JEK
    574
Tudo que JEK postou
  1. Quero saber na pratica! De qualquer forma respondendo, TODOS TIPOS DE MUSICA, todos mesmo! O que escuto pouco é rock pesado mas tbm escuto!
  2. Curto e rapido kkk E pq, não ficar sem spl? O que acha?
  3. Oi pessoal, Alguem pode me ajudar nesse projeto? Tenho medo de perder muito spl na caixa selada mas em compensação fico com medo de perder muita qualidade na dutada... Parametros: Free Air Resonance (Fs): 27.43 Hz Electrical “Q” (Qes): 0.596 Mechanical “Q” (Qms): 9.970 Total Speaker “Q” (Qts): 0.562 Equivalent Compliance (Vas): 3.337 cu. ft. / 94.49 liters One-Way, Linear Excursion (Xmax)*: 0.375 in. / 9.5 mm Reference Efficiency (no): 0.314% Efficiency (1W/1m)**: 87.17 dB SPL Effective Piston Area (Sd): 76.950 sq. in. / 0.0496 sq. m. DC Resistance (Re): 3.51 ohm Nominal Impedance (Znom): 4 ohm Thermal Power Handling (Pt): 200W Driver Displacement: 0.048 cu. ft. / 1.36 liters Net Weight: 5.8 lbs. / 2.63 kg Caixa selada 40 litros. Dutada 55 litros. E ai pessoal? Abraços!
  4. Não tem subsonic.
  5. Engracado desse amp sabe o que é? Comprei um pq achei bonito, pequeno, barato, com uma boa potencia rms e pelos comentários, pior que nem chegou ainda e já me arrependi de ter comprado só um kkkkkk, já estou inventando varia coisas aqui só apra usar esse amp... kkk Vou ficar pobre!
  6. Então o que vc sugere? Nunca tive JL AUDIO, então fico na dúvida de usar a caixa que eles mandam. De qualquer forma como perguntei, a duvida maior é, 39 litros livres com uma caixa de 55 é muito litro perdido não?
  7. É serio? Ninguem?
  8. Oi pessoal, Comprei um JL AUDIO 12wx e ia fazer essa caixa do manual mas... olhem bem. Uploaded with ImageShack.us Usando madeira 19mm. Com essas medidas a caixa teria 55 litros (arredondando) Com esse tipo de duto da foto mais o volume ocupado pelo falante nao iria (na minha opinião) perder 16 litros. Tem alguma coisa errada ou realmente a perda seria de 16 litros para ficar com 39 livres? No software que usei a perda é de mais ou menos 6 litros. Tem alguma coisa errada ai? Ou estou errado? Eu uso o Bassbox PRO, alguem tem outro ai para testar? A caixa ficou em 30hz mais o f3 ficaria em 33hz e não 39hz como diz o manual. Abraços e aguardo ajuda! Quem quiser as especificações do falantes: Free Air Resonance (Fs): 27.43 Hz Electrical “Q” (Qes): 0.596 Mechanical “Q” (Qms): 9.970 Total Speaker “Q” (Qts): 0.562 Equivalent Compliance (Vas): 3.337 cu. ft. / 94.49 liters One-Way, Linear Excursion (Xmax)*: 0.375 in. / 9.5 mm Reference Efficiency (no): 0.314% Efficiency (1W/1m)**: 87.17 dB SPL Effective Piston Area (Sd): 76.950 sq. in. / 0.0496 sq. m. DC Resistance (Re): 3.51 ohm Nominal Impedance (Znom): 4 ohm Thermal Power Handling (Pt): 200W Driver Displacement: 0.048 cu. ft. / 1.36 liters Net Weight: 5.8 lbs. / 2.63 kg
  9. Finalmente, que aconteceu? O site tá fora não volta mais?
  10. Pessoal, vcs podem reclamar do que quiser desse antcliping mas, para mim tá perfeito... PQ... Eu no banheiro, um bebado (kkk) desceu o dedo (aumentou o volume) ... na hora ele foi baixando, imaginem isso ai? Já pensou eu volto 10 minutos depois? Festa de casa vc não se importa quem entra no carro. De qualquer forma não sei pq mas, um exemplo... eu coloco uma musica ele cai para 35... eu coloco outra ele limita a 38 e por ai vai... ele não limita o play a 30 por exemplo, e qualquer musica vai para 30 não. Eu regulei quando chegou e não tenho o que reclamar... fora q, com a antena para o lado... nem tá aparente, 50 metros ele funcionou sem reclamar, 50 metros condados nos passos... Abraços!
  11. To chegando em casa de viagem e tenho um mini trio c uma boca, ta muito bom, foi festa a semana toda, amanha posto fotos e videos. Abracos
  12. Pessoal deixa eu falar uma coisa, faco som no meu carro a 12 anos, nunca quiemei nem 1 driver, e olha q tenho alguns trofeus de campeonato. De qualquer forma eu sempre pergunto pq paro e volto e pode ter novidades. Acabei de testar o som aqui e vou dizer uma coisa, ta muito gostoso de ouvir, so ta faltando agudo entao nao vou mexer no woofer agora nao, devo colocar outra st, ai a duvida, st350 ou 400? depois eu coloco um 312 no lugar do natts e pronto, ate pq pelo q eu uso o som p fora, colocar mais baterias no carro p outro modulo nao e minha intencao, ja tenho duas. St350 ou 400? Pq? Corte passivo em quanto? E p o driver 250x?
  13. Um... Vou ver se fico com o meu t800 entao, o problema e um t800 so para ligar uma vez na vida outro na morte... Como falei o eros 312 eu ja conheco de co e sorteado. Vou pensar...
  14. Mas vc prefere um 312 com tericos 200 rms do q os outros? O problema do hinor e sensobolidafe 93, esse e meu medo.
  15. A questao e guto, ja vi esse q to usando com 400 rms em cima e to vendo agora com 200, nem se compara. Achei essa opcao pessoal o q vcs acham, e vc guto, ja q o pw3 nao tem grave. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-166730981-woofer-oversound-steel-line-550w12-250w-rms-4-ou-8-ohms-_JM 250 rms 4 ohms e 96 de sens.
  16. Mas eu tenho um woofer de 300 e sinceramente ligado no t400 e ligando t800 nao te nem comparacao... Por isso pensei em colocar um mais fraco. N achei nenhum modulo barato e pequeno so p tocar um wooder de 400 rms a 4 ohms.
  17. Ja tive eros 312 logo quando lancou me sei q sao bons mais como guto falou so tenho 200 rms e se tivesse mais ficaria com esse natts mesmo q cumpriam bem o papel no t800 e pelo preco kkk Nao to achando pw3 4 ohms alguem sabe onde tem 1?
  18. Ta vendo pq as vezes temos de criar novos topicos com o mesmo assunto, na pesquisa do forum so achei pessoas dizendo q nao existia 4 ohms. De qualquer forma seria o melhor falante para isso?
  19. Desculpa nao editar e pq estou no celular. Eu ja tenho um natts trio de 12" mas ligado nesse amp nao fica bom. No t800 ficava muito bom mas como eu nao vou deixar o t800 so p isso sendo q liga uma vez na vida...
  20. Pessoal, tenho uma caixa da cachaca, q eu levo as vezes p sitio fazenda... Ela e composta de um driver 250x uma st 200 e um woofer de 12". Eu desligo o som interno 4de6 e lido essa caixa no bridge do taramps 400dx4, driver e st de um lado e woofer do outro sobrando teoricamente 200 rms para o woofer. Preciso de um woofer 4 ohms de 12" p ligar nesse amplificador. Lembrando que ja tenho um selenium extreme de 15" que acompanha isso. Pelo que pesquisei so achei o eros cyclone 250 rms tem sensibilidade baixa e 250 ficaria d mais, vi tbm o hpl 400 93 de sensibilidade q achei baixo comparado ao pw3 97 sens. Tem algum pw3 12" 4ohms ou o cv4 ou algum outro woofer 4 ohms nesse nivel ou vou ter q ficar mesmo com o hpl?
  21. O dad citado con frete vai dar uns 400 reais e ai eu fico com meu t800, q se eu for vender vai ser uns 450 reais...
  22. Tem teste de potencia dele por aqui nao e? Ou e do v900 e nao deu a potencia especificada com uma boa diferenca... Esse e o problema!
  23. Esqueci de explicar, e so p o woofer!!! O driver e st ja tem modulo cada um no bridge do taramps t400x4 Nao editei o topico pq to postando do celular.
  24. Pessoal, to com um problema na minha caixa da cachaca (1 woofer 12" uma d250x e uma st 200 q devo mudar) Preciso de um amplificador barato de 300 a 500 rms 4 ohms e pior, tem q ser pequeno, nada de hbm 800 por ai!!! N tenho a minima ideia de qual colocar. O sd400 se fosse 4 ohms seria perfeito mas num tem... Ja to apelando ate para modos booters ou hibridos...
  25. Olha, tenho uma caixa assim... Ta com 35 litros duto de 4x8cm 1 driver d250x e uma st200 q devo mudar e uma woofer natts 12 trio q seria diferenca total para o seu. N tem como eu fazer nada aqui pq to vijando mas quando voltar eu posto melhor. Acho q ta sintonizada em 67 hz se n estou enganado. Quando tem cachaca eu levo ela e ligo no taramps t400x4 e a cachaca vai ate pela manha. Corto em 80 hz e acompanhada pela extreme de 15" fica muito gostoso de ouvir mesmo faltando potencia para os natts q n gostei para vo mas para grave ta muito bom, logico quabdo era ligado no t800.
