victorvpfs
31 -
Tudo que victorvpfs postou
[Vendido] Hurricane HA 4.120
' victorvpfs' respondeu tópico de ' eloynjunior' em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
Amigo, faz frete grátis pra SP ? -
Bateria Auxiliar ? sim ou não ?
' victorvpfs' respondeu tópico de ' victorvpfs' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
80ah....tava pensando q era pq a bateria do cofre tava velha e é de 40ah...ai como as baterias estao em paralelo o consumo é meio q dividido entre as 2....e a da frente taca pedindo arrego...n tem nda a ver??? A tensão ñ cai de 13v -
Pessoal...to com um probleminha aqui....tava com minha esposa no carro e ouvindo bem alto msm o som...ai peguei uma ladeira...e o carro quase não subiu....nem acreditei....oq será??? To precisando de mais bateria?? No Voltímetro no mínimo marca 13v quando ta mtoo alto o som...1 bat auxiliar de 95ah nova...e uma de 40ah no cofre ja comprei com o carro mas n tem cara de ser velha ñ....será q é falta de bateria??? -
Capacitor não mudou o som ?
Então...mudei a ligação..liguei os 2 falantes da frente em paralelo no canal 1 do SD250 e os 2 traseiros em paralelo no canal 2....agora sim os capacitores cortaram as frequências mais graves...ficou mtoooo melhor....nossa incomparável, ontem a noite comprei um Kit 2 vias Bravox CS50B por R$79,11 em uma promoção maluca no Submarino.com e 1 par de triaxial Pioneer, agora é esperar chegar e substituir os originais....ai acredito que ainda melhore consideravelmente...!!! -
é acho que vou fazer isso mesmo....lembro que quando eu tinha o 2 vias o estéreo do meu carro todo mundo pagava pau....era muito diferente de quem só tinha triaxial mesmo....Valeu pela ajuda !!! ah....o player Pioneer influencia na qualidade do conjunto ??? ou muda só na questão dos cortes ??? HPF LPF e tal ??? -
então a bateria do Cofre no máximo entra uma de 60ah...se eu soubesse desse problema todo em vez do SD tinha pegado um Taramps TS400 por 50 reais a mais...ia evitar a maior dor de cabeça..... Mas não quero abrir mão dos 2 subs... diante disso....oq me sugerem ??? colocar 2 vias na frente e trocar os traseiros por uns bravox ??? já da uma boa melhorada ??? na verdade já comprei 1 par de 5" da Pioneer ainda estão pra chegar...ai vou colocar atrás...to com uma grana aqui que ia trocar a caixa....pegar uma maior só pros subs...e vender essa com as cornetas junto...não sei oq faço...kkkk... -
eu ligando os falantes em paralelo no SD....o capacitor vai funcionar ?? não está funcionando pela ligação em série e dps paralelo ??? ou não ??? acho as cornetas uma bosta....som de lixo...antes no Celta q eu tive tava com o Player Pioneer com 2 vias na frente e um Bravox QRX no tampão era outro som esse não tem aquela ambiência e tal....meu pai tem uma Tucson...ta com falantes originais...e na frente tem tweeters na porta já...e só com o Player Pioneer e um 310 ligado direto no player pelo Sub-Drive....e na boa...a qualidade do som dele detona o meu de longe...parece que você está em um palco....da até gosto....o meu tem mtooo SPL mas a qualidade perto do dele da até desânimo..não sei se é pq meus falantes são mto vagabundos ou se é o player que muda tanto o som....se eu colocar um 2 vias na frente e trocar os falantes traseiros consigo isso tb ??? ou o Player que faz esse "milagre" no som ??? -
é isso ai mesmo cara q eu fiz...só q os falantes das portas sao vagabundos....se eu colocar 2 em cada canal do SD250 vo queimar eles... Meu set: Player original do carro - Lifan 320 ( ñ tem HPF nem LPF nem nada...EQ básico e LOUD...td flat e LOUD OFF) 2 Conversores RCA Corzus Bat.Auxiliar Moura 95ah B.buster 3600GL 2 Pioneer 310 S4 - 1 em cada bridge SD250.2D 4 falantes bem safados mesmo originais do carro os traseiros são de 15W.. a caixa que eu comprei foi a unica que eu achei q caberia no meu carro de boa...pq tem 80cm de largura...só q ta com 2 driver e 2 tweeters.....os 4 ligados em 1 canal do SD ganho bem baixo....e os 4 falantes no outro canal...só que quando aumento bastante o volume os falantes das portas abrem o bico...e ficam fazendo o "ploc" na verdade eu tinha um Player Pioneer 3ub...mas não queria tirar o original do carro pra chamar menos atenção dos "mala" tanto é que permaneço usando o tampão sem nenhum 6x9. Mas ontem acabei colocando ele no carro do meu pai com um 310 q dei pra ele tb.... -
' victorvpfs' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Galera, peço a ajuda de vocês pois estou desanimado com uma coisa no meu som, coloquei capacitores nos falantes das portas, porém o som não mudou em nada, não cortou nada e quando falo nada é nada mesmo, tiro o capacitor e coloco ele com som ligado e o som fica igual não corta nada...coloquei capacitores 100uF100v...liguei os 4 falantes em 1 canal do sd250.2d..fechando em 4ohms....+do 1 com - do 3 e + do 2 com - do 4...ai dps liguei em pararelo oq sobrou e liguei no módulo, coloquei 3 capacitores já na "boca" do falante, e dps vem o fio positivo ligado no capacitor....se arrependimento matasse teria pago 50 conto a mais e pegado o taramps ts400 q já tem HPF...pq não ta cortando os graves ???? procurei aqui no fórum mas nunca vi alguém colocar capacitor e não mudar o som.... -
Galera...pra não criar outro tópico decidi postar aqui mesmo....comprei um voltímetro simples mesmo paguei 34 reais pelo ML....ai tem 3 fios....o preto liguei no negativo da bateria....o vermelho no positivo da bateria...e o branco liguei no remote dos módulos que foi puxado do pós chave....porém quando tiro a chave do carro os módulos desligam...porém o voltímetro continua ligado e marcando 0.00V.....como faço pra ele desligar junto com os módulos ??? ligo o branco(remote) + vermelho juntos no pós chave ??? -
Voltimetro no Rele do remote
' victorvpfs' respondeu tópico de ' DBKSomAutomotivo' em [GERAL] do som automotivo
e o branco do remote do voltímetro ??? não uso ??? então o vermelho q liguei na bateria ligo no remoto q no meu caso está no pós chave ?? -
Galera só pra falar ae....o vendedor do ML ficou enrolando demaissss pra fazer a troca...percebi q estava sendo "enrolado" ai acabei vendendo o 310 D4 pro meu pai por na Tucson dele q só ta com os falantes das portas...kkkkk....ai ele comprou um S4 pra mim....de um jeito ou de outro consegui....e ainda ajudei o Veio a ter Sub no carro dele...kkkk...ele sempre falou " isso é besteira, eu acho exagero Sub" kkkkk....curti mtoo !! até o fim da semana chega o meu S4 !! -
Galera...pra não criar outro tópico decidi postar aqui mesmo....comprei um voltímetro simples mesmo paguei 34 reais pelo ML....ai tem 3 fios....o preto liguei no negativo da bateria....o vermelho no positivo da bateria...e o branco liguei no remote dos módulos que foi puxado do pós chave....porém quando tiro a chave do carro os módulos desligam...porém o voltímetro continua ligado e marcando 0.00V.....como faço pra ele desligar junto com os módulos ???? -
O meu ia ate fazer mas vi q tava vindo 14.43v por ai....ai achei melhor nem fazer....com carro ligado e 1 sub na bridge do busta..cai pra 13.94v por ai...fica nessa faixa -
Eu mesmo mano...tinha instalado no meu antigo celta um parecido...só q tava com o busta pra 2 bravo e 4 falantes....dessa vez ta dando mtooo mais trabalho...ppr causa da auxiliar...e os 2 módulos...hj é o terceiro dia q to arrumando o som ainda...ate o fim da semana o outro sub deve chegar....ai tiro umas fotos e coloco aqui!!! Vlew galera!! -
Ae galera....peguei o Sd250.2 pra estereo...e deixei o 3600gl pros subs...o vendedor vai mandar outro S4 amanhã....por enquanyo to com 1 só e os falantes das portas....curti pakas ja....nda de luz oscilando...valeu pela ajuda de todos!!! -
Blz vou trocar....só segunda vou falar com o vendedor...por enquanto vou ligar só 1 D4....no Busta...tem problema fazer 1 bridge a 2ohms ??? e usar os outros 2 canais pros falantes das portas??? vai forçar ??? ou melhor ligar 1 bobina em cada canal ???? vai ser provisório só até fim da semana q vem provavelmente....já q aconteceu isso fiquei na duvida.....troco o D4 ou o S4 ???? pensando em um futuro up ???? pq ai usaria o Busta só pros subs...1 S4 em cada bridge...e pegaria um SD 250.2 da vida pra estéreo...gastaria mixaria...e ja tenho 1 positivo de 8mm até a mala do carro...q alimentava um módulo do antigo dono...porém no momento ficaria 1 bridge a 2ohms pros 2 subs....oq me recomendam ?? -
Tendi...mas n tem nda de ligação pra fazer nesse caso ??? -
Galera...ferrou aqui...peguei os subs hj e tal..e veio 1 Bobina Dupla 4+4 e outro S4....iagora ????? tem alguma forma de ligar isso ??? pra ficar com 3 ohms ??? ou 2ohms q seja ???? se eu for mandar pra trocar vai demorar 2 anos....o sub veio do Paraná e moro em SP....!! -
Tb achei...n ta com cara de impact n....q eu saiba impact só tem 2 linhas...a nautica e a de som....a Nautica é azul e a de som laranja... -
É automotivo sim...paguei R$ 24 cada....disjuntor é bem mais simples...se desarmar é só armar de novo...ja o fusível tem q ir comprar outro...kkkk....Quanto a bateria vc ja tem auxiliar ??? o bbusta ta na faixa de 330 novo...a Impact deve estar nos 450 ou um pko mais...a de 90ah ta 400...se vc conhecer o cara...se eu tivesse um sd1500 eu trocaria fácil...kkk...mas n tenho money pra isso no momento.. -
Ok!! O restante ta ok ?? -
Galera..eu vou usar 21mm vindo da bateria do cofre ate a bateria auxiliar com 2 disjuntores de 100a cada...a 10cm de cada bateria...ai da auxiliar vou puxar um de 21mm pro módulo com fusível de 60ah....ta correto isso né?? -
Entao...n fiz big3 pq acredito q n tenha necessidade...com carro ligado e todas as luzes e A/C ligado fica em 14.4V....mas acredito eu q a do Cofre mais essa moura de 95ah de pro gasto e eu consiga ouvir o som com o carro desligado tb...ai uma vez a cada 15 dias dou uma carga lenta nela...meu alternador é de 80ah! -
Caraca man...mas ele consome td isso msm??? Pensei q com 150ah de bateria dava pra tocar com uma potencia bem legal...e sem pisca pisca...sendo q ja usei ele só com 1 de 90ah no Celta e ja curtia..exceto pq ficava piscando as luzes...mas pra frente vou trocar a do cofre por uma de 60ah...comprei um carregador de bateria tb já...testei meu alternador e quando ligo o carro ta mandando 14.45V pra bateria...megacapacitor vale a pena investir?? Ou o gasto dele ñ vai me dar um resultado tão legal assim???
