lucasvalin
    6
Tudo que lucasvalin postou
  1. eu testei os rca no outro modulo, o modulo responsavel pela voz toca perfeitamente, so o Taramps mesmo que parou
  2. Boa tarde, Domingo estava ouvindo o som normalmente ai derrepente o grave parou, o modulo que uso para tocar os alto falantes é o taramps HD 1600, ai eu fiquei preocupado e pensei bom quando chegar em casa eu olho ai cheguei em casa liguei para testar e tocou normalmente ai eu ignorei simplesmente deixei para lá, porem ontem eu ouvindo o som o grave parou de novo so que desta vez nao quer mais voltar, o Módulo nao esta aceso nem Clip nem Proteção, ele liga fica aceso somento o On, o cooler roda normalmente, sem cheiro de queimado nem nada. O que eu ja fiz: Ja verifiquei tensão nos bornes; Ja teste continuidade no fios dos alto falantes para verificar se estava algo em aberto; Ja verifiquei tensão nas baterias; Configuração do CD player; Cabos RCA; Verifiquei o fusivel do cabo de alimentação positivo que alimenta o modulo; Eu andei pesquisando informações mas nao encontrei nada a respeito do HD 1600, na maioria das vezes pedem para verificar o fusivel do módulo, mas o HD 1600 nao tem fusível, ja li tambem sobre resetar o módulo, ou desconectar a alimentação por uns 30s e tentar liga-lo novamente. O que eu acho estranho é o modulo estar ligando mas nao acendendo clip ou prot, se tudo esta normal ele deveria tocar. Se alguem ja teve este problema ou sabe como resolver por favor da uma força ai.
  3. lucasvalin
    Taramps HD 1600
    Nossa, muito mais do que eu imaginava kkkk, o modulo ja estará muito bem alimentado, Obrigado pela ajuda amigo.
  4. lucasvalin
    Taramps HD 1600
    Não sabia deste detalhe, o meu modulo nao ficava nem 30cm de distancia da bateria entao posso usar o 16mm² mesmo com o disjuntor recomendado. Mas obrigado a todos por me ajudarem a tirar essa dúvida, tenham uma boa noite.
  5. lucasvalin
    Taramps HD 1600
    É eu tambem pensei isso por se tratar de um modulo Digital o consumo dele nao é tao alto, mas de qualquer forma meio estranho isso de 90A em cabo 16mm², mas vou fazer isso ai que voce falou caso os bornes do modulo caiba um diametro de cabo maior eu colocarei, mas ai limito a corrente em torno dos 80A com um disjuntor automotivo.
  6. lucasvalin
    Taramps HD 1600
    Boa tarde a todos, comprei um Taramps HD 1600 2ohms está para chegar, andei consultando o manual do modulo pela internet e o manual fala para usar cabos 16mm² com disjuntor de 90A, mas cabo 16mm² nao conduz 90A, ate onde eu sei 16mm² é para 60A, so queria tirar esta duvida em relação ao cabo para eu nao acabar danificando meu equipamento, se alguem ja teve ou tem o Taramps HD 1600 da uma força ai, qual bitola de cabo voces usam? Desde ja agradeço.
