Badymiguel
    86
Tudo que Badymiguel postou
  1. Esse rex bate bem ? queria pegar aquele 8 polegadas 600rms
  2. Vou dar uma pesquisada em AMP's Profissa pra ver precos, seria uma boa ideia tambem para evitar peso etc...
  3. Perfeito, em relacao ao driver acredito que o TI sera uma boa opcao tambem pela comodidade e atender aos dois quesitos. Resumindo a ideia seria passar os 6x9 e o falcon e obter o medio grave e o TI. Em relacao a alimentacao, por em quanto foi um teste, pretendo dobrar a quantidade de fontes visto que consegui cada uma por 10 reais. Nao fiz a medicao ainda mas deve estar dando em torno de 25A com 13,8V. Esta rendendo pouco, o clip acende logo cedo. Dobrando o numero de fontes acredito que ja fique confortavel. Agora por que nao colocar o woofer em fullrange e evitar o medio grave para nao ocupar tanto espaco e ser mais pratico de levar ?
  4. Boa Tarde galera, possuia um som no carro mas quando vendi fiquei com tudo parado. Troquei meu FB800 em um Bravox rave e entao reolvi montar meu projeto para uma caixa de som pros roles. --Resumindo estou utilizando um Banda 1200rms, o bravox rave 12 5.1kw numa caixa dutada e 2 6x9 numa caixa para eles dutada. --Tudo sendo alimentado por 4 fontes ATX melhoradas dando 13,8V e um Mega Cap de 3F. --Nao quero gastar dinheiro mais com som exceto por capacitores e indutores entao a ideia é OQUE FAZER DE MELHOR. --O Rave esta em um Canal do Banda e os 6x9 em outrou com capacitor de 47uF seja tudo em stereo. --> Nao gostei dos 6x9 apenas pois o som ficou meio abafado, senti a falta de um Mega tweeter. Ou entao trocar por cornetas e mega tweeters porem nao sei quantos acho que apenas um de cada sustenta.. --> O RAVE esta tocando aberto, farei um filtro passivo logo menos. ** Minha Ideia** Fazer o filtro passivo para o RAVE cortar em 120HZ, tirar os 6x9 e substituir por uma D200 e um ST200 e ajustar melhor os capacitores para seus devidos cortes. **Minha Duvida** Devo trocar os 6x9 pela corneta e tweeter e reduzir peso da caixa e tamanho e conseguiria ate aproveitar melhor a energia das fontes pela alta sensibilidade dos mesmos ?! O corte do RAVE deve ficar em quanto com os 6x9 e/ou cornetas ? O RAVE veio em uma caixa que achei meio grande para ele e esta assoprando um pouco e tocando muito baixo, nao estou sentindo aquela forca de pancadao que eu ouço nos trios... IDEIAS IDEIAS QUERO IDEIAS vlw flw galera !
  5. Exato ! stereo ou Mono !
  6. Preço de venda 500R$ Troco por sub de 8", módulos como sd600 com entrada e crossover.
  7. Vendo banda Expert 1200rms, perfeito estado sendo operado sem clip ! RS 490!! Quero Módulo menor para som original. Sd600,SD400, qualquer módulo com entradas HI. Também quero suba de 8"
  8. Ele fez a troca do sd700 por um jbl gto14001 mono disse que ficou bemmm melhor
  9. Pensei em pegar um jbl pra empurrar ele, um cara fez um post recente num hb20 com exatamente meu set mas mudou o modulo do sub pra um jbl, ele falou que mudou muito ... Vamos ver, tentarei !
  10. Realmente eu fiquei impressionado com o sub dele, guenta boost demais tenho ctz que ele ta tocando mais doque 350 rms pq ele aumenta tudo na hu dele mas nao sai um cheirinho !! Pqp... Realmente uxp eh bom mas esse jbl... Vou tentar da uma melhorada no amp pra ver oque muda ! Pensei ate em mudar pra dois desse jbl pelo preco tbm !
  11. Puts agora nao sei se me pego, eh um gigante prata, 4 canais ele ocupa o banco todo do passageiro em baixo
  12. Entendido, algum amp legal pra trocar pelo sd600 entao ?, no caso um apenas para ele com uma qualidade boa sem exageros que eu ja note diferenca
  13. Mesmo que o amp dele ab da tanta diferenca assim ? Sim o grave dele desce bem e bem recheado, bem encorpado, nao sabia que daria tanta diferenca soh os amps
  14. Fala galera venho aqui com uma duvida que esta me deixando maluco tenho um amigo no carro dele onde tem um sub importado gto1014 em um hb20 e eu estou com uma ecosport e meu uxp, porem no carro dele o sub dele ta tocando igual ao meu igual mesmo.... Agora vou mostrar os dados pra entenderem o porque. Eu pensei em volume de ar do carro, mas ao mesmo tempo eu estou com 150rms a mais doque ele.... Hb20: Hu top da pioneer double dim Sub gto1014 Modulo dat tocando stereos e sub Stereo todo audiophonic Tem mega capacitor porem a bateria original do hb20 farol tem piscado com o grave. Caixa esta na litragem especificada pela jbl eu mesmo mandei fazer pra ele. Ecosport: Hu clarion nx700b Estou com o UXP mais um sd600.1d tocando ele 80ah de bateria moura, mega capacitor 3f technoise cabeamento certo Tenho um sd400 pro stereo bravox tbm cs60b e coaxial atraz da jbl Minha caixa foi comprada e tem 50L com duto de 4"x30cm (precisei por um cotovelo pra caber na caixa) Sei que o som dele em SQ eh bem melhor, mas ao mesmo tempo nao entendo a relacao de graves dele pro meu. Vlw galera
  15. Nao nao eh meio padronizado por nao sabermos as especificacoes igual sabemos dos subwoofers entende ? Entao faz parecida ou ate igual q ta tranquilo
  16. Entao vitor vai de 6x9 e nao se arrependa, eh exatamente isso que vc falou das cornetas elas cobrem o sub todo, e pq ? Pq eh um sub e toca pra dentro, obvio que nao teremos medio grave tbm cm cornetas haha entao vai de 6x9 com uma caixa litradinha que se vai ver oque eh som amigo ! Esses 6x9 da bravox falam muito bem !
  17. Falei bosta falei bosta sao 11cm de duto no caso deixei os 10cm do dutinho mesmo hahaha entao sao 42l com 3"x10cm de duto Nao eh atoa que tocando com filtro aberto toca ate subgrave hahaha mas o hpf ta em 90hz do Player junto cm o stereo do carro mas ligo apenas quando quero os 6x9
  18. Aaaa sim tendeu tendeu agora deixa eu perguntar, devo abrir um pouco as janelas da frente ?
  19. Acompanhando
  20. Acontece victor que meu hpf ta na HU e nao nos modulos e minhas portas talvez nao aguentem 60hz de hpf ja os 6x9 sim... Posso desliga dentro do carro e mudar pra 60 quando quiser toca pra fora eh uma ideia... Agora pq deixar o carro fdchado ? Pelo sub bater melhor fechado ? E ouvir melhor o grave ?
  21. Boa noite galera vim aqui mostrar a mudanca que fiz no porta malas pra me adequar aos dois ambientes, meu somzinho dentro e quando quiser abrir a mala tenho algo gostoso pra fora. Bom primeiro de tudo meu set HU Clarion Nx700b Stereo: Sd400.4d tocando kit duas vias bravox cs60d na frente e coaxial selenium nas outras duas trazeiras Sub: Um pioneer UXP power 500rms sendo alimentado por um sd600.1d Alimentacao: um alternador 120ah+uma moura 60ah +um mega capacitor technoise 3f Cabeamento: Monstercable, rca monster e eh isso ai vo fala agora oque fiz. Muito satisfeito com meu som interno nao pretendo mudar mais nada alem de por mais um uxp. Mas quando queria que ouvissem meu som as vezes, no barzin da facu ou num churras eu me irritava pq nao tinha nada na mala, entao surgiu a primeira ideia, vampor corneta, corneta resolve corneta corneta... Bom como puderam ver OLHA ESSA POHA tudo selenium duas d200 e dois st200 Resumindo quase joguei na rua, puta gritaria, e nao meu uxp foi feito pra jogar pra dentro e tocar graves pra dentro, ai me veio a ideia vampor algo melhor pra fora... Todo mundo falava pra mim, poem um medio grave ai cara, e eu nao queria monta um canhao no porta mala muito menos por driver fenolico... Entao surgiu os 6x9 Da selenium 125rms cada. E resolvi fazer suas caixas pra dar o tao esperado medio grave de que eu precisava e tirar essas poha de corneta... Entao fiz a caixa pra eles de 42l com duto de 3"x22cm MININU E NAO EH QUE ESSA POHA FAZ GRAVE ? vo te fala que puis elas pra tocar sem filtro e meu deus do ceu, toca muito mais que muito sub por ai kkkkkk Mas iai ? Deixo tocando grave ou nao ? Obviamente nao tem pq deixar elas forcando tocando 20hz se ja tem um uxp pra isso... Entao ficou assim Lpf 60hz hpf 90 hz os quais ja eram pra dentro do carro pois tratei as portas, mas como dito nao tenho pq descer mais o hpf ate pq nao quero queimar stereo do carro.... Entao eh isso Ta tocando absurdamente gostoso, um puta medio grave um medio gostoso e ate um agudo bom melhor que st ! Para os que falavam que 6x9 nao presta experimente nao tocar em freeair ! Eh isso gente ! Sugestoes, criticas, duvidas sao tudo bem vinda ! Vlw flw bjs Esqueci de falar ! Tenho um interruptor no remote do modulo dos 6x9 pra nao estragar meu som interno, soh ligo quando abro a mala !
  22. To acampanhando aqui tbm pq dependendo ja do um up pra um sd1000 pra por 2 uxps !!! Mas a caixa cm 60lts e precisaria de que duto pra 33hhz? To cm 50lts e 4"x30cm de duto
  23. Meu eu achei esse que esse sd600 clipa muito cedo com o uxp... Nao sei sinto que poderia ser bem mais forte nao ? To pensando em por um sd1000 pq to alimentando bem to cm 80ah mais alternador de 120a
