Mano Léo
    151
    Leandro Dias
  • Sexo
    Sooretama
Mano Léo's Achievements
0
  1. O sub em questão suporta 450wrms de potência e tem xmax de 10,5mm. Cogitei a sd1200 1ohms justamente pelo damping factor alto em 4ohms e a potência ficar a +/- 300wrms. Pra esse sub numa caixa lt, acho esses dois fatores importantes. Além disso o ampli deixa margem pra um segundo sub no futuro. Ah... já estava me esquecendo, alimentação é um fator crítico pra mim por isso ampli classe D. Edit: erro de português do corretor [emoji23]
  2. Perfeito! Vlw Alexandre
  3. Bacana demais esses subs e a caixa igualmente, parabéns pelo trampo Vinícius! Em 8 ohms acredito que o fa do ampli aumentou bastante e isso contribui para um excelente controle de cone nas baixas e aliado à um sub top desse, taí o resultado! Falei besteira? O que acham de uma sd 1200 evo II 1 ohms tocando um sub de 4 ohms em caixa lt?
  4. Fala Alexandre. Poderia nos dizer mais sobre esta sua resposta? Obrigado
  5. Sinceramente, eu também não como excluir kkk Talvez só o administrador que pode excluir
  6. Brother, você criou dois tópicos com o mesmo assunto, acho que isso é contra as regras do fórum. Quanto a caixa, você vai ter que fazer dutos em todos os furos que tu fez se não o som vai continuar ruim.
  7. Caramba brother, se isso não é cobrar, realmente eu entendi errado. Me desculpa!
  8. Aqui, até onde me lembro, tinha vários fabricantes(e usuários de alto nível de conhecimento e experiência) soaresrey. E alguns traziam varias informações técnicas sobre produtos, explicações sobre novas tecnologias, era muito bom frequentar o fórum nesta época. Mas aí os haters(sei lá como se escreve isso) descobriram o fórum e hoje está assim...
  9. Uma coisa eu concordo com você Juliano: os cara de conhecimento(e também representantes de algumas marcas) debandaram do fórum exatamente por causa de mimimi, mas mimimi de caras como o Danilo.Agora vem querendo cobrar informações dos cara aqui. Por sorte o Julianflor apareceu e nem sei porque ele se deu o trabalho responder alguma coisa. Se eu que não sou pourra nenhuma nesse fórum, tô de saco cheio, imagina os caras que diante duma crise dessas, se esforçam pra inovar, trazer produtos cada vez melhores, com bons preços e ainda tem que ouvir todo tipo de reclamação por causa de frescura de uns e outros?
  10. Sinceramente, eu não entendo "esse povo".
  11. Caros, duas perguntas: Existe algum programa pra simular essas caixas LT? Qual a influência da fs do falante no resultado final?
  12. Caros Analizando os parâmetros abaixo, vocês acham que esse sub (12") vai ter um bom resultado numa LT? A caixa ficaria muuuito grande? Fs: 32 Hz Qts: 0,42 Qms: 12,11 Qes: 0,44 Vas: 39 L Sd: 472 cm² Le: 3,34 mH Re: 3 ohms Z: 4 ohms Bl: 16,75 Tm Xmax: 10,5 mm SPL: 87 dB 1 W/m
  13. Qualquer sub fica bom em LT ou tem alguma característica de alguns subs que se destacam neste tipo de caixa?
  14. Show
