joão alfredo
    27
Tudo que joão alfredo postou
  1. Peixe, vi que em todo vídeo dos fbs, os subs estão virados pra cima, como eu tenho 1 tampão com 4 6x9 ficaria impossibilitado de fazer assim, tu achas que tem condições de fazer uma caixa com no máximo 55cm de altura e eles virados pra frente? (pra fora, no caso caso)
  2. Os valores até que não estão fora da realidade, tendo em vista que estão sendo lançados agora e provavelmente não estão sendo produzidos em grande escala, mas me interesso mesmo no de 1000~1200, se não forem lançados até a segunda quinzena de janeiro, vou ter que ir de Quake
  3. Peixe, já tem Especificações/preços dos de 1000-1200? se tiver, manda MP pra mim, por favor, estou interessado em 2 unidades.
  4. Peixe, manda as especificações e valores do 15" 1200rms por favor, mandei inbox no face e email mas não obtive resposta. joao.acc21@gmail.com
  5. Eu li sobre eles hoje, pesquisei um pouco mas não achei nada, nem site oficial, nem produtos, nem locais de vendas, mas creio que só vou comprar em janeiro, até lá muita coisa pode acontecer, mas vou sempre dar uma olhada neles, valeu pela dica
  6. valeu pela dica, mas parece que ele não está mais sendo fabricado, e foi substituído pelo quake, estou pensando em pegar 2 quake 15" de 1000rms, pq o anuncio do DD acabou o modelo 4+4, se nao voltar até a primeira semana de dezembro, pego quake mesmo
  7. Os Protech vc quer dizer ? Encontrei um modelo interessante (Protech Ultimate 12") mas não encontro nenhum liugar onde venda, gostei muito do FS dele
  8. Olá amigos, novamente estou aqui pra saber a opinião de vcs, me "desfiz" dos meus dd's pra montar algo mais forte, Quero um sub de 1000 até 1200rms, com valor unitário de ATÉ 600 reais ! Andei pesquisando bastante e encontrei 3 modelos que me agradaram, abaixo vou colocar os links deles e suas respectivas especificações: Quake QSW 1k: http://www.lojadosom...rms-qsw-1k.html Valor+frete: 570+frete grátis RE: 2+2 / 4+4 OHMs FS: 46,672 HZ SD: 51,472 M M² KRM: 2,804 OHM ERM: 0,803 KXM: 25,046 M H EXM: 0,644 VAS: 28,120 LTR CMS: 74,745 MM/N MMD: 148,685 G MMS: 155,579 G BL: 11,019 T.M QMS: 6,988 QES: 0,751 QTS: 0,678 NO: 0,368% SPLO (DB / W / M): 87,675 DB XMAX: 22 MM PESO: 7,900 KG Shocker 1k2: http://produto.merca...rms-44-ohms-_JM Valor+frete: 599.9+24.50= 624.40 Modelo: Shocker Terremoto 1200w Tamanho: 12'' Tipo de Carcaça: Chapa Resposta de Frequência (RF): 20Hz a 1700Hz Potência Nominal (RMS): 1200 Watts Potência Musical: 2400 Watts Frequência de Ressonância (Fs): 42.44 Hz Fator Q Mecanico (Qms): 16.192 Qms Volume de Equivalencia (Vas): 17.92 L Compliância (Cms): 0.062 mm/N Massa Total (Mms): 224.12 g Excursão (X-max): 20 mm Área de Cone (Sd): 0.0452 m2 Fator Q Total (Qts): 0.675 Referencia de Eficiência (No): 0.0186 % Spl (@1w/1m) Free-Air: 84.91 SPL Fator Q Eletrico (Qes): 0.705 DD2512: http://www.rpsom.com...-380-335439.htm Valor+frete: 568+87.70= 655,70 • Modelo: DD2512. • Série: 2500. • Polegadas: 12". • Estrutura Carcaça: Alumínio. • Potência RMS: 1000 watts. • Sensibilidade: 88 dbs. • Impedância: 4+4 ohms. • Resposta Frequência: 26Hz A 1.2KHz. Eu não entendo muito dos parâmetros T/S, por isso coloquei aqui pra que vcs já deem uma olhada, e em relação ao tipo de musica que eu quero escutar...é bem variado, desde forró até hip hop/rap, a frequência que eu espero fazer a caixa é em torno de 36hz...quando escolher o sub, começarei esse assuno nesse mesmo tópico. Aceito sugestões de vcs em relação à outros subs também , contanto que não ultrapasse os 600 reais ( Fora o frete) Meu set atual: -Cd Player Pioneer Deh X1650 Ub -1 stetsom 2k5 EQ 1 ohm -4 6x9 bravox 125rms cada. (Tampão MDF feito sob medida) -1 Modulo Hurricane Ha 4.160 -1 Bateria 150ah (Mais pra frente vou colocar outra 150ah) -1 Crossover stetsom stx84 - Fiação toda stetsom e 21mm da bateria "Tudo isso" num fiesta hatch 2013
  9. Olá amigos, novamente estou aqui pra saber a opinião de vcs, me "desfiz" dos meus dd's pra montar algo mais forte, Quero um sub de 1000 até 1200rms, com valor unitário de ATÉ 600 reais ! Andei pesquisando bastante e encontrei 3 modelos que me agradaram, abaixo vou colocar os links deles e suas respectivas especificações: Quake QSW 1k: http://www.lojadosom...rms-qsw-1k.html Valor+frete: 570+frete grátis RE: 2+2 / 4+4 OHMs FS: 46,672 HZ SD: 51,472 M M² KRM: 2,804 OHM ERM: 0,803 KXM: 25,046 M H EXM: 0,644 VAS: 28,120 LTR CMS: 74,745 MM/N MMD: 148,685 G MMS: 155,579 G BL: 11,019 T.M QMS: 6,988 QES: 0,751 QTS: 0,678 NO: 0,368% SPLO (DB / W / M): 87,675 DB XMAX: 22 MM PESO: 7,900 KG Shocker 1k2: http://produto.merca...rms-44-ohms-_JM Valor+frete: 599.9+24.50= 624.40 Modelo: Shocker Terremoto 1200w Tamanho: 12'' Tipo de Carcaça: Chapa Resposta de Frequência (RF): 20Hz a 1700Hz Potência Nominal (RMS): 1200 Watts Potência Musical: 2400 Watts Frequência de Ressonância (Fs): 42.44 Hz Fator Q Mecanico (Qms): 16.192 Qms Volume de Equivalencia (Vas): 17.92 L Compliância (Cms): 0.062 mm/N Massa Total (Mms): 224.12 g Excursão (X-max): 20 mm Área de Cone (Sd): 0.0452 m2 Fator Q Total (Qts): 0.675 Referencia de Eficiência (No): 0.0186 % Spl (@1w/1m) Free-Air: 84.91 SPL Fator Q Eletrico (Qes): 0.705 DD2512: http://www.rpsom.com...-380-335439.htm Valor+frete: 568+87.70= 655,70 • Modelo: DD2512. • Série: 2500. • Polegadas: 12". • Estrutura Carcaça: Alumínio. • Potência RMS: 1000 watts. • Sensibilidade: 88 dbs. • Impedância: 4+4 ohms. • Resposta Frequência: 26Hz A 1.2KHz. Eu não entendo muito dos parâmetros T/S, por isso coloquei aqui pra que vcs já deem uma olhada, e em relação ao tipo de musica que eu quero escutar...é bem variado, desde forró até hip hop/rap, a frequência que eu espero fazer a caixa é em torno de 36hz...quando escolher o sub, começarei esse assuno nesse mesmo tópico. Aceito sugestões de vcs em relação à outros subs também , contanto que não ultrapasse os 600 reais ( Fora o frete) Meu set atual: -Cd Player Pioneer Deh X1650 Ub -1 stetsom 2k5 EQ 1 ohm -4 6x9 bravox 125rms cada. (Tampão MDF feito sob medida) -1 Modulo Hurricane Ha 4.160 -1 Bateria 150ah (Mais pra frente vou colocar outra 150ah) -1 Crossover stetsom stx84 - Fiação toda stetsom e 21mm da bateria "Tudo isso" num fiesta hatch 2013
  10. Pessoal, desculpe por criar o tpc e me ausentar, nesse meio tempo, decidi que vou trocar de subs, seria um erro muito grande trocar pra um módulo mais fraco pra tocar 2 dd 1512 sendo que um deles está reparado, estou pensando em comprar 2 dd 2512 ou 3512, dependendo do preço que eu achar, botar mais 150ah de bateria e big3, no futuro pegar um módulo mais forte. A minha caixa tambem está errada, seria outro gasto pra um sub reparado, dessa vez vou fazer tudo certinho, começando pela caixa, uso do som e instalação, pra poder ter um bom rendimento dos novos subs, agradeço a todos que deram suas opiniões e tentaram me ajudar !!!
  11. Obrigado pelas dicas amigo, criei o mesmo tópico em outro forum, a resposta que tive lá foi a mesma sua, pra permanecer com o 2k5 e mexer exclusivamente na instalação/cuidado com o volume, sendo assim vou fazer isso, obrigado novamente.
  12. Entendo, enquanto não aparecer comprado pro 2k5 continuarei usando, vou procurar outra loja pra fazer a instalação. O problema tambem pode estar sendo EU ! pq como é meu primeiro som, nao conheço ainda o limite tanto dos dd's quanto os cortes do 2k5, mas isso eu resolvo com o instalador e vou aprendendo com o tempo !
  13. Levei em 3 ou 4 instaladores e eles falaram a mesma coisa, que o módulo é muito potente pros dd's, por isso resolvi mudar, já até coloquei pra venda, pode ser também que eu esteja espancando eles.... Fora que se eu mudar pra um módulo mais fraco, vai me "sobrar" mais bateria, certo ? Ou a relação potencia/consumo não está diretamente ligada ?
  14. Amigo, estou com uma queda pelo roadstar rs 1600d, por dizerem justamente trabalha bem em baixa frequecia, mas preferi vir aqui e ter opiniões de quem ja teve experiencias com ele.
  15. Olá pessoal, boa noite, já criei outros tópicos e preciso da ajuda de vcs mais uma vez, Tenho 2 subs de 800 rms (dd1512 d4) e atualmente estou usando um stetsom 2k5 pra empurras eles, mas num intervalo de 6 meses um falante ja queimou a bobina 2 vezes, e cheguei a conclusão que é esse 2k5 ! vou me desfazer dele e pegar um de ~1600rms, mais uma vez venho ouvir a opinião de vcs. Ps.: Tenho uma bateria auxiliar de 150ah e uma de 45ah no cofre e todos esses que linkei, tem o modelo 1 ohms. Stetsom 1k6: http://produto.merca...mono-1-ohms-_JM -Potencia rms à 12.6v: 1600rms -Consumo de bateria com bass: 154ah max. RoadStar RS 1600d: http://produto.merca...is-cabo-rca-_JM -Potencia rms à 12.6v: 1500rms -Consumo max de bateria: 115ah (Segundo o anuncio) Soundigital SD 1500: http://produto.merca...romoco-hoje-_JM -Potencia rms à 12.6v:1500rms -Consumo max de bateria: 120ah (Segundo o anuncio) Taramps hd 1600:http://produto.merca...brindefrete-_JM -Potencia rms à 12.6v: 1600rms -Consumo Máximo em Sinal Senoidal (1Khz) @ 12,6VDC: 198 Amp.
  16. Sim, eu já andei dando uma olhada nela... Mas é 420 reais, um pouco a mais do que eu pretendia pagar, ela serve até como a própria bateria, mas se não tiver outro jeito, vou nela mesmo, só quero dar uma pesquisada e uma lida aqui no fórum antes, obrigado pela dica.
  17. Vc está certo, mas eu estou longe de casa faz 3 meses, e quem tá usando o carro é meu irmão, e ele certamente tá batendo os graves com o carro desligado, porque ele mandou um vídeo pra mim do grave cortando (com o carro desligado), isso é sinal de falta de alimentação, certo? E se eu usar 14.4v no 2k5 ele não fornece mais rns pros dds? Ou seja, melhor desempenho? Falei pra ele dar uma chupeta na bateria auxiliar, isso talvez resolva? Obrigado pela atenção.
  18. Entendo, e o que vc me sugere? E não sei se preciso que uma fonte seja de 150amp pra suprir minhas necessidades ou pode ser uma de amperagem menor.
  19. Pessoal, andei pesquisando e conheci o tal do carregador "Chupa cabra", um carregador desses de 100amp está 120 reais no mercado livre, tendo as opções de carga lenta e rápida, vcs já tiveram experiências com ele? Com o auxílio de um voltímetro acho que é bem plausível.
  20. Olá, bom dia, estou querendo comprar uma fonte automotiva pra auxiliar a minha bateria de 150amp, gostaria que me ajudassem a escolher, abaixo segue meu set completo. Meu carro é um fiesta hatch 2013. 1 Stetsom 2k5 EQ 2 DD1512 (total 1600rms) 1 hurricane 4.160 4 Bravox 6x9 (total 500rms) 1 crossover stetsom stx84 1 bateria de 150amp 1 mega capacitor 2 farad (Não instalado, comprei pela net e não chegou ainda) Gostaria da ajuda de Vcs, obrigado desde já. Edit: Peço desculpas pelo flood, criei o tópico pelo celular e então ele enviou 3 tópicos.
  21. Beleza, vou dar uma olhada lá no forum, obrigado pela ajuda
  22. Trabalha com huricane 4.160 ? ou Sd600 ? Se sim, posso usar o sd600.1 em 4 6x9 de 125rms cada ? e qual frete pra 65072-086 ?
  23. Beleza, valeu pela ajuda, mas pensando no custo x beneficio, qual a melhor opção entre esses ? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-534173572-modulo-hurricane-ha-4160-640wrms-4-canais-2-rca-gratis-_JM e http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-529719424-modulo-amplificador-sd600-1d-soundigital-600w-frete-gratis-_JM
  24. Amigão, esse sd600 não é só 1 canal ? Como faço a ligação dos 4 6x9 ? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-529719424-modulo-amplificador-sd600-1d-soundigital-600w-frete-gratis-_JM
