maxxrj
72 -
Tudo que maxxrj postou
Então ainda não tentei dessa forma, única coisa que substitui foi os cabos RCA , da connection, linha bem de entrada, por cabos y 3 machos, construídos com tiaflex e bem parrudos, em ambos os casos, o ruído permaneceu ...
Tomara que alguém ajude!!!! 208 ano 2014 Set atual! Par mids NAR Kevlar 6,5 portas dianteiras Par Tweeters Ground Zero 25sqx Par Cross DAT salvo engano linha prestige Par de coaxial MTX porta traseira direto na HU Subwoofer NAR Largo L2 Amp 800.4 evo 6 Conversor EATECH 2 canais HU original O som ficou bem equilibrado, a po*** do ruído que me mata, li alguns relatos sobre isso aqui, mas ninguém desenrolou sobre o assunto.... Cheguei a trocar o conversor por um corzus 4.0 com anti ruído e nada adiantou... Alguém tem alguma sugestão sobre esse ruído? Só é perceptível com o volume mais baixo...
Tenho uma caixa de 43 litros com duto de 3" por 30 cm Será que fica muito para um upgrade de 10"?
Tô te perseguindo não amigo !!!Kkkkkk Morava lá tb é temos conhecidos em comum Mas te mandei MP da uma olhada!!
- 174 respostas
- audiophonic
- sq
- (e 5 mais)
P-mAV Ainda mora no Riachuelo?
- 174 respostas
- audiophonic
- sq
- (e 5 mais)
[VENDO] Ley Line - Cabos sob medida - ATUALIZADO
' maxxrj' respondeu tópico de ' Bernardo Chianca' em Classificados CABOS, rca, speaker, força e óticos
MP! -
A Omega driver lançou um subzinho de 8" que parece ser luxoooo
- 174 respostas
- audiophonic
- sq
- (e 5 mais)
Preciso de dois pares de y iguais: 1 fêmea e 2 machos, acho que 50 cm está bom. Quanto fica com o frete para 20540-330 Pode ser old sarum! -
Vc tem y com menos de 1 metro? -
Galera, embora pouco conhecimento, acho que vou tentar mandar um DIY neste set, se alguém puder me dar uma dica por onde passou o positivo em seu C4 , mesmo que não seja o Lounge a estrutura é quase igual, procurei algumas coisas aqui, mas são posts com muitas páginas.
Atualizando ! Hu central multimídia Kit 2 vias com mids NAR 650-CW-3 (cone amarelo) cross e tweeter MTX da linha Thunder 6000 ( tinha o kit completo infelizmente não tive tempo hábil de tirar do carro anterior os mids, eram muito bons) Subwoofer 10" Soundstream PXW 10/2 Cabo positivo e negativo technoise 100℅ cobre Fios paralelos - Audison Connection RCA - Audison FT2 Amp - Soundmagnus VS 160.4 caixa dutada de 43 litros com duto de 3" x 30cm sintonizada 32hz Comprei manta, embora não seja de marca conhecida, ela é própria para aplicação de isolamento acústico em carros, vamos ver se dá certo. Então pessoal isso já está tudo comprado e principalmente o módulo e sub que peguei com o Gutto Som foi um excelente custo x benefício. Aceito vossas opiniões!
[VENDO] Mids Focal V30 (FECHAR!)
' maxxrj' respondeu tópico de ' chapahalls88' em Classificados KIT 2 VIAS, 3 vias, midbass, tweeter, FALANTES
Tem zap? -
Mp -
VENDO - Audiophonic Club 800.4 zerado - R$: 400 c/ frete grati
' maxxrj' respondeu tópico de ' Gen_Luiz' em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
Possui os conectores de entrada alta? -
Hertz, Morel, RE Áudio, JL, Dat.
' maxxrj' respondeu tópico de ' Cristiano Murta' em Classificados Som e Vídeo para carros
Boa noite Os preços da 1ª página ainda estão válidos? -
Então, Só vou tratar as portas dianteiras, seriam 2 folhas por porta?
Amigos, Bom Dia! Gostaria da ajuda dos mais entendidos ! Estou para instalar o som no meu C4 Lounge e o mesmo possui um Central Multimídia da Kronos e acho que ela não tem saída RCA (quase certeza mas ainda vou verificar) nesse momento não queria investir no processador audison bit ten ( seria o ideal, mas nesse momento vai ficar um custo muito alto) e também vejo muitas reclamações sobre os conversores, na minha pesquisa notei que o amp Hertz HCP4 possui entrada alta dispensando o uso de conversor e cabo rca será que ficaria bom? A princípio o set seria esse: Hu central multimídia Kit 2 vias com mids NAR 650-CW-3 (cone amarelo) cross e tweeter MTX da linha Thunder 6000 ( tinha o kit completo infelizmente não tive tempo hábil de tirar do carro anterior os mids, eram muito bons) Subwoofer 10" audiophonic sensation Cabo positivo e negativo technoise 100℅ cobre Fios paralelos - caso não precise de conversor e rca poderia investir em cabos melhores Amp - hertz hcp4 Tratamento acústico - uma manta de 46x80 cm é suficiente para tratar uma porta ou precisa de duas dessas? Amigos do fórum, vão me ajudar bastante dando opiniões,dicase respondendo minhas perguntas, não queria gastar mais que R$2500,00 inicialmente . Agradeço a todos...
[Dúvida] Abaixo de R$ 60 mil, qual carro comprar?
' maxxrj' respondeu tópico de ' Oryon' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
Eu iria de c3 ou 208 com motor puretech, são motores que estão dentro da tendência de mercado do downsizing, mas faça o melhor negócio é não aceite o sobrepreço. -
Qual o valor do frete para 20540-330?
Ainda tem o stinger série 4000?
Trocar motor dos Fiesta Supercharger
' maxxrj' respondeu tópico de ' ricardi10' em [ Técnica ] Mecânica e Elétrica
O motor do fiesta 1.0 sem ser superchage é muuuito fraco eu tive um 2008,e nossa mãe do céu ! Ou coloca 1.6 ou retifica o seu com qualidade,mesmo que gaste mais, -
[VW Parati GLSi] Projeto SPL (4 FB Audio 1.6k 15" + 2 SD Evo 5k)
' maxxrj' respondeu tópico de ' Burba' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Muito bom Burba,meu carro tá tocando muuuuiito o FB -
JL x Rockford Fosgate
' maxxrj' respondeu tópico de ' ThiagoSotello' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
sei que você não gosta , mas tenho um sd 1600 evo e gosto bastante dele, antes eu tinha um dat e o sd toca muito mais forte e com mais musicalidade que o Dat- 62 respostas
- Melhores Graves
- Baixas Frequencias
- (e 1 mais)
com 1 XXX da pra comprar 3 sxxx pra mim não dá, não tenho tempo$$$ para isso- 62 respostas
- Melhores Graves
- (e 1 mais)
Então kired eu estava olhando um re audio da linha Sxx de 10 e 1000 RMS será que vale apena? Achei por um preço interessante. Até vi aqui nos classificados um 10w7 mas já está vendido, meu maior receio é me desapontar como aconteceu com o meu GZ 30 SPL que não é absolutamente nada demais, da uma força ai pra mim!!!!- 62 respostas
- Melhores Graves
- (e 1 mais)
