brussijr
42 -
Tudo que brussijr postou
Projeto 18" + 12" + 2"TI
' brussijr' respondeu tópico de ' brussijr' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Fechou, vou de Sd375 pois meu objetivo é qualidade mesmo. Mas provavelmente vou comprar o Eros TB pq encontrei com preço bom. Logo volto para falar como ficou o sistema montado. Valeu -
Valeu pela dica, não sabia dessa! Encontrei o sd375 e o etd7200 para comprar, qual dos dois casaria melhor com o hpx2120? Preciso escolher logo antes que eu já não tenha as duas opções mais. Optei pelo vulcano 18 3.8, já estou com ele, hpx2120, módulo, fonte, só falta definir o drive pessoal. E se uso corneta ou guia de ondas. Agradeço -
Primeiramente obrigado pela resposta. A respeito do over 800 xt eu sinceramente não gostei da resposta dele no cálculo que fiz pelo winids, além da caixa exigida realmente ser além do espaço disponível. Analisei TB o vulcano em 80l sintonia 50hz e achei bem interessante que tem uma resposta legal e não atinge o Xmax com a potência que irei aplicar, só fico um pouco encanado por relatos de diversos problemas que ele vem de fábrica. Então analisei o tornado 2200 e tb tive uma resposta parecida mas conseguindo descer até 44hz, melhorando a resposta de sub mas diminuindo o ataque. O hpx2180 não encontro novo, usado não gosto de comprar nada, então TB descartei. Sobre o médio, por sorte encontrei um hpx2120 novo 4ohm e já comprei, então calculei uma caixa de 15l sintonizada em 130hz, teve uma resposta ótima e bem plana a partir de 125hz, será o ponto de acoplamento com +2db. Sobre o drive, encontrei um sd375 para comprar, ainda não finalizei o pedido pois no canal do meu módulo ele envia cerca de 550w em 8ohms e mesmo com o ganho no mínimo posso acabar queimando. Acredito que terei de optar por um d409ti pela capacidade e tolerância, ou caso encontre um Eros 7200 novo, acredito que ele aguente TB. Aceito sugestão sobre isso. Então, comprei essa fonte pensando em upgrade futuro, assim já fica definitivo. Acredito que farei uma caixa com um formato que TB se torne uma Bob que eu simplesmente retire e utilize ela onde queira. Estou estudando isso. Uma dúvida, corneta ou guia de ondas? Valeu pela força Bloom! -
Pra quem tá começando no mundo dos TRIOS automotivos!
' brussijr' respondeu tópico de ' blOom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Olá pessoal, estou montando um set Trio voltado para qualidade e performance. 01 vulcano 18" 3.8 ou oversound 800xt 01 hpx2120 12" (comprado) 01 driver ti 2" (sd3100/etd72250/d409ti) A dúvida é sobre o driver, infelizmente não encontro o Eros 7200 mais, nem usado. O snake sd3100 atual não me parece ser o mesmo de antigamente, faltam relatos do mesmo inclusive. Os drivers de neodímio da atualidade não acho que acompanham com fidelidade o hpx2120. O oversound dti9550 está custando 1700 e foge totalmente o orçamento, o d409ti ou Eros 72250 me parecem boas opções, mas não sei como se comportam na questão de qualidade. Quem puder dar um help nessa questão eu agradeço. A respeito do sub, estou avaliando qual utilizar justamente pela litragem exigida pelo sub800. Então a princípio a escolha inicial será o vulcano, mas aceito sugestões. Módulo eu tinha uma caixa Bob que tocava praticamente tudo com um banda 4000.4 2ohm, acredito que posso utilizá-lo nesse projeto. Ligando o sub em um bridge mandando 2000w, o hpx2120 4ohm em um canal de 2ohm mandariam 800w mais ou menos, drive no canal restante mandaria cerca de 400w a 2ohm e deixaria o ganho praticamente no mínimo pela potência aplicada ser alta. Eu possuo uma fonte JFA de 200a que TB era usada no projeto anterior. Atualmente o que possuo é: 01 snake hpx2120 01 banda 4000.4 01 fonte JFA 200a -
Olá pessoal, estou montando um set Trio voltado para qualidade e performance. 01 vulcano 18" 3.8 ou oversound 800xt 01 hpx2120 12" (comprado) 01 driver ti 2" (sd3100/etd72250/d409ti) A dúvida é sobre o driver, infelizmente não encontro o Eros 7200 mais, nem usado. O snake sd3100 atual não me parece ser o mesmo de antigamente, faltam relatos do mesmo inclusive. Os drivers de neodímio da atualidade não acho que acompanham com fidelidade o hpx2120. O oversound dti9550 está custando 1700 e foge totalmente o orçamento, o d409ti ou Eros 72250 me parecem boas opções, mas não sei como se comportam na questão de qualidade. Quem puder dar um help nessa questão eu agradeço. A respeito do sub, estou avaliando qual utilizar justamente pela litragem exigida pelo sub800. Então a princípio a escolha inicial será o vulcano, mas aceito sugestões. Módulo eu tinha uma caixa Bob que tocava praticamente tudo com um banda 4000.4 2ohm, acredito que posso utilizá-lo nesse projeto. Ligando o sub em um bridge mandando 2000w, o hpx2120 4ohm em um canal de 2ohm mandariam 800w mais ou menos, drive no canal restante mandaria cerca de 400w a 2ohm e deixaria o ganho praticamente no mínimo pela potência aplicada ser alta. Eu possuo uma fonte JFA de 200a que TB era usada no projeto anterior. Atualmente o que possuo é: 01 snake hpx2120 01 banda 4000.4 01 fonte JFA 200a Aguardo sugestões! Obrigado pessoal!
4 pioneer - ajuda modulo
' brussijr' respondeu tópico de ' brussijr' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
eu comprei ja na galeria paje aqui de sampa o sd3000 por 650,00 abracos quero spl de mala fechado, ou seja, provavelmente uma sintonia em 40hz! vlew pessoal -
eh vou de sd3000 mesmo porque a diferenca de preco do sd2000 eh apenas 60 reais, e nao pretendo aumentar a bateria pelo menos com o carro atual (celta), valeu pelas dicas, soh espero uma dica sobre a caixa! -
certo vlew pela dica wagner -
o carro eh um celta! -
agora pessoal quanto a caixa, vou fazer uma com 90 de largura x 35 de comprimendo x 70 altura, 2 virados pro porta mala e 2 para cima, me deem sugestao de duta, redondo ou retangular? -
estou entre o sd2000 x dad o que indicam? bateria ficarei com isso mesmo, 60 no cofre e 70 estacionaria! -
' brussijr' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
comprei 4 pioneer 310 e vou montar uma caixa com 204litros brutos pra eles com 4 dutos de 4'' por 30. Tenho uma bateria de 60ah e uma freedom de 70ah, basta agora saber qual modulo comprar, ajudem ai. Obrigado! -
DUVIDA - 2 DD1515 OU 1 DD3518
É meu caso Casaloti, vleu pelo toque, vou montar uma caixa LT paara os 2 uxp e vou ficar com eles mesmo. vi que tem um musical muito bom, e como tenho um modulo 2k5 num futuro proximo posso trocar os subs se quiser. Mais uma vez valeu pelo toque e se eu for de DD um dia, vai ser daqui a um bom tempo, vou curtir meu UXP primeiro. -
resumindo quero frequencia baixa, mas nao quero um sub que embola tanto vou de DD3515 em caixa labirinto! agradeço pessoal -
Quero frequncias entre 30 e 40hz, gostaria de saber se compensa vender os 2 uxp e investir mais 150 no 3515. Se realmente sera recompensador o ganho. Inclusive o modulo tb teria que trocar de um sd1500 para um 2k5 -
1 dd3515 rala 2 uxp em caixa labirinto? -
Nao tenho orcamento para 2 de 15 ou 2 de 12. Acho que vou ficar com o meu uxp mesmo entao -
Mas forte que vc diz é mais spl? Entao o de 15 por exemplo se adpta melhor a todos os tipos de musicas do que o de 18 que eh mais lento? E se for o 3512? -
acha melhor o 3515 do que o 3518 amigo? mesmo sendo o set com apenas 1 sub? -
priorizo subgrave e spl amigo! na vdd eu tenho 2 uxp que estou vendendo no forum, ia montar o set com eles e desisti de ultima hora pq quero pegar os DD. com 1 3518 consigo um som muito melhor que com 2 uxp? ou noa vale a pena vende-los para colocar o 3518? -
DUVIDA[
duplicou pode apagar -
Estou vendendo 2 uxp aqui no fórum que comprei para meu novo set em um corsa hatch. Após a venda do mesmo vou projetar um SPL com subwoofer DD, mas eis a questão. Coloco 2 DD1515 ou 1 DD3518? Módulo 2k5 conforme as respostas ja vou postando maiores detalhes do set. agradeço! -
Caixa 2 DD's 512
' brussijr' respondeu tópico de ' Lucasstegel' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
coloca 1 1515 e seja mais feliz
