marciocris
71 -
Tudo que marciocris postou
Qual o melhor medio grave na pratica
' marciocris' respondeu tópico de ' Diego Camilo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Meu e simples e básico, composto por * 2 Tornados de 15 pol.-2200 Wrms; * 2 Tweeters ST 400 150Wrms; * 2 Drives D305 75Wrms c/ cornetas HL 1450 Trio: * 2 SNAKES ESX 608-300Wrms; * 1 Módulos da Power Systems - A3000; * 1 Módulos da Power Systems - A1200; * 1 Crossover Stetsom de STX104 - 5 vias; Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk -
Como assim ? E no carro ? Tem foto ? Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk -
Valeu amigo, fcoelhogomes tens som automotivo ? Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk -
Pessoal tenho SNAKES ESX 608, são muito Bom, show de bola, alguém usa ou já usou? Eu aprovo mais queria saber opiniões. Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk -
[Duvidas]Bateria na mala
' marciocris' respondeu tópico de ' dione2005' em [GERAL] do som automotivo
A minha (180AH) fica atrás do banco do motorista , entre banco de trás e do motorista, mas fiz a uma caixa (madeira) coberta com carpete (veludo), e ficou bem legal e fixa, nem mexe. Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk -
Quanto cobrar para fazer instalações?
' marciocris' respondeu tópico de ' Du Japa' em [GERAL] do som automotivo
Na minha região onde tem muito som automotivo de todo todo tipo, desde som interno simples a paredões (tipo reboque), as pessoa cobram de 50 a 100 a mão de obra,lógico depende do tempo do trabalho, do tipo de trabalho a ser feito, isso e variável, fiz um trabalho no meu som que e bem básico, aproximadamente 4 hrs e me cobraram R$70,00, era mudar uma instalação, colocar 2 alto falantes e um módulo, serviço de qualidade, Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk -
CAPACIDADE NECESSÁRIA DE AMPERAGEM P/ SOM
' marciocris' respondeu tópico de ' marciocris' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
To pretendendo colocar uma fonte JFA 100 AH, junto a uma bateria de 180AH, sendo que o som tem mais de 4200wrms. Acho que atende legal. Eu gostaria era de saber como fazer o cálculo da necessidade de amperagem, isso dependendo da potência do som, assim teríamos uma boa referência e melhor ajuste em relação ao que usar de bateria. Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk -
no meu caso tenho uma de 180AH + 60AH, se eu usar u a fornte serveria? -
' marciocris' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Olá Galera, já procurei e não encontrei algo que pudesse me ajudar em relação, a saber, qual capacidade de carga ou quantidade de baterias (bateria e capacidade da mesma) necessárias para se tiver num sistema de som, por exemplo, tenho um som que tem 4200 WRMS de potencia e queria saber como fazer o calculo de como ter a informação de quantos volts/amperes são necessário, ou quantidade de bateria, por exemplo, 2 baterias de 100AH atende com qualidade, ou uma de 180AH já é suficiente, algo nesse sentido, se tiver uma planilha ou cálculo de como conseguir chegar a esse resultado. Alguém tem como me ajudar. -
Pra quem curte focal... agora a pronta entrega no PY. haha
' marciocris' respondeu tópico de ' deustchman' em [GERAL] do som automotivo
E confiavam fazer compras nesse site ? Alguém tem experiência em comprar? Eles cumprem com prometido ? Podem me tirar essas dúvidas ? Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk -
Alternador e bateria auxiliar
' marciocris' respondeu tópico de ' motinha' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Amigos tenho duas baterias 180ah no PM, e 60ah no cofre, sendo que essas soa ligadas uma na outra e assim vão para som, isso tem algum problema e relação a carga/descarga, danifica alguma ? Alguém pode me ajudar nesse duvida. Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk -
[DUVIDA] 2 Baterias com carregamento independente pelo mesmo alternado
' marciocris' respondeu tópico de ' croppler' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Como assim? Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk -
Pessoal tem essa mesma situação uma bateria de 180ah para som e outra que é a do carro 60Ah, sendo que a são ligadas direta e gostaria de uma forma a deixa a de 180Ah só para som, qual desajunto usar? Podem me ajudar? Tem como alguém que já tem algo parecido postar um esquema/desenho ? Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk -
Cabos Technoise ou Shok ou Knukonceptz
' marciocris' respondeu tópico de ' Guty' em [GERAL] do som automotivo
Não é propaganda, é só opinião, de um usuário. Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk -
Cara não fazendo propaganda, mas cabos RCA ótimos e qualidade são da STETSOM, quanto a paralelo Technoise, os que só. Uso no meu SET Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk -
Gledson valeu pela ajuda, irei fazer desse jeito que tu estas me dizendo, só uma duvida, assim a bateria grande (180AH) fica só para som, correto? Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk -
Então amigai posso ligar em série a bateria auxiliar com a do carro, e coloco u fusível na saída positiva da que fica no cofre ( a original do carro) minha intenção era ter um disjuntor entre a do carro (60Ah) e auxiliar (180Ah), sendo a auxiliar só para som, e quando estivesse descarregando liga disjuntor para passar carga e ligava o carro par carregar a auxiliar, será que da certo ?em resumo o som ligado na auxiliar . Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk -
Cara se puderes te aconselho a comprar o voltímetro bat meter JFA, pois tenho um , muito bom, registra muito bem, e sempre esta atualizando a carga da bateria, registra 32 vezes, por segundo, fica a dica. valeu. Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk -
Eu uso Bat Met Da JFA, e muito bom , atende as leituras dentro do esperado, marca super bem as leituras, chega ler 32 vezes por segundo e isso a ter informações bem precisa do sistema e carga da bateria. Muito bom Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk -
Galera tenho algumas dúvidas em relação a esse assunto, pois tenho, não é no porta mala,fica entre o banco do motorista e passageiro, uma bateria de 180Ah, e atende bem ela e ligada em série, com a do carro, aproveitando a análises dos colegas , será que esta certo, a do carro e 60Ah, uso um fusível, seria bom eu colocar um disjuntor entre, após a saída da bateria extra para o som ou entre a bateria do carro original e essa extra ? Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk -
Tutorial: Big 3 (otimizando o terra do carro)
' marciocris' respondeu tópico de ' Ianaconi' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Amigo muito interessante esse assunto, poderia postar fotos. Gostari de entnder e ver como fica, Parabéns! [-] -
Qual Mega Capacitor Xing-Ling comprar?
' marciocris' respondeu tópico de ' victorj' em [GERAL] do som automotivo
Pessoal, tenho alguma dúvidas sobre uso de MEGACAPACITOR, tenho um som básico de 4200W de potência(3000 ligados em Graves de 1100 e 1200W ligados em Drives/Tweeter/Médios ) nessa condição precisa eu usar um Megacapacitor ? Tenho uma bateria de 180Ah para som e mais a do carro60Ah, podem me ajudar. Vejo muita fale em PY, Big3, o que significa esses? Sou novo em som automotivo, tenho mais não conheço muitos termos, siglas que são usadas. Valeu e obrigado pela atenção Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk -
Baterias Maxpower Valem A Pena ?!
' marciocris' respondeu tópico de ' abel_henriquefm' em [GERAL] do som automotivo
Pessoal só contribuindo, pode até ajudar, tenho uma MAX POWER de 180AH, e aguenta meu som, que tem 4200W, e segura bem, fora a do do carro, MOURA 60AH, para carro. E acho ótima, apesar de não ter tudo outra de marca diferente vejo sempre comentários bem das MAX POWER. Valeu !!! Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk -
Cara as duas marcas são boas, ams vejo muito flar bem da Sound Digital, acrdidto que deva ir nela, mas na minha região um modulos qu são Show , marca Power Systems, ver esses.
MELHORAR QUALIDADE DE PROJETO DE SOM
' marciocris' respondeu tópico de ' Rafagiraldes' em forums_forum_77
Que tipo de som voce quer, por exemplo seria um som com caixa, tipo TRIO?
