leonardopsq
    28
Tudo que leonardopsq postou
  1. Up! Preço para sair logo.
  2. Up! Novo preço para vender logo!
  3. Boa noite! Abaixei para R$ 100. Me envia uma mensagem no whatsapp que combinamos.
  4. Blocos sem detalhes (Apenas um manchado nas partes de metal que sai com polimento). Acompanha adaptadores para utilização de diversos tamanhos de cabos e fusiveis extras. Valor: R$ 100,00 https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1083627201-bloco-de-distribuico-knukonceptz-2-e-3-vias-com-fusivel-_JM Whatsapp: (31) 9 9239-7500 Observação: Possuo outros itens a venda (Kenwood Excelon x993, Kit 2 vias Morel Maximo 6", Amplificador PowerBass 400.4x, Subwoofer NAR 1204SW1, RCA Knukonceptz Krystal 6M 4 canais, Bloco Distribuição Knukonceptz). Condições especiais para compras de mais de um item.
  5. Kit de cabos de alimenteção Technoise 21mm com porta fusivel e pontas com terminais. Cabo positivo com 4,5m e negativo com 0,70m. Valor: R$ 75,00 https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1083630581-kit-instalaco-4-awg-cabo-21mm-technoise-evolution-_JM Whatsapp: (31) 9 9239-7500 Observação: Possuo outros itens a venda (Kenwood Excelon x993, Kit 2 vias Morel Maximo 6", Amplificador PowerBass 400.4x, Subwoofer NAR 1204SW1, RCA Knukonceptz Krystal 6M 4 canais, Bloco Distribuição Knukonceptz). Condições especiais para compras de mais de um item.
  6. Cabo muito novo, sem detalhe. Ficou 5 anos instalado no mesmo veiculo. Valor: R$ 150,00 https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1083630860-rca-knukonceptz-krystal-6-metros-4-canais-_JM Whatsapp: (31) 9 9239-7500 Observação: Possuo outros itens a venda (Kenwood Excelon x993, Kit 2 vias Morel Maximo 6", Amplificador PowerBass 400.4x, Subwoofer NAR 1204SW1, RCA Knukonceptz Krystal 6M 4 canais, Bloco Distribuição Knukonceptz). Condições especiais para compras de mais de um item.
  7. Kit em perfeito estado, sem nenhum detalhe. Na caixa com todos os acessorios. Super bem cuidado, está comigo a 5 anos e nunca apresentou nenhum tipo de problema. Sempre trabalhando abaixo do seu limite. Valor: R$ 400,00 https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1083629233-kit-2-vias-morel-maximo-6-180w-4-ohms-_JM Whatsapp: (31) 9 9239-7500 ESPECIFICAÇÕES - Modelo: Maximo 2-way 6 - Marca: Morel - Potência Nominal (RMS): 180 W (kit) ou 90W (cada lado) - Potência Máxima (PMPO): 360 W (kit) ou 180W (cada lado) - Tamanho: 6.5 pols - Sensibilidade: 90.5 dB (2.83V/1M) - Impedância : 4 Ohms - Tipo: Kit 2 Vias (Two Way) - Composição: 2 mid-bass + 2 tweeters + 2 divisor de frequência (crossover) - Tela de Proteção: Sim - Resposta de Frequência: 50 a 20.000 Hz - Profundidade de aplicação: 63mm Observação: Possuo outros itens a venda (Kenwood Excelon x993, Kit 2 vias Morel Maximo 6", Amplificador PowerBass 400.4x, Subwoofer NAR 1204SW1, RCA Knukonceptz Krystal 6M 4 canais, Bloco Distribuição Knukonceptz). Condições especiais para compras de mais de um item.
  8. Sem nenhum detalhe, só precisa de uma limpeza detalhada. Comigo a 5 anos sem apresentar nenhum problema e tocando sempre bem regulado. Valor: R$ 100,00 https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1083626412-subwoofer-nar-audio-1204-sw1-12-pol-200w-rms-_JM Whatsapp: (31) 9 9239-7500 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS * Carcaça estampada em aço carbono laminada à frio não ressonante * Cone de PP de baixa fluidez e alta densidade com composite mineral * Suspensão em borracha butílica de alta resistência * Centragem progressiva em Cotton * Bobina simples montada em Kapton de alta temperatura * Conjunto magnético de alta permeabilidade * Terminais de pressão cromados * Categoria: Subwoofers * Tamanho: 12" polegadas * Potência Nominal (RMS): 200 W * Potência Máxima (PMPO): 400 W * Sensibilidade: 86.1 dB * Impedância: 4Ohms (Bobina Simples) * Diâmetro de montagem: 31.50 cm * Profundidade de montagem: 15.00 cm * Litragem Caixa Dutada: 42 Litros (3"x15cm) * Litragem Caixa Selada: 35 Litros * F0 hz: 21.011 * Qes: 0.828 * Qms: 3.587 * Qts: 0.673 * Vas - lts: 138.548 * Xmax(mm): 7.25 * no - %: 0.253 * Md (g): 45.000 * Sd m²: 53.093 * Le: 1.689 * Re: 3.400 * BL-T.M: 8.689 * SPL: 86.1 * Mms g: 116.988 * Mmd kg: 109.954 DIMENSÕES * Diâmetro de montagem: 31.50 cm * Profundidade de montagem: 15.00 cm Observação: Possuo outros itens a venda (Kenwood Excelon x993, Kit 2 vias Morel Maximo 6", Amplificador PowerBass 400.4x, Subwoofer NAR 1204SW1, RCA Knukonceptz Krystal 6M 4 canais, Bloco Distribuição Knukonceptz). Condições especiais para compras de mais de um item.
  9. Funcionando perfeitamente, som excelente, super limpo. Possui um pequeno arranhão na frente (Conforme foto). Super bem cuidado, está comigo a 5 anos e nunca apresentou nenhum tipo de problema, sempre tocando bem regulado e longe do limite. Valor: R$ 200 https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1083626018-amplificadormodulo-powerbass-asa-4004x-4-canais-800w-_JM Whatsapp: (31) 9 9239-7500 ESPECIFICAÇÕES Powerbass ASA 400.4x 800 Watts Four-Channel Class A/B Mosfet Power Amplifier SKU: PWB13-ASA 400.4x 2-ohm Stereo/4-ohm Mono Stable MOSFET Power Supply Variable 12 dB, High/Low Pass Electronic Crossover Variable Bass Boost Optional Remote Gain Control 4-ohm Power: 50 watts x 4 2-ohm Power: 100 watts x 4 4-ohm Mono Power: 200 watts x 2 Peak Power: 800 watts Total Harmonic Distortion: <0.05% Frequency Response: 20Hz~22,000Hz S/N Ratio: >94dB Damping Factor: >150 Input Sensitivity: 0.5 - 4.0 volts Crossover Slope: 12dB High-Pass Crossover Freq (Hz): 40Hz~250Hz Low-Pass Crossover Freq (Hz): 40Hz~250Hz Variable Subwoofer EQ: 0/+18dB Subwoofer EQ Frequency: 40Hz Dimensions (in Inches): 10.2" x 9.3" x 1.9" Observação: Possuo outros itens a venda (Kenwood Excelon x993, Kit 2 vias Morel Maximo 6", Amplificador PowerBass 400.4x, Subwoofer NAR 1204SW1, RCA Knukonceptz Krystal 6M 4 canais, Bloco Distribuição Knukonceptz). Condições especiais para compras de mais de um item.
  10. Otimo aparelho para SQ de entrada. Possuir entradas USB, Auxiliar e CD/MP3 e conectividade Bluetooth. Aparelho com TA (Time Alignment), equalizador de 3 bandas (Permite cortes de frequência direto no aparelho), saidas pré amplificadas (4V). Qualidade de som excepcional. Super bem cuidado, está comigo a 5 anos e nunca apresentou nenhum tipo de problema. Acompanha controle remoto. Valor: R$ 400,00 https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1083628835-player-kenwood-excelon-x993-usb-bluetooth-ta-3-rcas-_JM Whatsapp: (31) 9 9239-7500 ESPECIFICAÇÕES General Features • Flip TDF (Theft Deterrent Faceplate) • Full Dot Multi-Line Display • Variable Colour Illumination • Spectrum Analyzer • Music Search • Favorite Memory • Rotary Encoder for Easy Operation • Supplied with Remote Control Unit • 2-Year Warranty Audio Features • Maximum Output Power : 50W x 4 • 4.0V 3 Preouts • Source Tone Memory • Rear AUX Input with Input Sensitivity Adjust • Attenuator (-20dB) with Smooth Volume Return Built-In Bluetooth - Powered by Parrot® The built-in Bluetooth hands-free system enables easy, safe cellular phone communications from the car. Features include: • High-quality noise cancelling microphone • Register Up To 5 Bluetooth phones • Holds up to 1000 phone numbers per registered phone • Supports Auto Phonebook Download • Supports A2DP Wireless Music Streaming • Supports Voice Recognition Dialing • Supports incoming/outgoing short-message service (SMS) • Not all features work on all phones • Bluetooth firmware upgradeable (go to www.kenwood.com/cs/ce for latest firmware version) Sound Excellence DSP • 3-band Parametric EQ • Digital crossover system • Digital Time Alignment • Kenwood Customized iPod EQ • Highway Sound • Supreme+ USB Features • Rear USB 2.0 Input for thumb drives, external HDD and compatible iPods • iPhone/iPod USB 1-Wire Direct Control connection (recommend KCA-iP101 cable) iPhone/iPod USB Direct Control Features • Alphabet Search • Percentage Skip Search • Reverse Browsing • All Random Playback Single CD Features • AAC playback (Apple Audio Codec without DRM) • WMA playback (Windows Media Audio) • MP3 playback (MPEG1-Layer3) • ID-3 Tag Display • 24bit D/A Converter • 0-bit Mute • CD-R/CD-RW Compatible External Media Control Features • iPod ready (optional KCA-iP500 for older iPods) • Satellite Radio Ready (optional KCA-SR50 + Sirius Tuner) • HD Radio Ready (optional tuner required) Observação: Possuo outros itens a venda (Kenwood Excelon x993, Kit 2 vias Morel Maximo 6", Amplificador PowerBass 400.4x, Subwoofer NAR 1204SW1, RCA Knukonceptz Krystal 6M 4 canais, Bloco Distribuição Knukonceptz). Condições especiais para compras de mais de um item.
  11. Qual o foco dele PR_nor, projetos voltados para SPL ou ele se sai bem em projetos voltados para SQ?
  12. Boa noite amigo, poderia me mandar um orçamento dos itens abaixo com frete para 31310-970 (Via Sedex e PAC). Kit Instalação 4 awg 25 metros Fio Paralelo 2 x 2.50 ou 3.00 05 metros Cabo Dynamic 8 awg 12 metros Tranças de Nylon Techflex 8 awg 02 fusíveis (Mesmo modelo usado no Kit de Instalação) Obrigado!
  13. Como funciona amigo? Ele cobra quantos % sobre o produto?
  14. Favor enviar a cotação de 2 cabos RCA série 800, mais kit de instalação para o CEP 31310870.
  15. Se tiver interesse, tenho um NAR 1204 SW-1 a venda. POTÊNCIA RMS: 200watts IMPÊDANCIA: 4ohms SENSIBILIDADE: 86,1db
  16. Se resolver vender os subs separados tenho interesse.
  17. Surgiu a oportunidade de pegar os dois Kits abaixo por um preço bom, o que acham? Vale a pena? CS 60D Bravox CX 60S Bravox http://belohorizonte.olx.com.br/2-kits-2-vias-bravox-completos-barato-iid-733891211 Tem utilidade ficar com os dois Kits? Ou o melhor seria apenas um Kit mesmo?
  18. Bom pessoal, até estava cogitando trocar o aparelho de som do carro, mas depois de conseguir instalar uma entrada auxiliar no aparelho seguindo um tutorial aqui do fórum, acho que vou continuar com o original mesmo, e investir na troca dos falantes originais. Antes de procurar algo sobre os falantes, revirei a internet atrás de mais informações sobre o som original do carro (Continental RFM-1 MP3), e não consegui achar absolutamente nada sobre o mesmo. Não consigo saber a potencia que ele consegue fornecer, por exemplo. Alguém tem essa informação (Possuo o manual do mesmo porem não tem essa informação)? Sobre os falantes, alguém pode me indicar um bom conjunto para substituir os originais? Minha intenção inicial é apenas a troca dos mesmos por outros de melhor qualidade (Os graves dos originais são péssimos, possivelmente pela porta. Tem-se a impressão que o alto-falante está solto, ou que tem algo batendo dentro da porta). Tenho um orçamento de aproximadamente R$ 350 reais para isso, e estou aberto a sugestões, desde a Kits de Coaxias a 6x9. Outra coisa, percebi que ao ligar o som pena entrada auxiliar, apenas os falantes dianteiros tocam, isso é normal? Particularmente achei o som até melhor com os traseiros desligados, fora o ganho que de qualidade que tive com a entrada auxiliar.
  19. Pelas respostas dos amigos do fórum, já vi que vou ter que aumentar um pouco o capital para montar um som de qualidade. Pensando em algo mais imediato, acham que vale a pena trocar os falantes originais do carro por algum de maior qualidade? Assim mantenho o player original, troco os falantes, e me programo melhor para trocar todo o sistema.
  20. KIT 2 vias tinha pensado nos NAR Serie 1. Não ligo de usar equipamentos usados, não é um problema. Sou leigo no quesito som, o que procuro é um som com uma qualidade acima do original de fabrica (Que é sofrível diga-se de passagem). Talvez o simples fato de substituir o Player original e os demais itens por de melhor qualidade, já tenha um ganho grande na qualidade. Sinceramente estou aberto a sugestões.
