tecnologia83
111 -
Tudo que tecnologia83 postou
FREQUÊNCIA DE CORTE - Mid, Tweeter e Sub
' tecnologia83' respondeu tópico de ' tecnologia83' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Obrigado aos colegas ! -
Muito obrigado. Mas se eu cortar em 50 para o MID, e deixar 40 para o sub, não ficaria um espaço de 10hz entre os dois, um "buraco" ?. Qual a diferença entre deixar o slope em 12, 18 e 24 ?. Sempre me recomendaram deixar o mais alto possivel, no caso 24. Muito obrigado ! Abraço ! -
ABSOLUTE ACOUSTICS / cabos rca e altofalantes
' tecnologia83' respondeu tópico de ' fabricioM' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Uso no meu set o turbillion 12 para tweeter e shok reference 12 para os mid. Para sub, uso o shok fw12. Entendo que ficou muito bom. -
Ok. obrigado. E quanto aos parametros baixo, estão corretos ou dentro do aceitável ? O corte do mid deixei em 60 no player e slope 24db no player. mid - no módulo deixei em 70 a 2500. tweeter - deixei em 3.3k no modulo. Sub deixei em em 60 e 24db de slope. -
O Offtime me ajudou muito, a exaustão. Quanto ao kit atrás, uso muito esporadicamente, apenas quando vai alguem atrás ou não posso por algum motivo ficar ouvindo na frente. Meu uso é 70/80% apenas o kit frontal e deixo o fader em 100% só frontal. Quando preciso usar o de trás, regulo o fader em 70/30T ou 60/40T. Uso o HDP4 biamplificando o frontal (tweeter e mid) e o HDP5 biamplificando o traseiro (tweeter e mid) e amplificando o sub. A unica coisa que ainda não consegui chegar num resultado ótimo é o level do canal A e B do HDP4. O canal A é o mid (86db) e o B tweeter (93db). Como o tweeter tem 7 db a mais de sensibilidade, o level dele tem que ficar bem inferior ao do mid. Deixei em 2, e para o mid em 3, mas ainda assim acho que ficou o tweeter muito maisl alto e pronunciado. ALGUMA SUGESTÃO ? O corte do mid deixei em 60 no player e slope 24db no player. mid - no módulo deixei em 70 a 2500. tweeter - deixei em 3.3k no modulo. Sub deixei em em 60 e 24db de slope. -
Cristiano, grato. Porem, essa premissa básica já segui, e ainda restam outras duvidas abaixo Tenho algumas duvidas, do que devo selecionar abaixo no módulo: No meus dois módulos, existem as opções: (HDP4): biamplifica o kit 2 vias frontal (tweeter e mid) - level 1 a 6 - Pass mode: hi, full ou Lo - Mode: St, mo - Xover: 50 a 500 - xover: 80 a 3.3k - Multiplier x1 ou x10 HDP5 (Biamplifica o kit traseiro 2 vias e amplifica o sub) CANAL A - level 1 a 6 - Pass mode: hi, full ou Lo - HIGH PASS: 40-150 - LOW PASS: 80-3.3K CANAL B - Level 1 a 6 - Pass mode : hi ou full - Hi pass: 80 a 3.3k SUB -Level 1 a 6 - low pass 40 a 150. KIT 2 VIAS FRONTAL - Tweeter: toca de 3.3 a 25khz. sensibilidade de 93 - mid: toca de 30 a 5khz. sensibilidade: 86db. Nesse caso acima ouço muito mais o tweeter do que o mid, talvez pela sensibilidade do tweeter. O QUE EU PODERIA FAZER ? CORTES NO PLAYER: 1) Em quanto devo deixar os cortes para os tweeters dianteiros e traseiros 2) " " para mid dianteiro e traseiro 3) " " para subwoofer 4) Slope, devo deixar em 6, 12, 18 ou 24 db para tweeters, mid e sub ? Obrigado por tudo desde já Um grande abraço ! -
Eu ja havia lido esses links que postou, mas não consegui resultado satisfatório, mesmo pq, cada sistema é diferente. -
Muito grato. O sub está em 50hz. O mid está em 60. mid de trás 80. tweeter em 2000. Slope está 24db, -
' tecnologia83' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
Estou criando esse tópico para tentar solucionar algumas duvidas comuns entre pessoas que não possuem razoável conhecimento como eu, no tocante a frequencias de corte para mid, tweeter e Sub, regulagens no player e no Amp. Tenho um kit 2 vias frontal DLS, 1 kit 2 vias traseiro (morel tempo6) (tampão porta-mala), subwoofer em caixa selada questo 350 rms. Tenho 2 módulos, 1 hertz HDP4 e 1 HDP5, ambos biamplificando os kits 2 vias e amplificando o sub. não está sendo utilizado os crossovers dos kits. o HDP4 toca biamplificando o kit frontal, e o HDP5 toca biamplificando o kit 2 vias traseiro + sub. O Player é um KENWOOD EXCELON 7710, o qual possui todos ajustes necessários. Perguntas: CORTES NOS MÓDULOS: 1) Em quanto devo deixar os cortes para os tweeters dianteiros e traseiros 2) " " para mid dianteiro e traseiro 3) " " para subwoofer 4) Slope, devo deixar em 6, 12, 18 ou 24 db para tweeters, mid e sub CORTES NO PLAYER: 1) Em quanto devo deixar os cortes para os tweeters dianteiros e traseiros 2) " " para mid dianteiro e traseiro 3) " " para subwoofer 4) Slope, devo deixar em 6, 12, 18 ou 24 db para tweeters, mid e sub ? Agradeço a todos desde já- 54 respostas
- equalização
- frequencia de corte
- (e 4 mais)
Manta acústica DAT
' tecnologia83' respondeu tópico de ' Guto-Black belt' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Alguem pode ajudar ? -
Manta acústica DAT
Ressuscitando o tópico..... Tenho uma duvida básica: como se chama a parte interna da porta (onde fica o falante), parte externa (atrás do fundo do falante) e lado interno do forro da parte de plastico da porta, pois quero saber onde devo colocar seladin, DAT e STP gold. Agradeço desde já -
DVD 2DIN X DVD 2DIN + PROCESSADOR - qual esolher ?
Agradeço a opinião de todos, porem vou adquirir ou somente o KENWOOD mencionado ou o combo pioneer 8580+processador bit ten d. Então, minha escolha se resume a uma dessas opções. Grato -
Eu não denuncio nada, apenas o moderador atesta o que diverge do tópico e toma as providencias cabíveis. Eu não quero ser moderador, não quero ser pai de ninguem e nem dar bronca ou chamar atenção de ninguem, pois esta função é oriunda do moderador, não de user aqui, para dizer o que está certo ou errado, ou se existe algo que ofenda ou menospreze açguem, como existe muitos fazendo. Grato pela boa sorte. -
Cara, se voce nao quer ajudar, não precisa dar uma de pai ou moderador, dando bronca, pois voce nao o é nenhum dos dois, se não gosta da pessoa ou se acha o tópico sem necessidade, é simples, nao precisa responder nada.... Quem quiser, emite aqui sua opinião..... Minha duvida está entre o pioneer 8580 + bit ten d ou somente dvd kenwood 7710. O alpine está como ultima opção pois nao tem usb para video e vou usar bastante, ainda que seja para o carona ver. Grato -
As outras questões ja foram sanadas e alteradas. O questionamento nesse tópico é algo especifico de dvd e processador, antes as duvidas eram de falantes e módulos. Sua resposta em nada contribui ao tópico, mesmo porque querer fazer censura aqui só pelo moderador, tem muita gente aqui no fórum querendo ditar regras, esculhambar o próximo, ou julgar a tudo e a todos,quando pode, ao invés disso, ajudar e opinar. -
Agradeço a quem puder emitir opinião sobre essa dúvida. Grato desde já -
Meu colega está repassando ele, ja com o controle. ele comprou um alpine importado e está com processador h800. -
Minha central original não vou manter, pois só possui gps. De qualquer forma vou altera-la, só nao sei ainda qual das duas opções devo adotar. Agradeço aos caros colegas de forum. Fico no aguardo das informações para esclarecer minha duvida. -
Minha escolha final, está hoje em dia, baseada principalmente em escolher apenas um DVD 2 DIN KENWOOD DNX7710 (completo, com TA e dolby) ou esColher um DVD 2 DIN PIONEER 8580 + processador audison bit ten d. Gostaria de mais qualidade no audio. Resumindo: Segue custo geral: a) KENWOOD 7710 - gastar 3.700 +250 interface volante + 200 interface tv= 4.150 OU b) PIONEER 8580 - Gastar 1.270 + 1.200 processador audison bit ten d + 550 gps + 250 volante + 200 tv= 3.470 O sistema conta com kit morel tempo 6 e 5 (atras) + sub questo 12, 350rms, + modulo hertz HDP4 (tocará kit 2 vias frontal biamplificado) + HDP5 (tocará falantes no tampão + sub questo). AGRADEÇO A TODOS DESDE JÁ PELA AJUDA ! -
Bitone + Pioneer 3180 usando saída óptica
' tecnologia83' respondeu tópico de ' Edgrau' em [QUALIDADE] Som de qualidade
agradeço a ajuda. Só que lendo o manual e vendo a saida do conector óptico do pioneer 8580, vi que na verdade, ele não é coaxial, ele é um P2/minitoslink. Ja econtrei esse adaptador, devo usar um cabo óptico normal e em uma das extremidades devo usar esse adaptador para conectar ao pioneer, que é minitoslink/P2. grato -
alguem pode ajudar ? -
o cabo seria um p2 do dvd ao processadorbit ten via entrada optica, ou seja saida P2 DVD - ENTRADA OPTICA DO PROCESSADOR. cabo deve ser p2 em uma ponta e na outra optico ? -
alguem poderia postar foto do cabo necessario para ligar um pioneer 8580 a um bit ten d ? grato -
MONTANDO SISTEMA - 2 MÓDULOS (Hertz hdp4 + hdp5)
Mais perdido que cego em tiroteio Que isso meu carro, vc desce a lenha em mim, as vezes com razão, mas opina sobre minha duvida, isso é o que importa, ajudar ! Então indica um shok reference ou technoise pro competition (verde) com 99% de cobre ? Grato -
se puder me mandar mp sobre onde vai adquirir essas mantas e os valores, agradeço. Tambem tenho interesse. Grato
