170 -
Tudo que murica postou
Som interno para onix ate 1600 reais
' murica' respondeu tópico de ' Fernando Perilo' em forums_forum_78
Concordo, tenho um amplificador similar que utiliza os mesmos transistores (DAT 800/4) e comparado a outros de classe AB sua definição é bem superior. -
Referente ao player Kenwood, acredito que seria a melhor opção existe um disponível no classificados, e tenho um similar (697). Pra iniciante esta bem servido, lembrando que ele não dispõe de modo 3way e T.A. -
Caso venha a definir um "bom" kit 2 vias colocaria os tweeter na coluna (perfurar com uma cerra copos) Mas te aconselho a fazer isso após escutar alguns modelos e ver qual que se encaixa em seu gosto( musical/financeiro) Mas pra iniciar faz isso mesmo, coloque-o sobre o painel e fixe com fita dupla face. -
Já definiu o local para os tweeter? -
Bom dia, antes de indicar algum amplificador esse seria seu set definitivo? Vai usar subwoofer? Ao meu ponto de vista, não é viável utilizar outro kit 2 vias na parte de "trás", devido aos mais diversos fatores ( perca do palco/ local improprio pois vai tocar de modo free air). Suas portas estão tratadas (isolamento acústico) caso não começaria essa etapa para poder extrair o máximo de rendimento do seu kit. Dá uma olhada no meu tópico que posso te dar umas dicas e VC mesmo fazer alguns procedimentos e economizado... Abraços!
Bom dia caros colegas após um logo período de testes resolvi voltar as origens, sub de 10' em caixa selada, e gostaria de dar um upgrade no resto do sistema. Já aviso que não tenho nenhum interesse em trocar os componentes que compõe o set, e sim obter maior rendimento dos mesmo. Algumas das minhas duvidas seriam as seguintes: Investir em tratamento acústico adequado? Confeccionar colunas para os tweeter de forma direcionáveis? Trocar os cabos speaker ? Ou em ultimo caso, existe a possibilidade de ocorrer alguma incompatibilidade de algum item do set com o resto do sistema e há a necessidade de troca-lo? Gostaria a opinião de quem possui itens semelhantes ou que já tenha passado por essa situação. Abraços a todos!!!
[VENDO] Subwoofers DLS 27/09/2016 - Liquida TOTAL
' murica' respondeu tópico de ' Buieh' em Classificados Som e Vídeo para carros
Teria algum W310d disponível? -
Bom dia caros colegas, estava ausente por um pequeno período e agora estou retornando a fase final do projeto, os últimos ajustes e gostaria de tentar outros modelos de caixa dutada. Até o presente momento já testei as recomendadas pelo fabricante: 18 litros em selada e 28,5 em dutada com duto de 3'x14cm. Gostaria de solicitar a ajuda de algum membro em realizar alguma simulação de caixa dutada, tenho preferência pro caixa com duto retangular e que possa estar sintonizada em frequencias o mais baixa possível. Segue abaixo algumas das especificações técnicas do subwoofer. Performance W310D - 10 inch subwoofer Woofer size 10" (25 cm) Impedance 4 ohm Power handling capacity 120 W RMS Max power handling capacity 240 W Peak power 360 W Frequency range 25 - 2000 Hz Sensitivity 89 dB (1W/1m) Magnet size 145 mm (5,7"), 40 oz Outer diameter of woofer 270 mm (10,63") Mounting depth 134 mm ( 5,28") Mounting hole 240 mm (9,45") X-max +- 5 mm (0,2") Weight 4 kg / 8,82 lb) T/S parameters single V/C Fs 36 Hz Re 3,42 Ohm Qms 2,49 Vas 48,6 liter Vas 1,72 Cuft Qes 0,32 Qts 0,28 Sd 314,6 cm² BL 11,5
[Vendo] Audison LRX 5.1K na caixa R$ 1999,90 SP
' murica' respondeu tópico de ' Jonas Garcia' em Classificados Som e Vídeo para carros
Mp enviada! -
Obrigado, tudo foi comprado no classificados e usados. Este foi o meu primeiro set e ainda estou "degustando" e começando a analisar os pros e contras dos itens, mais ainda pretendo finalizar os acabamentos (terminais redutores/termo-retrátil/malha náutica) e esta caixa foi o primeiro teste com o sub em dutada, logo volta a selada de 18 litros...
To experimentando mas deu pra notar na diferença em relação a pressão sonora e ficou boa em todo gênero musical. Hoje vou mudar o duto de 12 cm para 18 cm de comprimento e tentar notar alguma diferença significativa.
E ai tudo blz...montei esse mesmo esquema no inicio do meu set (estava sem subwoofer). Agora é eliminar os crossover's do kit e fazer os cortes pelo player (essa parte dos cortes pelo player eu nao manjo, utilizava o cross do kit pois aceitava bi-amp). Qual fiação utilizou para o stereo??? Sobre queimar os tweeter, é cuidar com os cortes e o ganho do amp, no meu set tocava em forma bi-amp um kit MB Quart PVF 216 com um DAT 800/4 Competition. Em porta tratada o mid desce bem....
To gostando da mudança, to até apostando em um futuro upgrade no sub, o garoto é valente mas sua potencia é pequena (120 watt's).
Falta ajustar o duto e começar a regular sistema, a mudança de selada para dutada mudou um pouco...
Acabei aproveitando muito o espaço....rs Obs: bagunça de final de ano (avaliações, trabalhos e listas de exercícios de 10 turmas) ANTES DEPOIS
Finalizado, agora é escutar e fazer os últimos ajustes no duto...
A nova caixa já esta quase finalizada, acabei decidindo por um formato em que possa economizar o máximo de espaço e deixando de lado a estética. Seu volume ficou dentro das normas do fabricante (28,5 litros) com duto de 3 polegadas, agora é finalizar e ir ajustando o duto. OBS: Alguém poderia informar a frequência que o duto irá de ter se possuir um comprimento de 14 cm.
Voltando após exatos 40 dias o set volta a tocar..... Após o ultimo incidente (queima dos transistor de saída) e a correria em busca do componente eletrônico finalmente o amplificador esta tocando. Gostaria de agradecer o grupo Koyama Imports que me prestou todo apoio técnico e envio dos componentes necessário para o reparo. O amplificador está em teste e com futura alteração, caixa dutada para o subwoooer DLS conforme o fabricante http://www.dls.se/en/car /prod.html?produkt=en_434 terá as seguinstes configurações : Volume 28,5 liter/1,0 cuft Port: 3" diameter with length 14 cm/5,5". F3= 48,4 Hz Agora é fazer a nova caixa, escutar e decidir em qual que fico (selada ou dutada). Se alguém puder contribuir estou aberto a idéias.... Abraços a todos!
Então, pelo diagnostico do "doutor" (técnico em eletrônica) queimou um par de transistor de saída dos canais da bridge, sendo um "par" NJW3281G (PNP) e NJW 1302G (NPN) da ON SemiconduCtor (MOTOROLA). Amanhã vou olhar o subwoofer, to achando que é ele o responsável..rs Já entrei em contato com a importadora (assistência técnica autorizada) que me ficou de recomendar a loja que comercializa esse componente. Estou no aguardo para comprar, reparar e voltar a tocar....rs Por enquanto é ficar no silencio e "achar" os grilos do carro..kkkk Abraços a todos.
Em 4ohm's Sent from my GT-I5500B using AutoSom Som Automotivo mobile app
Por se tratar de um subwoofer "free air" ele é indicado a ser utilizado em tampões e não necessitando diretamente de caixa pois o seu porta malas faz este papel do mesmo. Faça um teste, pegue algumas caixas usadas e vá testando até chegar ao seu ideal. Se chegar a postas as especificações do sub no windISD notará que para resposta plana ele precisa de muito volume. Faça o teste, peque uma caixa emprestada nesta litragem indicada (30 litros) e depois coloque o mesmo em seu tampa e escute a diferença... Referente a potencia, o garoto suporta muito, eu estava mandando 400 watt's nele até o modulo entrar em proteção...kkkk (acho que foi isso que mandou o modulo para o hospital) e o mesmo "desce" bem nas musicas de low bass. Boa diversão em seu set, abraços
Essa mesma, mas pode comprar dois rolos (10mX 10cm) pra fazer nada algo intermediário. Apliquei apenas uma camada na parte interna e na parte externa fechei os buracos com tela de alumínio (telas de antena parabólica) e duas camadas sobre ela. Acredito que possa ficar melhor, mas no momento estou com outras prioridades, penso no próximo "up" em comprar uma manta acústica para conhecer. Abraços e boa diversão em seu set....
E ai tudo blz, entao, o DAT entrou em proteção e esta no hospital... Mas respondendo a sua pergunta sobre a caixa, acredito que o valor mencionado é bruto interno (sem descontar o sub e os dutos). Quais dos modelos vc vai fazer??? Pionner TS-W252F =============== APLICAÇÃO - SPL CAIXA RECOMENDADA - 53litros CONFIGURAÇÃO DUTOS - 2 dutos de 3" com 20,11 cm de comprimento APLICAÇÃO - SUBGRAVE / RESPOSTA PLANA CAIXA RECOMENDADA - 63 litros CONFIGURAÇÃO DUTOS - 2 dutos de 3" com 20,56 cm de comprimento
Esses sub's fazem milagre!!!! Montei a caixa de grave com o Bravox e como ele já havia sido mexido (recondicionado) acabou que descolou a centragem da bobina (serviço mal feito) ai acabei achando um Pioneer 302F na prateleira pegando poeira e coloquei na caixa. Depois de ter ouvido o Bravox tocar por cerca de 30 minutos "acreditei" que o Pioneer por suportar uma potencia menor (150 watts nominal) iria dar uma grande diferença....ele não deixa a desejar em subgrave em comparação ao Bravox e possui uma boa pressão sonora devido a potencia aplicada a ele (400 watt's).
[Dúvida] litragem correta sub 10" pioneer impp ts w202f
' murica' respondeu tópico de ' Lupg' em forums_forum_77
Concerteza, a litragem citada acima é referente ao subwoofer de 12' e já está considerando o mesmo ser do tipo Free-air.. Dê uma olhada nestes link's que neles estão fazendo referencias para a construção de caixa a um modelo similar (Pioneer Ts-w252F) http://autoforum.com.br/topic/105651-pioneer-impp-10-antigo/ http://autoforum.com.br/topic/60381-pionner/ Boa leitura...
