Kecha
    36
Tudo que Kecha postou
  1. Ninguém? Ta muito ruim o post que ninguém quer dar uma ajuda?
  2. Pede 40 litros por falante. Qual seria o valor minimo que poderia reduzir essa litragem sem prejudicar a qualidade do som?. Quero pra pancadão mesmo, um pouco de spl não seria ruim, mais pancadão no ultimo e o objetivo. Vou fazer os dutos estilo caixa Euclides, mais sem ser invertidos os falantes vão ficar mesmo na extremidade, não mais pra dentro da caixa como o projeto original. Qual tamanho daria pra fazer esses dutos??
  3. Sim, to querendo pegar um SD400, mais agora não posso por causa da verba rsrsrsrs
  4. Aew Galera! Ainda preciso de ajuda para confecção das caixas, qual conector usar para centralizar todos, pois o mudulo é so um canal, e qual fiação usar.
  5. A duvida agora e no projeto das caixas. Pelo espaço que tenho meus limites são o tamanho de 3 falantes horizontalmente com o minimo de espaço entre eles, em uma caixa com no máximo 30 cm de fundo. Na altura do falante também esta ok. Então serão 2 caixas para os falantes. Qual a litragem recomendada para cada câmara e tamanhos dos dutos?
  6. Quanto ao restante intendi, só não intendi sobre o final, dos drives. Ja tenho comprados 2 ti e 2 fenólico. Achas melhor 4 ti?
  7. Bom dia Galera! Estou montando um projeto novo. Segue oque ira neste projeto: Modulo Stetsom 3k3 2ohms 1d Mudulo H-Buster 500rms 4d 6 woofer spyder 300 wrms 4 ou 8 ohms (Obs custo - beneficio x acessibilidade manutenção) 2 driver d220 ti Selenium 2 divrer d250x 1 bateria 170ah 1 bateria 115ah Caixas estilo Euclides (Obs Por causa do espaço porta malas) Minhas duvidas são quanto a ligação destes woofers, qual impedância do woofer seria melhor usar em função de "casar" com a impedância de saída e entrada do modulo, e quanto a litragem destas caixas e tamanhos dos dutos "triangulares". Obs: Ainda não adquiri os woofers. Desde já gradeço a ajuda de vcs.
  8. Kecha
    2 Woofer x 4 Woofer
    Sera que 2 drive 220 Ti da Selenium e mais 2 drive fenólico, um d 250x 100 rms e um spyder 100wrms bem alimentados chega pra 4 312lc?
  9. Kecha
    2 Woofer x 4 Woofer
    É, o jeito e ir de 312lc mesmo haha
  10. Kecha
    2 Woofer x 4 Woofer
    Por questão de espaço mesmo tenho que usar no máximo 12"
  11. Kecha
    2 Woofer x 4 Woofer
    O modulo que tenho é um 3k3 1d 2ohms. O preço que achei do 512lc foi R$ 350,00, consigo Spyder Kaos 600wrms por R$ 300,00, mais não sei se se compara com o Eros, mais acredito não ficar longe. Oque acha?
  12. Kecha
    2 Woofer x 4 Woofer
    No caso essa diferença de 220 w rms não faria tanta diferença assim quanto a QUALIDADE do Eros para o DD?
  13. Kecha
    2 Woofer x 4 Woofer
    Achei um woofer o qual possui 8 ohms em estoque, o valor me agradou, a potencia em rms e algumas especificações também. Segue o link do produto. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-526973792-alto-falante-woofer-12-dd-620w-rms-digital-designs-ddpw612-_JM Segue as especicações: Modelo :DDPw612 Tamanho :12" Pot. RMS :620w Sensibilidade :93db Impedância:S4R (Não entendi essa especificação, mais o vendedor diz que tbm tem de 8ohms, parece querer dizer 4ohms no anuncio) Resp. Freq :50Hz à 2.1Khz Fabricante: DD DIGITAL DESIGNS Primeiro iria comprar 2 e depois mais 2, projeto final seriam 4 woofer. Poderia ter problema tocar em 4 ohms no meu modulo por um tempo, que tem entrada de 2 ohms? Iria só tocar em menos potencia no amp, ou "forçaria" ele em 4ohms? Já foi me dito que não haveria problema, mais nos exemplos era minima mesmo a diferença de impedância, neste caso é bem maior. (Obs.: Se estiver errando de alguma maneira nos meus posts me corrijam pois sou iniciante mesmo no fórum rsrsrsrs)
  14. Kecha
    2 Woofer x 4 Woofer
    Desta forma realmente como sé ligasse 3 woofer de 8 ohms, que ficaria em 2,66 ohms de entrada, como já citado acima não há problemas. Grato pela explicação
  15. Kecha
    2 Woofer x 4 Woofer
    E 6 woofer de 10 consigo ligar no meu modulo? Em qual impedância seria necessária para conseguir liga-los? Ou não seria possível? Impedância de saída do amp. 2ohms.
  16. Kecha
    2 Woofer x 4 Woofer
    O grande problema e achar ofertas na faixa de falantes em 8ohms de 400wrms a 600wrms... Acho preço bom mais não se enquadra, ta complicado rsrs
  17. Kecha
    2 Woofer x 4 Woofer
    Ligando 3 de 8 ohms ficaria impedância 2.66666..7. A impedância de entrada do meu amplificador é 2 ohms. Essa pequena diferença não teria problema?
  18. Kecha
    2 Woofer x 4 Woofer
    O projeto inicial era 4 woofers de 10'. Ai na postagem fomos evoluindo e acabaram surgindo woofers de 12'. Fiz uma simulação no espaço disponível, cabe 4 mais ai a corneteira fica sem espaço pra ficar , a simulação que fiz foi com uma caixa na litragem 41L, e é que o fabricante pede para esse também. Tenho 2 drives 220ti, talvez coloque mais 2 ti e faço uma caixa menor possível, mais ainda não sei de vai dar.
  19. Kecha
    2 Woofer x 4 Woofer
    Psé, Eros é Eros. O problema é o valor, sai do meu orçamento 4 uni. Mais sem sombra de duvida que ficaria muito bom.
  20. Kecha
    2 Woofer x 4 Woofer
    Já ouvi falar, o preço e bom mas achei poucas ofertas, mas a fabrica fica perto daqui. :D
  21. Kecha
    2 Woofer x 4 Woofer
    Agora não valeria a pena. Tenho um stetsom 3k3 1 canal.
  22. Kecha
    2 Woofer x 4 Woofer
    Já perguntei para o vendedor, só tem de 4 ohms, e se ligar os 4, ficaria em 1ohms e a impedância de entrada do meu modulo e 2ohms. Como poderia ligar estes 4 woofers para impedância ficar em 2ohms?
  23. Kecha
    2 Woofer x 4 Woofer
    Em tese e o que quero, muita pancada, claro que não teria aquele som agradável, mais e nessa questão. Achei Woofer DD com preço muito em conta e da tranquilo para colocar 4 que fica dentro do orçamento. Segue as especificações. Modelo : DDPw412 Tamanho : 12" Pot. RMS : 420w Sensibilidade : 94db Impedância S4R / S8R Resp. Freq : 50Hz à 2.1Khz No site da venda as especificações estão diferentes. Mais as acima são do site do fabricante referente ao produto vendido. Pode ser que no site do fabricante não esteja atualizado, o que acho difícil. Link do site http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-523898603-woofer-12-400-dd-vx-412-digital-designs-alto-falante-_JM
