duduca
    11
Tudo que duduca postou
  1. Boa noite, cara na minha humilde opinião se eu fosse você descartaria os papa trio e os rex....tem tanta coisa com mais talento.... ai esta faltando bateria...teria que ter 120A +... da uma olhada nos eros 315LC e ESV650, ja ouvi eles e tocam bem legais...mas com este stetsom não da pra abusar muito... agora se fosse pra tocar algo melhor ja pularia para SUB 15 800 ou eros SDS815, este ultimo nunca escutei... mas com este stetsom só toca 1...e tambem add médio não vi os parametros mas, um rex de 800 contra outros de 300 não da pra comparar... eu iria em woofer, da uma olhada no meu set, gastei R$2.300,00, destroi no som interno e pra fora tambem, set simples e com qualidade, não preciso mais que isso, e pra tocar melhor, na minha opinião, só em dobro... acho que não tem necessidade de usar megacapacitor, com esta grana bota um cross 3 vias... e tambem eu curto mais um drive titanio, pelo timbre e por espaço, isso é questão de gosto mesmo... é isso ai, daqui a pouco vem mais gente com sabedoria boa noite
  2. duduca
    Triozinho Legal!
    Pod crew, não pensei no fato de que ia ficar esposto... Acabei comprando alimentação de 21mm mesmo, ja que o de 16 estava em falta. Passei o final de semana no meu primo e acabei não tirando fotos do processo, mas ja vou tirar com as caixas prontas. Paguei 30 reais para comprar a madeira mdf kkkkkk, o marceneiro tinha umas sobras la, ja cortou tudo na medida, ficou com uma baita precisão... Já está tocando, lindo demais o grave do over, o único detalhe é que está soprando um bocado ( eu axo ), e não estou com muito controle do cone, o ganho do amp está na metade e do cross perto dos 30%, até agora não vi clipar e esta tocando demais, estou com medo de aumentar mais por causa da excursão que ele esta tendo....e acabar por estraga-lo, a caixa esta com uns 85 brutos e 2 dutos de 4x20cm.... Alguem pode ma dar uma sugestão? Tipo, em relação ao excursionamento do falante tem relação direta com os dutos? se sim, acho que não está tendo vasão de ar suficiente creio eu Preciso de uma luz quanto a este detalhe... Abraço EDIT: bassboost está zerado, configuração do dvd tudo em flat, e demais configurações tudo zerado, loud desligado e etc... No taramps dexei ele full e o crossover está apartir de 40 até 180...
  3. duduca
    Consegui !
    Tambem acho, se for pra tocar pra fora taca woofer mesmo...
  4. duduca
    Triozinho Legal!
    Como terei crédito na premier shop, tenho apenas 2 opções...D220TI ou Eros ETD-44 plus, só que esta ultima pede corte de 24db -.-' Terei de ir da D220TI mesmo, espero que seja boa... Outra dúvida, sei que melhor sobrar do que faltar certo? no manual o HD 1600 pede 16mm de alimentação, seria cabrero eu colocar os 16mm que pede? Pois tenho uma tomada industrial que pretendo colocar, ai seria jogo rápido para tirar a caixa, levando em consideração que os módulos e o cross ficarão na caixa, ai seria apenas desconectar a tomada de retirar o RCA... OBS: Esta tomada tem 4 pinos, 1 pino para 16mm ( positivo ), 3 pinos para 8mm, 2 de 8 eu usaria para colocar o negativo ( uma rachadinha basica no fio ), e o restante o fio remoto.... O que acham será que daria liga?
  5. duduca
    Triozinho Legal!
    Que legal, o pedido que realizei do cross, driver e outros detalhes vai atrasar porque ta em falta o fio de alimentação Tive que cancelar o mesmo.... Alguem tem outra opinião de driver alem do D220TI que possa acompanhar ou que talvez tenha um timbre melhor? Quanto ao crossover acho que o JFA 4 vias esta de bom tamanho... Teh +
  6. duduca
    Triozinho Legal!
    Aqui as Fotos do que já tenho: https://imageshack.com/i/5hernpj https://imageshack.com/i/mvgn9ej OBS: não sei se vai funfa, criei uma acc agora neste site de hospedagens Tá pra chegar o Cross, o driver, a fiação e mais uns detalhes ainda....esta semana eu acho que chega Bom, primeiramente a caixa pretendo fazer com 82-84 litros brutos ( para o over 15 ), dutos redondos que será mais fácil para mim fazer, acho que vai dar um subgrave masmeno, estou em duvida quanto ao posicionamento dos falantes...se coloco o médio para baixo e o driver em cima, ou ao contrário...se bem que tenho um chevette , e o porta malas esconde a caixa apesar de ser sedã, por isso comprei um par de alças para tira-las quando rolar um churraskin e tals Para o médio vou fazer uns 20-25 brutos, selada, acho que aqui não tem muito segredo do que fazer... bridge no 2.4d 200w a 4 ohms acho que vai ficar legal Para o driver comprei uma corneta LC 23-25 reza a lenda que é para médias distancias, vou deixar o ganho lá em baixo pois vou botar em cima dela 200w a 4 ohms, isso é muito ou coloco apenas 1 saída? 100w a 2 ohms? Abraço galera, podem opinar, criticar, fiquem a vontade, o único detalhe é que os equipamentos são estes, a possibilidade de trocar nom existe... Pesquisei bem antes de comprar estes produtos...li bastante para aprender e tudo o que sei ( muito pouco ) foi o que li aqui... Boa noite e desculpem o tamanho do texto, mais além continua...
  7. duduca
    Triozinho Legal!
    Boa Tarde Galera!!! Estou montando um set bem legalzinho, básico mais fortinho até. Vou compartilhar com vocês o procedimento de instalação a fabricação da caixa e tudo mais. Bom, segue abaixo os itens que possuo, e também mais além postarei fotos dos mesmos. Taramps HD 1600 4 ohms ( R$599,00 ) não pretendo fazer up no futuro por isso já comprei este. Banda 2.4D ( R$270,00 ) poderia ter optado pelo AB, mas devido ao tamanho escolhi este mesmo. Oversound 15/800 a 4 ohms ( 570,00 ) estava em dúvida a este e ao eros, mas este é lindo demais, e pelo posts bate no subgrave... Over 10 450 4 ohms ( R$110,00 ) espero que de conta de acompanhar o over, escolhi mesmo pois esteticamente vai ficar legal, e pelos parâmetros parece ser bonzim. Driver D220TI ( R$129,00 ) não curto muito gritaria, então vai uma só.... Crossover JFA X4 ( R$260,00 ) todo mundo ja conhece... Baterias tenho 2 de 60A mais carregador de 50A Usarei mais com o veículo parado...claro com o carregador nele...mais alem comprarei uma de 150 normalzinha mesmo, e 1 desta vai para a area de festa só para deixar um som ambiente... Logo mais vou dar detalhes do que pretendo fazer pois não usarei apenas no veículo este set... Por enquanto é isso estou meio sem tempo, mas quando voltar da academia postarei umas fotos ( não tentei ainda vamos ver se dou jeito ) Abraço
  8. dai galera, me deem uma ajudinha ai, só pra finalizar o som...
  9. Boa noite Galera! Estou acompanhando este forum a meses, apenas lendo e aprendendo, mas só agora criei vergonha na cara para criar uma acc rsrs Bom, estou montando um set para mim, vou comprar este find, segue abaixo: 1 over sub 800 15 4 ohm 1 médio over 10" 150 a 4 ohms 1 drive dti 4630 Módulo para o woofer um TA 1.600 ( 1.900 a 13,0v, carregador 50A on ) Para o médio e o driver um TS-400x4 ( vou fazer 2 bridges de 4 ohms x200 ) Bateria tenho 2x60A + carregador 50A ( geralmente usarei o som com o veiculo parado... ) Optei por 1 woofer, 1 drive, 1 médio por questão espaço mesmo, um lugarzim para umas caixas de latinhas deve ter , não pretendo fazer upgrade, pois acho que ficarei bem feliz com este set, comparando com o som que tinha era um Spider nitro de 700 rms (teoricos) e um powerakoustic de 2200, vai ser da agua para o vinho rsrs mandei o projeto para o ***** e os caras falaram que ia fica massa ( fiquei na duvida quanto ao médio se iria acompanhar ), quero um som para curtir em churras, musicas do tipo house, eletronicas e psy, nestes meses lendo aqui no forum cheguei a conclusão de que o over é o meu woofer... gostaria da avaliação final dos senhores ( o meu receio é realmente em relação ao médio, se conseguirá acompanhar ) pretendo comprar tambem o AUDIOCONTROL da SD, acho que para mim ja vai ser de grande valor, além do mais o drive pede corte de 12db...ja está de bom tamanho a minha dúvida seria quanto a ligação deste crosseq, já pesquisei bastante mas não consegui sanar minha dúvida, como farei a ligação para controlar as 3 vias, sendo que só tenho 2 módulos? tipo, o TA1.600 coloco na via LOW, mas e no TS400?Como fica o MID e HIGH, lembrando que 1 bridge vai o médio e a outra vai o drive ( com o dobro da impedancia... ), tambem estou aberto a outros modelos de cross, citei este pois os cortes são bem maleaveis ( não entendo muito mais foi o que me pareceu ) Enfim, como sou novo aqui no forum não vou ir direto criando topicos e sujando tudo...mas a frente criarei um quando meus equips estiverem na mão, postarei fotos dos mesmos, da caixa, pretendo fazer a caixa e tambem instalar em casa. Desculpem pelo tamanho do texto, abraço galera
