Mateus Ficagna
    81
Tudo que Mateus Ficagna postou
  1. Eita, então não é um processo muito facil de se fazer em casa. Muito obrigado cara :D Mais uma pergunta, por volta de qual valor eles cobram pra fazer isso?
  2. Boa noite galera, tudo bem? bom, to com um modulo aqui que ta pra lá de esquisito, já pesquisei de tudo em tudo quanto é lugar e nao sei mais o que pode ser. meu módulo é um napoli 1017-b, paraguaio mesmo, esse aqui: http://www.napoliaudio.com/produto//napoli-amplificador-nplamp-1017b--3000w-3990.html vamos aos problemas : 1 - são 4 canais, os 2 "superiores", hora funciona, hora nao funciona, as vezes xia, da um som bem baixo, e outrora, funciona que é uma beleza As vezes, num determinado canal ( 1 ) de cima, caso ele pare de funcionar, é só aumentar tudo o volume, que ele volta a funcionar, porém, se deixar em volume baixo, ele para de novo, e ja no outro canal ( 2 ), ele xia, e não faz as divisões de frequencia e hertz (HPF FULL LPF), fica tudo uma xiadera só Em bridge acontece a mesma coisa que o citado ali. Acho estranho, pois horas parece que o positivo do canal 1 para de funcionar, sei lá, o que acontece. 2 - Nos canais inferiores, funcionam belezinha, não da problema em ABSOLUTAMENTE NADA, então estes estão ok 3 - Nos canais de cima, eu ligo um fio no negativo do canal 1 e no negativo do canal 2, e por incrivel que pareça, o auto falante FUNCIONA '-', xiando como no canal 2, mas funciona 4 - Se eu ligar tudo atravessado, um negativo do canal 4 com 1 positivo do canal 1 e um negativo do canal 3 com positivo do canal 2, funciona também, mto estranho isso, as vezes xiado, as vezes perfeitamente. OBS: CANAIS 3 E 4 SAO OS DE BAIXO E FUNCIONAM PERFEITAMENTE 5 - parece que há um problema no divisor de frequencias do canal 1 e 2, HPF FULL E LPF, fica tudo estranho, mas se der algumas batidinhas, eles funcionam normal, mas logo param. Pessoa, sei que é extenso e complicado, mas o que pode ser? Já testei com outro radio e outro rca, mas nada muda e nao é problema nos falantes, ja testei tbm
  3. Exatamente, tenho um pouco de noção de fisica e componentes elétricos, e foi isso mesmo que pensei, que conforme aumenta o volume, aumenta a tensão, e os mids funcionam daí mas sabe o que acontece tbm? caso eu tenha ligado o kit, os tweeters nao param de funcionar, funcionam beeem baixinho, mas funcionam, porém, nada dos mids, e problema no crossover não é porque caso eu coloque o sub naqueles canais, o sub para por completo. antes esses canais davam um xiado, em qualquer volume, e dps de um tempo, paravam, ou caso eu trocasse lá de FULL para HPF ou LPF, e voltasse a colocar FULL de novo, aí o xiado parava. Mas agora o xiado parou, e esta acontecendo isso do volume
  4. Eu já tenho quase certeza ser o problema no modulo, pois na troca, os mids funcionam perfeitamente em qualquer volume. Agora basta saber o que pode ser no módulo e se tem reparo :/ Passei um pouco de limpa contato por cima, em partes deu uma melhoradinha, mas ainda falha
  5. Se eu mudo de canal, o sub para de funcionar (só funciona direito em volume alto), e os mids funcionam daí
  6. Já fiz isso, as vezes funciona, e as vezes não funciona, porém com o volume maximo nao para de funcionar kkkk. As vezes vai dando um xiadinho e "sumindo o som" aí eu mexo no volume, aumento, e ele volta, e as vezes para do nada. Testei outro RCA e outros Y, e o problema persiste
  7. mas a questão do modulo, é que com qualquer falante que eu por lá naqueles dois canais, ele só funciona direto no volume alto. Se não, ele para de funcionar do mid bass eu já entendi e estou procurando resolver
  8. Putz cara, essa é a famosa cordoalha? Consigo consertar fácil?
  9. Boa noite pessoal, tenho o seguinte problema possuo um modulo NAPOLI 1017-B kit 2 vias bravox cs60d subwoofer mtx rt12-04 120ah bateria fiação 21 mm radio sony simplão e os problemas são o seguinte quanto ao modulo: no modulo, são 4 canais, sendo 1 bridge (2 canais) para o subwoofer, no qual, essa bridge funciona PERFEITAMENTE nos outros 2 canais que estão o kit 2 vias, estão bichados porque assim, o negócio só funciona direito em volume ALTO, se deixar tocando por horas, ele funciona sem parar, mas é só deixar em um volume baixo, que em certo momento ele para de funcionar, aí tenho que ir lá e aumentar quase todo o volume de novo para voltar funcionar. O que pode ser isso? Quanto ao kit 2 vias: to com o meu kit, meio belezinha, os tweeters funcionam, e 1 mid bass também funciona legal só que o outro mid bass, as vezes da um problema muito estranho, ele toca de boa, mas as vezes para de funcionar, só o mid mas o mais estranho, é que é só eu ENCOSTAR O DEDO MAL E MAL em cima, nem fazendo força nada, só encostando, que ele volta a funcionar. Mas aí eu tiro o dedo, e ele para. O que pode ser isso? Pessoal, agradeço logo de começo as respostas que estão por vir, sei que o forum é muito bom, e os membros são atenciosos, então, agradeço desde já!!! OBS: me desculpem por postar aqui também, não tinha certeza onde postar.
  10. Boa noite pessoal, tenho o seguinte problema possuo um modulo NAPOLI 1017-B kit 2 vias bravox cs60d subwoofer mtx rt12-04 120ah bateria fiação 21 mm radio sony simplão e os problemas são o seguinte quanto ao modulo: no modulo, são 4 canais, sendo 1 bridge (2 canais) para o subwoofer, no qual, essa bridge funciona PERFEITAMENTE nos outros 2 canais que estão o kit 2 vias, estão bichados porque assim, o negócio só funciona direito em volume ALTO, se deixar tocando por horas, ele funciona sem parar, mas é só deixar em um volume baixo, que em certo momento ele para de funcionar, aí tenho que ir lá e aumentar quase todo o volume de novo para voltar funcionar. O que pode ser isso? Quanto ao kit 2 vias: to com o meu kit, meio belezinha, os tweeters funcionam, e 1 mid bass também funciona legal só que o outro mid bass, as vezes da um problema muito estranho, ele toca de boa, mas as vezes para de funcionar, só o mid mas o mais estranho, é que é só eu ENCOSTAR O DEDO MAL E MAL em cima, nem fazendo força nada, só encostando, que ele volta a funcionar. Mas aí eu tiro o dedo, e ele para. O que pode ser isso? Pessoal, agradeço logo de começo as respostas que estão por vir, sei que o forum é muito bom, e os membros são atenciosos, então, agradeço desde já!!!
  11. Agradeço novamente a colaboração de todos , foi de extrema importância.
  12. Pois é, eu to ciente dessas frequencia daquela musica. É que antes não fazia isso, aí eu coloquei ela por que faz mais fácil o barulho e fica mais aparente, mas faz em qualquer tipo de musica. Acho que vou trocar a bobina mesmo.
  13. alguem sabe?
  14. meu modulo tem 1200rms x 4 canais, logo na bridge teria 600rms, e o ganho estava pouco menos da metade, tocando uns 280rms até uns 300, não tenho valor exato. Creio que o sub aguentaria mesmo sendo 300rms por ser uma marca boa.
  15. Ninguém sabe o que pode ser? :/
  16. Já, e não parece nada de estranho, ou eu não vi direito
  17. Segue o video do barulho
  18. Aqui está o video mostrando o barulho que o subwoofer faz Você poderia fazer um video mostrando o que supostamente pode ser o problema, mostrando em algum outro falante, se não for pedir muito é claro. O que seria a Aranha e o Cone?
  19. A centragem que vocês dizem é a "suspensão" do subwoofer? O cara me falou que a bobina iria ser a do mtx mesmo, ia mandar vir de ctba acho se não me engano, ficaria em torno de 60 a 80 reais, achei meio salgado o preço.
  20. Creio que nao seja isso, porque o barulho vem da parte interna do sub :/
  21. Mas tenho medo de mandar consertar e ficar com conserto aparente, e quem comprar, perceber isto
  22. O estranho, é que até um determinado volume, ele toca forte e bem, sem fazer ruido algum o quanto tempo quiser (fds deixei 5hrs e não fez barulho, porém, sem tocar frequencias muito baixas, porque dai ele faz barulho), mas é só aumentar um pouco o volume e deixar questão de 10,15 segundos que já começa, aí desliga tudo, espera uns 20 segundos, e deixa no volume um pouco mais baixo, e o ruido não acontece. Muito estranho :/
  23. O estranho, é que até um determinado volume, ele toca forte e bem, sem fazer ruido algum o quanto tempo quiser (fds deixei 5hrs e não fez barulho), mas é só aumentar um pouco o volume e deixar questão de 10,15 segundos que já começa, aí desliga tudo, espera uns 20 segundos, e deixa no volume um pouco mais baixo, e o ruido não acontece. Muito estranho :/
  24. Estou pensando em trocar por um de 15' do mesmo modelo (RT15-04) caso venda esse, ou até mesmo, um sub igual, porém novo caso venda este. Eu fico com receio de o reparo não ser bem feito, e ficar cola e tal aparentes. Na questão da bobina, o cara me falou que fica igual novo e custaria de 60 a 80 reais uma bobina original dele. Se for só a bobina raspando, é necessario a troca? O que me recomendam?
