Mauricio Sass
Iniciante-
17 -
0 NeutralSobre Mauricio Sass
Rank
novato
Nome Completo Real
Mauricio Sass
Cidade/UF
Lapa
20cm joelho +20 cm, melhoro, vo tenta corta mais
deixei 20cm, + joelho 90º + 25cm
Arrumei, nao sopra quase nada e toca como eu queria, obrigado amigo :D
comprei, só desmonta a caixa e colocar. se eu colocar um joelho em 90º virado pra CIMA com o aumento do duto pra cima, nao tem problema? porque pro lado fica rente com o subwoofer...
obrigado amigo, eu queria baixar só um pouquinho mais ehehe, mas o duto ta no final, o joelho não atrapalharia? ai eu aumento mais uns 5cm de duto, talvez baixaria pra uns 35hz...? ai faria um corte bacana, o par de 6x9 fazia a voz, e não sairia tanto subgrave, nem tanto perda nas mais altas, oque acha?
Oi amigo, perdi 40% do SPL melhorou sim, mas igual antes nao fica, as vezes queremos exigir o maximo, do que "nao podemos ter " :/ ou é spl, ou é mais altas e fim ahaha eu queria aumenta um pouco mais o duto, sera que se eu colocasse um joelho, afetaria no rendimento da caixa? pois esta a 5cm do final dela
Obrigados amigo, melhorou conseguentemente brigadao :D
Boa noite galera, tudo bom? então, fiz uma caixa de mdf 15MM com as seguintes medidas.(interna) 50x40x23 ai o duto eu tinha colocado um de 3"x20 mas soprava muitoooooo. mas dava SPL FORTEEE tremia tudo, mas o sopro cobria quase o grave entao, decidi recorta e colocar um duto de 4"x20, o som mudou um pouco, nao sopra tanto, da pra escuta o grave bem, e nao faz aquela sopração de sempre. alguém poderia me ajudar a saber e quanto ta sintonizada esta caixa? nao sei muto bem usar o winSD e se tiver que corrigir algo me avisem. um abraço a todos
Woofer, subwoofer e sua aplicação
' Mauricio Sass' respondeu tópico de ' Mauricio Sass' em forums_forum_77
opa, muito obrigador por participar :D entao o FS desse woofer é de 42,8hz no fabricante diz caixas de 40, 60 e 65l sendo a de 40l selada fc 70,33hz dutada stander VB:60L F3: 56,62HZ DUTOS 1X 4" COMP: 11CM DUTADA CUSTON: vb: 65l fb: 50,03Hz dutos 2 de 4" comp: 20cm freq ideal: min: 40hz max: 1khz ----------------------------- entao, pra ele desce bem, pensei na de 65L nas medidas do fabricante mesmo. tocará lecal a 50hz, nao deixando muito a desejar pensei em colocar 2 driver e 1 twitter -
então, mas se fosse pra voce, com os tipos de musica citados, pra mala fechada, oque voce escolheria? -
Dione, obrigado, ja tenho um conhecimento que geralmente woofers caçamba e mala aberta subwoofer rendem mais de mala fechada, seria algo mais pra abrir a mala só nos finais de semana, aqui em casa mesmo, curtir com os amigos. -
Boa tarde galera. primeiramente quero parabenizar o fórum algo tao organizado assim diferente dos outros que eu vejo por ae... bom, acho que eu queria não achei. atualmente, eu tenho um par de woofer da TMK de 80rms cada de 12". amigo meu vai ficar com eles. então, eu estava pensando em um Woofer da REX de 15" 400rms. (x-max 4.5mm) mas meu gosto musical é, funk, eletrofunk, psy, eletrônicas, alguns sertanejos, pancadão bem pouco. então deixei de lado um pouco, o woofer e pensei em um Sub. da mesma marca, REX, só que um de 15" 800rms os de 12'' ja vi tocando, e gostei só que os secos... queria saber oque o pessoal com mais experiencia no som recomenda, para os estilos de musicas e quais renderá mais, woofer ou subwoofer? e um bom modulo para empurrar eles!! obrigado galera, um abraço
Dutos retangulares e suas sintonias
par de 6x9 selenium 240w max to usando esse, pensei nisso mesmo coloca algo fraco, em torno de seus 150rms pra um subwoofer -
entao, o que tenho, é usado pra medio grave, mas esse xmax... no momento, to direto no radio com capacitores e utilizando configuração de Hpf do radio... sem coloca no volume maximo soksosekso, eu tava com um falcon, mas queimo a saida do infeliz entao, meu plano é pega um SD 250.1... joga os 250 em 2ohms pra eles, ai nao aumento muito o ganho por causa da potencia do mesmo... no papel do woofer ta x-max 2,0mm eu tambem pensei que seria pouco, comparado com outros woofer... sei que se quero subgrave e spl, devo pegar subwoofer, mas nao gosto disso. queria algo misto. mais acho impossivel. -
90hz... entao ta mais pra pancadao, sera que se eu descer um pouco, não havera problemas em torra os woofer? por ser de 12" nao sei se da muito sub-grave, daqui alguns meses irei pegar magnum 250rms 15" ja viu estes falantes pra opinar?
