raafapc
    64
Tudo que raafapc postou
  1. Boa Noite Galera Estou ainda com duvidas sobre a caixa, mais tem bastante gente ajudando e logo logo sai e posto aqui para vocês vé. Mais a duvida que esta pegando agora éa seguinte, eu to tentando entender como eu consigo um grave alto, forte que faz coçar a garganta, tremer a visão e para quem não é acostumado com som chegar a sair do carro. Vou usar um extreme challenger de 15" 1500 rms, sei que apenas um não é o ideal mais é oque tenho no momento. Vou escutar mais eletronica, funk, sertanejo, rap, hip-hop e reggae. Alguma dica para conseguir? Modelo : 15SW15A 2+2 Impedancia: 2+2 ohms Potencia RMS 1500 Prog. Musical 3000W Sensibilidade 90dB SPL Resposta 40a1.000HZ Parametros Thiele-small Fs 37 Qes 0.59 Qts 0,55 Vas 76,83 Caixa Dutada Voculme 60 Dutos: 2x4” - 29CM F3 41,3 F0 47,6 FP68,8Hz @ 4,48dB.
  2. Beleza, alguem consegue calcula pra mim a box e os dutos sera? pra ajuda?
  3. Então to perguntando pra meio mundo daqui do forum mais poucos respondem. Eu tava pensando em fazer com ums 35hz a ums 37hz por ali, pra toca mista taligado, reggae, hip-hop, eletronica, sertanejao e por ai vai. Oque acham? Quantos litros deve ter uma box de 35hz sera? a MDF vai ser 25MM e com manta acustica por dentro.
  4. Entendi, mais acha que essa box é ideal para o dia a dia? Tipo eu vo escuta eletronica, rap, hip-hop, reggae, sertanejo, e umas jovem pan da vida.
  5. Ele falou que tipo as de maior amperagem iriam trabalhar na mesma velocidade do que a de 45 amp. É som basico que vou montar stetsom 1k6 e taramps 1200. 1 sub e 2 medio apenas isso. Devo colocar 4,5 de 45 amp ou 2 de 100? oque acham melhor?
  6. Galera fui comprar baterias hoje e acabei não comprando nenhuma pois o vendedor me disse que se eu usar 1 bateria de 45amp, uma de 90amp e outra de 180 amp. As 3 iram funcionar como a de 45amp. É verdade isso? E outra duvida oque é melhor galera, varias baterias de baixo amp ou 1 ou 2 de grande amp? Galera tem como me dar uma mão nisso?
  7. Galera mandei email para jbl selenium e me mandando tal paramentos. Devo fazer como descrito? Alguem ajuda ai pf. Modelo : 15SW15A 2+2 Impedancia: 2+2 ohms Potencia RMS 1500 Prog. Musical 3000W Sensibilidade 90dB SPL Resposta 40a1.000HZ Parametros Thiele-small Fs 37 Qes 0.59 Qts 0,55 Vas 76,83 Caixa Dutada Voculme 60 Dutos: 2x4” - 29CM F3 41,3 F0 47,6 FP68,8Hz @ 4,48dB.
  8. Galera acabei de comprar um Selenium Extreme Challenger 15", e estou em duvida em qual box fazer para ele, to tentando achar projetos aqui no fórum e fora dele em vários sites mais ate agora só achei um e achei meio estranho 45L para cada falante. Alguém ai manja das box pra Subwoofer forte assim? tipo qual MDF usar, quantos Litros a box deve ter, modelo de box, dutos e qual frequência ideal para fazer tremer tudo. Meu set. Aparelho alpine Crossover taramps crx4 Equalizador Clarion Modulo stetsom 1k6 EQ 1 Selenium extreme challenger 15" 1500rms 2 woofer de 8 polegadas 8mg600 selenium Taramps 1200 para a voz nos woofer vai tocar em 4 ohms mandando ums 600 rms no maximo. kit 2 vias bravox na frente , e falantes original portas de traz ligado direto no player. Megacapacitor ssl 10farad. 2 bateria moura clean de 105 amp. 1 beteria de 90amp cofre. fiação toda em cabo 33mm Rca blidado stetsom.
  9. Elaia, então beleza galera valeu ai, vou ter que vender esse e comprar 2.
  10. Galera eu tava tentando acha esquema de ligação de bobina simples com bobina dupla mais não achei nada. Eu to com o seguinte problema. Comprei 2 woofer 8mg600 de 8ohms cada, e vou colocar mais 2 sub de 8" da JBL de bobina dupla de 4 ohms oque seria igual a 8 ohms certo? Se eu fazer a ligação dos 4 falantes em um canal do modulo vai fecha em 2 ohms certinho sera? E outro duvida posso colocar capacitores nos 8mg600 para fazer os corte? Porque dai nos sub eu regulo pelo modulo.
  11. Vou colocar 2 drivers mesmo. Valeu aee
  12. Galera vou montar um som básico do básico 2 6x9 GTO 2 8MG600 sd800.4 Galera a duvida é os 8mg600 são 8 ohms e como são 2 fecharão em 4 ohms. Meu SD800.4 é 1ohms por canal e bridge de 2 ohms. Então digamos que o sd800.4 ira manda 200 rms nos dois 8mg600 em bridge de 2 ohms. Queria saber se tem algo que eu possa fazer sem adicionar falantes,driver,st e fazer a impedância cair para 2 ohms, ou seria melhor adicionar 2 drivers, Tenho HDC1000 sobrando. Os 6x9 iram fechar em 2 ohms no bridge certinho e iram receber 400 rms em media. So para o sd800.4 eu tenho 2 baterias de 50 amps que estão novinhas, e a do cofre é de 90 amp. Enrolei um pouco mais acho que da para entender. Alguém pode da a dica?
  13. Estou fazendo isso, e cada passada é mais sujeira que sai HUDAHUDHUA to pensando em levar em alguma loja para eles limpar
  14. Ai passo a fita na ponta e enfio la e vou fazendo esse procedimento ate limpar?
  15. Arranquei tudo os adesivo com vinagre e passei em tudo para tirar ferrugem ajudou, ai passei KAOL polidor de metais em tudo tambem sem dó e poli ficou show, ai os GAP estavam bem sujos coloquei um palito num pano e passei, ai coloquei WD40 e passei de novo com o paninho no palito, ai por ultimo passei denovo WD40 no GAP e deixei, aspirei ele e depois passei um ar comprimido bem forte. OBS elas estavam bem feias e com pó de ferro dentro do gap e fora tambem. Não sei aonde o rapaz guardava. Estavam bem sujas, creio que agora esta melhor e ira funcionar melhor. So estou pensando no conjunto magnetico como limpar la dentro, deve ter bastante sujeira.
  16. Elas estão oxidadas e batidinhas, e os reparo delas estavam oxidados tambem, bem mal cuidadas paguei 100 reais em 6 HDC1000 com reparo queimado ou oxidado, ja comprei os reparos e testei estão todas funcionando . Por isso quero dar um talento nelas, deixar mais bonitas pois vou usa apenas 4 e vender 2. Eu creio que precisarei limpar o GAP aonde encaixa o reparo, Queria saber se eu pega um ferrinho fino com algodão e passar com alcool, tentar limpar bem. passar aspirador e um ar comprimido se possivel. Tipo deixar o mais bonitinhas ao possivel.
  17. Então so passo o WD40 e massa de polir? Depois limpo tudo bem limpo com pano e aspirador de pó ou compressor para tirar qualquer sujeira.
  18. Outra duvida, seria bom passar um lixa de metal bem fina para dar um acabamento? E depois polir com brassol? ou Kaol? (polidor de metais)
  19. Ok vou tentar, sera que aquele brassol para polir metais ajuda tambem? E outra como limpo o GAP certinho? Palitinho com algudão? passo WD ? Oque acham?
  20. Boa noite, estou com uma duvida básica, oque devo usar para limpar os driver HDC1000. Elas estão com os metais meio sujo e oxidados mais bem pouca coisa. Oque devo usar para limpar? posso limpar com liquido a área aonde vai o reparo?
  21. Alguem mano, por favor preciso saber para efetuar a compra aqui :/
  22. Boa Noite Galera Gostaria de saber se alguém ai tem ou ja teve, ou conhece alguém que tem uma Megane Grand Tour com Suspensão a Rosca, pois tenho interesse em colocar na minha. Queria sabe da opinião de vocês, se fica boa, se vale a pena colocar. Opinião de uma loja daqui Dae blz não fica bom rosca na Megane posso até montar mas vc não vai ficar satisfeito logo vai desmontar porque é um carro pesado da muita mão de obra pra vc mexe rosca e fica duro. Por aí vc vai achar os cara que vão dizer que da pra montar e que fica bom e tal mas não dou um mês pra vc desmontar. oque acham?
  23. OK, eu estava pensando em deixar entre 45 a 50hz oque acha?
  24. Ahum, tocando em seus 35hz vai tremer tudo? E vai dar aquele grave que quem não tem costume sai do carro?
  25. jpchiullo é para 2 shocker ciclone 850 rms, diz o xmax deles é 20mm. Deve ser pra tocar la pelos 35hz?
