43 -
Tudo que Vitor Henrique postou
Pessoal. Bom Dia. Estou com uma duvida e não quero gastar dinheiro sem vocês me ajudarem. Meu Som Atual 1 Hurricane 4.250 1 Taramps dsp 1600 1 Mega Capacitor 5 Farah 2 Bomber Upgrade 350 rms Cada 2 Médio Grade 150 rms Cada 2 Driver selenium d250x 2 super tweeter selenium st400 A duvida é: Atualmente tenho uma bateria Auxiliar de 60 amp, mas eu to muito afim de tirar essa bateria, até mesmo por causa de espaço. Posso colocar uma fonte de 60 amp e tirar a bateria ou até mesmo o mega capacitor ? Estou na duvida se o som vai tocar na mesma qualidade sem prejudicar a elétrica do carro.
Subwoofer com Barulho do Motor
' Vitor Henrique' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Pessoal. Boa Tarde Já procurei em muitos lugares e não encontrei a solução, estou aqui novamente pedindo ajuda de voces. Vamos lá. Recentemente troquei meu modulo taramps TA 800 por um dsp 1600 para 2 bomber upgrade 350rms cada. (Futuramente irei trocar, quando sobrar mais Grana). Acontece que meu sub está com um barulho estranho do motor do carro, não é um barulho zumbido como se fosse dos drivers, eu aterrei o cabo rca para fazer o teste, e nada e para minha surpresa mesmo com o rca desligado do mudulo ou do radio ele continua com o barulho. Ajustei os ganhos para fazer o testes e nada, continua do mesmo jeito. O Fio da energia é de 16 mm para os módulos. To quase achando que o modulo está com problema, mas quero realizar mais alguns testes para ter certeza. Me Ajudem meus Amigos. -
Taramps DSP 1600
' Vitor Henrique' respondeu tópico de ' Vitor Henrique' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Me agrada de mais os Sturdy, de 10 polegadas, No momento o dinheiro só dava para eles mesmo, mas acho perfeito, pelo menos para agregar ao meu projeto ele está de bom tamanho. Em questão aos ajustes, irei regular sim o LPF e o HPF, li no manual que ele tem algumas configurações ocultas. Irei ajustar por lá tambem. -
Taramps DSP 1600
' Vitor Henrique' respondeu tópico de ' Vitor Henrique' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Os Subs estão tocando em paralelo. O amplificador é de 1 ohms. O que acho mais estranho é que quando usava um taramps TA 800 tocava de mais, tremia tudo, chegava até disparar alarme, era lindo de ouvir. Agora coloquei um Amp. melhor e tocou menos, mas acredito que seja os ajustes do ampl. Então vou fazer assim: HPF = FULL LPF = 100% Ajuste de Ganho de 70 a 100% Bass Boost = 40Hz Phase em 180 Obs. O Ajuste de Ganho do Amplificador irei ajustar de acordo com o volume do Player, Acredito que, o que faz queimar os Sub é o ganho do Amplificador, aumentar o volume do player no máximo e ajustar no Ampl. para não clipar. -
Taramps DSP 1600
O que Sugere a respeito do Médio Grave ? -
taramps dsp 1600
' Vitor Henrique' respondeu tópico de ' Vitor Henrique' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Bom, vou revisar a fiação e rever as configuração e ajustes. Obrigado pelas dicas. Existe um Manual para esse amplificador. http://taramps.com.br/arquivos/arquivos/Manual-DSP-1600-Rev2015-SITE.pdf -
Taramps DSP 1600
Acredito mesmo que seja as configurações, sendo que esse amplificador é totalmente digital. O Ajuste de Volume está em 100% Ajuste de High Pass (Duvida) Ajuste de Low Pass (Duvida) Ajuste de BassBoost em 50hz Vai de (40 á 80) Porcentagem de clip em 30% (Vai de 30% á 1%) -
taramps dsp 1600
Faz diferença a Voltagem de Saida RCA ? O ajuste de Ganho vai de 0 á 100. Eu ligando o Ta 800 Fica bem melhor que o DSP 1600, o grave é bem maior e melhor, treme tudo ligado sim em Paralelo. Com as mesmas ligações trocando apenas um amplificador pelo outro. Os cabos RCA são blindandos da Taramps -
taramps dsp 1600
O problema que já fiz o teste em Paralelo e o grave fica bem fraco. Só estou em duvida para a regulagem. O taramps dsp 1600 é totalmente digital e exige configurações. As configurações básicas ficam ocultas que é a regulagem de BassBoost de (40Hz De fabrica), 50hz 60Hz 80Hz e 20Khz onde vai de 10,5 db á 0db e a porcentagem de Clipagem de (30% de fabrica) , 20% , 10% e 1%. Acredito que preciso diminuir a Porcentagem de Clip e para uns 10% ... mas eu estou em duvida no ajuste do BassBoost e o ajuste de ganho. Como a linha dsp da taramps é nova, não tem muita coisa em pesquisas. -
taramps dsp 1600
Qual a Faixa de Freqüência Bass Bost usar para os 700 RMS ? -
taramps dsp 1600
Não, onde eu vejo? -
taramps dsp 1600
Modulo Taramps 2 Ohms Bomber upgrad 4 Ohms Ligação em Serie. -
Olá Pessoal. Boa Tarde. Bom, sou novo ainda nesse Forum e gostaria de algumas opiniões e Ajuda. Comprei um Taramps dsp 1600 totalmente digital, para empurrar 2 Alto Falantes Bomber Upgrad de 350Rms. Quais as configurações devo usar nesse Amplificador. Quando instalei fiquei chateado com o grave muito baixo, mesmo aumentando o volume. Antigamente eu tinha um Taramps TA 800 e Dava um Grave Monstro, adorava! Acredito que o Taramps dsp 1600 seja bem melhor que o Taramps TA 800 mas não sei configurar. Projeto: 1 Modulo DSP 1600 1 Modulo hurricane HA 4.250 1 Mega Capacitador Soundstorm Ssl 5 Farad 2 Baterias 60ah 2 Super Tweeter selenium st200 2 driver selenium d250 2 Woofer sturdy 150 RMS 2 SubWoofer Bomber Upgrad 350 RMs Me Ajudem.
Taramps DSP 1600
Olá Pessoal. Boa Tarde. Bom, sou novo ainda nesse Forum e gostaria de algumas opiniões e Ajuda. Comprei um Taramps dsp 1600 totalmente digital, para empurrar 2 Alto Falantes Bomber Upgrad de 350Rms. Quais as configurações devo usar nesse Amplificador. Quando instalei fiquei chateado com o grave muito baixo, mesmo aumentando o volume. Antigamente eu tinha um Taramps TA 800 e Dava um Grave Monstro, adorava! Acredito que o Taramps dsp 1600 seja bem melhor que o Taramps TA 800 mas não sei configurar. Me Ajudem. -
ola pessoal ... Tudo bem com vcs ??? Bom ... Vamos lá ... Tenho um sonzinho legalzinho. Tenho como Grave 2 Bomber Upgrade de 12 Pol. 350Rms cada. Total: 700 Rms. Modulo: Taramps TA 800 dvd philco pca 650. Seguinte ... Quando eu aumento o volume até uns 33 a 35 O grave começa a cortar (Isso me Irrita Muito). Ja tentei regular o Crossover no Próprio modulo ... e nada. Lendo e Lendo Tópicos vi que é necessário Bateria de no Minimo 75Amp. A minha Bateria é de 65Amp. Não tenho Mega Capacitor ... Pretendo e estou Decidido em comprar um de 2 Farad Mas a minha Enorme Duvida é: Será que mesmo colocando um mega capacitor ... Vai resolver meu problema Ou vou precisar colocar outra bateria mesmo. Obs: Bateria Moura è a melhor mesmo ???
Ola Pessoal. È um seguinte ... Tenho um modulo Hurricane HA 4.160 e nele está instalado: Kit Duas Vias CS60B 6" 50W RMS - Bravox Par de Auto Falantes Bomber Destroyer Quadriaxial 6x9" - 150W RMS 2 Driver Champion DVR 500 100wrms 8ohms 2 Super Tweeter Champion Stw500 100wrms 8ohms Pra falar a verdade não estou muito contente com esse projeto e acho que joguei um pouco de dinheiro fora ... me arrependi de ter comprado o kit 2 vias ... porque quando aumento o volume tudo que esta atras fica super alto dai some o kit 2 vias e não se ouve na frente. Sei que o Hurricane tem ajuste de ganho. Será que da pra fazer algo p melhorar isso !!! Oq mais gosto é meus bomber upgrade instalado num taramps TA800 ... Tem um grave muito bom ... gostoso de ouvir ... com porta mala aberto da pra fazer aquele barulho. Fechado até q fica bom tbm. O problema é que não escuto o kit 2 vias, muito menos os mini tweter. Me ajudem ai ...
Urgente! Para comprar nesse final de semana
' Vitor Henrique' respondeu tópico de ' Vitor Henrique' em [GERAL] do som automotivo
Fala ai meus amigos. Bom ... Vamos la! Mew, rodei quase SP inteiro e não encontrei o tal do bbusta. Até que achei de um amigo e instalei só pra fazer o teste, e realmente tive que colocar uma outra bateria, no caso tenho uma de 60ah no cofre. Achei muita coisa e até mesmo porque meu porta malas tava apertadissimo com a caixa dos 2 Bomber. Tocou legal ... Mas mudei de ideia, coloquei um taramps TA 800. Na minha humilde opinião achei que ficou a mesma coisa comparando os 2 módulos, ajustei bem o ganho do taramps e ta batendo D+. MUITO BOM. To até com medo de aumentar o volume e queimar alguma coisa. Oq vcs acham do Taramps TA800 instalado em 2 Bomber Upgrade ? Duvida: Tenho 2 Driver Champion DVR 500 100wrms 8ohms e Super Tweeter Champion Stw500 100wrms 8ohms. Na opinião de vcs, 2 driver e 2 st é o ideal p 2 bomber ou coloco mais um driver? -
Frimesa. A minha bateria é de 60Ah Moura tbm no cofre Isso de colocar bateria auxiliar me assusta Bastante ... Nunk achei q iria precisar colocar bateria auxiliar. Meu projeto vai ficar assim. 2 drivers 2 ST Par 6x9 Quadriaxial B4X69T 6x9'' 125rms cada - Bravox Kit 2 Vias Bomber 6 Destroyer Ligado em um hurricane 4.160 2 bombers Upgrade 350 RMS cada Ligado em BBuster 3600 E outra Bateria ... :( -
OK ... :legal: -
FMZA!!! -
Pessoal. tem um cara me vendendo. 2 bomber upgrade 350w RMS bobina dupla + 1 módulo mono Explosound 1600w por R$ 900 È uim bom negocio? Segue link - http://sp.bomnegocio.com/sao-paulo-e-regiao/veiculos/pecas-e-acessorios/carros/som-automotivo-completo-urgente-51664930?xtor=EPR-12 -
Na verdade não sei não. kkkk. Vou chegar no cara e falar p ele instalar. ele me cobra 120. Mas ele manja. Vou pedir p ele regular certinho sim. Me falaram que p instalar só 2 upg no modulo não iria dar certo não. Que tenho q colocar mais um equipamento p casar certinho. È verdade? -
Valew meu Brhothers To muito ansioso p comprar logo. Mas isso só será Sábado. Mas no mesmo dia Posto vídeo e fotos aqui p vcs verem o resultado. -
Então é isso ... Vou la Santa Efigênia ou na Pagé e comprar esses equipamentos. Irei deixar eles na bateria que tenho mesmo, dai no próximo més coloco uma bateria auxiliar. Vou colocar um vídeo aqui p vcs verem na Segunda mesmo. Vou comprar e instalar tudo sábado.
