Felipe`Bomba
194 -
Tudo que Felipe`Bomba postou
Tenho um CSD tb, antes ligados num HBuster 4100, tb sentia falta de médios, sem recorrer a equalizacao nenhuma, apenas troquei o modulo, coloquei um JBL 600 GTS, e o médio apareceu. Talves seja deficiencia do seu modulo tb.
Que que da mais SPL e grave?
' Felipe`Bomba' respondeu tópico de ' Slaugh' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
UP! -
Não é porque você simplemente possui 2 subwoofers que haverá o aumento de 3dB. Isso está relacionado a área do cone. 2 Subwoofers de 12" possuem a mesma área de um subwoofer de 15" + um subwoofer de 8". Dois subwoofers de 12" com certeza lhe fornecerá +3dB do que apenas um de 12" (considerando a mesma marca/modelo), mas com subs de diferentes áreas (12" e 15") você precisa analisar a área deles. Portanto 2 Upgrade de 12" lhe fornecerão quase o mesmo resultado de um Bicho Papão de 15". Na verdade o Bicho Papão (SWBPN15-D4) lhe fornecerá um pouco mais de pressão devido a um pico na resposta de frequencia proveniente do elevado Qts. Um abraço, Renato Se medirmos isso num RTA, o sub de 15" em questão irá gerar mais SPL q os 2 de 12" dentro do carro?????? Isso ambos trabralhando com a potencia máxima declarada?????? Lembrando q o sub de 15" normalmente trabalha em frequencias mais baixas q normalmente rendem menos SPL............ Sim... um Bicho Papão de 15" (SWBPN15-D4) lhe fornecerá um nível de pressão sonora um pouco maior que 2 Upgrade de 12" (SW12B-4). Uma braço, Renato d boa, oq leva vc a achar isso? ja oviu alguma vez e comparou? Olhe a minha assinatura Com uma caixa decente e um amplificador decente (que forneça uns 550W RMS para o Bicho Papão de 15" - SWBPN15-D4), ele lhe fornecerá um nível de pressão sonora um pouco superior entre uns 50Hz e 70Hz do que dois Upgrade de 12" (SW12B-4), isso porque o Qts do Bicho Papão (SWBPN15-D4) é um pouco alto e lhe fornecerá um pico na resposta de frequencia, lhe garantindo um pouco mais de pressão sonora. Um abraço, Renato Yamane, Tem como sugerir em q caixa o BP gera mais SPL do q 2 Upgrade? Pois fiz algumas rapidas simlacoes aqui no Winsd e 2 UP de 12´ se sairam pouca coisa melhor em relação a 1 BP de 15´ (em variadas caixas) -
02 Over 18' + Sd = TÁ Melhorando!
' Felipe`Bomba' respondeu tópico de ' gui-kstagna' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Amigo..vc disse que os 2 fios positivos do falante estao no positivo do modulo... mas ja conferiu se no conector do falante está assim tb? as vezes vc ligo invertido no falante e ta achando que esta certo por causa da cor do fio. Deixa apenas um falante tocando...e liga o outro das duas formas, invertido ou nao...ai vc vai ver se ta cancelando ou nao. -
(help) Sd1000.1 + 2x Upgrades De 12 250rms..
' Felipe`Bomba' respondeu tópico de ' Asclus' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
...e que são BOMBER!! uhuhuhhuhuhuh -
Amplificador P/ Par De D405 E 7265ti
' Felipe`Bomba' respondeu tópico de ' alexandre_med' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Minha preferência: 1º Roadstar 2º Stetsom (Custo X Benefício em relação ao Banda) 3º Banda -
Acabamento Em Caixas... Passo A Passo...
' Felipe`Bomba' respondeu tópico de ' Zecca' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Parabens kra..uma ideia simples q deu um visual bem interessante e diferenciado. Longe de ser "Xuning"!!! A cada dia q passa vejo carros com acabamentos cada vez mais ridiculos..neon..chao de onibus...e outras bizarrices.... nada contra quem tem...gosto nao se discute. parabens kra. -
Blz! Bom..gosto é gosto ne...nao se discute! hehehe Abraco. -
subsonico em 50 Hz no upgrade??!?! acho q tanto pra fora quanto pra dentr vai ficar bem exagerado esse corte e vai acabar com todo o grave!! Pra dentro eu usaria em 20 ou 25 Hz... e pra fora no máximo 35 Hz. -
Bp Evolution - O Que A Bomber Deve Fazer P/ Contin
' Felipe`Bomba' respondeu tópico de ' Gustavo Bomber' em [GERAL] do som automotivo
Aliás, seria um ótimo presente!! coincidencia ou nao... dia 23/02 é meu aniversário!!! to fazendo 24 anos!! hehehehehheh [] -
INTERAÇÃO COM O CLIENTE!! O cliente nao gosta apenas de ouvir, ele gosta tb de ser ouvido! Sou a favor de um investimento especial na área de suporte online (realmente eficiente, ágil), onde o cliente expoe sua opiniao, tira suas duvidas, dicas de projeto e instalações, etc. Issu passa seguranca para o cliente, o torna tb importante pois ele de certa forma está participando. Issu evitaria subs queimados, instalacoes mal feitas, baixo rendimento dos produtos. Na hora de escolher um sub por exemplo, eles escolheria um Bomber, por que? Pq ele saberia q ele teria um suporte agil e eficiente, teria dicas de instalacoes e caixas, ele saberia como extrair tudo q o produto pode oferecer. Lógico q issu tudo aliado a qualidade do produto, custoXbeneficio e garantia. Complementando o texto...é preciso colocar na cabeça do cliente o seguinte pensamento...."Vou comprar um Bomber pois a Bomber esclarecerá minhas duvidas e vai me ensinar a melhor utilização do produto" -
Problema Com Sub...funcionando Indevidamente
' Felipe`Bomba' respondeu tópico de ' Daniel-Palio' em [GERAL] do som automotivo
Ja tive esse problema...sem musica o sub ficava tremendo..causando um zumbido chato!!! Era o RCA, troquei e resolvi o problema. -
Novo Sub, Sera Que Presta?
' Felipe`Bomba' respondeu tópico de ' andgomes' em [GERAL] do som automotivo
e ainda precisa de confirmacao!??!?!! uhauhahauhahauh o kra é uma comedia!!! -
Amplificador Armando Proteção...
' Felipe`Bomba' respondeu tópico de ' Fredson_DF' em [GERAL] do som automotivo
huahuahuahuhauhua o kra vem e fala..." ja foi resolvido" e nem fala o q era! ahuhauhuahuahuhua ai é fo** -
o q era?? -
Ja vi issu tb e o problema era o sub q entrava em curto. testa outro sub ai -
bom...se realmente estiver ligado como falou...podemos eliminar impedancia errada. veja se está esquentando alem do normal. -
SounDigital Lançamento, primeiras impressões!
' Felipe`Bomba' respondeu tópico de ' Zafira32' em [GERAL] do som automotivo
Juliano, tem como adiantar a impedancia q o 1000.1 vai trabalhar? pra já ir programando a compra do sub, ou dos subs... Valeu! -
opa.... previsao de preço??? quero um 1000.1 !!!!!! -
Uma coisa que me deixou besta !
' Felipe`Bomba' respondeu tópico de ' Guto de Almeida' em [GERAL] do som automotivo
concordo ! Mais mesmo assim tem MUITOS amps por ae que mentem Tenho o corzus 1002 , não dá 600 RMs nem ferrando ! Com certeza..essa parte de mentir eu nem citei pq ja está mais q escrachado..é fato q os automotivos mentem... a GRANDE maioria! dai soma a mentira com a falta de alimentacao...ai da nissu...ehhehehe agora quanto a comparacao de falantes...ai a coisa complica mais... eu achei bem valido seu teste... so achei q pecou um pouco quando nao foi utilizado reparo original...sei q vc nao pretendeu dar nenhum parecer profissional...mas caso tivesse utilizado..seria mais facil de convencer as pessoas... -
Concordo q potencia RMS profissional é igual a potencia RMS automotiva... o grande problema é q nem sempre se tem alimentação necessaria num carro... Se vc conseguir gerar 100 RMS num carro e comparar com um amp profissional de 100 rms, será "igual" O grande problema é q todo mundo instala um Banda 4.8 no carro e acha q ta gerando 480 RMS...dai toma o "SPL" com referencia e compara com um profissional de 480 RMS, q sempre vai ter alimentacao necessaria pra gerar os 480 RMS. Dai dizem que Potencia RMS automotiva é mais fraca que potencia RMS profissional. -
Os Grandes Mitos do Audio
' Felipe`Bomba' respondeu tópico de ' sepacheco' em [GERAL] do som automotivo
Eu achava q litragem era feita de acordo com as polegadas do falante...independente de marca e parametro. Achava q quanto mais RMS tinha um sub..mais ele tocava... Achava q quanto mais corneta tinha um trio...mais ele tocava..independente de modulo e alimentacao... eu ficava impressionado com aquele monte de corneta...e achava q era a coisa mais forte do mundo. Eu nem sonhava q era preciso mais q uma bateria original..independente do tamanho do projeto. Cabo de 21mm?? pra q? ehehheheheh Quando comecei a gostar de som ..trio se resumiu em 2 Super Blue de 15 alimentado por um Pyramid 1010, 4 corneta Selenium num Pyramid 670 e 2 ST. E som interno..quanto mais "axiais" melhor! -
RELATOS DE INDIVÍDUOS QUE TENHAM
' Felipe`Bomba' respondeu tópico de ' dj_vini' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
E se o kra colocar a cabeca bem no centro do carro??????? fisicamente é a mesma coisa que fazer o alinhamento pelo player.. eu fiz issu e nao percebi diferenca, mas nao pq essa funcao nao presta, e sim pq meus ouvidos nao sao treinados, entao de nada adianta comprar um player com essa funcao se seu ouvido nao esta apto a perceber essas diferencas. -
TESTE DE POTÊNCIA FOSGATE 250.1 500W RMS 13,8V
' Felipe`Bomba' respondeu tópico de ' gustavorl' em [GERAL] do som automotivo
E ai murilo... achei q fosse mais...pois nao sei fazer essa conversar de V pra RMS, e nosso amigo falou la em cima q eram +- 467 rms. Agora fiquei confuso...sao 230 rms ou 467 rms? -
Putz... uma resistencia incandescente (que dobra a impedancia como disse nosso amigo) e ainda por cima de 2,5 ohms...ou seja...bateu essa potencia toda a +- 5 ohms e com a tensao da bateria la em baixo!!!! Nem precisa dizer mais nada ne... Sera q os fosgate novos tem esse desempenho tb?
