ljorgees
    93
Tudo que ljorgees postou
  1. Perdão moderadores, vi que foi em local errado. Peço para que alguém por favor mova para classificados! Obrigado
  2. R$1.800,00 Vendo som automotivo completo, praticamente de graça!!!!! Tudo funcionando perfeitamente, e tudo de marcas ótimas/importadas. Lista: Subwoofer FB Áudio - 15 polegadas - 800w rms + Caixa dutada Absolut Amplificador Soundstream Tarântula - 1000W rms (D) Amplificador Soundstream Tarântula - 320W (D) Megacapacitor Technoise 2FHD Corneteira com 2 drivers e 2 tweeters - Falcon Bateria GetPower 120A Kit 2 vias Kenwood KFC-X1730P - cone de Kevlar, acompanha os crossovers e tweeters de seda! 2 conversores RCA - Corzus.
  3. ljorgees
    AJUDA - Pisca Pisca
    E também adquiri um carregador alleco CA612A de carga lenta, de 6a que irei mensalmente dar uma carga nas duas baterias. Acredito que ajudará na vida útil das mesmas!
  4. ljorgees
    AJUDA - Pisca Pisca
    Fala galera... Só pra dar um uma atualizada aqui de que acabei optando pela compra de uma heliar 70ah, e fiz a ligação em paralelo usando fiação 21mm technoise que tinha aqui, e troquei o disjuntor da frente por um de 100, e adicionei um de 120 na bateria auxiliar. Ficou atrás do banco, nos pés do passageiro por questão de espaço, mas resolveu os problemas. O som está tocando bem limpo e forte, sem nenhum tipo de perda de intensidade nas luzes do carro. Refiz os ajustes de ganhos, e acredito que devido ao fato de ser a HU original, quando passa de 70/80% do volume, a distorção do estéreo começa a surgir (o que não acontecia usando o mesmo amp, porém com uma HU diferente em outro carro). Enfim, problema do tópico resolvido! Agradeço a ajuda de todos.
  5. ljorgees
    AJUDA - Pisca Pisca
    O teste se não me engano foi com uma Júpiter 60. Vou esperar uma cotação que ficaram de me fazer pra uma de gel 100a, e se ficar muito caro sem a necessidade, vou atrás das de ácido mesmo. Pensei na de gel porque ela costuma ser mais fina, comprida... O que pro PM do jeito que esta, seria bem mais fácil de achar um lugar para por!
  6. ljorgees
    AJUDA - Pisca Pisca
    Levei no instalador pra fazer a revisão da instalação, que estava tudo certo... Ai fizemos um teste com outra bateria, adicionamos uma de 60a em paralelo à original de 44. (104a) Parou o "pisca-pisca" na hora, dando no máximo uma leve abaixada de intensidade na luz do porta-malas (quando aberto) apenas. Mas isso com ganho em 100%, e volume em 70%. Agora vou correr atrás de uma de gel de 100ah, que acredito que seja melhor em vida útil e performance e caiba no PM mesmo tendo espaço mínimo restante nele.
  7. ljorgees
    AJUDA - Pisca Pisca
    Ajudou sim cara!! Fiz e refiz as regulagens agora a pouco, e não tem boi.. Só não pisca, se não tiver grave praticamente. O estéreo por sua vez parou de distorcer tão cedo como estava, agora ele só começa a distorcer depois de 70% do volume da HU, que no caso acho que a distorção vem da própria. Vou fazer um teste com uma bateria auxiliar que emprestarei do instalador, e ver se o problema some... Caso não resolva, ai é quase certeza que o problema é instalação.
  8. ljorgees
    AJUDA - Pisca Pisca
    Vou levar de volta no instalador e explicar o problema. Pedir pra ele revisar a instalação, ver o que dá pra melhorar... E pegar uma bateria pra teste, e ver se o problema é falta de amperagem mesmo.
  9. ljorgees
    AJUDA - Pisca Pisca
    Trocando a bateria provavelmente já resolveria o problema das luzes/distorção?
  10. ljorgees
    AJUDA - Pisca Pisca
    Só isso... Estava pensando em trocar a bateria do cofre, teria problema trocar por uma de 75ah, ou teria risco de derreter a fiação (como dizem por aí)?!
  11. ljorgees
    AJUDA - Pisca Pisca
    Usei a fiação que me foi recomendada, 21mm technoise... Sobre o disjuntor já não sei da qualidade/procedência do mesmo. No caso na HU original o bass está -2b, o mid +1, e o treb +4... No cross dos amps o ganho está abaixo de 50%, bass boost off, subsonic ta em 35 (senão me engano) e o bass eq está em +6db. Pelo menos foi o que reparei quando dei uma bizoiada chegando em casa ontem.
  12. ljorgees
    AJUDA - Pisca Pisca
    Confirmei que o alternador é um valeo de 90a mesmo, e a fiação original parece de 16mm.. Então não sei se o big 3 traria grandes diferenças.. O que mais pode ser?
  13. ljorgees
    AJUDA - Pisca Pisca
    Algumas fotos do carro/amps/capacitor
  14. ljorgees
    AJUDA - Pisca Pisca
    Boa noite galera, Recentemente instalei o meu set em um instaladô de certa confiança. Por enquanto, o veículo não está transitando muito, o que já dificulta um pouco a recarga da bateria.. Mas vamos lá. O carro é um novo fox comfortline. Estou usando 2 conversores RCA corzus, fiação quase que toda technoise, de 4awg pra um soundstream px4.320 (voz) e um MBQuart ONX1.1000D (grave). Os subs são 2 JLAudio 12W0v3, que casam em 2ohm (empurrados por 750rms do amp) O problema é o seguinte: usando a bateria original (44ah) + o alternador original do carro (que não tenho certeza, mas acredito que seja 90ah) com o carro ligado (que é quando uso o som), ele mantém uma média de 14.0/14.1 V, e quando ando pouco e ouço em volume alto, ele fica em 13.6 por ai (exceto nos picos). Mas mesmo assim, e mesmo com o uso de um megacapacitor, nas partes de muito grave, ele distorce a voz, e o as luzes e faróis do carro piscam. Porém se subo o volume com o controle de ganho baixo, a voz já não distorce mais e nem as luzes piscam. Queria saber qual o possível culpado, e que passo seguir... Particularmente não queria ter que adicionar uma bateria auxiliar, achei que o alternador por si só daria conta junto com a bateria. (Sou leigo, btw). Ouvi falar também do BIG3, e penso em fazer pelo baixo custo, será que já resolveria o problema?! Abraços
  15. how loud can you go?
  16. Amigão, tem como me mandar foto dessa caixa para 2 de 12?
  17. ljorgees
    Kit 2 vias
    http://autoforum.com.br/topic/206252-vendo-pioneer-fosgate-bravox-mtx/#entry3630871 Da uma olhada nesse anúncio, que pode atender suas necessidades dentro do seu orçamento.
  18. ljorgees
    Kit 2 vias
    Tem o CS1 que o gilsonnvilela indicou - http://www.r2audio.com/audio-e-video-automotivo/kits-componentes/nar-525-cs-1.html Tem Alpine - http://www.r2audio.com/audio-e-video-automotivo/kits-componentes/alpine-sxe-1750s.html DAT - http://www.r2audio.com/audio-e-video-automotivo/kits-componentes/dat-light-lh6000.html Eu iria de Nar pela boa fama da marca ou de Hertz por conhecer, mas ai fica a seu critério.
  19. ljorgees
    Kit 2 vias
    Cara, pra sq não seria muito apropiado. Mas é aquilo que eu te disse... mais vale algo simples e satisfatório de acordo com seu gosto, do que dilmas e dilmas investidas pra algo que não é fundamental pra você no dia-a-dia.
  20. ljorgees
    Kit 2 vias
    Nessa faixa de preço, o que o amigo ai indicou é uma boa opção! Ai mais pra frente você vai fazendo os upgrades... Da uma olhada aqui nos classificados que as vezes você acha algum até em um nível melhor, pela mesma faixa de preço!
  21. ljorgees
    Kit 2 vias
    Tenho um Soundstream px4.320 A/B que não me deixa na mão no estéreo. E lembro de não ter pago muito nele não.
  22. ljorgees
    Kit 2 vias
    Depende, quanto você teria pra investir? Se for pra ter uma opção top, e não muito exorbitante, vai de Mosconi 120.2 (1.300 dilmas). Falando por mim, pelo menos, o importante é sempre tentar ouvir os sets. Sou iniciante em quesito sq, então o que pra mim é satisfatório, pra tantos outros aqui do fórum pode não ser. Então pesquise e peça sugestões sim, mas busque ouvir uns sets montados e tudo mais pra acabar não dando passo maior que a perna sem necessidade.
