richard1994x
    75
Tudo que richard1994x postou
  1. Boa ideia, más me da uma noção do que 1 sub de 600 e 1 sub de 1200 pode fazer Porque tipo, eu vou ouvir mais música eletrônica, que normalmente tem mais voz e agudos, más nem sempre, tipo essa: Por isso preciso de um grave que seja aceitável, que não abafe a voz e agudo, más que de para "sentir", ou melhor falando, um grave de qualidade. É possível? :S
  2. Esse som do vídeo bem alto Eu acho que dois woofer de 600 ou 1 de 1200, da o trabalho né? Além, claro de 2 driver e 2 tweeter de 100rms cada Acho que seria voz e agudos, agora que eu percebi que não curto muito grave kkk
  3. É ter um som que no volume máximo não de para ficar dentro do carro kkk, e o gosto musical é a eletrônica, tipo essa: http://www.youtube.com/watch?v=ebXbLfLACGM Se você perceber no começo tem só voz, por isso preciso de 2 driver no minimo, e na música também da para ouvir os agudos, então 2 tweeter ou 1 eu acho, e o sub tem que ter uma potencia de 1200, pode ser 1 woofer de 1200 ou 2 de 600 Esse é outro exemplo de música que o som deve tocar com qualidade :D http://www.youtube.com/watch?v=6ACl8s_tBzE
  4. Bom, eu agradeço pelo suporte, foi de grande ajuda parceiro Você esta de parabéns, eu já estou decidido em montar meu som, vou investir em torno de R$1500 e vou te mandar por PM (Mensagem privada) o vídeo da minha caixa de som quando estiver pronto, terei meu carro la no final do ano, quando já tiver minha carteira Más ainda vou estar tirando algumas dúvidas, senão for incomodar muito
  5. Ótima ideia, uma pergunta, você trabalha com aparelho de som ou é hobby?
  6. Ah sim, valeu Então, não me resta outra, vou comprar dois módulos, um pros drivers e tweeters e um só pro sub
  7. :S E onde eu vejo quantos fusíveis tem o módulo? Só abrindo?
  8. Eu fiz os cálculos: 114x12,6x0,7=1005,48 Isso quer dizer que o módulo não da 1200 e sim 1000?
  9. Então o Booster BA-4610D da 1058rms no total, isso quer dizer que posso ligar dois sub de 500rms en modo bridged? Ou como são distribuidos esses 1058rms?
  10. Meu deus, então só testando o amplificador para saber se ele da o que promete Deveria existir uma lei que forçe essas empresas a declarar a potencia real do produto B. Buster 3600GL da realmente 600wrms em 2 canais em modo bridged?
  11. Andei pesquisando módulos e encontrei esse Booster, dei uma pesquisa e não encontrei reclamações, ele da o que promete? Booster BA-4610D BA-4510D BA-2400.4 E outra dúvida, como eu sei que o amplificador é bom ou mente na potencia? Nos alto-falantes, eu sei que é vendo o SPL, más em amplificador só sei procurando no Google para ver as reclamações de quem já o teve, não tem outro jeito de saber sem usar o google?
  12. Mesmo se ligar Tweeter e Driver em serie ou Tweeter e Woofer em serie não cai ou soma a impedância?
  13. Agora minha ultima dúvida :D FINAL Módulo: Hurricane H1 600.4 Canais: 4 Potência: 4 Ohms 300W x 4 2 Ohms 600W x4 4 Ohms 1200W x2 (Bridged) Subwoofer: Unigauss Impedância 8 Ohms Potência: 600wrms Driver: D250X Impedância 8 Ohms Potência: 100wrms Tweeter: ST200 Impedância 8 Ohms Potência: 100wrms Driver: D405Ti Impedância 8 Ohms Potência: 150wrms Tweeter: ST400 Trio Impedância 8 Ohms Potência: 150wrms O projeto ficou assim: Projeto A (Imagem da Esquerda) Módulo: Hurricane H1 600.4 Subwoofer: Unigauss 600wrms Driver: 1x D405Ti Tweeter: 1x ST400 Trio Conexão: Canal 1 e 2 em modo Bridged: Os 2 Subwoofer ligados em paralelo e depois ligados no módulo em modo bridged Canal 3: O Driver e o Tweeter ligados em paralelo para impedância cair para 4 Ohms Canal 4: Livre Projeto B (Imagem da Direita) Módulo: Hurricane H1 600.4 Subwoofer: Unigauss 600wrms Driver: 2x D250X Tweeter: 2x ST200 Trio Conexão: Canal 1 e 2 em modo Bridged: Os 2 Subwoofer ligados em paralelo e depois ligados no módulo em modo bridged Canal 3: Os 2 Drivers ligados em paralelo para impedância cair para 4 Ohms Canal 4: Os 2 Tweeter ligados em paralelo para impedância cair para 4 Ohms Dúvida No Projeto B, o módulo esta mandando 100wrms a mais no canal 3 e 4, tem como regular isso? Señao, vou ficar com o Projeto A e ser feliz Créditos: ProjetosSPL, ele me ajudou a tirar as dúvidas que não achava no Google
  14. Hurricane H1 600.4 Potência 4 Ohms 300W x 4 2 Ohms 600W x4 Bridged @ 4 Ohms 1200W x2 Sub Ungauss 600wrms 8 Ohms Se eu ligar dois sub em paralelo para a impedância cair a 4 Ohms e ligar no módulo em modo Bridged, não tem problema?
  15. http://www.hurricanebrasil.com.br/item.asp?produtoID=103&linhaID=1 Hurricane H1 600.4 É stereo ou mono? Procurei no google e não consegui achar essa informação :S
  16. E nesse caso, qual é o corte que faço no crossover? Já que no site não especifica, apenas especifica o corte com capacitador Potência em RMS: 80w com capacitor de 2,2uF/100V 150w com capacitor de 2,2uf/100v + resistor 10r/20w Obedeço a faixa de frequência? 5HI150 4000 - 20000 Hz Sendo a LPF 4kHz e o HPF 20kHz?
  17. Agora quero entender essa parte: No site da Hinor não tem informação do driver 5HI150 com corte, somente isso: Potência em RMS: 80w com capacitor de 2,2uF/100V 150w com capacitor de 2,2uf/100v + resistor 10r/20w Neste caso, se eu usar um crossover não há necessidade de usar o capacitor? No manual diz que perde a garantia se não usar o capacitor. http://hinor.com.br/pt/produto/5hi-150 Quando eu faço perguntas sobre diferentes produtos, não significa que vou usar no meu sistema, é só para entender como tudo funciona
  18. D250X 400Hz-9kHz Corte 1kHz 100w DHI300 600Hz-6kHz Corte 2kHz 100w Só para aclarar A DHI300 além de possuir uma baixa faixa de frequencia em comparação com a D250X, esta pedindo um corte maior, o que vai diminuir mais ainda a sua faixa de frequencia. D250X 400Hz-9kHz=9000-400=8600 DHI300 600Hz-6kHz= 6000-600=5400 D250X Após o corte a 1kHz 1kHz-9kHz=8000 DHI300 Após o corte a 2kHz: 2kHz-6kHz=4000 Ou seja, com o DHI300 eu só vou poder ouvir uma faixa de 4000Hz, já que preciso fazer o corte no LPF em 2kHz e o HPF em 6kHz, se estou correto, a D250X seria mais vantagem, além de possuir 1 SPL a mais que a DHI300. D250X 107 SPL DHI300 106 SPL Estou certo? O confundi tudo?
  19. D250X POTÊNCIA COM CROSSOVER (12dB/oit) ATIVO PASSIVO RMS (NBR 10.303) (HPF 500 Hz) . . . . . . . . . . . . . . . 40. . . . . . . 75 W RMS (NBR 10.303) (HPF 1 kHz) . . . . . . . . . . . . . . . . 43. . . . . ...100 W HDI300 Potência RMS (com filtro passa alta (HPF) - 1000Hz@12dB/8ª) 60 W Potência RMS (com filtro passa alta (HPF) - 2000Hz@12dB/8ª) 100 W A minha dúvida é a seguinte... Na D250X a 1kHz HPF ele atingue 100w, já no HDI300 a 1kHz ele atingue 60w, isso é algo importante? Ou simplesmente não faz diferença? O que significa 12dB/oit? Por que muda a potencia de acordo com o corte HPF?
  20. Só para deixar claro, uma diferença de 3 SPL em uma escala de 0-10 (sendo zero não faz diferença, ou 10 extrema diferente) em qual você qualificaria? ProjetosSPL, muitíssimo obrigado, pelo suporte, graças a você estou conseguindo resolver todas minhas dúvidas para poder armar um sistema de som Espero que você ainda esteja ativo no forum, porque postarei um vídeo de como ficou o sistema.
  21. Driver D250X Potencia: 100 SPL: 107 Driver D405 Potencia: 100 SPL: 110 A diferença de 3 é muito? Nesse caso, qual autofalante "falaria" mais?
  22. E se eu ouvir com o carro ligado mais parado, a bateria recarrega? Ou tem que estar ligada e andando?
  23. Uma pergunta, vou precisar usar uma bateria além da que o carro possui?
