lucash777
    8
Tudo que lucash777 postou
  1. Então uma bateria de 170 amper e uma fonte de 90 já resolveria esse problema? Em questão dos cortes no crossover você sabe me dizer oque seria ideal para 1 e2k?
  2. Bom dia amigos, eu tinha set trio e acabei sendo roubado e para aproveitar os equipamentos acabei montando um set spl mais baratinho. Um crossover taramps 4vias Um módulo HD 3000 e um TS 600 4x stereo taramps Acabei comprando 1 E2K de 12 800 rms bobina dupla de 4 ohms, quando ocorre de aumentar um pouco o volume do som, as luzes do painel piscam, queria saber se o módulo por ser 3000 rms pode influenciar no na perca de potência do sub e no caso das luzes, se uma bateria aux, mega capacitor e um alternador de 100 amperes ( no caso é um corsa com alternador original de 55 e uma bateria moura no cofre de 60 amp) pode resolver meu problema. Tbm tenho uma caixa de 52 litros Duto redondo de 4” Altura: 39 cm Largura: 61 cm Profundidade inferior: 33 cm Profundidade superior: 23 cm Queria saber uns cortes no crossover para ter um melhor desempenho tanto pra os graves internos mais fortes ( como por exemplo em batidas black) como para uns graves secos ( como por exemplo um samba, pagode etec.)
  3. Então em vez de pegar 2 d4400 ti vc recomenda 2 ti da eros ? mesmo com o eros tendo 1350 rms um taramps HD 3000 não daria conta ?8Vc já deu uma olhada no Vulcano 3.8 ??
  4. Estava dando uma olhada e as d4400 ti parecem não perder para as 4 d05 trio, é vdd ? E Em questão de alimentação se for de dois sds 2.7 qual bateria e quantas usar ? E questão de cabos rcs, tenho alguns da taramps, quero algo limpo e bem montado.
  5. Se eu optar então por tornadou ou sds com os medio grave, quais medio grave seria o melhor indicado, e alimentação, cogitando bateria como parte da alimentação pois na maioria do tempo estarei usando o som em quanto estiver andando de carro, não pra competição. Pq d405 trio e nao as de titanium ?
  6. No caso eu não deixaria tocando 3 horas seguidas, no máximo msm seria 2 horas 2 horas e meia, então no caso sds seria melhor de 18 ao invés de de 2 de 15 polegadas de 5000 wrms, ou até 2 de 15 2200 ? e em relação as cornetas, vou de d405 trio ou d4400 ti ?
  7. Olá boa noite, sou novo no fórum e pretendo aprender um pouco mais por aqui, e ainda sou meio leigo no assunto de som automotivo e pretendo tirar algumas duvidas em relação ao som automotivo. Tinha um som no meu carro com os seguintes: 2 Tornados 2200 2 D 405 trio 2 St 400 1 Bateria de 150amp 1 Hd 3000 Taramps 1 Taramps 600 stereo 1 Cross Over taramps 4 vias Infelizmente meu som foi levado, os tornados e as cornetas, me restando modulo, cross over, bateria. Estou buscando um projeto mais arrojado, me disseram que um tornado de 18 de 2200 toca mais que um 5000 15, queria tirar essa duvida, estou querendo gastar em torno de 5 a 4 mil reais, podendo re aproveitar o que sobrou, queria um som mais potente, estava pensando em 2 tornados de 5000 e D4400 ti. Oque acham? Queria opiniões e projetos diferentes, gosto de grave interno e externo, e o tornado consegue da conta, procuro algo do tipo.
