Yatz
    30
Tudo que Yatz postou
  1. Não consigo pegar o grave com o celular :'( https://www.youtube.com/watch?v=FxwgYB6LXjs
  2. Divulgado no site da DB Champions na data de 06/12/15 campeonato no Parque do Vaqueiro, encontro de som e campenato. Estarei lá para competir categoria SPL para testar um set novo *Cartaz ainda não divulgado
  3. Sub novo merece uma caixa nova Protech Competition 12''
  4. Projeto novo em teste https://youtu.be/Op4IKRVPRPg
  5. Meu set atual
  6. O penúltimo que competi em Sobral-CE pela DB Champions 147,80 Último que fui no dia 19 desse mês em Fortaleza-CE 150,6
  7. Para amp potente assim, acho que é HV
  8. Tava vendo em relação aos cabos da tech, se referem aos cabos de alimentação ou rca? Atualmente uso 2 rca modelo 400 deles, mas não reparei estado de conservação =s
  9. Ta meio largado esse tópico Meu primeiro som https://www.youtube.com/watch?v=HRQxw4rmMr8
  10. Vi comentários de que com um programa e um microfone da para saber caso toque o grave em volume baixo, mas não encontrei que consiga fazer isso. A caixa acho que consigo em algum lugar apenas pelo teste.
  11. Alguém para ajudar? D:
  12. Boa noite a todos, tenho procurado em alguns locais mas não encontro resposta para isso, nem tenho equipamento para poder testar. Google também não ajudou. Tentei uma busca para descobrir qual a frequência do Uno Vivace para projetar uma caixa baseada na frequência do carro, mas não consigo achar nada sobre esse modelo, apenas do antigo. Alguém pode ajudar com isso? Irei refazer o projeto do carro tanto para ter mais grave quanto o espaço da mala, pois sai de um sedan para um hatch pequeno.
  13. Tava lendo os comentários mas não vi sobre a frequência desse modelo, apenas do Mille que dizem ser 61-69. Pretende testar para saber qual a frequência de resposta do way?
  14. Uma pena que esteja parado o tópico Mas darei continuidade mesmo assim \õ DB Champions 19/10 Fortaleza-CE 146.9
  15. É de conhecimento geral que carro sedan não é ideal para competição, infelizmente utilizo um Mas trocarei por um hatch em breve... A questão é: qual melhor posicionamento do duto, para cima, para tampa ou dentro do do carro?
  16. Algo que até hoje não encontro com clareza são uns pequenos detalhes, como segurar as portas, posicionamento dos bancos, uso de fita nas portas, pontos que possa vazar pressão... As vezes acho que essa categoria não é muito visada, mas da pra aproveitar que ninguém comenta e tirar vantagem na competição, se conseguir descobrir
  17. O bravox estou usando pra competir por enquanto, mas a tendência e buscar sempre mais potência . A quantidade de duto uso apenas 1, não lembro muito a causa disso, meio que ficou e nunca mais soube o motivo disso =x @Everton_ Cara, o 18 SPL dizem sair por 10k dilmas... ainda tem o modelo 18 SPL Extreme, que é mais potente ainda, sendo esse valor é f**** conseguir =x Já a Shocker parece ser mais viável, mas pra conserto ou conseguir falar com suporte técnico sofrido, nunca consegui até hoje. Em comparação com a DD não sei, ela não libera tantos dados pra avaliar, fora a questão de que a Shocker copiou o modelo dos imãs, acho que era isso, da série Z da DD, nisso não sei quem se sai melhor, a "pioneira" ou quem "copiou".
  18. Trazer de fora por enquanto ta fora de questão, preciso de marcas que dê pra pegar no país mesmo. Ruim é quando o site da marca não repassa as informações direito =s Tipo a DD
  19. Ground Zero tem um valor extremamente alto, o Sundown já ouvi falar dele através de propagandas, mas nunca vi tocando nem por vídeo. Estou considerando o Shocker 30k, mas tenho dúvidas quanto a usar ele.
  20. Hey povo, tempo atrás perguntei sobre competição e desta vez preciso de sugestão Atualmente estou com uma EDX e tenho achado o grave fraco, tenho conversado com o pessoal da loja e outras pessoas e as opções foram as seguintes: Shocker 30k Ground Zero 18SPL DD 9918 / Serie Z Tomahawk 4k rms O módulo será decidido depois que o sub for trocado, a quantidade de bateria na hora de competir posso conseguir 5 para cada módulo utilizado além de capacitores, então a energia está de boa, em relação ao preço a Ground Zero parece ser de longe a mais cara além de nunca ter ouvido tocar por aqui. Até agora há uma discussão do que é melhor e não conseguimos chegar a uma conclusão. Agradeço a quem puder ajudar
  21. Daew povo, tranquilo? Tenho pesquisado no fórum sobre competição quanto a caixa e frequências, mas não entendi bem e alguns sendo tópicos bem antigos, não querendo dar up neles fiz esse para tentar esclarecer as dúvidas. Que tipo de caixa posso fazer para ganho de spl? Grande, pequena, duto redondo, retangular... Como saber na hora de fazer a caixa para que ela fique em determinada frequência? Frequência da música é necessário ficar na mesma do carro? O medidor de SPL conta mais em frequências baixas? Não consegui encontrar respostas para isso Só o que achei de diferente foi em relação a manter o interior gelado até o momento de competir.
  22. Campeonato relaizado hoje (08/06) pela Db Champions em Fortaleza 142.3 Feito no improviso, setembro tem mais!
  23. Alguém conhece o nome da primeira música que passa no vídeo? Não encontro em lugar algum
  24. A que tenho acredito que seja por volta de 60L, mas para campeonato acho que devo fazer outra, dizem que uma com menor litragem faz dar um SPL bem maior. Como vou usar um sedan pra competir, vai ser meio complicado um resultado satisfatório Se puder deixar a caixa no banco de trás, acho que da pra competir com os hatch Vai ser 300ah apenas pra competir, dia-a-dia é 150. Fico procurando no fórum algumas dicas que possa ganhar uns Db's
  25. Ainda vou ver como ele dica funcionando direito, mas sempre tive vontade de algo mais forte, mas não tenho muita ideia do que por Enviado via AutoForum Mobile App
