24 -
Tudo que ThigoBarbosa postou
[FORD New Fiesta 14/15 TIT] EM ANDAMENTO
' ThigoBarbosa' respondeu tópico de ' aryuchoa' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Luiz se quiser colocar o conversor DAT eu tenho um na caixa, nem instalei no carro! Se interessar me mande uma MP -
DAT DA 5.1 com problema
' ThigoBarbosa' respondeu tópico de ' ThigoBarbosa' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Resolvido o problema do potenciometro do ganho. Retirei as soldas da entrada do RCA e dos potenciomentros e refiz as soldas. melhorou 100% -
Estou desconfiado que seja solda fria -
' ThigoBarbosa' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Vou tentar relatar o que está acontecendo com meu amplificador para saber se vale consertar. Com o som ligado e tocando, os canais estério 3 e 4 estão chiando, Quando vou mexer no potenciometro do ganho dos canais 3 e 4 param de tocar, Quando bate na carcaça ou movimenta o amplificador, o midbass fica estalando, Quando jogo o canal do tweeter no mudo (no dsp) ele fica chiando direto Configuração do som Canais 1 e 2 ligado no tweeter seas prestige Canais 3 e 4 ligado ao midbass NAR serie 3 Canal do sub PS: Já troquei os cabos RCA e continua na mesma -
RESET PROCESSADOR AUDIOSIGMA
' ThigoBarbosa' respondeu tópico de ' Fernando Gruhn' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Fernando, aconteceu a mesma mensagem no meu DSP, eu fiz o seguinte: Desinstalei o programa e instalei denovo, apareceu a mensagem de erro novamente; Abri o software e antes de escolher a porta e conectar salvei um preset e conectei novamente com sucesso! Foi exatamente o que o Bernardo comentou, desde então não apareceu nenhuma mensagem! -
New Fiesta - Som SQ
' ThigoBarbosa' respondeu tópico de ' ThigoBarbosa' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Novo up: Tweeter Seas Prestige h1396 -
Amplificador para SQ
' ThigoBarbosa' respondeu tópico de ' Andrewcrs' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Aproveitando esse tópico, pois não quero criar um sobre o mesmo assunto! Minha Irmã vai para EUA, vou aproveitar essa ida e dar um up no meu som quero trocar o amplificador, o sub e tweeter, o amplificador estou na dúvida entre: - Kenwood XR900-5 - Rockfor Fosgate P1000x5 - Arc Audio Xdi 850.5 - Hertz hdp5 - Alpine PDX-V9 Meu sistema está composto por: - HU original ford - Processador DSP Autosigma - Tweeter Original Ford - Midbass NAR CW3 - Fullranger NAR FR3 - Subwoofer RF R2d4-10 - Amplificador DAT 5.1 PS: Houvi o Kenwood XR900-5 e gostei bastante do resultado com Kit 2 vias Focal Performance e sub JL 10w0, o Hertz é o mais caro e queria opnioes sobre o ARC AUDIO e RF Grato -
New Fiesta - Som SQ
Fala ai, blz? O meu tb é um 1.5s como vou usar um processador Audiosigma não vai necessitar de conversor de RCA, pois ele tem entrada HIGH. Estava pesquisando e somente o conversor é necessário para instalar o módulo, aliás tenho um a venda da DAT HILO zerado na caixa se interessar me passar uma MP que te envio fotos. -
Para ter boa qualidade
' ThigoBarbosa' respondeu tópico de ' danilosavoldi' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Dá uma olhada neste aqui. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-704866545-kit-2-vias-dls-performance-series-k6-6dls-126-_JM -
SQ para Audi A3 2003
' ThigoBarbosa' respondeu tópico de ' Pafuncio' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Sou do RJ e comprei na loja de som profissional em cascadura, comprei junto os conectores e montei os cabos Se fosse comprar cabos prontos eu iria do nosso amigo aqui do fórum, pois tem muitos elogios de serem bem construídos e tocarem bem! -
O melhor CxB que encontrei foi cabo Santo Angelo SC30 com conectores Santo Angelo, fiz 1 par de 5 m e 3 pares com 0,5 m, deu + - 100,00. -
New Fiesta - Som SQ
Quero colocar o processador no "PM" e pintou dúvidas na seleção do cabeamento da HU até ele. Precisa de um cabo "refinado" e qual a bitola devo utilizar? Estava pensando em colocar Cat 5 furukawa, pois ele é blindado. -
New Fiesta - Som SQ
Pessoal, muito tempo passou e ainda não montei meu som. Acabei mudando um pouco o set e comprando mais equipamentos. Estou esperando entrar de férias no trabalho e começar os trabalhos Equipamentos adquiridos: Processador AudioSigma CarDSP - MARCIO TX Subwoofer Rockford Fosgate R2D4-10 Manta asflatica adesiiva Sika Estou querendo melhorar o amplicador, estou pensando em trocar os amplificadores operacionais que são TL072 pelos BB 2134 e capacitores Nichicon. Quem tem experiência com mod´s aceito sugestões. Abraços -
[AJUDA] Entrada High Level Input JL Audio
' ThigoBarbosa' respondeu tópico de ' croppler' em [GERAL] do som automotivo
Se precisar de um conversor estou vendendo meu DAT HiLo zerado na caixa nunca usado, me mande MP -
Fiz um bom negócio?
' ThigoBarbosa' respondeu tópico de ' ThigoBarbosa' em [GERAL] do som automotivo
No MercadoLivre, tem a SS som TB com de 12" por 219,00 com bobina dupla de 4 ohm. Quando tinha trio em meados de 2005, peguei emprestado de um primo 2 sub RF Punch de 15" e o grave batia redondo. -
Estava procurando um sub para SQ com uma pitada de SPL (nada muito forte), na lista estavam: Questo QL300 10" NAR 1022 10" Audiophonic C1 10" Bomber Upgrade 10" JL 10w0 Rockford Fosgate R2 10" Procurando e pesquisando, achei um Rockford Fosgate R2D4 10" novo por 200,00 e fechei. Minha dúvida é se faço a caixa selada ou dutada conforme o fabricante, ou outra litragem? Esse sub é bom pra qualidade (timbre, spl etc)? Ele será tocado pelo canal mono do DAT 5.1 de 380 WRMS em 4 ohms Meu atual set é Tweeter Vifa domo de seda, Midbass NAR CS3, amplificador DAT 5.1, DSP STETSOM STX 2448. ABÇS!
New Fiesta - Som SQ
Cristiano, comprei os cabos de força da technoise, vou repassá-los para meu cunhado que esta montando um trio. Qual cabo recomendam para força. Grato -
New Fiesta - Som SQ
Diogo ainda não instalei, estou esperando chegar alguns equipamentos, falta chegar o par de midbass que vai na porta traseira (NAR serie 3), os cabos de força Technoise, cabos dos falantes technoise competition, porta fusível, conversor rca DAT HI-LO, AudioControl Soundigital. Os RCA serão DYV com cabos Santo Angelo x30 (microfone) e Santo Angelo g50 (Instrumento) com conectores Santo Angelo. Quando chegar tudo postarei algumas fotos, inclusive da montagem! -
New Fiesta - Som SQ
A principio vou deixar os canais do tweeter em flat com corte de 6db com capacitores e deixar os canais dos mid's com corte High em 60hz e low com indutores, posteriormente quando a $$$ dobrar vou comprar processador de audio! -
New Fiesta - Som SQ
Entraram mais dois sub's que estou pesquisando, então a lista está: JL 10w0v3 ou 10w1v3 RF P3D4-10 Morel PRIMO 104 FOCAL P25DB-10 NAR 1004 SW2 QUESTO 10 - ESTA EM FALTA NO MERCADO Achei o Focal usado por 230,00, vale a pena? -
New Fiesta - Som SQ
Os Midbass já estão comprados, vou usar os da Nar série 3 de 6,5", os tweeter mais pra frente vou compra os VIFA escutei e gostei bastante. Quando os Mid's chegarem posto as fotos! -
New Fiesta - Som SQ
Irei dar uma analisada nesse sub! Como vou usar HU original e esta não tem saida Low (RCA) terei que usar um conversor, estou querendo comprar da DAT mesmo será que é bom. PS: Vou usar na frente tweeter no lugar original e midbass na porta com bufle em MDF e na traseira Midbass com Bufle tb, ligação Biamp, com Tweeter nos canais da frente e midbass nos canais traseiros. -
Bom pessoal, Primeiramente tentei criar um tópico no galeria e projetos, mas como sou iniciante no fórum não consegui, então criei meu tópico onde vou relatar sobre a compra dos equipamentos, instalação e possíveis dúvida todos reunidos neste tópico. Esse será meu primeiro set com som de qualidade, já tive no passado entre 2001 a 2007 alguns equipamentos de trio elétrico montados pelo meu primo que na época cursava engenharia eletrônica e pegou meu carro pra fazer, aquele som para a época era espetacular som limpo com bastante grave. Usava HU pionner golfinho, amplificador Pyramid para cornetas e super tweeter e Pile drive para o Bomber Destroyer de 15", esse foi meu ultimo investimento em som, depois disso vendi tudo, troquei de carro e etc Vamos deixar de "lero lero", já comprei alguns equipamentos para montar o som segue a lista do que vou usar e pretendo usar: HU original Tweeter Seas Prestige h1396 - Comprados (user Murilo som) 2 pares de Midbass - NAR 650 CW3 - Comprados (1 par do user FORTES); 1 Sub de 10" - RF R2D4; Amplificador - DAT DAS 5.1 - Comprado (user João Trillo); Processador AutoSigma (user Marcio TX); Cabos de força - Technoise 4 AWG; Cabos speeker - Technoise Competition; Cabos Rca - RCA dyv com cabos Santo Angelo X30 e G50. Aceito sugestões e crítica, futuramente pretendo colocar um processador de audio, mas inicialmente é isso Abraços
