jasonxcb
    41
Tudo que jasonxcb postou
  1. Ah como eu quero... e preciso! !!! Olhem pra mim. .....rs
  2. O problema agora são os dutos. 2 retangular de 4x18 ou 2 redondos de 3" e 20cm?
  3. Pois é, 1 sd 1000d acho que já Estaria de bom tamanho, uso ele agora com os sub e no futuro nos woofer.
  4. Coloquei duto retangular como nesse projeto que me mostrou com os mg208 caixa de 43 litros e 100 hz com uns descontos cai pra 40 +-. Saiu isso aqui. e agora como ficou o projeto Oque quer dizer o vent length?
  5. Pesquisando no ml achei um taramps hs 2000 x3. Modulo de 3 canais 2 ohms. 1 de 1600 e 2 de 200, achei interessante inclusive os cortes, via 3 de 1600 hpf de 10hz a 80 hz e lpf de 80 hz a 2k e os canais 1 e 2 de 200 rms com cortes de 100 hz a 2k. Tudo isso por 850 Dilmas.rs achei interessante, poderia jogar os Subs no canal de 1600 com o ganho baixo e os médios grave na bridge de 400rms. E o bb fica com os drivers e ainda sobra para eu ligar mais coisas. Oque acha? Eu poderia até dispensar o Crossover momentaneamente. Jogo o corte do sub de 45 a 150 os médios de 160 a 1500 e no outro modulo bb ligo os drivers. E os cortes sendo feito pelo próprio modulo.
  6. Eu estava pensando futuramente nos ultravox de 400. Nessa primeira Etapa vou focar nessa minha caixa de médio que tambem servirá no próximo up. aí depois parto para os graves. É uma ótima idéia também! ! Obrigado Mais uma vez pelo auxílio!
  7. Rs. Esse projeto ficou top d+!!então, os drivers estão sim alinhados na mesma altura tenho 2 cones curto de alumínio que uso nas minhas d200, a boca é exatamente do formato das de plástico, quanto aos dutos irei dar um jeito de modificar a posição, eu simulei um duto regua só que pelo espaço só daria para por 1 de no máximo 5cm de largura para as duas câmaras não sei se daria certo. Sobre os médios me falaram mesmo que os mg seriam mais seguros. Nunca vi os 2 tocando, aí mesmo pela net. Imaginei que seriam equivalente tento em conta que os magnum são de 250 contra 200. Porém o nome eros pesa neh. Rs
  8. Da diferença por os drivers no meio ou na ponta?
  9. Minha caixa projetei para 2 médios e 2 driver foi oque deu, as especificações dacaixa eu peguei do mg 208 da eros sendo que essa medida é para sintonizar a caixa em 80 hz, só que pela simulação que tentei fazer no winisd com essa litragem os magnum de 250 rms pegaram a frequência de 100 hz que é a frequência que iram atuar na Prática.
  10. Saquei a jogada com esse modulo porém não seria potência demais para um total de 700 rms de grave ou no caso do woofer seria 800 rms e esse monstro querendo estuprar os bichinhos com 1 400rms no primeiro caso é 2500 rms no segundo ? RS Os módulos que me referia era o taramps 1200e o soundigital 1200 também. Ambos digitais. Porém achei na faixa de 500 reais os modelos de 1 canal 2 ohms eles me dariam 600 rms a 4 e 1200 em 2. Esses 1200 seriam interessantes para os woofer.
  11. Era desses parâmetros que me referia no começo mesmo. Essas proporções que eu não tinha idéia porque esmagadora porcentagem de trios que vejo são compostos por 4 drive 2 st e 2 Sub ou woofer. Esse lance de por medio grave eu só via em sets de 5 mil pra cima que aí eram 2 woofer de 18 4 d405 4 st 450 4 medios e o resto todo. Porém para trios médios/básico "de churrasco" eu não tinha visto. Meu som é humilde porém é meu primeiro e construí com muito esforço e dias de leituras em fóruns. Rs Agradeço de coração.. Eu pensei em desenhar uma caixa para 1 drive de 2" ti(ou fenolico +st) tipo d405 ou d305 ou aquelas ti da hinor ou oversound. com 2 mg de 250 mesmo e deixar o drive com pouco ganho, porém fiquei com medo de por somente um drive e som ficar um pouco artificial sem pressão como carro da pamonha.
  12. Cara você salvou meu projeto, eu achando que os meus Subs já eram fortes o suficiente para 350 rms, quer dizer que ainda pedem render quase que o dobro com outro modulo? Eu poderia pegar um sd 1200 ou ts 1200 2 ohms 4 canais e ligar cada Sub em um canal assim deixando meu projeto aberto a modificações no caso de eu querer por um woofer no lugar dos Subs, pois woofer só tem de 4 e 8 ohms. O Sub não tocaria no máximo porém iram trabalhar com 300 rms reais. Certo?
  13. Entendi, então quer dizer que ao invés de eu arrumar um módulo para os drivers e st e melhor eu comprar um para os Subs e deixar o bb para médios e st? Não tinha pensado nessa alternativa.
  14. Entendi, os subs estão em série. 400 rms em cada bridge ou no geral? Ele só rende 2 isso mesmo?
  15. Entendi Marcelo, eu só não queira perder o volume "sonoro" que tenho nas d200. Por isso que estou mudando as cornetas diminuindo o volume físico de 4 pra 2 mais potentes e adicionando os médios para cobrir as frequências de 100 a 800. F concelho obrigado por responder amigo. Então, Meus subs bravox e de 12" 350 2 ohms cada ligado em bridge no bbuster 3600 gl, funcionando em supostos 600 rms, quanto nos 2 canais restantes estão ligados às 4 cornetas e 2 Tweeter 3 por canal numa impedância de 2.6666666. Não tenho idéia de quantos rms cada um está recebendo. O meu up é justamente na parte de cima, vou continuar com os bravox que tem um grave que me agrada bastante e fazer o seguinte. 2Subs em 1 bridge de "600" rms Na outra bridge 2 medio de 250 cada de 8ohms . E pegar um sd 400 ou 800 para os 2 drivers e st. Ou somente drivers se eu optar pelos ti. 1 Crossover banda de 4 canais. A Bateria já tenho uma de 100amp mais a do cofre de 65 eu acho. E também tenho um Voltímetro e controle de longa também.
  16. Eu não pretendo misturar e sim substituir ou as d250 trio ou as d220ti, o Problema é que não sei se os 2 médios de 250 cada iram ser suficientes para os drivers. Entendeu?
  17. Você acha que eu colocando apenas uma d250 trio ou d220 ti, terei o mesmo rendimento das 4 d200 e com a qualidade dos medios de 250 cada?
  18. Então os medios respondem na faixa de 80 a 2500 porém vou colocar em 100 pra não forçar muito pelo tamanho de 8", e no caso dos drivers se for a 250 trio corto em 800 ou 1000 até 4k. Se for a ti corto em 1500 como sugeriu. A idéia é substituir as d200 e os 2 st. So irei manter são meus subs de 350 rms.
  19. Obrigado por responder, então eu colocando 2 250 trio sobra do mesmo jeito neh? Só que aí eu posso aplicar um corte menor, será que o som não ficaria mais equilibrado ou daria na mesma? E quanto a minha caixa, ela está sendo projetada com 2 médios grave no meio e os driver um em cada ponta, essa configuração é boa pro meu projeto?
  20. Olá Galera, estou querendo dar um up no meu trio composto de 2 Sub bravox 12 de 350 4 d200 2 st200 Bbuster 3600 gl Bateria 100 amp gel + a do cofre Voltímetro banda. Pretendo mudar só a parte de cima adicionando uma caixa com 2 magnum 250 de 8" e 2 drive d220 ti. Estou optando pelas ti porque não sobrou lugar onde por os Tweeter e pelos de 8" porque também minha mala só cabe eles mesmo. A dúvida crucial é se os 2 magnum de 250 iram dar conta das 2 d220 ti? Me quebrem essa aí por favor pois não estou conseguindo conciliar as potências. Minha idéia é por no Crossover Sub até 100, mg de 100 a 1000 e as ti de 1000 a 20k. Ou baixar mais as ti e os mg pra 800.
  21. Mais uma coisa tenho minhas 4 d200 estão ligadas cada par com um tweeter, eu queria fazer uma mudança. Tipo: queria tirar os tweeter e um par de corneta e adicionar um par de triaxial. Sendo que tenho 2 saídas de 300 no modulo. Daria certo eu por o modulo em full ligar os triaxial em um canal e deixar o par de d200 no outro. As Cornetas tem capacitor, daria problema por o modulo estar em full mesmo com os capacitors? ?
  22. Iae brother blz. Então: esses bravox bravo existem versões de 2 e 4 ohms neles vem uma etiqueta muito vagaba que se perdeu eu medi com um voltímetro em escala ohmica ambos deram 2 ohms. Estão ligados um por canal no modulo mesmo se fossem de 4 apenas tocariam com menos potência certo? Nesse exato momento refazendo as instalações descobri o defeito, o fio do aterramento estava mal prenssado no terminal, comecei a puxar os fios e senti ele meio mole aí Bingo. Esse cabo já veio feito e encapado com aquela proteção térmica que evitou que ele soltasse do terminal porém estava com pouco contato por esta frouxo. Já aproveitei mudei o local lixei bem e aterrei. Estou agora fazendo os testes carro ligado, som ligado, som ligado ligo o carro. Esta 100% novamente. As baterias estão carregadas e unidas pelo disjuntor sem problemas! !! Obrigado a todos pelas respostas e atenção. Obrigado mesmo!!!
  23. Fiz um pequeno vídeo mostrando a instalação eo momento que arma a proteção. Esqueci de mostrar no vídeo o aterramento que está feito na armação do cilindro de gnv.
  24. Pois é, dei uma olhada superficial e nada de anormal, como você citou sobre o alternador comecei a lembrar. Quando eu ligo o carro com a bateria da frente sem unir a de 100 da mala da tudo certo mas basta eu ligar o disjuntor pra unir as baterias o modulo entra em proteção. Na Bateria Da frente tem um fusível de 150 e está intacto. Da bateria auxiliar pro modulo tem um fusível também e está normal. Acho que o problema está vindo da frente mesmo. Vou fazer o teste com o carro ligado pra ver quanto marca no volt.
