14 -
0 NeutralSobre Duran.ap
Rank
novato
- Data de Nascimento 21-02-1984
Som instalado
DAT 4100 + Kit duas vias CK650 + JL 10W0
Nome Completo Real
Duran Aranda Pando'
Sexo
Cidade/UF
Embu-guaçu
Interesse
Aprender, aprender e aprender
Contact Methods
Skype
duran.ap
dúvida ampli 5 canais... audiophonic club 5.1HP ou DAT EX5?
' Duran.ap' respondeu tópico de ' ffapd1989' em forums_forum_78
Oi bordini. Nao usei o bridge por que nao queria mandar tanta potência antes de poder afinar com RTA e osciloscópio. O RTA chegou semana passada e o cabo do osciloscópio chegou ontem kkkk Agora que tenho tudo na mão vendi o EX5 kkkkkkk Vou repor em breve, mas agora vou testar o EX4 e os seus filtros de HP e LP.... Sinceramente adorei o EX5, mas vou continuar testando módulos e kits até achegar a um que eu goste....acho que colocar no bridge vale muito a pena, desde que tenha alguém para afinar e nao ficar apenas no ouvido... Aí da para mandar até 4 vezes mais potência para o kit que ele vai render.... Nao vale ir no Mac, sempre pedir o número 1 e dizer que é o melhor lanche, se nunca provou os outros né rara Essa semana conheci o pessoal da Stereo e os módulos da MBQuart, DB drive e hifonics.....já comprei alguns para ter na loja, então logo logo mais testes por aí kkkkkk Afinal se eles ganharam o EMMA desse ano, alguma coisa deve ter ali neh Abraços Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk -
Kkkkkkkkkkkkk deixa o cara descansar kkkk Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Obs os subs Questo estão chegando, logo logo vou testar um deles com o EX5 Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk -
Tenho um ex5 no carro tb. No kit duas vias ta um DAT ck650 (pretendo testar um morel ou hertz em breve) e um JL12w0. Antes estava com um DAT PR4160 (4x85w a 4ohm ou 4x160 a 2ohm ou 2x300 a 4ohm) Gostei mais do EX5 faz o kit render muito mais e o JL tb. Se quiser ouvir estou em embu-guacu Abracos Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk -
Ta ficando ótimo... Pedro parabéns... Acompanhando Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Encontro do Hi-Fi 04/06/2016 SABADO NO MERCADO CAR
' Duran.ap' respondeu tópico de ' Reginaldocm' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
Nesse eu vou tb....sejam gentis com os novatos kkkkkk Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk -
Li o tópico e me lembrei de um que li a alguns meses atras onde o marido fez um projeto para o carro da mulher e criou tudo em Madeira e alumínio. Na hora q vi o porta malas aberto pensei, deve ser o pai do Pedro kkkkkkkk Pedro. Eu costumo separar 100% o que vai conduzir eletricidade para alimentação (positivo, remoto e negativos) do que vai conduzir eletricidade para som. Nao sei se é o melhor dos mundos, mas eu sempre separo. E coloco eletrica do lado do chicote que passa a eletrica da bomba de combustivel (lado motorista) e o outro lado os cabos, pois o chicote original geralmente so passa por ali as de trava e vidro elétrico do carro. Cara parabéns pelo projeto, muito top e gostaria de ver de perto um dia. Abraços e acompanhando. Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
querendo melhorar meu som para spl.
' Duran.ap' respondeu tópico de ' rivaldoaudio' em forums_forum_77
Que tipo de música vc vai ouvir a maior parte do tempo? Kit duas vias tem vários tipos e pela faixa de valor que pode gastar, da para pegar alguns ótimos. Tem una Kits com o tw mais agressivo ( Mais estridente e se destaca mais) e tem os que são o contrario, onde o mid se destaca mais e o tw é suave No primeiro caso o ouvido pode cansar mais rápido, porém a impressão é que o volume é maior. E para os mids se destacarem é ideal fazer o tratamento das portas, ai teria algo equilibrado e num bom volume. No segundo o tw é suave com tons mais delicados, nao cansa o ouvido mas a impressão é de um volume mais baixo. Eu particularmente gosto mais de volume do que a suavidade. No meu carro coloquei um kit da Dat que acabou de sair Mais nao chega nessa faixa que vc falou. No seu caso, acredito q você fará o tratamento das portas, então eu olharia alguns Kits da Focal, depois morel, hertz, JBL ou mesmo o DAT, mas seria muito melhor se pudesse ouvir antes. O pessoal que curte mesmo vai se encontrar dia 27 ou 28 se nao me engano. Vai lá e ouve. Ai vc escolhe com certeza. Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk -
Pelo que entendi a ideia é tirar o trio do porta malas e continuar com grave? Se for isso eu colocaria um sub em baixo do banco. Alto falante nas portas traseiras, só se for para o passageiro ouvir mais som, no meu como nao costumo andar com o carro cheio nao coloquei nada. Geralmente aparelho original do carro nao tem qualidade e algumas vezes nem rca tem, ai vc acaba colocando aqueles Hi-lo da vida. Ja coloquei alguns e nao curti o som. Por mim tiraria as portas traseiras ou colocaria algo que um modulo só tocasse, portas dianteiras, traseiras e um sub interno e investiria a diferença em um player. Depois montaria outro para o trio. Trocaria o Taramps por um banda o thd é menor e eu acho que o banda rende muito mais ( opinião pessoal). Resumindo Colocaria um dat ex5 para tocar o kit duas vias e um sub interno, sobraria dois canais, colocaria o driver (Eros tem menos perda e é menos estridente, mais qualidade na voz) e o st da Selenium mesmo. Ai colocaria no mono um banda ice 2500 (parece q entrega 1500 a 4ohm a 12,6 v) ou ia do hd1600 4ohms mesmo. Pela quantidade de módulos, fonte, cross, acho que é bom investir parte da grana na instalação. Instalar em casa é gostoso, mas tem muita loja por ai que faz um bom trabalho e a garantia de que alguém que realmente entende que montou, vale a pena e se for prender no banco, vai faltar banco kkkkk Abs Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Quem procura muito preço baixo, abre mão de qualidade e outras coisas que um sub barato não vai render. Eu forcaria um pouco mais e ia de questo, muito melhor que os bomber da vida. Mas como digo sempre quando me perguntam se toca bem. Sair som sai, mas nao toca bem, se estiver procurando algo que saia som, bomber, se quiser algo mais com ótimo preço Questo. Abs Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Projeto desgardou. O que houve de errado?
' Duran.ap' respondeu tópico de ' Fernando Gruhn' em forums_forum_78
No meu carro estou usando um Dat pr4160 + JL 10w0, uso em uma caixa selada, e acho que toca muito bem. Se quiser ouvir, trás o seu modulo e testamos na hora. Estou em embu-guacu SP. Mais para frente vou fazer um up para testar um questo de 250, segundo a fabrica ele toca muito melhor com potência de sobra ( tipo sub 250 + modulo de 500). Vou fazer um upgrade de modulo para um EX5 ( vou testar ate chegar no que eu quero. Abs Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk -
[AJUDA] Nova Loja Som SQ em BH
' Duran.ap' respondeu tópico de ' Sound Extreme' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Sinceramente se vc focar só no som de qualidade, vai precisar investir bem no começo e ter um fluxo de caixa bem feito para segurar a onda nos primeiros meses. Querendo ou nao ainda tem muito mais muleque querendo "pancadão" do que SQ. Eu mesmo passo por isso. Tentar vender SQ para quem tem pancadão é quase impossível. Vendo fácil se for para melhorar a voz do carro, mas só. Galera que curte o SQ, conhece as marcas e se nao conhece quer ouvir tocando antes de gastar, ate por que agente sempre acha um bom CB mas o preço é sempre mais alto que as bomber da vida... Quanto procurava um nome eu queria algo fácil, pequeno e de fácil "decoreba" pensei em um milhão de nomes e acabei achando o do meu tataravo uma ótima ideia rsrs.... Nao esqueça de pesquisar no face e no Registro Br se o nome que vc quer, vai estar disponível para criar o site e a pagina no face. Nos EUA tem uma loja muito conhecida chamada bhphotovideo, e no rio tem a BRS Sound também.... Pode nascer algo com BH no nome rs... E cara vai dar muito trabalho.... Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk -
Tem um video no you tube (vou tentar achar) de um lojista comparando e medindo um Eros e um tornado. Ele explica que para ter mais vendas os fabricantes criam woofers com a maior potência rms possível. Mas ele mediu e comparou os manuais do Eros e do tornado, o tornado tinha mais rms, mas no índice de perda era muito maior que o Eros. Comparou um tornado 4000 (2000 rms) e um Eros de 1500 rms.... Sendo que o Eros perdeu por dois dB apenas.... Praticamente os dois tocavam iguais (um de 2000 e outro de 1500) trabalhando no dia a dia com as duas, acabo preferindo o Eros, porém o tornado nao faz feio nao, colocando um modulo bom e bem regulado, faz muito show por ai... Que tipo de caixa vc vai montar? Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Sugestão de UP para um KIT 2 VIAS...
Ja li algumas vezes que o hertz tem um tw ótimo mas o mid nem tanto, melhora com tratamento das portas, mas não chega no morel. O morel é o contrario tem um som mais suave e o tw não tão agressivo. Não acho o 4100 um modulo ruim, tem uma boa qualidade, mas entrega 65 watts por canal. Ja vi os Kits rendendo muito mais com rms a mais. EX: no meu carro to com o 2 vias da Dat (estava conhecendo a marca) e o 4100.... Porém montei um carro com um Dat ex4 e o mesmo kit duas vias e o som ficou muito diferente. Saiu um modulo dat novo (comprei mas ainda não chegou) que entrega 100 watts por canal, mas ainda vou ver como que toca...quero colocar um modulo e 2 vias Hertz logo mais e trocar o sub JL por um Questo e ver o quanto muda do som.... Ainda estou no processo de achar algo que me agrade mais, testando conforme o bolso caminha rs Vou pesquisar a german que ainda nao conhecia Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
