edi2005
    261
Tudo que edi2005 postou
  1. pelo que andei pesquisando, a diferença esta porque esse dvd a voltagem do rca é 4v e no meu radio anterior 368bt era 2v , por isso terei q usar o ganho no minimo quase pra nao ficar alto o volume
  2. Sim sim, mas eu passei apenas um rca de 5 metros pra mala, pois achei q dava pra usar apenas uma saída rear atrás do player como dos outros que sempre tive
  3. Esqueci de mencionar q o crossover está ligado em um sd1500 com 2 extremes de 15" e um sd800.4 tocando 2 pw3 e 2 ti
  4. Galera comprei esse dvd Pioneer 2880bt mod 2016, ele possui 3 pares de saída RCA sendo 2 front 2 rear 2 sub, ele possui tb modo padrão std e modo rede , deixei no padrão liguei o cabo na saída rear pois tenho um crossover roadstar digital pra fazer os cortes, mas ficou muito alto o som, mesmo os ganhos dos módulos no mínimo e o crossover tudo zerado fica alto o som no volume 5 apenas, essse crossover tem como regular a voltagem das rca, estava 3v coloquei em 9v e diminuiu um pouco mas mesmo assim no vol 5 ainda esta muito alto perto do antigo player Pioneer 368bt q eu tinha antes, será q é porque a voltagem do rca do Pioneer 2880 é 4v? Esqueci de mencionar q o crossover está ligado em um sd1500 com 2 extremes de 15" e um sd800.4 tocando 2 pw3 e 2 ti
  5. continua com os extremes, so precisa de um ampli suficiente, eu comprei um par de extreme 15" e um sd1500, ta tocando muito forte, imagina com sd3000
  6. Me ligaram dizendo que foi os diodos que pifaram
  7. levei pra assistência autorizada em porto alegre, vamos ver oque se assucede
  8. Mas o pior q nao pega ruido de rca, parece q no volume 4 ate o 9 do player o woofer distorce muito parece woofer queimado, ate achei q era eles o prob, mas testei em outro ampli e toca normal sem esse defeito
  9. Boa tarde amigos, comprei 4 kaos 5.0 novos e um soundigital sd12kd usado, mas ele esta com muito barulho nos coolers e os woofers em baixo volume sai o som igual quando o woofer esta queimado tipo chiado, testei um soundigital 3000 no lugar e os woofers estao perfeitos oq pode ser o defeito do sd12k?
  10. tem q cuidar se nao vai ficar vibrando se encostar na carcaca
  11. segue comparacao feita no winisd caixa manual e a atual em verde atual vermelho do manual
  12. tem algo errado ai nesse set amigo. aki no rs em sta cruz do sul tem uma saveiro com 4 tornado 5000 18" sd 20kw hv e vou te falar, grave fora do comum, os meus 2 tornados na caixa errada com 120l levaram sem fazer forca um par de target 4.5k lado a lado tudo bem alimentado
  13. 80l é a litragem pro 5000 18", o de 15" em 80 era pra descer muito
  14. Concerteza, apenas 2 e olho no ganho e excursionamento
  15. Concerteza, apenas 2 e olho no ganho e excursionamento
  16. poiseh na van sao 20 6.0 se n me engano, mas no meu caso usaria no max 8 woofers, ouvi ontem um par de 5.0 num sd 8k e sinceramente nao vi muita diferença do 2.0, eu to achando q vale mais usar 8 2.0 1000wrms no meu 12k do que so 4 5.0
  17. Kkkk, so queria saber a sintonia pra poder converter em duto retangular
  18. Kkkk, so queria saber a sintonia pra poder converter em duto retangular
  19. Eu usava os meus em dutada 120l 50hz q era dos meus antigos sds 2.7, mas tenho muita curiosidade de ouvir na dutada de 80l do manual dizem q da um spl fora do comum
  20. Melhor saida seria ligar os 3 em serie,fechando em 12ohms mais ai o ampli vai mandar uns 1000rms apenas
  21. Pessoal olhando aki o manual dos meus tornados , a jbl recomenda caixa de 80l e 3 dutos de 4" x 15cm, ai diz volume de caixa sugerido ja incluso volume de dutos e do woofers , o tornado ocupa 7,5l dai a litragem da caixa cai pra 72,5l queria saber a sintonia da caixa pois quero fazer uma so com duto retangular pra fazer um teste pois nk testei na litragem baixa e picuda, se eu gostar do resultado volto pra ela, me da uma pena deixar esses monstros parado, e agr to de sd12kd pra por na cola deles kkk Alguem sabe a sintonia da caixa ?
  22. Quantos unidades tinha , diz tuas impressões To na duvida do q faco se 8kaos 2.0 ou 4 5.0 q pintou brike os selenium mb ja descartei fs muito alta
  23. Agr de noite um camarada me ofereceu 4 selenium mb 4.0 pelos kaos, sera q vale trocar? Ai pensei no dia a dia usar os tornados e no pancadao em evento levo os mb
  24. Pessoal sei q n tem haver com o post, mas olhando aki o manual dos meus tornados , a jbl recomenda caixa de 80l e 3 dutos de 4" x 15cm, ai diz volume de caixa sugerido ja incluso volume de dutos e do woofers , o tornado ocupa 7,5l dai a litragem da caixa cai pra 72,5l queria saber a sintonia da caixa pois quero fazer uma so com duto retangular pra fazer um teste pois nk testei na litragem baixa e picuda, se eu gostar do resultado volto pra ela, me da uma pena deixar esses monstros parado, e agr to de sd12kd pra por na cola deles kkk
  25. sim ultilizo 41l que é pra nao ficar tao poc poc assim, a propri spyder recomenda 40L
