jsKusahara
    65
Sobre jsKusahara
  • Data de Nascimento 05/20/1992
    HU Pioneer MVH-560BT, RCA DIY com Plugs Nakamichi e WBT, Fiação Cobre Puro Technoise de 1,5mm/2,5mm/4mm/16mm, Bloco Distribuidor 4 vias "Caseiro", Kit 2 Vias Multilaser, SD400.4 EVO4.
  • Tuning
    Jogo de Rodas TSW Trackstar 15" Black w/ Redline
    Jefferson Kusahara
  • Sexo
    Jacareí/SP
  • Interesse
    Informações a respeito de som automotivo.
Últimos Visitantes
1250 visualizações
jsKusahara's Achievements
2
  1. Aparelho muito bem conservado, vai completo com controle remoto (nunca usei), cinta e moldura originais. Facilito o pagamento. Principais dados (de um outro anúncio que vi na internet) abaixo: .EXCELON .Bluetooth (áudio e telefone) .Painel de 13 dígitos e de cor variável para combinar com o painel do carro. .CD .USB (toca arquivos FLAC, Alta Fidelidade). .Auxiliar .3 pares RCA de 4Volts (frente+traseira+Subwoofer) . Equalizador Gráfico de 13 Bandas . Crossover: -Tweeter: 1KHz/1.6KHz/2.5KHz/4KHz/5KHz/6.3KHz/8KHz/10KHz e 12.5KHz. Ajuste de ganho lado Direito e Esquerdo independentes. -Frente: 30Hz, 40Hz, 50Hz, 60Hz, 70Hz, 80Hz, 90Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz, 180Hz, 220Hz e 250Hz ou desligado. Slope -6DB/-12DB/-18DB e -24DB Ajuste de ganho. -Traseira: 30Hz, 40Hz, 50Hz, 60Hz, 70Hz, 80Hz, 90Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz, 180Hz, 220Hz e 250Hz ou desligado. Slope -6DB/-12DB/-18DB e -24DB Ajuste de ganho. -Subwoofer: 30Hz, 40Hz, 50Hz, 60Hz, 70Hz, 80Hz, 90Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz, 180Hz, 220Hz e 250Hz ou desligado. Slope -6DB/-12DB/-18DB e -24DB. Ajuste de ganho. Valores via plataformas: Mercado Livre 12x s/ Juros + frete grátis: R$880 Mercado Livre a vista: R$700 + custos de envio Mercado Livre a vista + frete grátis: R$750 ou OLX PAY 12x s/ Juros: R$780 Valores a vista (retirada ou envio) R$700 reais + envios Vídeo das regulagens de áudio disponíveis nesse modelo:
  2. Pessoal, to vendendo umas unidades LACRADAS do Cabo RCA feito da parceria entre Shok Industries e Banda Eles fizeram três modelos, e esse é o modelo premium, o VIKING SERIES. Esse modelo é destinado a Som SQ e projetos residenciais que visam qualidade. Blindagem tripla, Oxygen free (OFC), Conectores inteiros de metal, plug positivo maciço e 5 metros. Comparei com os meus cabos DIY (coaxiais + nakamichi) que substituíram os conhecidos Series 800 da Technoise e curti muito a diferença. Construção MUITO parecida com os Audison Connection BT. Coloquei no Shopee pra facilitar: pagamento e envio/valor do frete https://shopee.com.br/product/286723997/12106235152/ Se alguém de Jacareí ou SJC se interessar, posso entregar pessoalmente. Se precisarem tenho vídeo mostrando o cabo e também mais fotos E se alguém se interessar em mais de duas unidades consigo melhorar o valor.
  3. Produto raro, pois além da caixa, possui TODOS os acessórios originais. Além disso, enviarei alguns brindes que estão na última foto. Possui recurso de T.A e ao meu ver é mais completo do que o da pioneer, pois nesse tem como especificar o tamanho dos alto falantes e também do veículo (além de ajustar distâncias).Funciona perfeitamente, todos botões e touch da tela! Cooler traseiro refrigerando normalmente.Modelo: Central Multimidia KENWOOD DNX7480BTPrincipais recursos:3 pares de saída RCA 4v (fundamental pra som de qualidade)T.A ou Alinhamento de tempo (fundamental para som de qualidade)Crossover para LPF e HPF com seletor de tamanho de veículo (diferencial)23w x 4 mosfetGPS CarminDuas entradas AV além da entrada para camera de ré (separada)Dimensões:182mm x 112mm x 163mm (L x A x P)O que irá na caixa:1x Central Multimidia Kendwood DNX7480BT1x Antena de GPS1x Controle remoto1x Chicote original1x Chicote AV (com todas tampinhas)1x Microfone original1x CD de instruções KENWOOD1x Manual de InstruçõesBrindes inclusos:1x Cabo KCA IP 202 (Conectar o ipod na tela da central)1x Interface de volante Faaftech FT-SW-WIRE1x Adesivo Taramps Valor 1200 + frete Estou aberto a propostas, e aceito vender via ML.
  4. Estuda o kit Dat 650ex também... Eu nunca ouvi mas o descobri (existência desse kit 2 vias) recentemente e os midbass desse kit parecem ser agressivos...
  5. [VENDIDO] Oi pessoal, to vendendo minha HU pra pagar umas contas... hehe Excelente opção pra quem procura HU com 3 pares de saída RCA Modelo: Pioneer MVH-X560BT Modelo muito bom... Eu já tive um X700 e na minha perspectiva senti a qualidade do som equivalente (usando mesmos alto falantes e amplificadores na época). Única diferença é que tem menos ajustes de crossover que o x7000br, que atualmente está na casa dos 900 reais... Sou o único dono. A HU é importada, não foi comprada aqui... Atualmente os únicos anúncios desse modelo a venda que eu vi são os meus... Deixei com frete grátis esse mês pra tentar vender rápido via ML. Anunciei no OLX e Shopee também caso alguém prefira pode solicitar os links ok? Principais informações do modelo: 3 pares de saída RCA (f, r e sub) Cortes LPF e HPF Bluetooth original do modelo (não é aquela gambiarra de colocar placa bt dentro do aparelho) Eu possuo todos os acessórios originais, com exceção da caixa que a loja onde instalei perdeu na época... Acessórios: Controle Remoto, Microfone, Extensor USB, Moldura completa (frente e contorno) e chicote original Cores do painel ajustáveis de 3 modos (botões e/ou display) / Possui algumas opções de cores pré definidas e tem aquele modo que vai passando por todas cores sozinho Link oficial do manual: https://www.pioneerelectronics.com/StaticFiles/Manuals/Car/MVH-X560BT_OwnersManual092513.pdf Abaixo algumas fotos Valores e links: R$ 632 em 12x sem juros: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1977283821-media-receiver-pioneer-mvh-x560bt-importado-unico-no-ml-x700-_JM R$ 537 para pagamento a vista (ou parcelamento em menos vezes porém com juros do cartão): https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1977304297-media-player-pioneer-mvh-x560bt-importado-melhor-que-x7000-_JM Frete grátis até o fim desse mês... Caso alguém de SJC ou região veja o anúncio e se interesse em comprar e pegar pessoalmente, eu consigo melhorar o valor e entrego no Valesul Shopping (SJC)
  6. Lucas, bom dia! Eu já tive um Protech modelo Ultimate, de 1500w e 12". Eu gostava muito dele, e pela minha experiência com ele, te digo que se o Excursion 550 seguir o padrão do Ultimate, ele trabalhará melhor se você acompanha-lo com um amplificador de potência superior... Claro que ligado no bridge do 800.4 ele irá tocar (ideal casar a impedância aqui) mas você não usará todo potencial do alto falante nesse caso... Quanto ao Nar, nunca ouvi um NAR mas o pessoal diz que são subwoofers com boa qualidade (eu acho que estão meio caros no momento mas é só minha perspectiva). Quanto a cabos RCA, existe um modelo antigo da Technoise, o series 800 que é bom (já que seu custo é ok). Só é meio chato achar pra comprar. Outra opção seriam os cabos da Audison Connection (bt2 ou bt4) mas esses já são mais carinhos... Sobre o kit, eu assisto bastante vídeo no youtube onde o pessoal elogia o kit da Ophera... mas também nunca ouvi. Ruim não deve ser hehehe
  7. Oi pessoal, bom dia! Tudo bom? Já fui muito ajudado aqui no fórum, por isso após falhar nas buscas pra tentar tirar essa dúvida, resolvi colocá-la aqui pra ver se alguém mais entendido pode ajudar... Recentemente eu encontrei "um achado" que foi um kit 2 vias da multilaser novo, e o comprei por 120 reais. Eu fiquei muito feliz depois de ligá-lo no módulo (e não somente no player) pois o tweeter desse kit é misteriosamente muito bom, e pode talvez ser só impressão, mas senti mais detalhamento vindo dele do que do meu tweeter antigo, que era do kit mpk 165p.3 da Hertz... mas enfim, agora indo pra dúvida, o crossover que acompanha o kit é bem simples, e eu gostaria de saber se ele limita alguma coisa em questão de potência, e também em que frequência ele atua com seus cortes... Pois pretendo trocar o midbass do kit por outro futuramente e minha dúvida é justamente pra saber se posso usar alto falantes mais fortes conectados a ele, e também saber onde será feito o corte. Abaixo está a foto dele... eu não entendo nada dessa parte de capacitores etc e gostaria de ajuda pra entendê-lo melhor: Desde já, obrigado!
  8. Pessoal, to vendendo meu subwoofer da Hertz, modelo MP 250 D4.3 10 polegadas... ele tem 600 rms. Usei por 7 meses, mas como vou vender o carro e ficar sem por um tempo, não faz sentido manter ele comigo. Também to vendendo o kit 2 vias da Hertz MPK 165p.3. Link do anúncio do sub em 12x com frete grátis: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1751218706-subwoofer-hertz-mp-250-d43-10-polegadas-600-rms-_JM Vai com a caixa original e todos acessórios, incluindo os parafusos que acompanham ele.
