DiegoCM2015
    28
Tudo que DiegoCM2015 postou
  1. João cota esse aki, PV https://www.amazon.com/gp/aw/d/B00TMT36LK/ref=mp_s_a_1_1?ie=UTF8&qid=1471036281&sr=8-1&pi=SX200_QL40&keywords=cde+w265bt&dpPl=1&dpID=51qegSOi35L&ref=plSrch
  2. Amp vendido, favor fechar o tópico
  3. Pra vender esse fim de semana R$ 200,00 frete gratis
  4. Baixando, aqui no fórum R$ 230 + frete grátis!!!
  5. Caro jeferson, obrigado pela oferta, mas no momento só venda! Anuncia o seu SD, talvez vc venda e possamos fazer negócio
  6. Vendo kit 2 vias Bravox CS60D, zerado, ótimo estado, excelente custo benefício. Frete Gratis !! http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-779344428-kit-2-vias-bravox-cs60d-_JM
  7. Galera!! Estou vendendo um DAT PR 4160, com pouco tempo de uso, em excelente estado de funcionamento e sem nenhum detalhe. Potencia Nominal @ 2ohm 160W x 4​ Potencia Nominal @ 4ohm 85W x 4 Potencia Nominal @ 4ohm 300W x 2 (bridge) Classe AB Baixou AGORA R$ 430,00 + Frete Gratis http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-779335320-amplificador-dat-pr4160-_JM
  8. Boa Noite Bernardo! Pode me mandar o valor para dois pares de cabos de 3 m com o melhor Cxb para um mid Focal PS165 e sub 10w0.
  9. Hoje meu amp (DAT PR4160) esta debaixo do banco do motorista também, mas no caso do Helix já fiz um suporte para ficar atras do banco traseiro, achei que ficou bom, pois não perdi nada em espaço no PM. Para o cabeamento vou seguir mais ou menos como o seu: Alimentação pela esquerda, RCA's pelo meio e os cabos dos mids e tweeters que to na duvida se vai pelo meio com o RCA ou pela direita. Pela direita sei que tem os cabos da bomba de combustível e pode da ruído. Estou aguardando sair de férias, nas proximas semanas para começar a mexer nisso, depois posto fotos com o resultado!
  10. Caro apalareti Segue as specs do Helix B-five Output Power RMS at 4 Ohms - 4x 60Watts + 1x 250W at 2 Ohms - 4x 90Watts + 1x 320W Frequency response - 10Hz - 30,000 Hz Bass Boost - 0 -18dB / 45Hz Highpass - 15 - 4000 Hz adjustable Lowpass - 40 - 4000 Hz adjustable Bandpass - 15 - 4000 Hz adjustable Total Harmonic Distortion (THD) <0,04% Signal-to-noise ratio >95dB Damping factor >200 Input sensitivity 0,3 - 6volts Input impedance highlevel 1kOhms Input impedance lowlevel 22kOhms Classe AB para canais Left and Right e classe D para canal do Sub. É um amp Alemão e voltado para SQ. Vou fazer o teste do Focal também e ver o que mais agrada.
  11. Thiagomil, obrigado pelas respostas. Essa caixa de fibra não deve ter a litragem correta, pois pesquisando na net um similar teria em torno de 35L e o Sub pede um de 18L, pode estar afetando o grave. Vou tentar me certificar dessa litragem. Sobre o kit da Focal ele não é o V30, então vou considerar em manter o Morel. Como está o seu set hoje? Por onde vc passou os cabos, RCA, e do kit?
  12. Galera, estou fazendo o primeiro upgrade do meu set e gostaria de algumas opniões e dicas para que esse upgrade tenha um efeito razoável. Meu set atual é o seguinte: HU - Kenwood DPX500bt Amp - DAT PR4160 Kit - Morel Maximo 6" Sub JL 10W0 Portas tratadas - DIY Para o UP vou fazer as seguintes alterações: Sai o amp DAT e entra um Helix B-Five, o sub e a HU vão ficar e para o kit tenho em mãos um Focal Performance, mas ainda não decidi se vale a pena a troca, pois vi alguns comentários sobre o tweeter dele. O RCA vai ser um Tiaflex com conectores Santo Angelo (montados na loja) e cabos para o kit e sub também da Tiaflex. Minhas duvidas são as seguintes: 1 - Vale a pena a troca do Kit Morel Maximo pelo Focal Performance? O ganho em qualidade é considerável? 2 - Estou pensando em bi-amplificação para o kit, já que o amp é de 5 canais e tem um bom crossover. Vale a pena? 3 - O Sub está em um caixa de fibra na lateral, devo considerar uma caixa de MDF selada - Gosto de rock, MPB e de vez em quando uns R&B. 4 - Por se tartar de um sedan, em alguns casos fica faltando um pouco de grave por conta do sub de 10, vale a pena colocar um Segundo? Tenho um JBL GTO 1014D parado em casa, ficaria bom tocando com JL? 5 - Seria melhor deixar o B-five só para o Kit e utilizar o DAT só para o Sub? ou os Subs? Ficaria grato por dicas e outras sugestões!!
  13. ghk, Terminou seu set? qual foi o resultado? Estou querendo montar esse mesmo set no meu civic LXL 2012. Diga ai como ficou e coloque fotos da instalação
  14. O amp esta instalado embaixo do banco, não esta fixado em nada. Mas fiz um teste essa semana, inverti a polaridade do canal e parou o ruido, mas quando aumento o ganho ele começa novamente. Deixei o ganho bem baixo e liguei os outros canais ai funcionou mas com polaridade ainda invertida, mas quando ligo o carro é barulho pra todo lado. Mas ai o problema é outro, vou revisar toda a instalação. Estou aterrando na lateral proximo a porta. Esse fds vou refazer tudo e colocar o amp no porta malas. Depois posto os resultados.
