chimango_vcs
79 -
0 NeutralSobre chimango_vcs
Rank
novato
Som instalado
1 SW-1000 15in RS1600 D + MEGACAP 6F Blitz
4 TS M650 PRO + SSL evo 4.2800 -
Nome Completo Real
Victor Chimango da Silva
Sexo
Cidade/UF
Goiânia/GO
Interesse
Som automotivo
' chimango_vcs' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
Soundigital foi meu primeiro módulo! Bora ver se nossa relação é forte mesmo -
TEM QUE SER FERA COM DUTOS!
' chimango_vcs' respondeu tópico de ' chimango_vcs' em [GERAL] do som automotivo
E quais seriam as medidas dos dois dutos de 3" na caixa de 75 litros, levando em contas as limitações supracitadas? -
Então galera, tô com um problema que acredito ser fácil resolver: Fiz uma caixa pra dois graves de 15" e com um espaço pra bateria entre as câmaras (isso no fundo da caixa) Na cara da caixa, tô com dois dutos de 3", sendo que um deles tem a limitação de ir até uns 28 cm no máximo (ficando a 4 cm da parede do espaço pra bateria) e do outro lado tenho uma limitação de uns 60 cm. A caixa tem uns 75 litros internos e gostaria de sintonizá-la em 32hz Estava pensando em algo do tipo um cano com x cm e outro com ycm totalizando os 32 hz, e não colocar curvas, etc. É possível?
__POWER VOX__ Nova Linha de Subwoofers
' chimango_vcs' respondeu tópico de ' LucasGYN' em [GERAL] do som automotivo
Estou usando uma caixa com 70 litros internos, e duto de 4" e 28cm -
rs 1600d com 120 de alternador, 170 de bateria e blitz 6 farad Vlw AllanMF, me lembro que vc tbm me deu umas dicas com os DD lá :D -
Comprei o sw1000 de 15" hj e fiquei muito satisfeito com ele! O resultado, aos meus ouvidos, foi de 1 sw 1000 tocar 85% do que 2 UXP tocam, só que ocupando 70 litros de vb e consumindo 500wrms Essa é a primeira impressão. Vamos ver se ele vai aguentar o tempo e meu dedo :D Vlw Alan-KA e LucasGYN -
Muito SPL e MUITO SUBGRAVE com pouco volume
Comprei o sw1000 de 15" hj e fiquei muito satisfeito com ele! O resultado, aos meus ouvidos, foi de 1 sw 1000 tocar 85% do que 2 UXP tocam, só que ocupando 70 litros de vb e consumindo 500wrms Essa é a primeira impressão. Vamos ver se ele vai aguentar o tempo e meu dedo :D -
1 dd3512 1500rms ou dois uxp 500 rms?
Qual é o valor do sw 1000 de 15? Enviado via AutoForum Mobile App -
Aí é gringo hein! Pqp Não achei dele pra comprar aqui (ML) -
A quesito de informação: Os dois uxp deslocam algo em torno de 1,16 litros por excursionada -
Fiz as contas aqui, (algo mais ou menos = sdmax * xmax), pra cada excursionada do sw1000, isso me gera 1,31 litros de ar e nos 2 pioneer tem-se 0,99 litros de ar 1 sw1000 de 15" desloca 32% a mais de ar que dois pioneer de 10" o que gera um subgrave mais tora mas e no spl? lembrando também que 2 pioneer aguenta teóricos 1600wrms e o sw somente 500wrms -
e os dois de 10" da pioneer? Já li aqui que essa linha da pioneer dá um subgrave do baralho e pede pouca caixa, só não são bons em altas frequências (60 hz~100hz) Pelo fato de serem de 10", isso faz com que ele automaticamente seja um pouco melhor para frequências mais altas, então teria aí um casamento agradável da linha com o tamanho, correto? E no fator spl, esses 2 de 10" seria mais tora que um de 15", certo? -
Galera, pra dar uma atualizada em vcs e ter mais alguns conselhos: Até agr pesquisei vários subs, e os que mais me chamaram atenção, e nessa exata quantidade de drivers (caixa de volume interno de 70 litros) , foram: 1 quake de 15" 1000 rms 1 severe de 12" 1000 rms 1 pioneer 3002d2 de 12" 1000 rms 2 pioneer tsw 2502d4 10" 800 rms cada 1 power vox sw1000 de 15" e 500 rms Tocados numa roadstar 1600d e curto mais hip hop, sertanejo, eletronica (nada de pancadão) Desses set, eu quero aquele que mais se compare à brutalidade de 2 uxp de 12" e 500 rms e qualidade também :D -
