Roy Júnior
134 -
3
Tudo que Roy Júnior postou
Veja se ela não queimei, inverta de posição com a outra. Caso funcione, cheque seus rca, mesmo procedimento, caso ainda continue cheque a saída do módulo, inverta e veja se a saída não queimou
Entendi, que ótimo então! Sendo assim me ajuda muito. Eu achei que sofreriam mais descarga. Ótimo ! Muito obrigado por toda atenção e auxílio meu amigo
Emanuel, pq elas vão ficar mais próximo dos módulos, aí o uso delas seria maior, não ?
Então seria um total de 1200 ah de baterias mais 450ah de fontes, sem contar a do cofre de 90ah Outra coisa que esqueci de falar é, comprei também dois mega capacitares da blitz que dizem dar 16Farad, não acredito que deem isso, mas pelo menos uns 8F deve dar, e esse dois capacitores comprei no intuito de ligar nas duas sd8000, um em cada pra suprir essa falta de corrente nos picos.
Então galera, vou utilizar baterias e fontes. Tenho problema com espaço devido o volume que os graves necessitam. 50L livres por falante. No máximo que consigo colocar na carroceria, apertando de um lado e de outro são 8 baterias de 150ah de caminhão. Talvez ainda terei que colocar somente 6 na carroceria e 2 de traz dos bancos. Só que fica a questão de que as duas de dentro do carro iriam sofrer mais descarga que as demais. Sim Lobo, o Som vai ser mono, motivo é que vão ser 24 médios de 8” ainda não defini marca mas vai ser de 225 a 220Wrms Pessoal da SD me mandou um esquema de ligação dando 1.5ohm no final dos 25, ai usaria a sd8000 1ohm E os Tweeter são 12 Jbl st400 150wrms que já até comprei O motivo de colocar 3 fontes se da pelo fato de as vezes a rede de algum lugar ser fraca, aí posso ligar somente duas, ou 1 pelo menos. Sei que não vai segurar no máximo os graves, mas melhor 1 fonte ligada que nenhuma. Ao exemplo de colocar somente uma de 300 ou 400 ah A princípio não vou colocar alternador, se eu ver que realmente vai ser necessário, eu coloco mais 1 de 150ah A Montana tem ar condicionado, e pouquíssimo espaço no motor disponível pra adaptar. Essa parte da bateria me preocupa pq como você disse, não adianta ter potência se não tem combustível pra movimentar essa potência.
Eu li sua explicação, inclusive reli varias vezes meu amigo. Ela ficou um pouco confusa pra mim, você disse que fazendo a ligação de 6 o resultado final seria 2,67 correto ? 0,67 a mais do que o módulo manda. Essa perca seria mais do que se eu usasse por exemplo falantes de 4+4 num módulo de 1ohm ? O resultante final ia dar 1,33 se usasse 4+4 correto ? Na vdd amigo o set completo é 2 sd8000 pros sub 1 sd8000 pros médios 1 sd2000 pros Tweeter 3 fontes de 150ah Da SD E a princípio seriam 1200ah de baterias. Mas estou com problemas de espaço, por isso a duvida se tenho que usar as baterias pra potência de 8000wrms (sd pros graves) ou se tenho q usar baterias pra verdadeira potência que elas vão aplicar nos falantes 6800
Acho que vocês não entenderam, e assim. Eu comprei 12 sub fb 850wrms 2+2 . E estou com a intenção de comprar duas SD8000 pra tocar os 12 sub, ou seja, 6 sub em cada SD . Me falaram que eu tenho a utilizar a versão de 2ohm, mas acho que está errado, não ? As baterias vou fazer como todos fazem A soma de todos os wrms divido por 20, É o correto certo ? Não é som pra raxa nem competição
Pessoal, estou com uma duvida na qual Não achei resposta no fórum. Vou colocar 12 Fb 2+2 850 em duas sd8000 2 ohm O resultado final vai ser 1,33ohm. Nesse caso os Módulos vão perder 33% da potência cada correto ? Se sim, a duvida é a seguinte. Tenho que calcular a quantidade de baterias em cima de 8000 ou em cima de 8000 -33% ?
Qual subwoofer escolher fb x quake
' Roy Júnior' respondeu tópico de ' Roy Júnior' em [GERAL] do som automotivo
O set deu uma mudada galera. Não quero sub Powervox (já escutei não tenho oq reclamar, bonito de ver) e nem zetta (q acho ter mais nome que qualidade). Motivo : fazer algo diferente do comum! Por isso a dúvida entre quake e FB. Quake foi descartado no inicio. O projeto inicial eram 8 de 15”. Acabei alterando pra 12 de 12” pra ter uma resposta mais rápida e maior área de pressão. Os módulos a princípio serão 2 sd8000 pros sub. 1 para cada 6 (4+4) resultando final 1,33ohm Médio ainda mantém 24 Powervox 225wrms 8” ligados numa sd8000 Agudo ainda mantém 12 st330 (se o dinheiro sobrar vou alterar pra st400) ligados numa sd2000 3 fontes sd150ah 1200ah em baterias na caçamba sendo 8 baterias de 150ah+ cofre de 70ah Processador px2 com Bluetooth + sequenciador/voltímetro + 2 mega capacitor de 16F pros 2 SD8k dos graves O projeto só será iniciado em outubro, Logo, quando começar, vou enviando as fotos -
Resolvi escolher 12 sub FB de 12” 850wrms caixa com 50L livre cada, duto 4” 17 de comprimento -
To correndo de pioneer irmão. Não que sejam ruim, já até tive, quero algo novo -
Escolha de subwoofer quake e fb
' Roy Júnior' respondeu tópico de ' Roy Júnior' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Já tive a oportunidade de ouvir 8 tocando. São brutos, mas o problema é alimentação, teria q colocar mais módulos ou algum de potência maior pra suprir e consequentemente mais baterias. To custando arranjar espaço pra 8 baterias de 150ah... sem falar que ele sobe quase 400 reais de diferença pros outros em cada unidade né.... e um puta falante, mas esse não tem jeito de entrar no projeto... :/ e modéstia à parte, e feio pra caramba kkkkk -
Pessoal, acabei de ver aqui em um outro tópico uma questão que pra mim e interessante, e gostaria da opinião de vocês. Nesse tópico o amigo falava de grave longe e bateçao de lata. Acho que isso e um grande X DA questão. Sei que tudo depende do conjunto completo módulo, equalização, energia, caixa e autofalante. O sub claro que é importante. Andei dando uma estudada e cheguei na seguinte conclusão Irei usar 1 sd12k pros sub 3 sd3k pros médios e 3 sd600 pros Tweeter. Um total de 1200ah de baterias + 70 do cofre que não sei se ligarei. 3 fontes 150a SD Mas o grande X da questão do meu som são os graves. Eu consigo ter um subgrave e grave nítido, longo, forte utilizando os FB 850 15”? Ha quem diz que sim ah quem diz que não. E sei que o principal nessa questão é a caixa. Mas será se consigo um grave que vai longe como dos pioneer por exemplo ?! -
O único problema seria módulo e bateria. Os 8 fb iriam ser ligados em uma sd12000 e um total de 1200ah de bateria (contando que terão mais 3sd 3000 e 3 sd600 pros médios e Tweeter -
Talvez tenha me interpretado mal, não quis ser grosseiro, perdão por isso. Em relação aos falcons. Se eu colocar 16 deles modelo xd1400. Será que daria uma pressao, um subgrave um grave monstro ! Igual os FB por exemplo ? Eles são bem mais baratos que os FB -
O que eu sei e que os FB por exemplo aguenta 1500wrms aplicados. O pioneer por exemplo se rompe acima de 600, e esses falcon não tenho a menor ideia. Se pelo menos alguém q conheço falasse que já ouviu, arriscaria colocar 16 desses xd1400. Os de xd2000 já tenho q mudar muita bateria e módulo -
12 eu não colocaria. Colocaria 16 de 12”. Não sei se 12 de 12” daria mais pressão que 8 de 15”. Só que aí surge s duvida, falcon presta ?! Nunca ouvi tocar e não conheço ninguém que já ouviu -
Eu vi foto deles, achei bem lindo e parece bem feito. Problema é não ter de 15”. Queria colocar 8 de 15” da mais pressão -
Sim, Pioneers não quero, mtx no Brasil e um roubo, consegue ser mais caro que FB... se não tentaria os mtx . Não quero sair do contexto trio goiano, e colocar drives com woofers de 12/15/18. Quero manter o padrão, mas com equipamentos que ninguém usa -
Já cogitei os Jbl, são baratos e dizem ter bom timbre. Mas andei dando uma pesquisada e me indicaram os médios da Powervox, além de serem bonitos, semelhantes aos tsm800 o pessoal me disse que tem uma pegada bem firme nos médios, diferente dos zetta que deixa os médios mais fracos e foca mais no médio agudo. Quake de 500wrms pra mim e fraco. Quero falantes de 850 a 1200wrms... até iria nos Shocker, mas falaram muito mal deles. O problema é que nunca ouvi esses falantes, então estou indo muito por pesquisa de satisfação mesmo. E em questão só FB ser mais caro, realmente ele é, talvez uns 200 reais de diferença a unidade. Mas aparentemente ele e super bem fabricado, com fibra de carbono e tudo mais, e nunca ouvi ninguém falar que queima. Já os quake vi em alguns tópicos que queimam com mais facilidade -
Então, o pessoal da taramps indicou os 7driver mh380. E até vi review dele, parece ser excelente. Porém muito caro, e além de tudo, muito feio, a estética dele é horrível, parece os Magnum Rex esteticamente falando. Já ouvi isso em relação a taramps, q se usa mais pra woofer e não sub. Eles até tem um módulo pra sub que é a linha bass, mas não sei oq se passa, eles conseguem fazer um módulo lindo como os dsp, hd e a linha nova md e cagam na linha bass, cara que módulo feio, e caro. Não sei se duas md8000 ficaria tão bem quanto uma bass15k na questão de timbre pro grave. Sim, os fb não é muito pra fora, o pessoal da fábrica falou que quando eu adquirir me ajudaria no projeto da caixa pra som externo. -
Então, não usarei sub maior ou menor que 15” na vdd o sub já praticamente defini. Vai ser os FB mesmo. Só não defini ainda os médios. Abaixo segure dois projetos 1) Eu iria usar os médios nessa posição na traseira. Mas andei dando uma olhada e vi essa Montana, modelo da minha. Olha essa paredinha que sobe, será que fica melhor eu fazer por exemplo ao invés da tampa traseira, fazer uma paredinha dessas ? E
