Shoux
    45
Tudo que Shoux postou
  1. Então, do manual é essa : Caixa com 50 litros dois dutos de 3 polegadas por 35 cm de comprimentos,mas tava querendo ver com a galera se eles fizeram alguma outra caixa que ficou boa, e relatos
  2. Galera, gostaria de dicas para uma caixa pro meu Questo de 12 polegadas, 500 RMS. Alguém tem algum projeto de caixa pra esse sub que ficou bom? Dutos normais ou dutos régua, qual fica melhor
  3. O alternador é de 70
  4. Shoux
    Dúvida com bateria
    Tenho uma bateria de 50 amperes, quero colocar uma SD 700 é uma SD 400, aguenta de boa pra tocar com o carro ligado?
  5. E fica bom?
  6. Eu tenho uma sd 700.1, e gostaria de saber se tem alguma forma de ligar toda a caixa trio nele.
  7. Alguém tem o manual do q501?
  8. Sertanejo e hip hop são os q ouço mais
  9. Qual seria a melhor caixa para um questo 12 q501, 500rms, alguém poderia me passar um projeto top de caixa pra ele
  10. Realmente a minha sopra bastante.
  11. Apesar de morto, a questão me respondeu o seguinte: Caixa com 50 litros dois dutos de 3 polegadas por 35 cm de comprimentos. Seria essa melhor q a minha?
  12. A proposta realmente não é ser pra fora, mas quando se escuta o som do lado de fora do carro, vc vê q a placa ta vibrando, q o porta malas ta vibrando, mas não sente nada, nem uma vibraçãozinha. Esperava sentir pelo menos uma pressaozinha do lado de fora do carro. O amp dele é uma sd700. Ahh, e realmente, questo está morto
  13. Shoux
    Questo Q501
    Comprei um questo Q501 de 12 já na caixa, a caixa é essa aqui http://mlb-d1-p.mlstatic.com/219501-MLB20347060671_072015-O.webp?square=false Duto de 4 polegadas Mas acho q o sub pode tocar mais do q toca com uma outra caixa,principalmente pra fora, ele praticamente não toca nada pra fora. Alguém pode me dizer algum projeto de caixa pra esse sub?
  14. Muito obrigado pela ajuda. Para uma bateria auxiliar, qual seria a ah correta para tocar eles? Lembrando q não vou deixar o som ligado com o carro desligado por muito tempo,a auxiliar será somente para tocar o sistema com folga, e sem ter problema na parte eletrica
  15. Shoux
    Bateria para o meu som
    Tenho apenas uma bateria 60 ah no carro Estou querendo colocar uma sd 600 e uma sd250, minha bateria vai aguentar tranquila?
  16. E qual questo vc indicaria,nessa faixa de preço? E esse módulo é muito, nao?
  17. Mais alguém?
  18. Gostaria de saber a opinião de vcs quanto ao sub Audiophonic club C1-12 400rms, vcs acham que ele é de boa qualidade? Achei ele pelo preço de 370 reais, nessa faixa de preço, ele seria o melhor? E quanto ao amplificador, para tocar somente esse sub, qual vcs me aconselham? Nao sei muito de som, por isso gostaria da ajuda de vcs
  19. É isso mesmo, esses sao quadrixial. Mas então tem como ligar esses 6x9 na sd800 tranquilo q vão tocar os 100 rms sem perda de potência?
  20. Sim, são de 100rms cada Tem muitaaa diferença deles pros 600?
  21. São os Pioneer 400 6940 4ohms.
  22. Olhei e ele faz bridge em 4 ohms. Mas e os 6x9? Eles vão tocar só metade da potência?
  23. Tenho um sub Pioneer bobina simples 4 ohm, um par de 6x9 Pioneer 4ohm tbm, gostaria de saber de quantos ohm teria q ser o amplificador. Gostaria de usar o sd800 , tem ele de 1 e 2 ohm, qual seria o certo? Esse amp seria uma boa opção pra mim?
  24. Nunca vi esse, é confiável?
  25. Só pro sub
