Leandro Paulo
28 -
Tudo que Leandro Paulo postou
Posso colocar bateria auxiliar de baixa amperagem?
' Leandro Paulo' respondeu tópico de ' Leandro Paulo' em [GERAL] do som automotivo
Obrigado!!! -
Problema resolvido, instalei a bateria com disjuntores de baixa amperagem (30 amperes) classe C. -
Obrigado pela dica amigo, mas o manual do módulo pede essa bitola, além disso a quantidade de amperes transitando ali não é tão elevada assim, fora o fato do cabo ser de cobre puro. Instalei outro módulo BANDA mono 800rms e um Audiophonic HP 2000, e com a bateria extra acabou o problema. Som esta tocando bem. -
Cabo de cobre de 10mm. -
' Leandro Paulo' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Pessoal, boa tarde! Tenho no carro instalado na bateria do cofre uma EFB Moura 72 amperes o seguinte set: Módulo BANDA BEAT 800.4 1ohms 800RMS Sub Rockford Fosgate Punch 500RMS Kit duas vias Hertz 160rms Falantes traseiros originais 80rms O que acontece é que o módulo por vezes entra em proteção em picos de graves, mas com som alto, SOMENTE A BRIDGE o estéreo continua tocando. Só fazendo um adendo, a bridge manda 400rms a 2ohms impedância do sub esta em 2ohms. Acontecia com falante menor também, de 400rms, acredito que seja falta de bateria, visto que o Banda é guloso. Minha dúvida é, achei bateria AGM VRLA de 28 amperes, ficará escondida do lado do step, tem as dimensões certa pra isso, por isso queria que fosse ela, posso colocar sendo ela de menor amperagem que o módulo? Pra somar energia com a do cofre? Em podendo, qual fusível coloco de proteção? 30 amperes ou o recomendado pelo manual do módulo de 40 amperes? Digo o fusível de perto dela. O fusível do cofre uso de 30, estranho que ele nunca desarmou, por isso estranho ser falta de bateria.... Agradeço quem puder ajudar. -
Eu economizaria, comprava um SD400.2 4ohms pra tocar o sub na bridge e deixaria o Taramps aonde esta. Fora que vai poder usar o cabeamento que já tem, consumo vai ser baixo de bateria, eu faria isso. 400RMS empurrando o sub de 300RMS, vai tocar legal. Salvo pense em aumentar a quantidade de sub, etc... Não vejo motivo pra colocar tanto equipamento a mais no carro. Abraço!
Prezados, boa noite! Tenho instalado um conversor de RCA Corzus, por achar que nas saídas que eles estavam instalados os auto falantes poderiam interferir no seu funcionamento, desliguei os mesmos, mantendo somente os dianteiros, procede isso? Ou seja, se eu ligar ele aonde já tenha falante pode dar alguma interferência no sinal do conversor? Ou é bobagem? Pergunto pois esse conversor é pra tocar um sub NAR com amplificador Soundigital. Grato.
Problemas com o sub
Valeu! -
Som top sem módulo ou Som básico com módulo
' Leandro Paulo' respondeu tópico de ' wesleyig' em [GERAL] do som automotivo
Ok.- 10 respostas
- bravox
- kit duas vias
(e 2 mais)
Tags:
Ao amigo dono do post, mantenho o que disse antes, colocaria um bom kit duas vias, coaxiais nas portas traseiras e um sub na mala amplificado, vai ter um som bem bacana assim, inclusive tenho kit duas vias no meu carro sem estar amplificado e toca pra caramba.- 10 respostas
- bravox
- kit duas vias
(e 2 mais)
Tags:
Mostre a mim um caso de queima de falante que trabalhando dentro de uma normalidade queime por não estar amplificado, vai trabalhar com menor exigência, repito, não tem fundamento o que esta dizendo, distorção você pode enviar sem ou com amplificador, isto sim é causa de queima de falante, ainda assim digo que é mais fácil ele ouvir um áudio ruim se subir o som até o talo sem amplificador do que queimar o falante. Então pelo que diz, todo carro que sai de fábrica teria de ter amplificador no som, mas enfim.- 10 respostas
- bravox
- kit duas vias
(e 2 mais)
Tags:
Ele falou o contrário, não amplificar o Kit se pode queimar, isso não existe.- 10 respostas
- bravox
- kit duas vias
(e 2 mais)
Tags:
Mas o NAR e Audiophonic são nacionais amigo, somente o Hertz é italiano. Não queima o kit duas vias, não existe essa de falante queimar por isso, ele só vai tocar menos, mas eu não gosto de amplificar estéreo, até porque economiza bateria pra colocar um amplificador e sub mais fortinho, esse sim com necessidade de amplificação, mas não necessariamente o dobro de potência, igual ou no máximo 50% a mais. Kit duas vias amplificado vira gritaria pro meu gosto, é claro.- 10 respostas
- bravox
- kit duas vias
(e 2 mais)
Tags:
Problemas com o sub
Também acho, pedi devolução, no Mercado Livre não dou muito papo, começou errado já vou trocar. -
Problemas com o sub
Sim sim, esta em mente esse também, acho que a ideia é essa, mas agora tenho que esperar os processos de reclamação que abri no ML. Mesmo do amplificador já tendo passado 30 dias, não esta atendendo e devolvo mesmo. -
Problemas com o sub
Carro atual é cheio de eletrônica embarcada, BBuster consumia absurdo de bateria, e como são apenas 400RMS que quero era um trambolho na mala do carro que era usado pela metade. Mas no caso aqui específico estou é achando que esses falantes bem falados nacionais é que são o problema, tive um Pioneer 310 tocava absurdo com esse BBuster, troquei o set buscando melhor qualidade e dancei, ou melhor, não dancei. Vou trocar o amplificador, pois na dúvida é o mais certo, mas vou colocar um da JBL de 400RMS apenas, nada de energia de sobra pra pico não. Sobre se aconteceu em minutos não foi não, Audiphonic demorou uns dias, mas o NAR foi em 20 minutos tocando, e nada forte não, sem "esmirilhar." -
Problemas com o sub
Falcon DF600.1 DX, e o que me deixa bravo é que sempre usei um BBuster classe A/B e nunca tive problemas. Nunca vi nada igual a isso.... -
Problemas com o sub
Será... Putz, mas conferi 200x, positivo de uma bobina, com positivo da outra bobina, com positivo do módulo, idem para o negativo... Mas vou repassar tudo, até no módulo, pois é muita coincidência dois subs acontecerem a mesma coisa. -
Caixa islim amplificada.
' Leandro Paulo' respondeu tópico de ' Danilodb' em [GERAL] do som automotivo
Usei uma Falcon de 8 polegadas selada, atendia perfeitamente, batia bem. Nem parecia ter apenas 200RMS, mas tenha em mente que não há milagre, pouco espaço pro sub, não tem como ser muito forte, usei em um período que meu bebê tinha um carrinho maior que o carro. Kkkk Atendeu perfeitamente no período, com qualidade, inclusive de construção da caixinha. -
E já que tem orçamento, vai em um Kit duas vias Audiophonic, Hertz ou NAR, mesmo os de entrada desses citados já serão melhores que esse Bravox.- 10 respostas
- 1
- bravox
- kit duas vias
(e 2 mais)
Tags:
Eu colocaria o kit duas vias de maior qualidade, mais pra frente adicionava um amplificador mono com sub pra dar um grave no som. Pois em ambos os casos vai sentir falta de graves.- 10 respostas
- bravox
- kit duas vias
(e 2 mais)
Tags:
Amigo, o que manda é a impedância mínima do amplificador, coloque ele em 2ohms, vai tocar mais fraco por ter 3ohms, mas não vai prejudicar, agora se colocar em amplificador cuja saída seja em 4ohms dá problema. Abraço!
Prezados, boa noite! Coloquei um sub de 12 400RMS 4+4 ohms da Audiophonic ligado em paralelo pra tocar a 2ohms em um amplificador da Falcon com 600RMS um canal com impedância mínima de 2ohms. Tudo ia bem, de repente o sub começou a estralar no fundo, desliguei e notei que a bobina descolou da carcaça dianteira, pensei ser um problema pontual, pedi a troca do sub, caixa redonda pra ele e idem pra duto, mas perdi a fé na marca. Peguei um da NAR e aconteceu a mesma coisa, alguém de uma luz, o que pode estar ocasionando isso? Regulagem errada?
