154 -
Tudo que Czar postou
Desculpem desenterrar!!!! Mas ai vai a resposta pro pessoal!! • Especificações Eletroacústicas: • Resposta de frequência: 38 ~ 2.500Hz • Sensibilidade (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR: 94,69dB/SPL • Potência Máxima (RMS): 400W • Potência Musical: 900W • Impedância Nominal: 4 OHMS • Q Mecânico: 5,92 (Qms) • Q Elétrico: 1,72 (Qes) • Q Total: 1,08 (Qts) • NO (Referencial de Eficiência): 3,26% • Massa Total (MMS): 9,36g • Especificações Mecânicas: • Diâmetro Nominal: 12 polegadas • Diâmetro ferrite: 169x20mm • Material do ferrite: Bário • Diâmetro da Bobina: 3 polegadas • Forma da bobina: Fiberglass • Material do fio da bobina: Cobre • Secção do fio da bobina: Redonda • Material da carcaça: Alumínio/Aço
Trio S10 - Banda / Oversound / Eros / Jfa / Usina / Moura
' Czar' respondeu tópico de ' EkkiP CAR [aNderson]' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
4 steel 8ohm mandam bem??? to pensando em colocar tbm 4 em um modulo 2ohm -
Comprado 17/01/14 Atualizando + 2x baterias de 165ah caminhao.
Achei um reboque de 1mt por 1mt por 1300!! Quero tudo legalizadinho!! Bem eu acho os voicers bem fortes!! Disparo alarme com eles! No ss1 to colocando um em cada brigde, e rende muito bem cortando de 80hz até 350hz, por enquanto será eles mesmo, mais adiante penso em um snake da vida mas a grana não me permite por enquanto =x Banda ice sabe se tem alguem querendo vender do forum?! sb800 é uma opção mesmo!! Pensei tbm nos alpha de 1200 18"
whorn com 15" ??
Som mini P.A + Som do Meu carro + FOTOS DE TUDO
' Czar' respondeu tópico de ' Czar' em forums_forum_75
Vou partir pra uma carretinha agora!! -
Boa tarde, após finalizar meu projeto do clio monster com um resultado muito legal!! http://autoforum.com...o/page__st__225 Comecei a bolar um novo projeto muito maior... quero montar uma carretinha para ser puxada pelo clio, para eventos e pro carnaval. Inicialmente estou orçando 7mil reais para os equipamentos porém posso aumentar ou diminuir o valor, depende do movimento da loja kkkkkkkkkkk Ja tenho 4 voicers 350rms 12" 2 voicer 350rms 15" 2 voicer 450rms 15" soundigital 2500 1ohm Vou ouvir funk, sertanejo.
Uma bateria agm de 100ah + uma bateria de caminhão de 165ah + uma no cofre de 60ah + 3 fontes a 14.4v de 29ah To mudando meu projeto, vou partir para 4 de 15" em uma soundigital de 2k5 -
eu vo busca um modulo de 1ohm so em janeiro tem q aguenta kkkkk
Usei muito tempo ele tocando dois subs que eram 4+4 nunca queimo porem, achei que os woofer tao forçando mais ele, to com vontade de meter um coolers de pc acha que é viavel?
Ele arma proteção por aquecimento?
Boa tarde pessoal, seguindo meu projeto estou com 2 autofalantes de 12" e dois autofalantes de 15" ligados cada par em uma brigde do SS1, porém está 2ohms, não está armando proteção, está tocando mto forte por sinal, porém até eu comprar um modulo de 1ohm ficarei nesse "macete" Quais danos pro modulo? Quais danos pro falante? Algum? Obrigado. http://www.youtube.com/watch?v=mCKn8xRhPLE http://www.youtube.com/watch?v=n_0nfre_OQk
No meu caso eu consigo montar mais 4 de 12" a uns 200rms cada um para acompanhar o som do meu carro?
Novo ano, novo SET 3x12'' pg. 13 videozinho sq? hahaha
' Czar' respondeu tópico de ' Rodrigorlc' em forums_forum_75
Passei só pra rir dessa!! uiAHSUIAshAUISHAUISA!!! muito boa -
kkkkkkkkkkk é pq ja tinha muito som ligado lá, ai o velho falo que ja tava caindo a energia dele, porém... 100 pila ele negou fiquei de cara! Vou pesquisar nao é má ideia, quase que me fodi. Vo conseguir uma de 100ah mas posso ligar ela com as de chumbo? Arrumei uma agm bem fina, vo por em baixo do banco!! -
UPDATE 16/12/13 Final de semana muito produtivo!! Fiz video do clio disparando alarmes com 2 voicer 350 + ss1 3600 testei o ssl ev 3000 (MUITO FORTE E CONSOME MUITO POCO) fiquei apavorado, tive que deixar o ganho dele minimo pra ele não rasgar meus falantes o_õ a 2ohm ele vai até 1ohm!! POSTANDO: CLIO DISPARANDO ALARMES 1 http://www.youtube.com/watch?v=mCKn8xRhPLE CLIO DISPARTANDO ALARME 2 http://www.youtube.com/watch?v=n_0nfre_OQk -
Pior que não talei o modulo nenhuma vez, quando tava com a de 60ah só deixei o carro ligado a noite toda, mas tinha horas que eu precisava baixar muito o som pq mesmo com o carro ligado estava marcando 11.9v PS: implorei por uma tomadinha pra um cara de uma barraca de bebidas, ofereci 100 reais ele disse não... -
Não, eu vo faze video sabado, ai segunda eu posto aqui, eu vo por um voltimetro na entrada do modulo pra gnt ver entao!! Mas ela nesse ciclo vai durar quanto tempo? 1h? -
Mas testei e fico isso no mega, só se ele ta marcando errado. Só to com 1 ss1 no carro o outro não montei pq to trocando 2 woofer de 12 por 2 de 15 -
Esta recomenda carregar em 14.5v ela estabiliza em 12.8~12.9v no volume em que testei fica entre 12.5~12.7v, quando ligo a de 60ah junto cai pra 12.3~12.2v mas ai acredito que a de 60ah fica consumindo a de 165ah -
Não, com fonte fica 13.9~14.2v Esse find vo faze uma instalacao certinha pra ela, que ta uma gambitech, vo da uma carga lenta e faço um video pra vcs ver o desempenho dela, é uma bateria da CRALL 165hd com prata é bem parruda pesa 80kg Usando cabo 21mm de 20cm até o modulo e o mega capacitor ta ligado separadamente, dividindo so o aterramento direto no chassi -
Não testei mais de 40min, mas em 40min fico entre 12.5~12.7 amanha vo testa na praia vamos ver!! -
Nem da ne uihasauiHSuishaIUSA!! -
Vo upa um video do som tocando!! http://www.youtube.com/watch?v=Mh7YI-TuW5I PS: qualidade do telefone é um coco!! Desculpem AUISHAsiuaHSUIAsa -
Falta aindaaaa tive que gastar no carro coisas não previstassss Comprei 1 bateria de caminhao 165ah 1 bateria de 60ah
