Muecao
    41
Tudo que Muecao postou
  1. Pessoal, desculpe atrapalhar o tópico alheio, não precisam nem comentar a respeito, só queria pedir se alguém que entenda de som e puder ajudar no meu ´tópico para me explicar se há algo errado no meu som e como resolver, fico agradecido. Sou leigo em relação a som automotivo e lá no tópico de iniciante quase não aparece ninguém para ajudar. obrigado. http://autoforum.com.br/topic/207320-lados-esquerdo-e-direito-dos-auto-falantes-dianteiro-e-traseiro-trocados/
  2. Pessoal, desculpe atrapalhar o tópico alheio, não precisam nem comentar a respeito, só queria pedir se alguém que entenda de som e puder ajudar no meu ´tópico para me explicar se há algo errado no meu som e como resolver, fico agradecido. Sou leigo em relação a som automotivo e lá no tópico de iniciante quase não aparece ninguém para ajudar. obrigado. http://autoforum.com.br/topic/207320-lados-esquerdo-e-direito-dos-auto-falantes-dianteiro-e-traseiro-trocados/
  3. Po galera, ninguém que entenda de som pra dá uma força e me explicar se tem algo de errado no meu som e como resolver? Se for algo simples eu mesmo posso fazer, mas se não, vou ter que procurar uma loja de som novamente e isso seria a pior opção
  4. Gabriel apenas um rca para os dois canais da sd800. Os outros dois canais são pra corneteira: 4 drive e 2 twitter. Deveria ser um canal pra dianteiro e traseiro esquerdo e o outro canal pra dianteiro e traseiro direito, mas tão trocados dianteiro esquerdo e traseiro direito... Além disso noto q o dianteiro esquerdo e o traseiro direiro tocam mais do que o dianteiro direito e o traseiro esquerdo. E Qdo eu coloco tudo no balanço para trás os auto falantes traseiros ficam mudo eh normal ? Tudo para trás seria o sub? No caso ele tava desligado. Eu preciso colocar um pouco q seja o balanço pra cima pra sair música do auto falante traseiro.
  5. Bom, trocando os cabos rca no amplificador ocorreu o que eu imaginava, ou seja, inverteu os auto falantes mas continuou na mesma. Pensei que trocando os fios de energia dos auto falantes pudesse corrigir essa inversão, mas os fios vem em par colados, então acredito que não teria como ter trocado esses fios. Estou achando que tem algo errado no meu som. Aparentemente quando eu coloco tudo pro lado esquerdo o kit esquerdo e o coaxial traseiro direito tocam mais do que o kit direito e o coaxial traseiro esquerdo, porque será? Testei tb colocando a mão nos cones dos coaxiais e parecem que de fato um toca (vibra) mais do que o outro. E qdo eu coloco no balanço tudo para trás, os auto falantes traseiros não tocam. Eles tocam se colocar alguma coisa para frente no balanço, ou seja, tudo para trás eles ficam mudo.
  6. Everton serve tb mexendo nas entradas rca do próprio amplificador ou serve tb deixando do jeito que tá?
  7. Só tirando o player para trocar os RCA? Putz, tem que tirar quase o painel inteiro, eu não sei fazer isso. Não serve mexendo nos rca no próprio amplificador? E deixando do jeito que tá tem algum problema?
  8. Muecao
    Como regular meu som?
    Pessoal, eu não acho uma resposta definitiva em lugar nenhum. Por favor, alguém que entenda e puder me explicar fico agradecido. Um lado do kit 2 vias manda 100w + 70w do coaxial instalados num canal de 200w da SD800. O mesmo instalado no outro canal. Isso significa que posso aumentar o level da SD800 até o máximo sem problema de queimar equipamento ou distorção? Outra coisa, a SD1600 está ligada em 2 subs pioneer tw309, mas quando eu aumento o level não noto aumento no grave. Pq isso? Será que só mandam o que os subs podem receber ou é pq a bateria não manda a energia suficiente para o amplificador? Li em algum lugar que level do amplificador não significa aumento de potência, mas sim que coloca ele pra receber a mesma potência (ou algo assim) do aparelho também manda. Mas não entendi direito, alguém sabe explicar melhor? Meus kit 2 vias e coaxial eu coloco tudo no hi pass ou low pass para eles tocarem só estereo sem grave, ou isso não é recomendado? Obrigado.
  9. Mexendo no balanço do aparelho de som, notei que ao colocar tudo para esquerda funciona o lado do kit 2 vias esquerdo e o coaxial traseiro direito. O mesmo ocorrendo quando coloca o balanço todo para o lado direito, funcionando o kit 2 vias do lado direito e o coaxial traseiro esquerdo. Isso é normal ou foi algum erro na hora da instalação?
  10. Muecao
    Vini dei uma lida no tópico que vc indicou, mas ainda tenho dúvidas. O amplificador só manda o que o auto falante consegue consumir? Vi isso escrito lá, é assim mesmo? No meu caso, o SD1600 tá mandando somente uns 800 watts dos subs? Mas o amplificador só consegue mandar a potência que o auto falante consegue consumir e também de acordo com a energia que a bateria manda para ele? Pq eu com o carro ligado a tensão fica nos 14v, algo assim, mas mesmo assim o amplificador não está mandando tudo que pode por falta de bateria?
  11. Muecao
    Mexendo no balanço do aparelho, coloquei tudo para a esquerda e depois para a direita, notei que estão trocados os auto falantes kit 2 vias e o coaxial. Colocando tudo para esquerda, fica o kit duas vias esquerdo e o coaxial traseiro direito, colocando tudo para direita fica o kit duas vias direito e o coaxial traseiro esquerdo. Está certo isso? É assim mesmo?
  12. Muecao
    Ah, e eu tenho megacapacitor sim, technoise 2 farad. abraços.
  13. Muecao
    Colegas, não pretendo colocar uma bateria auxiliar, embora saiba que ajudaria, mas não quero fio espalhado, bateria e outras coisas de som tomando conta de todo o espaço que tem no meu carro. Talvez, futuramente compre uma fonte. Tem um colega com muito mais som do que eu, 3 amplificadores, somente com a bateria original do civic tb, 50A, há mais de dois anos e sem problema nenhum. Bom, de qualquer forma, minha dúvida principal é a regulagem do som, tanto no aparelho, como nos amplificadores, a questão de hi pass, low pass, level, equalização no aparelho, etc. pra ve se consigo tirar o máximo. Pelo que eu andei pesquisando, o level do amplificador não significa aumento de potencia do amplificador, correto? Eu colocando no volume 10, por ex, saindo da metade e aumentando o level do SD1600 até o máximo não noto aumento do grave. Como funciona isso? Uma SD1600 pra 2 pioneer de 400w cada, deveria sobrar potência não?
  14. Ando pesquisando, mas fica sempre aquela dúvida. Não gosto muito de ficar mexendo em som e regulando, gosto de ouvi. Parece carro que a pessoa compra pra andar e tem q ficar levando pra oficina. Bom, no módulo do grave coloquei HP 20 hz e LP 80hz, o level na metade. No aparelho qdo quero mais grave aumento o ajuste da fonte e a intensidade do som. O grave voltou, tá forte de novo. Mas eu sei que tem a limitação por meu carro ser seda e não hatch. Victor, só tenho a bateria original do civic, acho que é de 50A. Só ouço som com o carro ligado e desligado por pouco tempo, mas eu fico olhando a voltagem da bateria no megacapacitor. Sei que falta bateria, mas acho que com o carro ligado fica de boa. Conheço um cara que tb tem um civic com um som muito mais forte do que o meu, com 3 amplificadores, somente com a bateria original há mais de 2 anos. Obrigado aí, acho que agora tá razoável o som novamente, um dia que eu encontrar alguém que saca de som mesmo peço pra dá uma olhada.Tenho paciencia pra fazer um curso de instalação de som automotivo só pra eu poder ouvi um som. Gosto mesmo é do nosso tocando, rs.
  15. Pessoal, instalei o meu som: aparelho x8580bt kit 2 vias esk1655lL par coaxial nar serie 3 par sub pioneer tw309 4 corneta e 2 twiter SD800.4d evo SD1600 evo instalação 1 lado do kit e 1 coaxial num canal da sd800 1 lado do kit e 1 coaxial outro canal da sd800 cornetas e twitters nos outros 2 canais da sd800 sub na sd1600 Como eu poderia regular esse som? Não entendo muito de som. Alguém que tenha esses amplificadores e esse aparelho poderia dizer exatamente onde eu deixo cada função (corte, ajuste de ganho, etc)? Gostaria de um som mais potente com menos volume, um grave mais forte, mais voz, mas obviamente sem distorção. Sinceramente não estou muito satisfeito com o som, achei que seria mais forte e ou com mais qualidade. Sei lá. O grave parecia mais forte, mas de dois dias para cá ele sumiu, tá muito fraco. Não sei o que aconteceu pq nem tinha mexido no amplificador do grave. Não sei se o amplificador tá com problema tb.
  16. Muecao
    Agora eu acho que fiz alguma m4rda. Como disse, eu tinha mexido no level do amplificador do estéreo, acho que eu aumentei um pouco do que estava antes, pq aumentou o volume dos auto falantes. Passei mais de 1 semana com o grave desligado do aparelho. Hoje qdo liguei não estava ouvindo o grave, achei até que algum fio tinha se soltado ou auto falante tinha queimado, sei lá. Parei o carro e fui vê no porta-malas e os auto falantes tavam funcionando, mas batendo muito pouco. Troquei as musicas, aumentei a potência do sub no aparelho, e nada de ficar como estava antes, aumentando o volume até no 15 o grave tava quase imperceptivel. Resolvi mexer no amplificador, mexi num negócio lá que ele entrou em proteção e se desligou. Desliguei o aparelho e liguei novamente e ele voltou. Em resumo, o grave está muito fraco agora, o que será que aconteceu se eu nem mexi no amplificador do grave? Pensei que talvez eu aumentando o level do amplificador do estéreo acabou cobrindo o volume do grave, será isso? Não sei se isso seria capaz de fazer os subs baterem menos, pq acho que é isso que está acontecendo.
  17. Muecao
    Somente a bateria original do civic, acho que é de 50A. Por isso, só ouço o som com o carro ligado e estou andando com o grave desligado pq meu ouvido tava doendo, rs. Certa vez liguei com o carro desligado e aumentei o volume, tava com o grave ligado, sei que depois de uns 5 minutos no máximo o grave sumiu da música, achei até que tinha queimado alguma coisa. Depois liguei o carro e o grave voltou. Imagino que a tensão da bateria caiu e o amplificador se desligou sozinho para não queimar, sei lá. Não entendo disso, mas se for isso, acho que mesmo com a bateria fraca acreditava que duraria mais do que poucos minutos o som ligado com o carro parado, mas não. Bautopeças, não achei a função loud no player, o que ele faz é definir o volume máximo do player? Acho que o SD800.4d EVO não tem led clip, como faz então? O level acho que aumentei um pouco ontem mais do que estava antes, pq no volume 10 já está bem alto dentro do carro. Só não sei dizer se está distorcendo ou não, se está perdendo qualidade ou não, teria que levar para alguém que entende. Quanto ao grave, o instalador disse que estava menos do que a metade o level e ainda sugeriu para eu não aumentar muito o volume, eu sei que estava um pouco mais forte antes e saiu cheiro de queimado dos subs e eles esquentaram no meio. Bom, se alguém puder ajudar gostaria de saber se posso aumentar o ajuste da fonte, intensidade do som e reforço de grave no player sem risco de queimar ou de qualquer outra forma prejudicar os equipamentos ou perder qualidade? Gostaria de saber tb se no SD800 posso aumentar o level sem problema de queimar equipamento ou outro problema? Ele não tem led clip. Mas acho que a impedância e as potências dos auto falantes com o do canal está tudo de acordo. Outra coisa, não to achando uma chave de fenda tão pequena que entre no SD800 para colocar um fio de energia da corneteira que saiu. Fui numa loja e não tinha chave de fenda tão pequena.
  18. Muecao
    Pessoal, instalei meu som. Aparelho pioneer x8580bt, com módulo tv e interface volante Na frente 1 kit 2 vias hertz esk 165.5L No tampão traseiro par coaxial nar serie 3 2 subwoofer pioneer TS-W309S4 caixa 4 corneta e 2 twitter (plug tiro e coloco qd eu quiser, maior parte do tempo desligada) Amplifcadores: SD800.4d evo SD1600.1d 2 ohms A ligação até onde eu sei e como eu pedi está assim: 1 lado do kit e 1 coaxial num canal do SD800, e o outro lado kit + 1 coaxial no outro. A caixa de corneta nos dois outros canais do SD800. E os subs na SD1600 O instalador falou que a SD1600 estava nem na metade da potência, pq senão queimara os subs. Na hora me mostrou e de fato os subs estavam até quentes. Bom, o resultado final não sei se ficou bom, sei lá, não achei que estava com aquela potência toda, talvez até pq não deveria está mesmo, rs. O carro é sedã então realmente o grave não é a mesma coisa de um carro hatch. O volume vai até o 40, e o som começava a ficar num volume mais alto lá pelos 25, 30, 32.. Por isso, passei a mexer nas configurações do aparelho de som, eu coloquei no ajuste da fonte em 4 (máximo) e na intensidade do som em 4 (máximo). Assim, o grave já fica bem forte no volume 10, 12. Aumenta tb a potência da voz. Mas a voz para dentro do carro, achei que o kit e os coaxiais dariam mais voz do que de fato estão dando. Não sei se é pq fico com aquela ideia que os falantes 6x9 falam mais alto do que esses kits e coaxiais e querer que eles trabalhassem igual.. . Mas, mexendo nos amplificadores, sei que no SD800 tem aquele dois ganho de potência, um para cada 2 canais. Abaixando tudo o volume some, aumentando tudo o som fica mais alto. E assim, no volume 10 já dava um som alto. E tem aquele hi pass, flat e low (acho que é isso). Virando para um lado inteiro, a voz some do coaxial e parece que sai grave, virando para o outro lado, sai mais voz do conjunto (kit + coaxial). Como eu poderia regular meu som para dar mais potência, mais voz??? E até que volume poderia aumentar sem o risco de distorcer ou queimar os auto falantes? O que fazer também para sair mais voz na corneteira? Posso deixar o ganho dos dois canais no máximo, deixo tudo no hi pass ou low pass? Aquele regulador do SD800 é muito ruim, não tem como saber se está na metade ou não, a não ser indo tudo para um lado e para o outro e ter uma ideia se tá mais para lá do que pra cá. Grave eu acho que não vou mexer, pq acredito que ele pode queimar mesmo pq o amplificador é muito forte para os subs. Além disso, tem aquelas regulagens de equalização no próprio aparelho, que já vem com algumas regulagens pré definidas, mas mexendo ali aumentando e diminuindo aquelas frequencias percebi pouca diferença. Há diferença, mas pouca. Não tenho um ouvido bom para som, para saber se está com qualidade ou não, ou se está distorcendo ou não. rs. A não ser que esteja muito bom ou muito ruim para eu notar diferença. Inclusive o efeito estéreo que dizem ter instalando cada lado do kit em um canal diferente não notei diferença, para mim está igual outro som que eu tive antes. Valeu galera. http://imageshack.co...8206/OS8xSU.jpg http://imageshack.co...7/47/oEDf6T.jpg
  19. Pessoal, tenho um carro sedã e iria instalar o seguinte set nas portas dianteiras e traseiras: Kit 2 Vias Hertz Esk-165l.5 - R$ 580,00 - portas dianteiras Alto-falante Hertz Ecx 165.5 - R$ 340,00 - tampa traseira Estou querendo economizar, e como dizem que os auto falantes atrás não fazem muita diferença, queria economizar nessa parte, tirando o coaxial hertz, sem querer perder em qualidade. Eu vi que tem uns kit 2 vias e uns coaxiais da NAR abaixo de 200 reais aqueles NAR600 cs1, qual dos dois teria melhor qualidade para tampa traseira? Outro kit 2 vias ou coaxial? NAR é bom mesmo? Ou de outra marca abaixo de 200 reais? Não quero deixar auto falante original, nem ficar sem auto falante atrás e nem instalar diretamente no player, quero no amplificador e algo melhor do que os originais.
  20. E isso aqui embaixo, significa que um kit 2 vias de 4 ohms ligando num canal de 2 ohms, a potência desse canal em vez de ser 200w cai para 100w?? Então isso é ruim né? Tá um saco entender isso... "gostaria de tirar uma duvida tenho 2 kits 2 vias da hertz pra fazer a ligação nesse modulo só que os kits são de 4 ohms cada um .....queria saber o seguinte, na descrição fala que o modulo é 200 RMS a 2 ohms. Se eu ligar cada canal em 4 ohms ao invés de ligar em bridge você sabe me dizer pra quanto que cai a potencia do modulo ?Faça uma denúnciaOlá Usuário, ligando o canal 2 Ohms e 4 Ohms a tendência é a potência ser dividida pela metade, ou seja, aproximadamente 100W RMS por canal"
  21. Navegante, Cada cabo de RCA tem dois fios, dois conectores de cada lado. Vou precisar de 4 desses? Oito conectores de cada lado então? Outra coisa, de fato não pode ligar num canal de 2 ohms (EVO 4) um lado do kit 2 vias e um coaxial num canal e no outro canal o outro lado do kit 2 vias e mais 1 coaxial? Vc disse que isso resultaria em 1,34 Ohms (não entendi porque) dos auto falantes e que a saída do amplificador é 2 ohms e não pode. Porque desse jeito teria 170w dos auto falantes para 200w do canal? Assim, sobraria mais 2 canais para os auto falantes do porta malas que futuramente irei colocar. E o EVO 2 que tem canal de 1 ohms, tb ficaria 1,34 ohms e como o valor seria maior não teria problema? abs.
  22. Navegante abusando um pouco da sua boa vontade, deixa eu te perguntar outras dúvidas que eu tenho. Primeiramente, não poderia instalar o kit (os dois lados) num só canal para fechar 200 w do amplificador com 200 w do kit? Outra coisa, cada amplificador precisa de 1 ou 2 cabos rcas? Para 2 amplificadores eu precisaria então de qtos cabos rca? E, estou querendo instalar aquele DVD pioneer que eu citei no início. Os vendedores dele dizem que precisa cortar fio para fazer a instalação. Como não quero cortar fio para evitar ter problema com a garantia do veículo, parece que tem os chicotes adaptadores que na hora da instalação não precisa cortar fio. Você entende sobre isso tb? Então, vou precisar de um chicote adaptador para o aparelho pioneer, outro chicote para ligar a interface de volante no volante é isso? E outro chicote adaptador para a antena do carro? Tava lendo sobre isso e não entendi direito. Bom, acho que vou comprar 2 SD800 mesmo, estou sem grana e acho que vai ser melhor do que o som que eu tinha antes, então vai dá pra curti-lo por um tempo. Caso eu ficar insatisfeito, depois de um ano quem sabe, eu tento vender e compro outro. Obrigado.
  23. Pois é. Já vi no youtube o SD250 conseguindo tocar 2 subs pioneer. Então Navegante, se eu não entendi errado, me pareceu bom tb o esquema com o EVO 4 para voz. Ou não? Estou chegando a conclusão q para voz tanto o EVO 2 ou o 4 servem e dá para ficar bom. Eu já comprei o EVO 4, deve chegar segunda, acho que até o final do mês eu compro tudo que eu preciso para montar o som. Estou com receio de deixar o EVO 4 para o grave, pois dizem que por não ter só 1 canal, mono, sei lá, não é tão eficiente para grave. Estou pensando ainda na possibilidade de comprar o SD1600.1D para o grave, até para usá-lo num futuro upgrade dos subs da pionner por um mais refinado, mas o maior problema é o financeiro, o segundo é a falta de bateria, porque o consumo seria maior. Tem uns que dizem que o SD800 não tocaria bem o grave, e outros, como vc, que tocaria. Eu já tive uma roadstar power one (vendida) tocando 4 pioneer 5 pol., 4 corneta, 2 twitter, e esses 2 subs w 309, até que tocava, rs. Então eu imagino que 2 SD800 deve tocar melhor que 1 power one. Se 1 SD800 já é mais potente do que 1 power one, segundo testes, imagine 2. Meu medo é que o céu é o limite, sempre existe algo melhor, aí o custo só vai aumentando. Te perguntar. Se usar a SD1600 para tocar 2 subs pioneer (400w), teria mais potência do módulo, assim teria como regular a potência do módulo para não usá-lo 100% e com isso economizaria energia(bateria)?? Se usar a SD800 inicialmente com 1 kit e 2 coaxiais com um canal sobrando, isso tb economizaria bateria por não usar a potência inteira do módulo?
  24. Mas depois vc postou isso aqui, eu já não entendi nada nem do que eu disse antes, pois aqui já fica bom o esquema: Vamos lá, com o EVO2 para Kit 2 vias + 3 pares de coaxiais Kit 2 vias: 1 Tweeter + MID (2 Ohms) em 1 canal (utilizar o crossover do kit entre o tweeter e saída do amplificador) = 140wrms para 100wrms/lado 1 Tweeter + MID (2 Ohms) em 1 canal (utilizar o crossover do kit entre o tweeter e saída do amplificador) = 140wrms para 100wrms/lado 3 pares de coaxial: 3 coaxiais em paralelo (1,34 Ohms) em 1 canal = 170wrms(+ou-) para 210wrms/3 coaxiais 3 coaxiais em paralelo (1,34 Ohms) em 1 canal = 170wrms(+ou-) para 210wrms/3 coaxiais Leia mais: http://autoforum.com.br/topic/205588-ajuda-casamento-de-impedancia-e-projeto-de-som/#ixzz3OBfkpvKf Follow us: AutoSomNetBrasil on Facebook
