JuninhoPinheiro
    6
Tudo que JuninhoPinheiro postou
  1. Já Fiz de Tudo e Nada , Alguma coisa , Tà Fazendo Pareçer que Anula , O Corte HPf e LPF do Modulo , ~.
  2. Man , O Player , Tem o Seguinte Corte : HPF Para os Alto falantes Frontais e Traseiros , Ou Seja , 5 da porta e 6x9 . Seguinte cortes , de 50 hz , até 120 hz . E LPF , 50hz até 120 Hz , Mesmo com Essas Regulagens , Sinto o Sub Deslocando muito , e quando Mecho Na Regulagem do Modulo HPF e LPF , Não Está Funcionando , .
  3. Man , Sei muito bem o que é COrte FPH e LPF , Meu Player , Tem 4 Saida Atraz, è o Mesmo Da foto Acima , Só Fiz Escaniar ePostei , Creio que Já Fiz isso que voçê Está Falando , No Momento , Só uso um Modulo , O SD1000.1 Coloco a saida rear/sub , no Amplificador , e a saida Front L/R fica Fazia , Essas Eu Vou usar pra quando comprar outro Amplificador , pra Ligar 2 Driver e 2 Twiitar .
  4. Man , Já Fiz isso , quando Chega em 1Khz , o grave some todo , Dá pra se ouvir um voz bem longe encostando o ouvido no Sub .
  5. Olá Galera , Tenho um Player Sony de Modelo CDX-GT567UX , ele possui , Corte HPF para Os Falantes de Porta e 6x9 , ou Seja , Só funciona para as 4 Saidas direto no Player , e Corte LPF para Subwoofer . Entre outras funções . e um Modulo Sd1000.1D 1 Omhs E Dois Falantes Tomahawk Platoon 250W Rms 4+4 Omhs Ligo em Paralelo aí caí pra 1 Omhs . O Filtro HP do modulo , é 5hz a 1Khz , e o LPF é 50 a 20Khz só que Não funciona de jeito nenhum , a instalação foi feita da seguinte forma Puxei 1 Par do cabo RCA pra Não usar Cabo Y , Coloquei 1 Par , Aí eu usei a Saida L/R Rear/SUB e Ligo na entrada do Modulo L/R Aí eu coloco o Player no Volume 20 , aí quando vou regular o HPF , Só funciona quando tá em 5 Hz, ou quando Tá chegando em 1Khz , aí o grave vaí sumindo , aí quando chega em 1Khz , o Grave Some Todo ,Mais o Correto é quando eu aumentar Devagar o HPF , o Sub Excurssionar menos, Mais a medida que vou Mechendo , Não funciona em Nada , o LPF é a mesma coisa Antes estava com o Modulo Hurricane H4.250 , E os Cortes Estavam A mesma Coisa , Aqui vem a pergunta , Existe alguma configuração ou regulagem do player , que anula os cortes da saida RCA do Player ? Sinto que Mesmo com o Corte HPF do Modulo , Mesmo Cortando Alto , Toca Todas as Frequencias baixas . , Já Usei a Saida Front R/L , e o Corte continuou a mesma coisa . Ou o Jeito é Gastar mais dinheiro comprando um Crossover ? Se esqueçi de colocar auguma informação , podem perguntar que eu respondo , Obrigato a todos e Disculpa os erros ortograficos
