Laroc
21 -
Tudo que Laroc postou
Projeto civic - Iniciando no mundo de áudios :D
' Laroc' respondeu tópico de ' Laroc' em forums_forum_78
Huahauhuahu... Uma vez eu viajem com uns amigos em uno, com um trio na mala e viajamos com todas mochilas no colo foi uma mer** para viajar, mas viajamos ehehehhe...não cabina nada atras, nem vento :D E Byronald, o alternador civic conseguia carrega de bom a bateria de 80? fiquei pensando nisso... Eu gosto de fazer as coisas que eu posso, por isso vou fazer a caixa do meu e aqui no forum tem uns artigos que ajudam, como eu vou fazer uma selada não tem mistério eheheheh :D Se você tiver tempo, tenta fazer, já fica do seu jeito e economiza um pouco de dinheiro tambem heehhehe To achando que esse negocio de som vicia, tem um monte de gente que usar o porta-mala como porta-som ahuahuahua...acabei de receber uma mesagem assim: "cara, usa o espaço do step para coloca o sub fica show e se furar o pneu liga para os amigos rsrsrsrs" a pessoa que mandou esse mensagem e a mesma que tinha um uno sem mala, só com som e não cabia nada dentro ehehehhe -
Gostei dessa do ML, mas pensei em colocar no fundo do PM com espaço para colocar o amp do lado, mas se o material ficar acima de 200 reais eu vou comprar esse já pronta mesmo. Valeu pela ajuda! O Ka não ficou torto com o peso extra não? auahuhauuauha... um amigo ta montando um Ka turbo com trio atras, vou dá essa ideia para ele auhauhau :D mas vou testar antes mesmo, ate porque o carro ainda tem seguro e bateria não ta barata Obrigado! -
Fiquei um tempo sem acessa aqui, mas já estou esperando chegar/comprar tudo para começa a montar, vou fazer um caixa selada de madeira e fibra no PM e não vou colocar o questo de 8, mas um de 10" Já comprei o modulo, fiquei com 750.4 mesmo e o meu carro já tem quase que completo o "Big 3" só falta do alternador para o positivo da bateria com fusível. Só não gosto muito dessas viadagens mas nada contra quem goste eheheheheheh :D E qual bateria melhor para troca?, não tava querendo colocar um auxiliar. Valeu pela ajuda! -
Fala pessoal! Só para dá uma atualizada aqui, decidir colocar o amp no PM e fazer um caixa selada para colocar um questo de 10, mas tava querendo coloca um amp mono só para ele, algum conselho? Um amigo vai me ajudar a montar tudo e ele me deu dois cabos rca's da marca matrix, já dei uma pesquisada e já vi que não bom, mas tava querendo usa ele para o falante traseiro, será que vai ter problema? Sera que o cabo shok classic 4awg da conta dos dois amp's? Ultima pergunta, vou ter que troca de bateria? se não me engano a do carro e de 55. Obrigado e abraços! -
ehheheheh vou resolver o problema do amp para depois comprar os cabos. o Kit 2 vias já ta aqui...quando tudo chegar eu posto uma foto :D Acabei de conseguir comprar o Modulo dtx750.4 assim que chegar eu vejo onde eu vou colocar e compro os cabos é começo a montar :D -
Vou tentar colocar em baixo do banco do motorista... Vou espera o amp chegar para ver se tem espeço em baixo do banco, se tiver eu compro essa medidas se nao o amp vai para mala e eu troco as medidas de todos os cabos, melhor não? -
Cogumelo, assim que está a minha lista de compras: Cabo RCA Technoise Series 800 Dupla Blindagem Stereo 1,5 metros Par de Terminais Olhal Technoise HZ Ouro PVC - 1 Via - 8 AWG ( são 3 pares) Terminal de Bateria Níquel Technoise Negativo 4 Vias 2/4/8 AWG Fio Remoto Technoise 16 AWG - 1.31 mm² Cabo de Força Shok Industries Classic Series 4AWG – 21,1mm² (5 metros) Cabo Speaker - Azul E Cinza - 2,5mm - Ophera O porta fusivel, um amigo falou que me dá o que ele usava. O kit 2 vias e o amp já comprei e a parte do sub fica para depois :D Ficou faltando alguma coisa ou tem alguma coisa que não precisa comprar? Abraços -
O remoto pode ser então Technoise 16 AWG - 1.31 mm² ? Pode usar esse amp de 4 canais em vez do DTX 750.4? http://www.premiershop.com.br/modulo-amplificador-classe-a-b-jbl-gt5-a604---4-canais---360-watts-rms-1003500/p O de força vou comprar o shock mesmo - Shok Industries Classic Series 8AWG – 8,36mm² Estou querendo troca de amp porque o r2audio não faz pagemento por boleto e o limite do meu credito e de 500 e por causa do frete, to tentando não pagar varios frete. Obrigado! -
Vou fica com Questo mesmo, só devo comprar ele depois e vou ligar em bridge mesmo e provavelmente em uma seleda É o que eu pretendo fazer :D Abraços -
Vou um usar o amp de 4 canais mesmo, por enquanto foi ficar sem sub, depois vejo um mono só para ele. Não entendeu muito bem que palco sonoro, mas entrei em astra de um amigo que ele mandou fazer o carro visando qualidade, tudo gringo é o só era muito bom, antigamente ele tinha kit 2 vias e um sub é só e o som era completamente diferente O meu player tem 6 saídas, então acho que dá para fazer em serie, sem ser em paralelo. Obrigadão galera pela ajuda! :D Se não tinha pago alguem para fazer com kit 2 vias bravox + taramps + papão de 12" ehehheeheh :D -
Deu erro no mercado pago e não comprei os cabos, para falar a verdade nem sei se foi o kit 2 vias... vou tentar compra o amp agora e os cabos vou olhando com calma. Como o cogumelo falou os cabos são: RCA - Technoise TZ series Speaker - Ophera Twist 2,5mm (é esse? http://produto.merca...hera-rmetro-_JM) Sub - Shock de 3,3mm (fica para depois) Força - Shock Classic, pode ser Technoise 4 AWG - 21.10? Fio remoto - Technoise 12 AWG ou pode ser um fio normal? Abraços -
Qual amp eu compro de dois canais então? se fica os dois por uns 500 já dá para comprar os dois mesmo, mas não seria bom ter os falantes traseiros ligado no amp tambem nao? Obrigadão! Obs: acabei de compra o kit 2 vias... vou compras os cabos tudo shock (de força, dos falantes e rca) e depois eu vejo aqui o amp para comprar. -
O player eu já tenho com 6 saidas mesmo, acho que vou fazer a receita que você me passou e economizar com instalação (ia terceirizar ehhhehe) e com o sub, depois pego um modulo mono+cabos+sub e coloco na mala... Mas eu to com outra duvida...onde eu coloco o DTX750,4? valeu! -
To voltando ao projeto @cogumelo Jones !! Por enquanto vou deixa o sub um pouco de lado, ate ver um jeito de toca bem ou fazer uma caixa dutada ou ate ter $$$ para pagar um band pass pika!! To pensando em montar o esquema de instalação numero 8 (http://autosom.net/artigos/primeirosom.htm), sendo que eu vou deixar o mono + sub para mais tarde e cogumelo, tem como fazer um corte no custo? acho que vale a pena investir em modulo mas tem como economizar no resto? um kit mais em conta e cabos tambem, ou é melhor investir em cabos tambem? Obrigadão!! -
Neto, já percebi isso, antes de abrir o meu tópico eu dei uma pesquisada e o cogumelo ta sempre presente ajuda :D Eu troquei de mecanico, o meu carro tava na H-centro e eu levei para uma oficina aqui perto de casa de confiança de um amigo meu e o cara vai resolver o meu problema por causa 10% da outra oficina... entao vou dá continuidade ao projeto ehehheeheh :D -
Fala ai cogumelo, passei na oficina para ver o carro e o projeto do som vai ter que ser adiado =/ ...acho que vou ter que fazer o motor. Muito obrigado pela ajuda! a "receita" está anotada :D assim que eu tiver uma folga eu volto a posta aqui! Valeu!! -
Coloca sub no tampão fica dificil, pq o tampão são umas duas chapas, então fica dificil mesmo e eu vi que esse negocio de colocr o duto para dentro da "cabine" não afeta em nada o som e sim no "ventinho", mas a ideia do band pass eu acho que da para fazer na mala. melhor um sub de 8" na band pass ou 2 sub de 8" dutada para mala? -
"Pronto falei" e eu ri :D mas eu quero isso mesmo alguem que me fale a verdade e va de frente com as minha opniões, pq eu fui em loja aqui perto e eu falei o que eu queria e o cara aceito e falou que ia fica show e que tremer muito... e eu fiquei com medo disso se eu colocar o Questo de 8 em band pass? ou duas dutada de 8 de cada lado? sera que assim toca bem no sedan? Obrigado cogumelo!! -
Ahauhauhu! Gostei do DTX 750.4, vale a pena arrisca em um audiophonic usado? o dono falou que uso por 4 meses e está quase novo Mas eu escolhi o pioneer de 10" o volume dele na dutada é de 17 litros e da Questo de 8" e de 14 litros e da 10" e de 34 litros Acho que vou compra logo o Kit 2 vias! :D Os cabos eu realmente estou querendo "investir" um pouco mais, pq eu isso que a qualidade que vai para o som e proporcional a qualidade do cabo. Obs: o carro ta na oficinal, assim que ele sair de lá eu vou medir o espaço do sub direitinho, para ver quantos litros vai dá no final. Obrigadão cogumelo! :D -
Cogumelo, não acho que Pioneer é melhor em tudo, comprei o player por gosto mesmo, o kit porque eu achei bonito e ouvi tocando em carro de um amigo e gostei bastante e mais por ele ser slim, por não ter muito conhecimento que eu resolvi pedi ajuda aqui no forum Eu realmente esqueci de mencionar, com eu já tenho o player eu estou querendo gasta uns 1500 dilmas. Esse player tem 6 canais, conversando com um amigo que entende de som, ele me aconselhou a comprar um amplificador de 4 canais para colocar o kit 2 vias e sub e deixa e o canal que sobra do player coloca direto no coaxial, que seria o melhor custo beneficio Tambem vi esse amplificador Audiophonic Club 5.1 HP com 1250W RMS e 5 canais, vendendo usado por 600 reai E valeu pela ajuda @Cogumelo Jones e @g.unit -
' Laroc' postou um tópico no fórum em forums_forum_78
Fala pessoal! Sou novo por aqui, mas a bastante tempo veio pesquisando para montar um projetinho para o meu carro, um civic (sedan). Bom eu ja tenho um player Pioneer DEH X8680BT, no carro tem coaxias da pioneer (não sei qual) e gostaria de comprar um Kit 2 vias da Pioneer TS-G172CI, sub TS SW251 (ocupa pouco espaço e estou querendo coloca ele no canto da mala), o amp eu não sei, queria um para tocar tudo e cabos estava pensando em KnuKonceptz Não sei o projeto está bom ou não queria uma ajuda :D Obrigado
