Fernandov
Iniciante-
12 -
Tudo que Fernandov postou
Pra quem tá começando no mundo dos TRIOS automotivos!
' Fernandov' respondeu tópico de ' blOom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Bom dia! O street bass toca bem em tri mode, sem o corte de LPF? Ou não fica bom? Obrigado! -
Entendi! Para esse módulo de 1600 (4ohms), entre a 2.7k e sds800, a 2.7k terá um melhor desempenho, correto? Muito obrigado! -
Estava pensando em colocar um sds 2.7k em uma taramps hd 1600 (4 ohms), não irei fazer upgradge. Mas vi aqui no fórum q o sds necessita de bastante potência pra tocar. Nesse caso iria tocar bem ou o módulo não aguentaria? O hd 1600 (4ohms) para o sds 800, não ficaria exagerado sendo que não tenho muita experiência? Outra opção seria colocar 2 eros 315 lc em uma hd 1200/ hd 800... Obrigado! -
Ok! Quanto as potências irei usar uma saída em bridge (400rms) para o woofer, e a outra tocar driver e tweeter com ganho baixo. Mais pra frente ligarei outro woofer ou subwoofer nessa outra saída em bridge do ts800. Obs: Não tenho crossover. Obrigado! -
Se grana der verei se pego 2 então só com um driver... Mas e quanto ao módulo.. Poderei tocar full range ou não é recomendado? Obrigado -
Achei uma caixa trio já com o módulo com o preço bom... Eros LC 15 Pol. 2 Selenium D250x 1 ST200 + TS800x4 Taramps O preço está muito bom pra mim, mas queria saber se esse módulo irá tocar bem o woofer. Como ele tem cortes H.P.F (Filtro Passa Alta) - fixo: 100hz (-12db/8ª) e L.P.F (Filtro Passa Baixa) - fixo: 100hz (-12db/8ª) penso eu que pra tocar o woofer devo deixar full-range. Irá ficar bom tocando full-range? E depois de algum tempo eu adicionando outro 315 lc esse módulo ficará bom só pra tocar os woofers? Obrigado. Boa noite! -
Muito obrigado blOom! Eu sei que ele cortará tudo abaixo de 50hz, mas a minha dúvida era se tinha que cortar mais alto (65hz) para não prejudicar o woofer (pra ele não chegar nos 50hz...) Mas seria pra usar num corte de 65 Hz mesmo (aproximadamente). Não haverá problema então usar o HPF (50hz) e o woofer ter a frequencia de corte à 65hz? Mas usando a sd.250 eu teria que usar apenas 2 drivers e 1 tweeter, e a outra sd250 ficaria pros médios. Usar só a sd400.1 força demais pra tocar tudo neh... Atualmente quanto de potência um capacitor pode chegar a suportar? Obrigado! Abraço -
1) Estava analisando os amplificadores e vi que os taramps possuem o HPF até 50Hz. Logo eu não posso usar ele pra woofer que tem frequencia acimade 50hz? (65Hz, não tenho crossover). Ou posso usar normalmente deixando nos 50hz? Os soundigital o HPF vai até 1Khz... 2) Pensei em usar uma sd400.1d, e com o HPF em 200 Hz, tocando dois medio-grave 150rms cada, e mais 4 drivers (sei que é muito só pra eu ter uma referência) com capacitores (crossover passivo) e 2 st com capacitores. Isso é recomendado ou forçará demais o amplificador? Nesse caso seria melhor usar o sd800.4d para separar os drivers e tweeters do medio grave, ou mesmo assim não fica legal? -
Mas esse aí não é subwoofer? -
Mas aí já sai mais caro... o oversound 800 rms é quanto? 450,00? Tambem vi aqui no forum, falando pra pegar os streets e colocar 2 dt150... Mas como eu tô usando as d250x mais o st200 acho q não teria necessidade neh? O street da mais graves (desce mais), mas não sei se consegue ser tão bom pra fora (já que vai ficar na pick-up) quanto o eros... Meu receio é o eros tocar muito pancadão, e eu qro mais pra sertanejo -
Achei msm... E os 2 eros lc 15 são bons para sertanejo? -
Pretendo fazer um som bom (alto, de qualidade) numa pick-up, para tocar SERTANEJO 2000,00... não pretendo pelo menos a principio fazer upgrade Me recomendaram: 4 d250x + 2 st 200 e o modulo taramps ts 400x4 2 Eros lc 315 (400rms) com o modulo taramps ta-800. Pelo que pesquisei aqui o eros lc 15" é melhor que 12" pq ele desce mais, dá mais graves... O 12" seria opção. O ultravox C55015 é o mesmo preço só q tem 550rms, mas falaram que o eros tem mais qualidade. Mas fica bom mesmo pra tocar sertanejo? Não vai ficar muito bum, bum ,bum só pacandão? Teria q ser subwoofer ao invés dos woofers? Uma opção q tenho é o street bass só q ele é mais fraco (300w rms) Obrigado!
