22 -
Tudo que Rafacoura postou
3 Questo Audio 10 350W
' Rafacoura' respondeu tópico de ' Rafacoura' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Puts, isso que eu não queria. -
É isso ai eu entendo, por isso falei que se der pra ligar a 1ohm ficaria mais barato pra mim, que eu compraria um amp de 1500 que liberaria 1500 a 1 ohm em vez de um amp de 3000 que liberasse a 2ohms, um exemplo. Que se eu precisar de um amp com tanta potência não terei tanta grana assim -
Cara, a unica coisa no mundo do som que ainda não consegui entender são essas porras de ohms, to aprendendo ainda, mas sei que um amp que toca a 1ohm sairia mais barato pra mim, eu transformando ele em 1,5ohm tocaria sem problemas em um amp que mande a 1 ohm? -
Galera, o negocio é o seguinte, meu projeto é SQPL e tenho um Fosgate T1 e acho ele nada musical, mas acho mto fo** o Subgrave dele e não queria perder isso e to no cagaço de trocar e achar uma bosta, então ai vai a pergunta. Troco o T1 pelos 3 Questo? Eu perderia aquela porrada na nuca do T1? Lembrando que o sub que quero é o Questo Audio Qs350a-10dvc. E outra, eu queria pegar um amp de 1200 ou 1500w a 3ohms, agora qual? Vlw
4x Subwoofers Shocker 6512 12" 650 RMS D4 R$1200 + frete grát
' Rafacoura' respondeu tópico de ' PROTEC' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Tenho um T1 e ele bate mais que dois 308 de um amigo meu, mas o meu tem mais sub grave, o 308 tem mais SPL. O som dos dois é diferente, não da pra comparar muito, o T1 vibra o carro todo com o subgrave o 308 tbm, mas não tanto. Não é uma diferença grotesca, mas o T1 é levemente mais forte. -
Ajuda Com SQPL Finalizado
' Rafacoura' respondeu tópico de ' Rafacoura' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Pois é, pelo que vi deve ter torrado uns 3 ou 4 fet's eu ate sei o que é do que se trata, mas prefiro deixar pra quem sabe, meu conhecimento é apenas teórico, ate acho que eu conseguiria fazer, mas prefiro não arriscar, só arrisco essas coisas quando é tipo um caso: Não tem mais concerto, vai pro lixo. Ai eu fuço ate por fogo e as vzs ate consigo arrumar kkkkkk Espero que não fique mais caro que o valor do amp. Eu faço essa viagem sempre, mas eu sempre paro num posto de costume, e fico la meia hora, mas dessa vez eu fui a noite o som foi ligado o tempo todo, e não parei no posto, agora vou colocar uma chave no remote também. -
Sim, é visível, fiz uma viagem de 5 horas sem parar com o sub desligado pelo player, mas o amp ficou ligado e super aqueceu por não ter por onde se resfriar, mas tava funcionando, quando fui ligar hj escutei três pipocos e o cheiro de queimado. Parece que foi a fonte. Segue as fotos. Vou ver se consigo entrar em contato com ele, vc sabe quanto custa em média o reparo de um amp desse, no caso, se for fonte? -
Minha Diamond queimooooou :banghead :banghead :banghead onde eu faço reparo nesse amp -
' Rafacoura' respondeu tópico de ' unoturbo' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Uno, moro em brasília e tenho um Diamond D3 1000.1 e dei um vacilo, fiz uma viagem de 5 horas e com malas no porta mala acabaram abafando o amp e esquentou muito, hoje pela manha fui ligar o som e deu três estalos e queimou a fonte, onde eu consigo arrumar esse amp, você tem ideia? Segue as fotos do amp. -
Ajuda Instalação / Cabeamento - SPL
' Rafacoura' respondeu tópico de ' viniidezem' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Technoise nããããoooooo.... Fuja desse cabo cara, vai no minimo Shock, vai te custar uns 4 reais a mais por metro, o Technoise custa 14 dinheiros o metro, o Shock custa 18. RCA eu iria de Knukonceptz krystal. Cabo dos kits duas vias uso no meu Knukonceptz tbm, mas Shock tambem é bom e mais facil de achar que os Knu. Quanto as medidas a galera ja deu ai. -
Eu coloquei o NAR adicional, tava com uma Taramps 400 provisoria enquanto arrumava minha Audiobank, ai percebi oq faz um equipamento top a taramps não tava tocando nem 40% do que o kit pode dar, tava horrível o som, agora com a Audiobank parece outro kit, ta acompanhando legal. -
Opçoes para novo amplificador
' Rafacoura' respondeu tópico de ' gugaso' em [GERAL] do som automotivo
O que fiquei sabendo era o 900.1 mas eu não tive pra falar com certeza, só ouvi falar mesmo. DAT brotou do alem pra mim, nem sabia se era bom, quando lançou pensei que era mais um SSL da vida, (BOOSTER com carcaça bonitinha) mas ai tava vendo DAT em mto carro top e depois de pesquisar um pouco vi que era top. -
Pecado um Morel empurrado por uma SD hein. O problema da SD é não ter regulagem de corte, é um amp rasoável mas por faltar esse detalhe acaba ficando um quebra galho. Audiophonic é bom, mas fiquei sabendo de problemas com superaquecimento. -
Boa briga, a maior diferença que tem entre Pioneer e JL é a musicalidade, se tiver um kit 2 vias bom, vc consegue perceber com o JL o sub trabalhando no tempo certo acompanhando a batida e tal, os pioneers não, pioneer não tem corte o que era pra ser duas batidas se torna uma, vai cansando o ouvido, mas pra barulho, principalmente em trio, com pouco dinheiro, é cara preta mesmo.
02 Shocker Terremoto 12" + TA3500 + Box novo
' Rafacoura' respondeu tópico de ' azenraph'' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Taaa ferro! Vai desmontar o Corsa, tenho um T1 no carro e ja fico com dó do carro excursionando. Tá louco. kkkkk -
que caixa devo usar
' Rafacoura' respondeu tópico de ' crisnei' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Se o Pioneer for Algum cara preta vai usar 45 litros por sub, então faz uma caixa grande de 180 litros e sub dividido em 4 espaços de 45 litros. Já a SSL não recomendo, é tipo um Booster com uma carcaça mais agradável, eu investiria em um SD 1600. -
Não usa Technoise não, aquele cabo não vale nada, quase não tem cobre, praticamente só alumínio e oxida muito rápido e fácil, experiencia própria, usa Shock, vc vai pagar 3 reais a mais em cada metro e vai ter um cabo com uma qualidade mil vezes melhor, tem muito mais filamentos e muito mais cobre que os Technoise, o que uso não é 100% cobre porque não consegui encontrar a linha Competition, essa sim é 100% cobre.
Pois é, todo mundo fala que o "ideal" seria uma selada, mas eu não consigo fazer isso, vai ser dutada mesmo, então vou mandar fazer outra de acordo com o manual e ver no que dá, enquanto a voz, vcs me sugeriam alguma coisa pra melhorar? Como disse acima estou pensando em acrescentar mais um par de TW da NAR, sera que melhoraria um pouco, pq o TW do alpine é de seda e muito suave, e acho que o melhor seria um TW mais metálico, talvez. -
kkkkkkk, se meu dinheiro deixasse seria W7 na hora, mas enfim, o problema não parece ser o sub e sim a batida dele, ele não acompanha a musica nas batidas, parece cara preta, não tem corte, meio que emenda uma batida com a outra, me entende? Eu adoro o SPL do T1 mas queria ouvir a musica e os agudos tambem, mas o kit não acompanha de jeito nenhum o T1. Pensei também em colocar mais um Par de TW da NAR, sera que melhoraria a voz? Que o Set ta com a voz fraca pra o T1. -
Então, eu acho que ela ta pequena e o duto dela parece esta muito longo e baixando de mais a frequencia da caixa, ja comprei o sub com caixa e sempre achei ela estranha, curte a foto ai. Estava pensando em trocar a caixa, mas um amigo me sugeriu a pensar em trocar o Set (Caixa + Sub) e por isso to ná duvida. -
' Rafacoura' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Eai galera, depois de muita pesquisa finalmente terminei o projeto que sempre tive de um SQPL, mas não estou completamente satisfeito, meu set e composto de: -Kit 2 vias Apine SPX-177 -Amplificador Audiobank KA4100 -RCA Knukonceptz Karma -Subwoofer Rockford Fosgate T1 -Amplificador Diamond D3 1000.1 -RCA Audiophonic EDGE -Bateria 75ah Heliar -Porta Fusível Shok Industries -Fiação Knukonceptz e Shok Industries Apos tudo instalado e funcionando, reparei que não ta casando legal, o sub ta atropela tudo ele é muito forte e nem um pouco musical, mas gosto da pressão sonora que o T1 proporciona, treme tudo falta pular o vidro fora, mas estava cogitando trocar-lo o correto seria um JL W7 maaaaas não tenho tanta grana assim, então pensei em colocar dois Questo Audio de 12" ou 10" 350Wrms. O que acham?? Meu medo é não conseguir a pressão sonora parecida com o T1.
