patrick_tuc
    8
    2 - Subwoofer Selenium FLEX 300 RMS cada (2 - 4 ohm)
    2 - Super tweeter ST 200 Selenium 100 RMS cada (8 ohm)
    2 - Driver Selenium D200 50 RMS cada (8 ohm)
    Módulo de Potência Booster Ba 4510d Super Power One 2400 W
    Patrick Ribeiro
    Tucuruí/PA
patrick_tuc's Achievements
0
  1. O Subwoofer já tá gerando um som bom pra caramba, só que to achando os agudos com volume bem baixo em relação aos SUBWOOFERS, dai queria saber o máximo que posso liberar para os TWEETERS E CORNETAS sem queimá-los.... existe algum cálculo que se faça para fazer essa regulagem ?? Obrigado pelo apoio, pessoal.
  2. Ok, esqueçamos então o SUB. Como eu faço a regularem do agudo ??
  3. Por isso estou aqui no fórum A caixa está ligada, e funcionando perfeitamente... Só que acho que estou subutilizando ela... queria poder regular o módulo direitinho...
  4. Fiz a medição dos SUBS, cada um está com a impedância de 3 ohm na saída Já os dois, na chegada no Módulo, está dando 4,9 ohm, mas este valor de 4,9 ohm foi com o circuito todo conectado... acho que se eu desconectar do módulo pode dar o valor mais correto... mas enfim, cada um SUB está dando valor de 3 ohm.
  5. Olha a parte traseira dele... dá pra saber ?
  6. As figuras não estão aparecendo ai pra vocês não ? Está tudo especificado nas figuras na postagem... Valew
  7. Selenium 12SW14A 300 RMS (cada equipamento está com os detalhes escritos na figura acima) Bobina dupla (2 ou 4 ohms) Porém fiz a medição dos SUBWOOFERS separadamente, cada um está com a impedância de 3 ohm na saída... não sei ao certo por que....
  8. Como Configurar Módulo Booster Ba 4510d Super Power One 2400 W ?? Quero aproveitar o máximo de potencia possível deste material que tenho. Um som com o máximo de qualidade possível. Como faço para calcular o LOW-PASS e BASS BOOST do grave, HI PASS, LOW PASS e do agudo para usufruir o máximo possível sem chegar ao extremo de queimar os componentes ? Segue abaixo como foi feita a ligação da minha caixa e os equipamentos usados nela: Fiz a medição dos SUBS, cada um está com a impedância de 3 ohm na saída... não sei ao certo por que.... Os dois conjuntos de TWEETER + CORNETA foram ligados em BRIDGE (fio azul - FRONT) e os SUBS ligados em BRIDGE no REAR Agradeço quem puder me dar essa força. Obrigado pessoal.
