cms
    36
Tudo que cms postou
  1. Oi blOom, aquelas Receitas Prontas!!! do tópico "Pra quem tá começando no mundo dos TRIOS automotivos!" ainda são atuais, ou já existem melhores custo/benefício no mercado. To pensando em fazer uma daquelas, 12" ou 15" + drivers
  2. Procurando por aqui, encontrei esse keybass de bem baixa potencia, acredito q da pra ouvi sem bateria extra. Sobre a fonte, vou usar uma chaveada de 30a quando estiver fixo, mas de vez em quando dou uma volta pela vizinhança lá pelo interior e nem sempre tenho tomada disponível. Daria pra montar um desse ou semelhante com um driver + tweeter ou Driver Ti e ouvir com qualidade, com todas as frequências equilibradas? keybass KW 12-102 12 (in) 4 Ohms 90 dB Resp. Frequência 30 a 3,5 kHz Pot.RMS 80 Watts Pot.Musical 320 Watts Parâmetros Thiele Small Frequência de Ressonância (fs) 75 Hz Resistencia Bobina Movel (Re) 3,8 Ohms Fator Qualidade Mecânicao (Qms) 2.96 Fator Qualidade Eletrico (Qes) 1.88 Fator Qualidade Total (Qts) 1.15 Volume Equivalente do AF (Vas) 56,7 l Compliância Mecânica (Cms) 0,12 mm/N Resistência Mecânica da Suspensão (Rms) 5,55 kg/s Eficiência de Referência (no) 0.0161 Área efetiva do Cone (Sd) 580 cm2 Máx.Deslocamento Linear (Xmáx) 3,1 mm Indutância da Bobina (Le) @1kHz 0,48 mH
  3. Tudo bem, é só pra ouvir de vez em quando no sítio, nem vou todo fim de semana... Em relação aos equipamentos, um woofer de 12 e um d200 + st200 seria suficiente, da pra casar com o sd800? Quais woofers sugerem, podem sugerir outros drivers tb.
  4. Mas com o sd800 da pra tocar com a bateria do cofre? Se der, tudo bem, pode ser.
  5. Alguém me sugere uma configuração com 1 de cada, ocupando pouco espaço, que eu consiga tocar sem necessidade de bateria extra. Tava pensando em algo que eu consiga tocar com um sd400, só pra ouvir no sitio mesmo. Obrigado. Meu carro é um Gol.
  6. O módulo é 2 canais de 80w a 2 ohms. Eu ligaria 3 falantes em cada canal. 2 de 6 nas portas e um de 4x6" no painel.
  7. Qual série do multilaser você indica, amigo? E aqueles triaxiais pioneer (tweeter roxo) será se são bons? Falo em triaxiais pelo fato do preço, pois ele quer trocar o carro no começo do ano, e não quer investir muito agora. Sem contar que da abrir as portas num churrasco e fazer uma barulho danado...
  8. No caso, seria assim a ligação???? o módulo será esse stetsom ou um soundigital. Queria saber se a ligação está correta. Pesquisei aqui em outros sites e fóruns, e vi que a amplificação não distribui uniformemente, logo, os falantes terão volumes diferentes. Procede? Seria melhor ligar só nas portas?
  9. Esses 2500 é de um kit tirado de um cruze, certo? Pq nas concessionárias, se não me engano, estão cobrando 3.799
  10. Acredito q vc terá com esse kit, um som bem acima da média, com a comodidade de ser montado na própria concessionária, e por isso, um preço elevado. Provavelmente daria pra montar um sistema melhor, com tratamento de porta em tudo mais por preço inferior, mas lhe daria mais trabalho. É o preço q se paga pela comodidade. A Ford, se não me engano, também instala esse kit em alguns carros (Focus, Ecosport...) Obs: é apenas minha opinião, e eu sou MUITO pouco experiente em sq.
  11. Foi o que imaginei. Vou indicar o módulo e tentar casar as impedância. acho que mesclando série com paralelo, dá pra conseguir 6 ohms, o que daria pra colocar numa bridge em 4ohms de um sd400.4, ou ir400.4 OBS: Pesquisando aqui, vi que dá pra mesclar de 2 maneiras, resultando em 2.66ohms ou 6ohms. Mas vi que de qualquer forma, a potencia do módulo não seria distribuída uniformemente. Agora fiquei na dúvida.
  12. Galera. Meu tio tem uma S10 2011, que tem 6 falantes. Um em cada porta de 6" é 2 no painel, com 4x6". No caso, tem 2 das portas rasgados, e ele me pediu pra trocar tudo, pois os "originais da Chevrolet" custam 150 reais o par Dei a dica de colocar Bravox b3x60x nas portas (triaxiais de 50w) e o B3x46x no painel. Será se é necessário um módulo? Pensei em indicar um iron LINE da Stetsom ou um sd400.4, mas como casar a impedância? Obrigado a quem puder ajudar.
  13. Folheto Técnico - Street Bass 900 15W4A http://www.agrotama.com.br/upload/album/9596_15w4a.pdf
  14. Ok. Todos os equipamentos chegaram... Logo postarei fotos. Obrigado a todos que ajudaram... [edit.] Pois bem. Instalei tudo aqui sozinho (ou quase) ficou mais bagunçado do que imaginei que ficaria... Tive um pouco de dificuldade no ganho do amplificador, mas agora parece que ta bacana... a caixa ficou com 28 Litros, duto de 3" x 35cm (coloquei as malas no porta-malas antes de medir a caixa) Altura= 46cm Base = 59cm Topo = 40cm Largura= 18cm Alguma dica pra vedar o furo do cabo? Usei cabo pp 2x4mm², fiz o furo bem justo, mas não vedei com nada ainda mais uma vez Obrigado.
  15. Ei, Rick... Encontrei 2 manuais diferentes... Esse fala em caixa de 30L com duto de 7,5cm x 35cm: http://www.bomber.co...07-up-grade.pdf Esse outro, é o manual de todos da bomber, ja fala em caixa de 20L com duto de 7,5cm x 21 cm: http://www.bomber.co...bwoofer_ALL.pdf Qual é melhor pra eu fazer??? Pelo que entendi, o manual que fala em 20 litros é do upgrade antigo.... Mas e E o ganho do módulo, posso deixar no mínimo, já que o kit duas vias não é aplificado???
  16. Pois é, cara e eu nem sou o tipo de cliente chato, "reclamão"... De vez em quando eu tenho que atender o público na empresa em que trabalho, e sei quando o cara tem razão ou é só "reclamão".. Mas o que me chateou mesmo foi que entrei em contato 5 minutos após o pagamento ser aprovado justamente pra confirmar que devia ser de bobina dupla, mas mesmo assim erraram... Pediram pra eu enviar o produto de volta. Eu enviei, perguntei pelo ressarcimento do envio e mandei o comprovante dos correios em anexo, e acho q 2 dias depois me mandaram um código de logistica reversa, pra eu não devolver sem custo, mas ja era tarde... Mas após reclamar no Reclame aqui parece que vai dar certo... Acredito que foi só falta de atenção mesmo...(espero)
  17. Depois de 11 trocas de e-mails e uma reclamação no ML, bastou uma reclamação no Reclame aqui.. Parece que vão ressarcir o valor pago pelo frete.. Menos mal...
  18. Ainda não, conversei com eles só por email por enquanto. Paquei 1x no mercado pago, 179,90 + 35 de frete. O frete de volta foi 57,00... Estou esperando uma resposta deles sobre o frete antes de reclamar no ML
  19. Comprei na no mercado livre, mas a loja era connect parts
  20. O que era pra ser uma satisfação virou uma decepção. O sub chegou. só que não. Quando comprei, pesquisei a loja no reclame aqui e vi algumas reclamações sobre o produto errado. Então logo entrei em contato para "lembrar" que precisava de um sub de 10" de bobina dupla. Em poucos minutos recebi uma resposta bem educada, dizendo que meu produto seria faturado e logo receberia a nota. Pois bem, chegou, mas bobina simples. Pior que tive que pagar o custo de envio de novo para a troca (nunca vi isso).... Ou seja, depois de semanas pesquisando e atrapalhando vcs para ter um bom equipamento a baixo custo, o custo ficou bem alto... agora é esperar....
  21. Opa... Rpz, vendo aqui o conversor, percebi que preciso alimentar. Posso ligar os fios positivo e negativo do conversor Rca nos positivo e negativo do módulo mesmo?? Não tem problema com a diferença das bitolas, né?
  22. Como vou pegar só um sinal traseiro, o cabo rca deve ser mono? ou não faz diferença? Qual cabo devo comprar pra fazer meu proprio RCA? Aquele coaxial monofonico? Tipo aquele de antena.. Tudo comprado, e esperando chegar... Só ta faltando cabos e fios...
  23. Poisé, seria até melhor, uma caixa bem pequena, mas depois de Hoooooras lendo milhares de postagens sobre varios subs, acredito q o upgrade ta bom demais... Bom, e barato, hehehehe...
  24. Prometo que é a ultima vez que te incomodo (pelo menos pra esse sub, hehehehe) Ligar em paralelo é ligar vermelho com vermelho e preto com preto, né?
