Muecao
    41
Tudo que Muecao postou
  1. Navegante vc escreveu: O EVO4 até serve para ligar, mas não fica tão redondo e eficiente quanto o EVO2 que tocaria bem melhor o seu sistema. Vou tabelar para ver a vantagem com o EVO2 e EVO4: EVO2 1 Tweeter + MID (2 Ohms) em 1 canal 1 Ohms (utilizar o crossover do kit entre o tweeter e saída do amplificador) = 140wrms(amplificador) para 100wrms/lado 1 Tweeter + MID (2 Ohms) em 1 canal 1 Ohms (utilizar o crossover do kit entre o tweeter e saída do amplificador) = 140wrms(amplificador) para 100wrms/lado 4 coaxiais (em paralelo) (1 Ohm) em 1 canal 1 Ohm = 200wrms para 280wrms/todos * Sobra 1 par de canal 1 Ohm - 200wrms EVO4 1 Tweeter + MID (em paralelo) em um canal 2 Ohms (utilizar o crossover do kit entre o tweeter e saída do amplificador) = 200wrms(amplificador) para 100wrms/lado (esquerdo kit) 1 Tweeter + MID (em paralelo) em um canal 2 Ohms (utilizar o crossover do kit entre o tweeter e saída do amplificador) = 200wrms para 100wrms/lado (direito kit) 2 coaxiais (em paralelo) 2 Ohms em 1 canal 2 Ohms = 200wrms(amplificador) para 140wrms(coaxial) 2 coaxiais (em paralelo) 2 Ohms em 1 canal 2 Ohms = 200wrms(amplificador) para 140wrms(coaxial) * Não sobra 1 par de canal 2 Ohms - 200wrms Na parte do EVO 2 que vc cita os Kit 2 Vias vc fala em 140wrms do amplificador, não entendi pq não é 200wrms. A questão é vc diz que 4 coaxiais em paralelo fica 200 wrms (amplificador) para 280wrms dos auto falantes. Neste caso não estaria perdendo 80 wrms de potência dos auto falantes pois o amplificador mandaria só 200 wrms? Mas, caso eu colocasse mais 2 coaxiais (140 wrms), sobra 1 canal de 200wrms. Aqui já não haveria um desperdício de 60 wrms? No EVO 4, eu não poderia ligar 1 lado do kit 2 vias (100 wrms) em um canal (200 wrms), outro lado (100 wrms) no outro canal (200 wrms), 1 par coaxial (140 wrms) em outro canal e sobraria 1 canal. Qdo eu comprasse mais 4 coaxiais, ligaria 3 coaxiais (210 wrms) em um canal (200 wrms) e outros 3 (210 wrms) em outro canal (200 wrms). está certo isso? Neste caso eu não perderia nada das potência dos falantes com 2 coaxiais, e se fosse 6 perderia apenas 20 wrms (10 wrms em cada 3 coaixias). Naquele outro jeito, eu perderia 80 wrms com 4 coaxiais. Na verdade não sei de nada, só estou supondo que pode ser assim, mas naõ entendo os tal dos "ohms" rs. Então está certo?
  2. Navegante, vc disse inicialmente que se usasse somente um amplificador, para tocar o sub e voz, o mais recomendado era o EVO 2. Mas depois disse que se fosse usar um amplificador para o grave e outro para voz seria ambos o EVO 4 o mas indicado. Contudo, depois vc terminou falando dos esquemas de instalação do kit 2 vias e do coaxial com o EVO 2, dizendo que ele (EVO 2) casaria melhor e que sobraria 1 canal. Então, já comprei o EVO 4 se eu optar depois em comprar o SD1600 para o sub? Lascou?
  3. Eu não estou entendendo essa pequena discordância de vcs a respeito da impedância do kit, mas isso muda em alguma coisa a respeito se é o EVO 2 ou o EVO 4? Lucas pelo que eu sei dizem que não precisa colocar o coaxial traseiro no módulo para dá aquela sensação de palco sonoro com o Kit 2 vias né? Eu acho que eu prefiro colocar tudo no módulo para aumentar a potência mesmo do auto falante. Bom, já comprei o EVO 4 (para o grave), com a intenção de depois comprar o EVO 4 ou 2 a depender de qual ficasse melhor para a voz. Mas caso eu optar pelo SD1600, o EVO 4 vai ter que ficar para a voz mesmo, porém o Navegante recomendou o EVO 2 para a voz. E aí Navegante, rs? Estou achando que os dois modelos servem não? Só depende de como faz a instalação, ou um deles não vai prestar mesmo?
  4. Nas minhas pesquisas eu realmente já sabia que um amplificador mono (1 canal) é mais apropriado para o grave. Ontem mesmo estava na dúvida se eu pegava SD1600.1D para o grave. O problema maior é que o orçamento que a gente pretende gastar para montar o som vai aumentando, rs. Ele custa uns 720,00. Meu carro é novo, está na garantia, então não queria aquela fiação espalhada por todo lado, bateria embaixo de banco, aquela bagunça e falta de espaço, até para a concessionária não implicar com perda de garantia. Por isso estava pensando em colocar uma fonte automotiva, mas depois com a pretensão de comprar 2 módulos, como ia gastar mais, já deixei a fonte para um momento posterior. Em relação a bateria, matematicamente falta bateria para alimentar seja 2 SD800 e faltará mais ainda para 1 SD1600 e 1 SD800, mas já vi gente com essa bateria original do civic (50a) com som bem potente, 3 amplificadores, há mais de 2 anos, sem problema (claro, sempre com o carro ligado). Bom, de qualquer forma acabei de comprar 1 SD800.4D EVO 4. Esperar chegar. Vou refazer minhas contas, pensar melhor, e ve se compro outra SD800 ou uma SD1600. Valeu Navegante e Lucas.
  5. Resumindo, para voz é o EVO 2 ou o EVO 4?? Ou tanto faz? Não estou entendendo nada. rs.
  6. Navegante, o q vc achou do que o Lucas postou? Muda alguma coisa sobre o que havia dito antes? Algum erro de cálculo? Dei uma olhada e o Kit 2 Vias é 4 ohms. E sobre isso aqui embaixo, o que acha? "sobre os coaxiais e o kit 2 vias,se vc usar uma SD800 para tocar apenas eles,opte pelo modelo de 2 ohms(que faz bridge em 4ohms),nos canais frontais do módulo,você liga um kit 2 vias(tweeter e mid que fecham em 4ohms)e um coaxial ,que fechará 2 ohms,e nos canais traseiros,você liga 2 coaxiais(fecha em 2 ohms)" No caso essa pessoa recomenda o EVO 4. Estou achando que tanto faz, com os dois modelos dá para casar certinho, é isso?
  7. Obrigado Navegante, tirou todas as minhas dúvidas no momento. Ajudou muito.
  8. Então o EVO 2 é o mais recomendado para esse estéreo que eu procuro né? Só mais uma dúvida, queria que desse um som para fora, por isso pensei em colocar no porta malas 1 par coaxial e 1 par corneta. Mas eu acho q a corneta ia tampar o som do coaxial, estou certo? Eu sei que corneta perde qualidade, mas sem ela é uma dificuldade para esses auto falantes, nessa quantidade, darem um bom som para fora, correto? Valeu colega, me ajudou muito.
  9. Inicialmente, somente som para dentro do carro: 1 Kit 2 vias 6' Hertz Esk-165l.5 100w cada (portas dianteiras); 2 Auto Falante Coaxial Hertz Ecx 165.5 6 Pols. 70w cada (tampa traseira); Posteriormente no porta mala: 4 Auto Falates Coxial Hertz Ecx 165.5 6 Pols ou 2 Auto falantes Coaxial Hertz Ecx 165.5 6 Pols e 2 Cornetas
  10. Colega, Então, pelo que eu entendi se eu usasse um SD800.4d para tocar grave e estéreo deveria ser o EVO 2, mas como só os subs necessitam de 400w cada, nesse caso não tocaria bem, pois mandaria somente 200w para cada. Mas se eu for usar um amplificador somente para o grave, o que é o ideal, devo comprar o EVO 4 e ligá-lo nos 2 bridge de 4 ohms, mandando assim 400w para cada sub. E se eu comprar outro SD800.4d para o estéreo, (no caso 1 kit duas vias e 3 pares de coaxiais) também deve ser o EVO 4, ligando cada par em um canal de 2 ohms, mandando para cada par 200w, é isso? Obrigadão, estou só aguardando a confirmação para comprar então 2 SD800.4D EVO 4.
  11. Navegante, desculpe a ignorância, não entendo nada de impedância e essas coisas, rs. Mas na resposta anterior vc falou que o ideal era o EVO 2 e neste último falou que seria o EVO 4. Certeza que é o EVO4 (4 canais de 2 ohms ou 2 bridge de 4 ohms) mesmo para os subs W309 bobina simples de 4 ohms? Futuramente pretendo trocar esses subs da pioneer e comprar uns da Rockford fosgate (já tive e gostei), mas por enquanto vai eles mesmos pq eu já tenho. Pelo que eu acabei de pesquisar esse SD1600.1D não daria para tocar tudo por ter apenas 1 canal, pelo que eu entendi por isso ele tocaria apenas grave ou apenas estéreo. O jeito vai ser eu deixar a fonte para um segundo plano e comprar 2 SD800.4D (um para os subs e outro para estéreo). Seriam 2 EVO 4 mesmo né? Valeu, abração.
  12. Colega, estou com o sub em mãos, na traseira está escrito: TS-W309S4 - 4 ohms. Pelo que eu consultei o S é o bobina simples. Bom, fui numa loja hoje e o dono falou que o certo seria o EVO 4, pois ligaria o sub nos 2 bridge de 4 ohms. Na verdade não entendo nada disso, então nem tenho ideia. Qual é o certo para tocar os 2 subs? e se eu for usar ele para tocar o kit 2 vias tb, por exemplo, o modelo seria o mesmo? A principio para economizar dinheiro queria usar só o SD800.4d para os dois subs de 12, 2 kit duas vias (100 rms cada) e 2 coaxiais (70 rms cada). Sei que faltaria potência, mas seria só para economizar. Mas o cara da loja disse que ele mesmo, caso eu instalasse lá, não instalaria faltando potência, em razão do risco de dar problema. Então, talvez vou ter que desembolsar mais e comprar 2 módulos mesmo.O SD1600.1D, 1 canal, versões 1 e 2 ohms, é somente para tocar sub ou serve para tocar estéreo? Caso toque td estava pensando em comprá-lo. Caso não, vou ter que partir então para 2 SD800.4d para um tocar os subs e o outro tocar o estéreo, que no futuro pretendo colocar, além do kit 2 vias e do par de coaxial, na traseira mais 4 coaxial ou 2 coaxial e 2 cornetas? abraços
  13. Alguém para ajudar? Estou dependendo só disso para comprar o amplificador, estou com medo de comprar o modelo errado do sd800.4d. A questão principal é se compro o EVO 2 (4 canais de 1 ohm ou 2 bridge de 2 ohms) ou o EVO 4 (4 canais de 2 ohms ou 2 bridge de 4 ohms), Também se o modelo sd1600 (Versões: 1 e 2 ohms•Número de canais: 01) é somete para sub, caso contrário compensa compra-lo para tocar todo o meu som ao invés de dois sd800.4d? ou mesmo se compro dois sd800.4d para mim, um para tocar só o sub e o outro para tocar o restante? ou um sd800.4d para o sub e outro sd400.3d para o restante? Abraços.
  14. Pessoal, tenho um civic 2015, somente a bateria original, acho que é de 50a. Procuro um som automotivo de boa qualidade, que possa tocar para dentro e para fora, com bom custo benefício, sem equipamentos pesados, fios espalhados por todos os lados, sem bateria auxiliar e sem ocupar todo o espaço do porta-mala. Meu projeto inicial é: DVD Player Pioneer avh-x8580bt; Kit 2 vias 6' Hertz Esk-165l.5 100w cada (portas dianteiras); Auto Falante Coaxial Hertz Ecx 165.5 6 Pols. 70w cada (tampa traseira); Um par sub Pioneer 12' - TS-W309S4 (acho que é bobina simples e 4 ohms); Crossover Pyramid CR-82; Amplificador Soundigital Sd800.4d Evolution; Cabo RCA Rockford Fosgate; Cabos de energia e alimentação Technoise; Mega Capacitor 2 Farad Technoise; Fonte Automotiva 60a. Eu tinha módulo power one, mas queria trocá-lo e experimentar um som diferente, por isso o vendi. Estou pensando em adquirir um SD800.4D Evo, por ser digital, consumo menor, pequeno, leve e aparentemente mais potente do que o power one. Assim, por se adequar melhor ao que eu procuro, vou dar uma chance para o SD. O problema é que ele é vendido em duas versões: EVO 2 (4 canais de1 ohm ou 2 bridge de 2 ohms) e EVO 4 (4 canais de 2 ohms ou 2 bridge de 4 ohms). Assim, qual o ideal para o meu sub e o restante dos auto falantes? Minha ideia inicial era colocar somente esse amplificador para tocar tudo, será que toca? Com o power one já toquei 4 autofalante de porta, 4 cornetas e os 2 sub da pioneer. Quando sobrar grana quero colocar mais 4 coaxiais da hertz no porta mala ou 2 coaxias e 2 cornetas. Será que o sd800.4d toca tudo, rs? Eu vi os amplificadores sd1600, mas pelo que eu entendi ele é só 1 canal, isso significa que ele é só para sub? Caso não, será que compensaria comprar só ele para tocar tudo? Ou compraria 2 SD800.4D (1 para o sub e 1 para o resto) ou 1 SD 800.4D (para o sub) e 1 SD400.3D (para o restante)?? Obrigado.
