76 -
Tudo que IgoorSPL postou
Rs1600d X Sd1500.1 (desinterrando)
' IgoorSPL' respondeu tópico de ' ProShow' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Sd > roadstar -
Camisa Polo AutoSom.net Sound Quality
' IgoorSPL' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Frete é gratis? -
Essa parada ai da litragem errada, eu ja fiz o testee.. faz os calculos na calculadora pra vc ver a diferença.. valeu!
Top de linha, 3 pioneer bate muito ne cara? vou te manda um INBOX aii , valeu!!
Esse desenho é só de simulação , pq o pioneer do meio vai ficar mais pra baixo do que os outros, por isso a largura vai dar certo..
Eu tenho 4 Pioneer w310 D4 aqui e ja testei, a largura vai dar certo sim amigo, pq eles vao fica muito perto um do outro ^^ Brigadao
Cara , acabei de ver seu video no Youtube, num ta sobrando um duto no seu projeto nao mano? Abraçoo
Sim , sou eu mesmo kkk
E ai, da grave pra dentro e pra fora ou só pra dentro? To começando agora a fazer uns projetos e queria a ajuda dos mais experientes. Obrigado!
Cara, faz uma caixa com 56,5L pra cada sub com 2 dutos de 4"x19 pra vc ver se nao vai bate muito na sua saveiro.. eu ja fiz e te garanto que vai bate plano, bunito demaaaais!
acompanhandoo ^^
Caraca, o tmk desprego total kkkkk
cara , vai por mim .. Caixa de 51L pra cada sub e duto de 4" x 21.. dispara alarme de longe, bate muito aberto, fechado de qualquer jeito bate demaaaaaais
Cara. continuei pesquisando e me falaram que os SD 1000.1 e os Taramps 800d dao um coro no RS 1200.D seloco , to mais perdido que cego em tiroteio kkkk
E ai galera fiquei sabendo que os Tomahawk Platoon 350 sao melhores que os Paini no SPL, e tbm pra fora, será que os tmk bate mais do que os paini mesmo? Alguem ai ja testo ou viu eles batendo??
vo compra um RS 1200.d entao..
é sim, d4. Mas e o Taramps 800 em, sera que é melhor?
pq eu tenho um SD 400.1 tocando um paini 310 e TOCA DEMAAAAAAAAAAAAAAAAAIS. só que to em duvida quanto ao 800.4, acho que vo compra um sd 1000 entao viu
E ai galera, alguem ai tem ou ja viu um SD 800.4 tocando dois Pioneer w309 ou 310?? Será que ele toca mais ou menos igual o Roadstar 1200D ? To afim de aumenta meu set, coloca mais um paini e troca meu sd 400.1 por um mais potente. se alguem ai puder ajudar, brigadao! Aqui vao as especificações do amp. Potência RMS @ 12,6V 800w Potência RMS @ 14,4V 1000w Potência máxima PMPO 10000W Eficiência 88% Potência com o dobro da impedância por canal 140WRMS @ 2Ω Resposta de frequência 5Hz a 20KHz Sensibilidade de entrada 0,5 a 6V Corte HPF Fixo em 80hz Corte LPF Fixo em 80hz FA Dumping Factor 400 Distorção harmônica 0,03% Tensão de alimentação 12,6V (10V a 16V) Canais 4 x 200WRMS @ 1Ω Bridge 2 x 400WRMS @ 2Ω Consumo em repouso < 0,4A Consumo máximo (carga resistiva) 72A Consumo máximo (sinal musical) 36A Peso (Kg) 0,7Kg Comprimento (mm) 195 Largura (mm) 120 Altura (mm) 41 Montagem SMD Sim Bateria 80Ah Fusível externo 80Ah Cabeamento de alimentação 16mm² Cabeamento de saída de áudio 2,5mm²
Mais alguem?
Qualquer coisa eu coloco litro dentro da caixa, resolve o problema rapidim kk
Qual litragem e duto de qual polegada o cara usava?
Montei dois desses em uma caixa de 42L cada camara , sintonizada em 50Hz. vou fazer os testes esses dias...
nao precisa de 3 nao , 1 ou 2 ja devem resolver o problema (se tiver problema né) kk
