vineee
    12
Tudo que vineee postou
  1. To disparando alarme com player da sony regulado assim: loud on e bass +2 treeble +2 [únicas regulagens dele] kkk, se por um player da Pioneer com todas as regulagens como Lpf e Hpf acho que vai dispara mais fácil... O que vc acha de deixa o loud desligado e bass 0 e aumenta o ganho do Sd1000, vc acha que vai da na mesma??? vai bate mais?? só vai demora mas pra clipar né??
  2. Cara muito obrigado, Fb seria a frequência de ressonância da minha caixa, Fp a frequencia de pico, F3 seria o q?? Quando testava a caixa na gambiarra, no chão mesmo, não aguentava de tanto barulho de sopro, esse barulho é horrível, mas agora que to testando no carro, mesmo com o porta mala aberto, não ta dando mais aquele barulho de sopro. Ontem dei outro rolézinho com o sonzao, fiquei uns 5 minutos só com o som no taloo, só com a bateria original do carro, proteção tava acendendo as vezes e o clip nem se fala depois eu manerei no volume, andando na rua só que um pouco mais devagar, foi mais 2 alarmes novo uno e o outro se não mi engano foi um agile... Contando, até agora: siena, novo uno e agile kkkk Hoje tem mais um rolé, depois eu falo como foi... Sei que muita gente não gosta de pessoas que saem com o som no taloo só pra disparar alarme, 2º rolé ainda, to curtindo bastante mais logo logo vo para com essa mania Mas que é legal é.... kkk
  3. kkkkkk pioneer é fo**, proximo up: protech ultimate, mas vai demorar ainda....
  4. esqueci de mensionar: MDF 18mm
  5. largura= 85cm altura= 41cm profundidade maior= 26cm profundidade menor= 42cm totalizando 45l brutos duto triangular: base= 10cm altura= 9 cm hipotenusa= 13cm profundidade do duto: 10cm i é isso, vlw aee...
  6. Eu tentei simula a minha caixa no WinISD, mesmo com duto de 3''x10 nao consegui, se não for muito incômodo, tem como vc simula pra mim com duto de 3'' mesmo , é pouca diferença do duto da minha caixa ''pro'' de 3'', Volume ocupado pelo duto de 3'': 44,15 x 10 [profundidade da minha caixa] ml Volume ocupado pelo duto da minha caixa: 45,12 x 10 [profundidade da minha caixa] ml
  7. Ele ta certo, tenho 2 309 em caixa MDF18mm 45litros brutos pra cada e duto 3x10 sintonizada mais ou menos em 45hz, spl ta muito bom, treme tudo dentro do carro, toca bem hip hop, funk, sertanejo, eletronica naum faz feio naum... detalhe importante: ta disparando alarme, eles estao amaciando ainda, mas ja consegui mia de um siena... subgrave pode esquece nessa caixa...
  8. Cara pioneer é fo**, pode compra nao vai se arrepender, tenho 2 309, ta amaciando ainda, ja consegui dispara alarme, quando comprei meus 309 paguei 250 cada, comprei na MasterSom.... Pioneer sem duvidas
  9. Cara sou iniciante, rescentemente montei meu 1º set, se vc comprar mais um sub digo que vc nao ira se arrepender com o sd1000, to com 2 309+ sd1000, ta tocando demais logo no 2º rolé ja consegui mia o alarme de um siena...
  10. Não consegui simula devido ao meu duto ser triangular, e não é pra descontar o volume dos subs e dutos?? Subgrave no meu som, acho que não rola naum hein... Vi só os 2 309 do Lton tocando Subgrave absurdamente, mesmo assim acredito que Subgrave não é o forte dos 309, me corrija se eu estiver errado... Serio, vc acha que eu vo queimar mas eles nem cheiram bobina queimada,... mas vlw vou dar uma manerada
  11. Cara, tenho 2 309 amaciando ainda empurrado por uma sd1000, 2º rolé com o sonzao no carro do meu pai, tava andando normal, consegui dispara alarme de um siena, minha caixa tem 45l brutos p/ cada sub e duto EQUIVALENTE a um de 3''X10cm obs: meu duto é triangularMeu som ta tocando bem mala aberta e fechada, toca bem sertanejo, funk, HIP HOP, e eletronica nao faz feio naum... disparou com essa: Conexao Gringa--Na madrugada Criei um tópico ontem mesmo: da uma conferida lá, 2 pioneer 309 amaciando ainda...
  12. Recentemente me cadastrei aqui, primeiramente agradeço pela atenção, pesquiso MUITO no assunto porem tenho algumas duvidas ainda: Meu set: 2 Pioneer 309 s4 [paralelo] Sd1000.1d 2ohms 2 selenium d250x 2 St200 Taramps ts400 por enquanto to usando um player da sony sem saida pra sub logo logo ---pioneer Mandei fazer uma caixa MDF 18mm 50 litros livres duto de 4x30cm sintonizada em 35hz para cada sub, quando fui pegar a caixa levei um susto, vi 2 dutos triangulares [nunca tinha visto], enfim na ansiedade peguei logo a caixa depois pesquisando um pouco fui perceber que minha caixa tem 45 litros brutos e duto equivalente a um de 3''x 10 cm. Ainda nao tenho um carro pra instalar minha caixa, to testando só na gambiarra, obs: gostei dessa caixa ela nao ta tocando mal, testei no carro do meu pai [nas ''gambi''] ta com um spl bom, tinha planejado minha caixa pra render de mala fechada ser bem mista em questao de subgrave e spl porem essa caixa me agradou muito. Eu queria saber a frequencia da minha caixa, ja tenho uma ideia. Andei pesquisando e eu ACREDITO que ela esteja sintonizada em uns 45hz e com pico em 57 a 60 hz OBS: baixei o WinISD beta e pro, beta e bem mais facil de mexer, mas ainda nao sei di certo a frequencia da minha caixa... Sei que muitos nao curtem corneta, nao vou falar que tem qualidade néh kkkkkk mas eu nao achei ruim nao... To com os 2 309 amaciando ainda, nao tenho dó deles naum, meu sd1000 clipa muito e so cheirou bobina queimada 1 vez, deixo clipando a sd direto, depois eu do uma manerada. Hoje eu e meu pai decidimos dar uma volta com o sonzão, acabou que disparou o alarme de um siena, imagina um cara feliz, nem consegui acredita. galera eu quero sabe a frequencia certinha da minha caixa.. ganho de tatos Dbs em tal frequencia, e o pico dela e se eu posso queimar meus subs deixando eles cliparem ainda mais antes de amaciar... Serio, me surpreendi com essa caixa, toca bem hip hop, sertanejo,funk, e eletronica nao faz feio nao, toca de mala aberta e fechada, costuma ouvir muito musicas como hungria- de aro 20 [essa musica toca demais no meu som], consegui dispara o alarme ouvindo Conexao Gringa--- Na Madrugada, com o som no talooooo mesmo e com a bateria original do carro Galera, muito obrigado mesmo...
