66 -
Tudo que Thaylan postou
Saveiro cross com 3 sds 2.7k 15
' Thaylan' respondeu tópico de ' Igor Siqueira' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Então amigo clica nesse link. http://youtu.be/p0OC6Mi8930 Vai abrir uma Aba no YouTube, É uma video aula de um cara da infinity Som. Ele ensina como calcular a litragem e tem até a tabela na discrição do vídeo. É só jogar as medidas na tabela e já sai o resultado da litragem. Qualquer dúvida manda msg. -
T18 adaptada pro 18sub800 (by Oversound)
' Thaylan' respondeu tópico de ' blOom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
O BlOom esse projeto ai parece que caiu do céu, as medidas vão se encaixar perfeitamente na sava, na minha opniao se tiver quase o mesmo rendimento da caixa do projeto que você me mandou, mesmo que esta tenha alguma perca seria insignificante. Até porque foram os caras da Over que te mandaram, não sairia muito do trajeto do projeto original ne ??? E o volume reduzido não traria um ganho relativamente pequeno no quesito grave "seco" ??? Um grave mais firme ??? Me corrijam se eu estiver errado. Obs: gosto de críticas construtivas. Não entendo muito sobre Som (profissional) Vou sempre estar buscando conhecimento sobre o mesmo. -
Som Interno Woofer SQ Snake HPX ou Sub800 ou outro
' Thaylan' respondeu tópico de ' nicolasmallone' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
O blOom e quanto as caixas t18 e ts18 ? O que renderia mais nos sub800 18/15 pol ? Ou até mesmo nos eros SDS 800 de 18/15 Pol ? Desculpa ir me metendo no tópico mas é uma dúvida que pode ser respondida aqui mesmo até porque não posso abrir tópico pra tudo ne? :v Observação ( Fiquei bem atraído pelas Ts18 ) São bem pequenas e me serviriam. Eu procurei e não achei nenhum tópico sobre essas caixas. Se poderem tirar minha dúvida e se também tiverem algum link que fale sobre elas eu ficaria muitíssimo agradecido meu amigo blOom. -
Preciso de Ajuda com som
' Thaylan' respondeu tópico de ' valeriabianca' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Carro ligado amigo ? Em movimento ou parado ? E a usina ? Porque estava ligada ? Estava carregando ? Explica com mais detalhes amigo. E siga os conselhos dos amigos ai a cima. Veja fio por fio , cabos da bateria rcas e principalmente o cabo REMOTE/REMOTO. Pois se estiverem mal conectados darao interferências e desligaram os equipamentos Armando a proteção. Exemplo -> os aparelhos ficam em um "liga e desliga" tão rápido que a proteção arma. Entendeu ? Pelomenos uma vez aconteceu isso comigo, eu simplesmente tirei o remote e o reconectei e apertei bem forte pra não soltar mais. Daí resolveu o problema. Obs ( isso foi comigo ) o seu caso pode não ser igual, mas não custa dar uma pequena olhadinha. :v -
ligação de vários alto falantes
' Thaylan' respondeu tópico de ' Thaylan' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Então mano, eu vou ter que reduzir meu projeto pela metade. Pois vou colocar suspensao a ar na minha saveiro. Ao em vez de 4 de 18 eu vou por apenas 2. Tava pensando em colocar em manifold. E ao em vez de 4 medios eu pensei em colocar 3 ou 2 medios apenas. Eu vi um vídeo no YouTube de uma saveiro o nome do dono era Paulo Henrique Bonatti. Eu fiquei muito impressionado com aquele som. Tocava muito !!! -
instalar módulo alta voltagem
Opa , tudo bom amigo ? Já mudei de projeto. Pois vou instalar suspensão a ar na saveiro então a verba vai ficar mais curta. Então estou fazendo 1 trio de 4 vias com 18 em euclides/ manifold Com médios grave de 12 Pol. E d405 / st400. Está em outro tópico , é só dar uma procurada se quiser acompanhar. Não vou aderir ao uso de alta voltagem pois eu curto ouvir som no dia a dia e fica chato pra mim não poder ligar eu iria ficar obrigado a usar apenas o carro parado '-' Quanto é ajuda proficional eu já busquei. Já fui enformado mais mesmo assim obrigado meu amigo. :v -
Então o último negativo do banco de baterias eu nao aterro em nada ? Ou eu pego um barramento ou uma chapa de ferro/cobre e parafuso na caixa das baterias e aterro ? Pois no manual consta um aterramento em algum lugar , é ainda vai 1 disjuntor separando o cabo negativo da última bateria para o aterramento. Olhei o vídeo do seu som. Tá top o som eim amigo !!! -
Opa tudo bom amigo ? Podem ser médios de 10 Pol Também, estou aberto a outras opções ! Que projeto é esse que você citou ? Dos Sub800 ? -
Como assim dutada normal ??? Agora não entendi mais nada blOom, pois vejo carros normais aonde não cabem nem uma almofada e os cara me boto 2,3,4 de 18 em euclides e a cada 2 de 18 teem de 3 e 6 medios de 10 Pol. 8 Pol. Então por que em uma saveiro não caberia 4 de 18? Ou porque não caberia uma euclides ou manifold ? Se em carros normais cabem ??? Me explica isso direito blOom ??? Agora fiquei mais perdido que Cego em tiroteio :v -
Pega o SD5000 linha Evo. como é lançamento ta mais barato no mercado livre com ( Frete Gratis ) e tem um consumo de bateria bem menor que o HD além de ser mais atualizado.
Kkk que som ae tem mano ? '-' -
É pick up blOom :v , uma Saveiro g4. quero que tudo caiba embaixo da lona. E quando eu abrir e monta o paredao , vai dar pra sentir aquele grave de tremer o peito até uns 15 metros do carro com as Euclides ??? -
Seguinte.. acabei pensando e se eu montar um som desses vai acabar sendo um som para os outros e eu vou deixar de escutar muitos estilos de músicas e vou ocupar muito desse espaço. Muito mesmo. :/ Então vou montar o que eu sonho mesmo. Um trio de 4 vias Me ajudem aí os equips vai ser -> 4 Over Sub800 18 / Eros SDS 18 2.7 4 médios de 12 -> Eros 600 / Over 400 2 D405 / 405 trio ? 2 st400 seleniun ou / Hst600 ? 1 crossover Taramps Crx4 / ou um de 24db 8 ? 1 controle de longa stetsom com Central. 1 voltimetro stetsom 1 módulo SD8000 evo para os SDS ( o blOom já me deu conselho , to sabendo blOom mais o Money ta fraco kkkk :v ) Ou um SD5000.1d ou evo para os Over800 18 ( sens alta , sem barbeiragem. ) Módulo para os médios de 12 ? O que me indicam para acompanhar os graves ? Módulo para os drivers e st ??? Fonte pensei em uma usina 200ah bivolt. Baterias ??? 4 de 180 ? Ou 2 com + a fonte ja segura ? Como meu carro é uma saveiro g4 to pensando em fazer Euclides para os graves e para os medios fazer cornetada. Me ajuda ai galera porfavor :v -
Opa , tudo bom amigo ? Já está resolvido , o meu set vai ser o seguinte , eu optei por menos alto falantes de potência maior que vai render praticamente até mais. Ao em vez de eu usar 16 de 400, eu vou usar apenas 8 de 1000 rms que é o 2.0 da spyder kaos , mais eu queria saber se tem outros woofer de 1000 a 1500 rms ou até 2000 rms numa faixa de preço relativamente Boa. Até porque não posso andar com um monte de caixas no dia a dia. Entao vou optar por falantes mais potentes que render igual. Porfavor me dêem opções, de falantes de 1000 , 1500 e até 2000 rms. Me ajudem porfavor :v -
Fechem esse tópico porfavor.
Então porfavor , explica isso direito pra mim mano. Tem que ter um "passo a passo" Pra mim poder fazer direito sem errar. ._. -
No caso ficaria os fios do módulo diretamente no barramento , e, do barramento sairiam tomadas para as caixas e isso ? :v -
Bom amigo, se eu usar tomadas residenciais como ficaria o esquema ? Pois você sabe, só vai sair 1 Fio positivo e 1 Fio negativo do módulo. :/ -
Ou 1 Barramento para os Positivos dos Alto Falantes e o Positivo do Módulo, E 1 Barramento para os Negativos dos Alto Falantes e o Negativo do Módulo? -
Não não amigos . Vai ser os 16 de 4 ohms cada fechando em 0.25 Eu vou usar um Soundigital 20 mil Sd20kd alta voltagem. É um módulo Alta voltagem !!! Com 8 baterias em serie. Eu queria saber como da pra ligar eles no módulo tipo cada caixa com 1 tomada entendeu ? Ou ligar em barramento etc.. porque vai ser muitos fios. Questão de ligação eu já sei.. Se da pra fazer o esquema com tomadas ??? -
' Thaylan' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Então galera eu estou para montar um set com 16 alto falantes de 400 rms cada. O carro é uma saveiro , pois ai é que vem o probleminha. Vou fazer uma caixa fixa para 4 Af na tampa da saveiro. Os outros 12 alto falantes eu irei fazer em caixa de 2 em 2 1 caixa pra cada 2 alto falantes. Totalizando 6 caixas com 2 af em cada E 1 caixa com 4 af. Como não vou carregar no dia a dia os 16 Terei que fazer um esquema de ligação com -> engates / tomadas / Barramentos Eu preciso da ajuda de vocês. Como eu posso fazer isso ? Vai ser tudo ligado em paralelo. Me ajudem pessoal ? Como vocês fariam isso ? Já pesquisei muito sobre isso aqui no fórum e não achei quase nada. Me ajudem porfavor !!! -
Vai nos eros SDS. Todo mundo fala bem deles. Mas os vulcano nao passam muito longe nao.. Qual módulo você vai usar para tocar eles ? Usa crossover ? O que vais usar para medios ? E agudos ? Driver tweeters etc.. Não pensa em colocar dois AF de 12 ou três AF de 10 polegadas para acompanhar no médio grave ?
