lusqueta
    9
Tudo que lusqueta postou
  1. pra uma caixa sintonizada em 50hz, devo fazer com qual litragem? uns 85~90 já seria bom? fazer uma caixa trapezoidal teria algum problema? alguém poderia me ajudar nas medidas pra caixa? pois eu estava pensando eu mesmo fazer em casa, por conta própria
  2. acho que se for sintonizada em 50hz seria o ideal então, vcs recomendam duto redondo ou régua? estou pensando no redondo pela facilidade da regulagem..
  3. então, eu pensei que 45hz ainda ficaria muito gravão, ach oque 50hz seria o ideal, o que acham? os MG vou deixar pra colocar mais pra frente, por enquanto tenho em mente de comprar os drivers + tweeters, mas ainda tenho um tempo pra pensar.. enfim agora a dúvida é, 45hz ou 50hz? ou entre 45 e 50?
  4. o sd1500 não tem de 4ohm apenas 2ohms, mas já vi um vídeo no youtube de um cara que usava o sd1500 e tocava bem, o meu ainda acho que nunca clipou, mas piscava prot por causa da bateria.. vou deixar isso mais pra frente, preciso definir a caixa primeiro e depois as corneteiras.. se fosse pra colocar st200 teria que usar 2 st200 + 2 250 trio, já ficaria legal né? tendo em conta que tenho 2 duas vias e que já gritam bastante, não digo que acompanha o rave porque ele é bem forte e o ganho dele no modulo não está no máximo.. po eu aceito sua ajuda sim, toda ajuda é bem vinda até porque não consegui.. mais alguém pra me ajudar a definir uma caixa mista, 50~60hz? graves fortes e que pudessem ser ouvidos distantementes, disparar uns alarmes? acredito que entre 50~60hz esteja bom.. >acredito eu, se estiver errado me falem..< toda sugestão, ideia, dica é bem-vinda.
  5. Não, nem tentei simular pois quando estava no note não consegui baixar o programa, agoar que estou no pc vou tentar mas também não sei muito bem o que indica os gráficos, vou tentar aprender.. Sobre os drivers, então vou de d250x de começo.. deixar pra colocar outros futuramente.. E qual modulo eu poderia usar pra tocar 2 d250x + st400 ? se não o 1k6, qual você recomendaria? o sd1500? Vi também os DAD aqui no fórum, recomenda? EDIT: alguém poderia me ajudar? tento usar o winISD mas não consigo completar os parametros do sub.. que são esses no site da bravox.. SPL (dB/w/m) 94 Z (Ohms) 4 Fo (Hz) 30 Sd (m²) 0,128825 Bl. (T.m) 20,4 Qms 2,75 Qes 0,59 Qts 0,48 Vas (litros) 150 Resp. de Freq. (Hz) 30-2K ** Potência Máx. (Watts) 2200 ** Potência Nom. (Watts) 1100 Xmáx (mm) 7,5
  6. Bom galera, queria umas sugestões e tirar umas dúvidas com vocês que tem mais experiência.. Possuo o seguinte set: Bravox rave 18" 1100rms 4ohms Stetsom 1k6 2ohm, em 4OHM fornece 1030rms 13,8V 2 kit's duas vias originais do veículo, um nas portas da frente e outro nas portas de trás Mega capacitor Technoise 3farad Player original do Vectra GT ---> (futuramente 2DIN) Cabos de alimentação 21mm Disjuntor 100A Cabos falante-módulo 4x2mm Bateria 55Ah ---> (futuramente 70ah ou 90ah no cofre + alguma na traseira) Desejo completar o meu set com 1 St400 2 d250 trio 1 modulo para tocar a st+d250 O que vocês acham? deveria usar outros tweeters ou drivers? Que modulo usar pra st400 + 2 d250 trio? não vou utilizar MD. ------- ------- Agora em relação a caixa para o rave.. utilizo a seguinte caixa.. http://img841.images.../6338/3q9qt.jpg http://img855.images...5/4224/0kgy.jpg .. É uma caixa pronta que comprei da regency, no site diz que tem 75L e mais nenhuma especificação, não me parece que é muito bem projetada, tive que fazer reforços internos porque a tampa de trás estava tremendo com os graves, o módulo também não está muito bem regulado para tocar ele, mas mesmo se estivesse regulado acho que não tocaria muito bem, eu não recomendaria. Agora, gostaria da opinião de vocês, tenho um vectra GT e gostaria de montar uma caixa dutada para o rave, para que tivesse bons graves e que sejam graves distantes, disparar uns alarmes.. acredito que um misto entre pancadão e sub grave (acho que sintonizada entre 50~65hz). Tentei criar alguns projetos de caixas para tocar o rave, litragens e tal mas não cheguei a uma conclusão, gostaria de mais dicas do pessoal experiente aqui do fórum.. Att, Lucas. Abçs
  7. Olá, gostaria de saber quanto fica pra fazer uma caixa pro bravox rave, meio mista ( graves/"pancadão" ), acredito que seja 50~80hz (disparar alarmes e graves distantes) a litragem no site da bravox fala 115l mas acredito que seja possível realizar a caixa com menos litragem, o carro seria um Vectra GT. eu iria retirar em mãos pois moro em Osasco, levando o falante pra sintonizar na hora.. os dutos eu não sei qual seria melhor, régua ou cilíndrico
