pitfall2600
26 -
Tudo que pitfall2600 postou
Só não entendi o módulo para o SUB: SD 800.4 sendo que os subs serão bobina dupla de 4. O ideal seria sub com bobina dupla de 2ohms pois, iria casar certinho e não iria perder potencia.
Pega um questo de 10" 250RMS. E faz a menor caixa dutada se gostar de gravespara hiphop/eletronica e selada se for forró/rock sugeridas no manual. vlw
Já que o problema é grana, pegaria o player e o conjunto de 2 vias completo com o crossover, e ligaria eles direto no player. Qual seria seu stetson?
Ajuda Caixa - Kicker 10" Solo-Baric L7 4 Ohm
' pitfall2600' respondeu tópico de ' pitfall2600' em forums_forum_76
O problema que gostaria de aproveira a caixa que tem 60 litros, descontando o sub e colocar o duto redondo ao invés de regua.... Estou estudando colocar um de 4"x25 - Conforme o Winisd disse. Será que o de 3" iria assoprar? Pois seria melhor pra mim. pois seria menor. vlw -
É questão de gosto, eu gosto da formula 1000rms de grave para 200 de voz
É questão de gosto, eu gosto da formula 100rms de grave para 200 de voz
(Pioneer 309, questo audio qs350a-15, DD415) em carro sedan
' pitfall2600' respondeu tópico de ' Luis Otávio' em forums_forum_76
Carnaval é fo**, td demora. Fora que o forum não avisa quando alguem responde, enfim... Acho que para esse tipo de música 2 subs de 10 em CX selada resolveria tranquilamente, pois são batidas mais rápidas... Mas o importante é VC ter gostado do resultado! Já o kit 2 vias é questão de gosto mesmo, mas só use somente 1 par na frente. Vlw
Usando o WiniSD cheguei a conclusao que um duto de 4 x 18 cm sintonizado em 35hz ficaria bom... Alguém confirma esses dados_ -
Cara tenta pegar 2 questos de 15. E liga pra eles para saber se a litragem que vc pode usar ficaria legal com os subs. vlw -
E2K, seria para grave interno. Eles tem muita fome de modulo! -
Tem problema sim, uma vez liguei para a questo e eles recomendaram no maximo 650RMS o ideal 600RMS. -
Bateria e-ou excesso de grave emitido pelo player.
Boa tarde, td bem? Vou tentar ajudar.... Acho que seria mais fácil comprar o conjunto, para iniciar tenta um Nar áudio serie 3. Ja os caras pretas só vai deixar o som mais alto e não vai baixar a frequência a não ser que mude a litragem e duto da caixa... e isso depende do seu gosto musical. Se for som mala fechada o ideal seria o Questo audio ou Ground Zero. Ja o DVD tenta pegar o Kenwood ou Os Pioneer com Mixtrack. Se quiser-puder compra um processador de audio ou um bom crossover para ajudar no som.
Boa tarde, vou tentar ajudar... Sou iniciante tb, Antes de tudo: Seria o Extreme da Selenium? 2 Kit 2 Vias? Que tipo de som e estilo musical você curte, pra fora ou pra dentro? vlw
Bom dia, geral está reclamando dos DD's. Como não pretende trocar de módulo vai de GZ. Se tiver com grana MTX951 ou HERTZ.
Encontrei um outro manual da própria fosgate e diz caixa de 63 e outra de 35L. OS DUTOS DE 3"X29CM PROCEDEM? A caixa de de 63 nâo ficaria muito flat, sem SPL? -
Existem outros fatores para determinar a qualidade do subwoofer... Basicamente, SPL é a sensibilidade, a grosso modo um Sub com Maior SPL e mesma pontencia de um com menos, vai bater mais do que tem menos SPL. Pra ter noção a cada 6db vc dobra a sensação audivel... Mas vamos ao ponto, o FS depende muito do tipo de musica que vc gosta: O melhor custo beneficio é 35, mas o que ajuda determinar isso é a caixa do Sub. Já tive um sub da questo de 10" e o grave interno batia mais que 2 cara preto... Outra vantagem da Questo é o suporte via telefone, vc diz o que vc escuta e eles sugerem a litragem e duto da caixa correta. Se trocar de sub, ´já fica preparado pra tocar de caixa.
Ajuda - Subwoofer para SQL em torno dos 1000RMS
Para fechar o tópico, optei pelo kiker l7 solobaric de 10 de um amigo meu. Agora abri um outro tópico. Espero que TDs ajudem. -
' pitfall2600' postou um tópico no fórum em forums_forum_76
Boa noite galera. Essa noite adquiri um Kicker de 10" 600RMS. Ele está sendo empurrado por uma SD1000 com 800RMS. O manual está em metros cúbicos e caixa labirinto e eu não sei fazer as devidas conversões. Pergunta: 1) Gostaria de saber da galera do WINSD e experts/tradutores do forum qual seria a litragarem correta + o Duto correspondente. 2) Já tenho uma caixa com cerca de 60L (vou confirmar isso quarta) a galera do Winsd poderia calcular o duto correto pra caixa? Derreteste ela corresponde bem. O pouco que entendi do manual do su a caixa tipo Street Bass pede 50l mas não descobri o duto correspodente. Tipo de música: Eletronica, hiphop com foco em SPL: GRATO A TODOS 85.6 2475 1830 151.0 111.8 6-13/16 6-3/8 88.5 4530 276.5 8-3/16 87.4 85.7 7.93 6.51 0.0645 21.568 71.234 2.52 208.9 31.7 10.857 0.709 0.666 750 13.20 S12L72 S10L72 4 4 2475 1830 151.0 111.8 6-13/16 6-3/8 7.81 6.45 0.0439 21.713 36.851 1.30 165.5 33.7 10.655 0.581 0.551 600 13.20 -
ideal 700 máximo 900. Vlw -
também nunca escutei. o problema auê ele não fecha com meu modulo. Por isso não arrisquei. -
Iria ser no natal. Até ator não tem data de lançamento. Um de 10" 1000rms seria perfeito. Lw -
Pessoal obrigado pelo retorno. Infelizmente o fórum não avisou que tinha respostas no tópico que criei. -
Fala galera BLZ? Esse é meu primeiro post e como todos vim pedir ajuda. Sei que existe tons de posts semelhantes no google, mas não encontrei respostas que me agradassem. Tinha um Fiesta Hatch e um TL1600 (350RMS para o SUB e 200RMS para as portas) Questo 10” caixa dutada de 34litros duto de 3” x 22CM 350Wrms + Nar áudio Serie1 Coaxial nas portas...O som me agradava, tinha um bom grave mas não era o SPL que eu queria.... Migrei para um New Fiesta Sedan Mexicano, piorou ainda mais. HU original, e o grave diminuiu mais e o TL 1600 não desligava. Comprei um SD1000 pensando que iria melhorar o som, ele ficou até mais alto porém com mesmo grave (sem tremer) e hoje a bobina está raspando com volume baixo. Enfim, quero trocar o sub e fazer a caixa ideal para ele. Com foco em SPL com pitada de SQ para Hip Hop, POP e eletrônica. Quero aproveitar meu módulo que tá novinho e implantar um único subwoofer de 10 ou 12. Qual desses seria melhor para o meu caso? - HERTZ 380D – 700RMS - JL13w3 – 600RMS - Fosgate P3 500RMS - DD 12” - 1000RMS - Bravox Endurance 800RMS - Questo Audio 12” 1000RMS segundo o vendedor – Sem parâmetros (vai lançar ainda) Outro qual? Como vocês podem observar não estou me apegando a marcas, e sim ao melhor custo benefício com foco em SPL e pitada de SQ... Caso alguém saiba de algum sub nos classificados é só falar! vlw
