27 -
Tudo que BrunoMartins postou
Set SQ iniciante (primeiro set) - Peugeot 206
' BrunoMartins' respondeu tópico de ' BrunoMartins' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Continuando a saga até o final, vamos lá: Passei o fio positivo pelo furo que todo mundo sempre passa, ele tem uma borracha que eu cortei e passei o fio por dentro, acho que a vedação ficou boa pois não pingou água nos meus pés Passando o cabo por esse furo ele sai atrás de onde o pedal do acelerador fica preso. Enfim, segue fotos: Aí é onde ele sai dentro do carro. A dúvida que ainda me restava quando passei o fio era onde ligá-lo. Pensei no terminal da bateria, mas ali teria que furar e colocar um parafuso, aí depois poderia dar trabalho pra tirar o terminal. Foi aí que pesquisando aqui no CP eu vi que algumas pessoas colocam direto na BSM. Como eu só tenho um módulo e não é nenhum pancadão, liguei lá mesmo: Liguei naquele parafuso 13 onde liga o cabo que vem da bateria E depois que coloquei a tampa da BSM, o encaixe ficou perfeito mesmo passando o cabo positivo: Detalhe pro porta-fusíveis escondido mais atrás. O cabo negativo foi tranquilo também de colocar, usei o furo do parafuso que prende o banco traseiro, o diâmetro do parafuso casou certinho com o diâmetro do terminal do cabo: Furo já lixado Aí está o cabo negativo na parte de baixo e o encaixe do banco traseiro em cima. Ficou 100%. E vcs acham que terminou? Senta que tem história ainda! Fiz o corte da lateral pra prender o módulo, no fim das contas ela não encaixou direito e tive que fazer alguns cortes, mas no fim ficou bom: Nessa foto ela já está com o furo do módulo também. Por sorte (e pelas minhas contas também) não precisei cortar nada pra encaixar os cabos RCA, eles passaram tranquilamente: Os apoios em MDF racharam um pouco mas seguraram o módulo, acho que não terei problemas com eles. Segue algumas fotos de quando eu estava fazendo os testes: Aí foi só meter o carpete e plugar tudo. E a novela finalmeeeeente termina! Fico devendo só o vídeo, mas já adianto que ficou delícia demais Obrigado a todos pela ajuda! E espero que o tópico e as fotos possam servir de referência pra quem quiser fazer algo do tipo em casa mesmo. -
Assim que estiver tudo pronto vou fazer um vídeo e posto as opiniões! Hahahaaha! Tava só testando pra ver se os cortes bateram certinho, ainda não tava parafusada Mas agora está! Fiz a diminuição do tamanho para transformá-la em selada, como havia dito aqui, segue algumas fotos: A caixa depois de parafusada: E devidamente acarpetada: A lateral da caixa não ficou uma maravilha, pois não tenho muita técnica para cortar o carpete e deixar apenas uma camada de carpete sobre a superfície. Mas até que ficou bom. Tem muito carpete aqui ainda, quem sabe até instalar tudo no carro eu não arranque esse e cubra novamente. Também já fiz a passagem dos cabos no carro. Passei os cabos RCA, os cabos dos midbass e o remoto para o módulo (passei junto pois acredito que não dará interferência, a corrente é mínima). Segue fotos também: Passei os cabos do lado do banco traseiro, seguindo na lateral do carpete ao lado do chicote do carro até o painel. De lá, passei os fios por cima da estrutura que segura o porta-luvas (segunda foto) até chegar no som. Coloquei um conector 1 via no fio do remoto pois caso queira tirar o chicote não terá emenda. Instalei também o midbass do kit 2 vias: Arrumei uma solução interessante pro cross: prendi ele no motor do vidro elétrico, tem 2 furos que casam perfeitamente com os furos dele, ficou bem preso e sem risco de bater água. Particularmente, instalar esse som tem sido um desafio interessante, e eu acho que tô gostando de enfrentar as coisas difíceis, hehehe. Já tinha me conformado em furar o banco traseiro pra prender o módulo. Daí achei um molde da lateral do porta-malas do 206 feito pelo user "Faster" lá do Clube Peugeot (e daqui do autoforum também, eu acho) há um tempão atrás. Imprimi ele em 8 folhas A4 (economizando 56 dilmas de uma impressão em folha A0) e eis o resultado: Usei um compensado simples mesmo, arrumei um pedaço com o marceneiro e paguei baratinho. Já fiz o corte mas não tirei fotos, fica pro próximo post, no qual espero poder mostrar essa lateral já acarpetada. Ah, e como eu disse que gostei do desafio, já mudei a minha segunda ideia, que era prender o módulo em cima dessa chapa de madeira. Agora ele ficará escondido atrás e farei uma abertura para ele na frente, no estilo wire tuck, hahahaha! -
Ah é, foi mal cara. Bom, tem a minha caixa, que é selada e tem 11L, aproximadamente. As medidas foram 35x25x20 cm, sendo essas medidas externas, e o MDF é de 15mm. Nos últimos dias, fiz a montagem do tweeter na moldura do retrovisor. Pensei bem e decidi não deixá-lo à mostra sobre o painel pois sei que iria me incomodar rapidinho com eles ali em cima. Na minha moldura, que é semelhante à dos 207 com retrovisor elétrico, tem um suporte próprio pra prender o tweeter. Eu desmontei o meu tweeter mas não consegui encaixá-lo, mas após algumas limadas ele encaixou: Como ele possui direcionamento, fiz o direcionamento em direção aos bancos em cada lado (motorista e passageiro). Espero que fique realmente bom. Como nem tudo são flores, na hora de encaixar a moldura com o tweeter direcionado, não deu encaixe na fixação original. Então eu coloquei a moldura próxima aos pinos que deveriam prendê-la e mandei ver na cola quente: Em breve estarão no carro. Também terminei de montar a caixa, fiz os cortes circulares com a serra tico tico sem maiores problemas. A caixa possui as dimensões informadas acima, e ficou até bem construída, fiz a gororoba com pó de serra e cola branca pra selar e já está secando. Acredito que amanhã já irei cobrir com o carpete. Segue algumas fotos: -
http://autoforum.com.br/topic/202990-hyundai-i30-20-201112-sq-de-entrada-mesmo/#entry3559471 -
Ótimo! Será selada então! Espero que amanhã eu consiga fazer os cortes... -
Pessoal, me ajudem mais uma vez. Tinha decidido fazer a caixa dutada, mas fiz umas simulações no Win Isd não consegui uma resposta plana sem usar um duto menor do que 50 cm, o que ficaria bem complicado de encaixar na minha pequena caixa (com 15 L). Logo, decidi mudar para a selada mesmo, até pra ganhar espaço no PM. A caixa agora terá 30 x 20 x 25 cm, conseguindo uma resposta plana, como desejado. A única coisa que não me agradou no gráfico é que o gráfico cruza os -3 dB bem depois dos 30 Hz, próximo dos 50 Hz (eu li que pra um SQ o gráfico deve cruzar entre 30 e 40 Hz). Será que dará algum efeito sonoro indesejado ou forçará muito o sub? Em suma, esse resultado é ruim? -
Vou fazer hoje depois de voltar do Enade (essa prova só atrapalhou meu domingo) e coloco fotos aqui. Já fiz as marcações dos furos, o do sub foi um pouco mais complicado pq o furo tem que ser menor que as 8", mas deu pra fazer também. E claro, vou fazer uns testes antes na chapa que veio sobrando, hahahaha! -
Hoje eu saí atrás de um marceneiro pra cortar a chapa de MDF que eu iria comprar. Acabei encontrando um que tinha um pedaço de chapa de MDF 15mm, aí mudei um pouco o desenho da caixa (agora será retangular mesmo) e ele me entregou tudo cortado por 20 dilmas, hahahaha! Economizei um bocado. Ainda assim a caixa terá pouco mais de 15L, incluindo o volume do sub e do duto, que será de 3" e com 40cm, provavelmente. Já comprei o borne traseiro e os parafusos. Peguei pó de serra com ele pra fazer a vedação da caixa e vou fazer a marcação dos furos pra levar pra furar, ou eu talvez me arrisque (após treinar um pouco) e faça o corte com a tico-tico mesmo. -
Chegou o resto das coisas... -
Eu comprei 2m dessa proteção pra colocar no fio positivo que vem do motor. Vou tentar providenciar pro resto! Valeu! -
Galera, uma dúvida simples sobre a instalação: Os cabos RCA e dos falantes eu devo passar pelo lado contrário ao do cabo de energia e remoto? -
Já tava procurando esse sub da RE Audio pra pegar depois de receber a grana do ML. Estava. Entraram em contato comigo hoje e me deram um número de rastreio, quando consultei tinham saído pra entrega. Esse eu já tinha dado como perdido, hehehe. O cara enviou 1 dia depois que comprei e não me mandou nada, não respondeu a nenhum contato. Agora tô esperando os acessórios, a Premier Shop ficou de enviar tudo hoje, vamos aguardar. -
E ainda comprei uma pequena mod: mini pen drive 8GB Sandisk Pra quem estiver a fim, no Extra tá por 19 reais no boleto. -
Cara, eu pretendo gastar no máximo 300,00 pois meu orçamento já tá apertado, hehehe. Tô esperando o ML devolver meu dinheiro pra eu comprar outro sub. Paguei 119,00 no kit e 249,00 no módulo, comprei com o Gutto daqui do fórum (só que comprei pelo ML). -
Eu gosto de fazer as coisas em casa, se quer bem feito faça vc mesmo né! Hehehehehe Vou analisar a possibilidade, até pq queria fazer também um painel na lateral do porta-malas pra prender o amp, aí se eu comprar uma folha dessas eu consigo fazer tudo. Vamos ver, deixa eu resolver o negócio do sub pra ver qual vou pegar e decido isso. Não achei esse RE Audio de 165W RMS, os que achei da marca são todos acima dos 1000 aécios... -
Mesmo sem ser em MDF? A litragem tá certinha, fiz uns cálculos pro volume do sub e cheguei em pouco mais de 15L pra caixa, que é o ideal pra dutada. Só tive um problema com o sub, comprei pelo ML e o cara sumiu, não responde e-mail, telefone, facebook... Já abri reclamação e estou esperando cancelarem a compra pra eu correr atrás de outro. Aí vou ver se pego o NAR mesmo ou procuro um Questo. -
Pessoal, fiz um orçamento de uma caixa aqui. Com 15L, dutada, e trapezoidal, furo pro sub de 8", engate rápido, feita em madeira (não sei qual é mas não é MDF) de 15mm por 120,00. Tá bom o preço? Ah, e já com carpete. E as coisas estão chegando: -
Cara, vc pode me informar quanto gastou pra fazer essa caixa?
Hyundai i30 2.0 2011/12 - SQ de entrada (MESMO)
' BrunoMartins' respondeu tópico de ' Mpovh' em forums_forum_78
Ficou ótima a instalação, parabéns! Pretendo fazer tudo em casa tbm, incluindo a caixa. Pode me dizer quais medidas usou e a espessura do MDF? -
Comprei ele mesmo, o preço tava bom. Tinha outro aqui por 130 mais frete, mas como não tinha caixa nem nada, podia ser que o dono não aceitasse o pagamento via MP, e o cara podia vender o sub lá no ML (muita gente interessada), daí resolvi pegar logo! Agora faltam os acessórios para instalação e a caixa. Conforme tudo for chegando vou colocando as fotos. -
Já desisti de comprar a caixa pela net, talvez arrisque fazer eu mesmo, vamos ver! Que bom ouvir um relato positivo! Vi que a galera não fala mal desse amp por aqui, por isso resolvi comprá-lo. Ainda vou providenciar os baffles pra colocar os kits, vi que tem gente aqui do fórum mesmo que faz. Vou colocar um de 8" mesmo cara... Vou apelar pro espaço, e depois quem sabe subo o nível e pego um sub de 10"! Estou de olho em um NAR 8" usado que está no ML por um preço muito bom, mas ainda fico pensando no Questo de 8"... Será que o NAR seria uma má escolha? Teria uma economia de aprox. 100 dilmas, o que pra quem já tem um orçamento apertado seria bom. -
Ajuda e opiniões na regulagem do SQ
' BrunoMartins' respondeu tópico de ' Gustavobass' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Estou pra montar um set bem parecido, mas o meu player é um X496, e o sub provavelmente será um Questo de 8" numa caixa dutada. Pelo visto fiz a escolha certa, hehehe. -
[VENDIDOS] 2 subs Questo 10" 350w rms
' BrunoMartins' respondeu tópico de ' Lukasnanet' em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
Pena que pra mim só interessa 1... Boa sorte na venda! -
' BrunoMartins' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
Olá, Sou novo aqui no fórum, me cadastrei a fim de buscar opiniões de quem tem experiência com som automotivo para me ajudar a montar o meu. Me chamo Bruno e tenho um Peugeot 206. Nunca tive nada de som, meu carro tem apenas os 2 falantes originais e um som Pioneer que nem USB tem. Estou buscando montar um kit SQ bem básico mesmo, meu objetivo é melhorar a condição atual do meu som sem gastar muito. Vou postar abaixo os itens que já comprei e o que falta: Player: Kenwood Excelon KDC-X496 (comprado) Kit 2 vias: Teac TE-C6S (comprado) Módulo: Teac TE-A475 (comprado) Sub: Aí vem a dúvida... Não gostaria de perder muito espaço no porta-malas, por isso pensei no Questo 8" ou no Nar 8" (que já vi pessoas falando não tão bem). Mas aí eu vi o Nar 1004SW 10" por um valor menor do que o Questo, logo estou na dúvida entre os dois, hehehe. Aceito sugestões de vocês pra me ajudar a decidir. Gostaria de comprar o sub novo, pois pretendo parcelar no cartão. Além dessas 2 opções, pensei também nos Questo 10" bobina simples 4 ohms e bobina dupla 2+2 ohms... Mas esses dois já custam um pouco mais caro. Caixa: Também estou indeciso em relação à caixa. Não sei se opto pela selada, pela dutada... Se compro ela pronta pela net, ou mando fazer... Gostaria da opinião de vcs tbm. Eu acho bonito o sub na lateral do porta-malas, naquelas caixas de fibra, mas vi que nenhuma delas tem volume igual ou próximo ao dos subs que estou considerando. Acessórios: RCA Technoise 800, kit instalação pra sub Technoise 4AWG, fio paralelo Technoise DY 2.5mm² (uns 10 metros), fio para remote 18AWG (uns 5 metros). É isso, espero que me ajudem a decidir sobre o bendito sub e a bendita caixa, hehehehe. Ah, e também vou fazer a instalação toda em casa, vou tirando algumas dúvidas com vcs tbm conforme o processo for andando. -
Lukas, vc teria interesse em vender apenas 1 sub?
