Guilhermejose
    29
Tudo que Guilhermejose postou
  1. BOA NOITE GALERA to com uma duvida............vou ligar 8 oversound de 400 rms num SD5k........ posso fazer da seguinte forta....... todos sao 4 ohms............entao ligo 4 para fechar 1 ohms e os outros 4 tbm pra fechar 1 ohms.........entao terei duas impedancia de 1 ohms......posso ligalas junta pra ir pra 2ohms??????????????????????? posso fazer assim????????? espero q alguem possa me ajudar
  2. E ai galera....poise...... Dei fim no meu set.......troquei os 4 over por 2 snake cobra de 2500 rms cada No Momento tenho um sd5000 pra eles Queria saber de regulagens..... tenho um crossover taramps crx4 até onde posso deixar descer o grave? E se alguem puder ver a sintonia da caixa..... Altura 32cm,largura 42 cm,comprimento 33 cm,medidas internas...duto 11 cm largura,32 de altura e 18 cm de profundidade.....
  3. cara tens um video recente deles tocando???????? pq o envestimento neles é meio salgado.....500 pila cada....
  4. https://www.youtube.com/watch?v=M6RZiYItJQo&feature=youtu.be
  5. Assim.....queria saber se eu alterar minhas caixa vai melhorar o desempenho ou nao......to com receio de por de 18.....pois aki na minha cidade pra cada 50 carro com som.....1 usa de 18..... ai se eu investir em falante de 18 e nao gostar..........são mtos poucos mais mto poucos q curtem falante de 18 aki.......Entenden.......sou mais partir pra falante de 12...que em caixas FB12H2 que tocam uma porrada no ataque impressionante.....
  6. segue link do video estava tocando com uns 25 a 30 % do vol......vizinhos chatos....... Sera q se eu mudar as caixas teria um rendimento melhor??? cada camara tem 76 litros e esta sintonizada em 75hz..... https://www.youtube.com/watch?v=M6RZiYItJQo&feature=youtu.be
  7. v Rolou uma ideia loka agora........ se eu trocar minhas caixas pra essas euclides.....mudaria o resultado final consideravelmente????
  8. Existe a possibilidade de fazer os tornados renderem um grave mais firme??? Pois como citei,pegando os tornados não gastaria nada,apenas trocaria de mano nos meus 4 de 15..... Pois gosto de gravão......nada tipo mto extentido.....Pois aqui onde moro curtimos mto sertanejo,musica de bandas e eletronicas estilo tomorrowland....e as vezes para mostrar a força toco tipo as musicas do constelation g2.......grave bem firmee.......sei q os tornados são bem macios.......visando o grave bem estendido.....Mais pra isso precisaria de caixa imensa..........Meu carro é um gol....então pensaria em fazer uma caixa um pouco menor sintonizada a uns 60 hz.........Porem não sei se dara certo........ Fico com medo de sair dos meus 4 x 15 e não gostar do som dos d 18...... Agora se for possivel fazer os tornados renderem um som legal pra longe.....fico com eles na hora...sabendo q 2 tornados com a mala fechada dara um som interno mto forte....... Ai minha duvida fica.......2x18 tornados renderiam um som para longe ???tocando bem misto......
  9. fico meio com o pé atras pra por 2 x 18.......pois gosto de um grave firme .........tenho medo do de 18 ficar um som mto de subão.....dai não mandar tão longe.......Tenho até um camarada q esta querendo trocar 2 de 18 selenium tornado de 1100 rms........axo q vou trocar.....mais tenho medo de ficar mto subão.........
  10. vlw luiz rafael.......disso na sabia.....
  11. Eros sao mto bom.......esse que vc recomendou tem 500 rms...................como ja citei esses oversound acima......são mais baratos q os eros e são mais fortes.....tbm tem os db mais altos....................Alguem ja viu ou sabe me dizer se esses over de 700 são bons.......????? o conjunto magnetico dele barece ser mto forte....aparentemente e pelos parametros devem ser mto bons.... Alguem saberia dizer algo sobre modelo?????????????
  12. Meus 4 over ja surraram 2 blade de 1000.......dois tornados de 1100.......dois magnum rex 1100 rms e 2 voicer de 1200.............Claro eros SDS são top......agora poe os eros mais tops na faixa de 400 a 550 pra ver tbm se não toca mais........Acoplamento faz mta diferença em som.........
  13. E o over de 700...??? Ele ta mais barto que o ST 800 q tem 98,5 db.......esse de 700 tem 99 db Especificações Técnicas Impedância Nominal: 8 Ohms Resposta de Frequência: 40~1.500 Hz Frequência Mínima de Corte: 60 Hz Sensibilidade 1W/1M: 99 dB Potência RMS 1: 700 W Potência de Programa: 1400 W Diâmetro da Bobina: 4 pol. Frequência de Ressonância:Fs 50 Hz Resistência da bobina:Re 5,0 Ohms Qualidade total:Qts 0,29 Qualidade elétrica:Qes 0,30 Qualidade mecânica:Qms 14,5 Volume equivalente:Vas 75 L Área do cone:Sd 0,088 m² Deslocamento Máximo:Xmax +-6 mm Materiais Imã:Ferrite de Bário Fio da bobina:Cobre Retangular Carcaça:Alumínio Injetado Cone:Celulose Especial Suspensão:Tecido
  14. são de 15 sim....... realmente com musica apavora legal.....
  15. é q na verdade.....o grave de 4 de 15 de 400 rms....supera de longe o grave de dois de 15 de mil........como ja tenho caixaria td.....vai ser apenas trocar meus falantes..... E levei uma surra de 4 hard power de 12 com 550 rms..... num HD2500...........tava possuidoo o bagulho kkkkkkkk Eu penso que hard power seria a melhor opção...porem nao axo os parametros deles...... sei que os MASTER sao falantes tops tbm.....
  16. Alguem saberia o modelo????Procurei o preço dos eros e axei salgado....o mais barato de 400 rms 299 a vista
  17. E ai galera.......conto com a experiencia de vcs.... Vou trocar meus woofer......hoje tenho 4 oversound insano de 400 rms....Pretendo por 4 melhores.... Porem estou em duvida no que seria melhor..... Hard power 450 rms Hard power 550 rms Tritom 500 rms master 550 rms Blade 550 rms Eros 500 rms Eros 550 rms recsom 500 rms magnum rex 500 rms ultravox 550 rms shockforce 500 rms oversound 600 rms DD 420 rms tds de 15 polegadas aberto a ideias......tem q ser de 15 polegadas.....não curto 12 polegadas..... lembrando tenho 375 amperes de bateria.....SD3k........ peço ajuda pra ver quais desses seria a melhor opção para um bom rendimento no Soundigital 3000....... Conto com a ajuda da galera ai......
  18. não gostou do set........e vazou..........
  19. Vamos la amigo.......esclareça oq vc quer......se não fica dificil e ninguem ira te ajudar....... Referente a marca magnum rex........subwoofer jamais pretendo ter algum......... Referente a Cone seco apenas vi os de 15 polegadas de 1100 rms tocando.....são de um camarada meu.......qualidade não tem.....tocam mais o menos....Os Voicer tocam mto mais e tbm são o custo benefecio é exelente.....
  20. Eu ja tive os Eros E312LC de 400 rms.....gostei mto do som deles,tocavam bem misto....Vc poderia por 2 num Sd1500......ficaria top,mais no minimo uma bateria de 150 Amp pra eles...
  21. Infelizmente pra tanto subgrave interno....coloca sub.........poe uns pelo menos 3 bravox uxp com caixa bem grande q vc vai ter o oq quer......mais grave aberto.....pode esquecer.....
  22. #Acompanhando Tem mais fotos do andamento???
  23. Teria q ver a impendancia correta do eros......pra casar correto ou o mais proximo correto do modulo....
