Boccardo
20 -
Tudo que Boccardo postou
AJUDA - Regulagem correta para Som Trio
' Boccardo' respondeu tópico de ' murilo007' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Pra fazer esse esquema de subir ganho ateh clipar deixo tudo zerado no player e depois configuro, ou posso fazer com os ajustes ja? Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk -
Valeuu ae caraa! Conferi e ta na saida que manda full, eh um pioneer 4250sd.. Ele tem 5 bandas de equalizaçao, bass boost ta no 0, sla tava + 2, ee se eu quiser mais grave posso mecher de boa no 100 e 315hz neh?? Valeuu Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk -
como assim regulagem do carro ?? E no player, como deixo?? valeuu -
as medidas exatas nao lembro de cabeça, sei que tem 46L livres pra cada falante ( descontando falante e duto ), tem 2 dutos de 3'' por 11cm cada camara, fiaçao uso 21mm e bateria uso a original do celta ( 42ah ), porem, nao uso o som com o carro desligado ( logo aumentarei bateria ) -
Aproveitando o topicooo To com o mesmo problema, e acho q estraguei um falante por distorçao :/ Tenho 2 snake esv 620, 12 pol 400 rms cada, e uma taramps hd1600, ganho no maximo pq se abaixo nao da um grave forte.. Nunca clipou! Mesmo em volumes altos, nunca vi clip.. Mesmo sem clip pode distorcer ?? Tenho medo de fazer aquele esquema de 70% do volume e subir ganho até clipar e torrar tudo rs Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk -
Bom, decidi mandar fazer a caixar, o cara que projetou disse q fez com 45L, e sintonia de 50hz, com 1 duto de 3 polegadas com 6cm de comprimento por camara. Essa sintonia está boa? devo mandar alterar os dutos, mudar para retangulares?? Achei que ia tocar mais :/// Ouço basicamente sertanejo e eletronicas! valeuu
Vou chegar em casa umas 2h, vou baixar esse bassbox e postar algumas imagens entao!! Ee meu projeto eh depois de comprar as cornetas comprar mais 2 woofers.. Dependendo do espaço eu aumento as polegadas valeuu cara
Beleza! Vou ver se consigo postar hj a tarde, e eu usei o winisd. Pq esse woofer eh pouco usado??
ninguem?
algum mod por favor pode excluir ou fechar esse topico ?? obrigado
Boa tarde galera! Estou com 2 snake esv620w, 12 pol, 400 rms cada, e uma taramps hd1600 para toca-los ! Tentei simular uma caixa, e obtive os resultados: 40L, sintonizada em 56hz, com duto de 30x16x6 cm O que acham ?? Posso ter me equivocado nos resultados, por isso peço ajuda de voces para avaliarem e sugerirem algo ! Lembrando que: nao ouço pancadao, ouço sertanejo universitario, electro, as vezes um funk.. Gostaria de ouvir graves "macios", o menos seco possiveis ! Obrigado
Bom, depois de 3 horas lendo muito, simulando novamente, consegui alguma coisa: Caixa com 40L cada falante sintonizada em 56hz, com duto de 30x16x6 cm.. O que acham?? Vai render bem ?? Uma duvida: na construçao da caixa, desses 40L por exemplo, tenho que descontar o volume dos dutos e do falante, que ai ficaria com uns 35L livres ou tenho q ter 40L livres??
Boa noite galera! Estou com parte dos equipamentos para montar um trio, possuo ja: taramps hd1600 2ohms 2 snake esv620w, 12 pol, 400rms cada um ( estao para chegar hehe ) Iniciamente vou ficar só com os woofers, sem cornetas mesmo, pois possuo um kit 2 vias bravox, 2 6x9 e uma potencia da corzus pra toca-los, ou seja, inicialmente usaria os woofers mais para som interno mesmo. Mas a duvida vem na hora de mandar fazer a caixa! Qual é uma litragem boa, e uma sintonia boa para a caixa?? Andei lendo bastante, e nao entendendo muita coisa nao, ja tentei simular no winisd mas nao obtive sucesso hahaha Nao curto pancadao, ouço sertanejo, eletronicas, as vezes um rock.. Mais uma duvida: consigo voz com esses woofers?? Obrigado, aguardo ajuda de voces!
Projeto custo x benefício (4x Eros 312LC)
' Boccardo' respondeu tópico de ' .Eduardo' em forums_forum_75
.Eduardo valeuu ! Acho que vou pegar 2 desses mesmo -
Uma caixa sintonizada nos 50hz entao? E o cross stx62 da stetson atenderia ao corte menor que 60hz? ( nao entendi muito bem essa parte ) Valeuu! -
Cara, to querendo montar um trio tambem, mas nao sei quais falantes pegar.. Eu queria algum q redesse um bom grave interno tambem; o que voce me diz desses eros pra som interno?? Fica muito seco? -
Entendi.. E qual falante vc recomenda?? Qual a litragem da caixa? Pq nao queria ocupar todo o porta malas, por isso tinha pesquisado sobre falantes de 12.. Com 12 nao consigo um grave relativamente bom pra dentro sem poc poc? Valeuu!
Entao.. Eu acho q falta ataqua nos pioneer, e com o malas aberto nao da som nenhum :/ ae eu queria algo q rendesse bem pra dentro e pra fora, nao necessariamente como um sub pra dentro, mas que tambem nao ficasse poc poc entendeu?? E quanto a sintonia da caixa, quanto mais baixa mais vai render nos subgraves né? Obg pela resposta cara!
Ninguem?
Eaii galeraa! To vendendo meus 2 pioneer 309 porque quero montar um trio, mas procuro um trio que renda bons graves intermente tambem! Nao curto pancadao nem batidas muitoo secas, ouço sertanejo, eletronicas, um rock de vez em quando.. Andei vendo alguns falantes, como o SNAKE ESV620W e o OVERSOUND st800, ambos de 12pol, e de amplificadores dei uma olhada nos taramps, TA1600 e HD1600, mas nao sei a diferença deles :/ O que voces me recomendam?? conseguirei um som interno legal com woofers, com um pouco de sub grave? Disponho de 1300 a 1500 reais mais ou menos para amplificador e falante para grave
- 5 respostas
